Ganz viel DRAM an µC
Gast #5511694
Ich hatte früher vor wirklich langer langer Zeit mal ein DRAM Modul aus
einem PC an einen Mikrocontroller angeschlossen. Die damaligen DRAM
Module hatten eine überschaubare Anzahl von Pins die man problemlos in
Handarbeit löten konnte. Blöd war damals aber, dass der regelmäßige
Refresh ganz erhebliche CPU Ressourcen in Anspruch nahm. Deswegen hatte
ich solche Konstrukte danach stets vermieden.
Dank Sommerloch habe ich aber nun doch wieder Lust, diese Idee mit einem
STM32F1 nochmal zu wiederholen. Also einfach nur aus Spaß, ohne
konkreten Bedarf. Dieses mal soll es natürlich nicht 1MB sein, sondern
1GB oder mehr. Aber die aktuellen RAM Module die ich kenne (aus Laptops)
haben so kleine Kontakte, dass ich sie nicht löten kann. Außerdem sind
Hobby-taugliche technische Infos dazu rar.
Hat das in den vergangenen 1-5 Jahren mal jemand gemacht? Welche DRAM
Module könnte man heute verwenden und Hand-Löten?
Gast #5511705
Selbst wenn du es noch verlötest bekommst, wirst du feststellen, dass
das routing, die terminierung und die differenziellen signale noch ganz
andere anforderungen an dich stellen.
kurzum: vergiss es.
#5511709
@Stefanus F. (stefanus)
>1GB oder mehr.
Dein Sommerloch muss wirklich tief sein . . .
Ja, aber "nur" 16 MB am ATXmega.
Beitrag "Re: Viel RAM am kleinen Controller"
Gast #5511715
Es ist bestimmt auch nicht hilfreich das SD-Ram mit 1.5V arbeitet.
Vermutlich waere es sinnvoll da ein FPGA dazwischen zu schalten. Aber
klar, als kleine Fingeruebung fuer die heissen Tage nicht schlecht. :)
Olaf
Gast #5511718
Ich habe gerade dieses Modul gefunden, aber das wären ja sie alten
bekannten Chips aus den 90er Jahren zum Schweinepreis:
http://www.electromyne.de/RAMs---Memory-Other-RAM---Memory-Hitachi-HM62256LFP-10T-1Mbit-4x256kbit-SRAM-Static-RAM-Memory-Module-Gold-DIP-32.html
> Unterstützt der STM32F1 überhaupt differentielle Leitungen?
Natürlich nicht. Mir in meiner grenzenlosen Naivität auch gar nicht
bewusst, dass ich differentielle Leitungen benötige.
> Nimm doch z.B. einen STM32F429 o.ä. statt eines F1, der hat eine
> SDRAM-Ansteuerung schon eingebaut, mit automatischem Refresh usw.
Das wäre mir allerdings zu einfach, da fehlt der retro Faktor :-)
> Vermutlich gibt es in diesem Zusammenhang überhaupt nichts Sinnvolles!
Das habe ich befürchtet. Wenn ich das gewünschte nicht finde, dann gibt
es das meistens auch nicht.
Ist nicht schlimm, mir fällt sicher noch anderer Unsinn ein, denn man
zusammen löten könnte.
FPGA ist ein gutes Stichwort, kenne ich noch nicht.
Gast #5511735
> Ich schlage vor, Du adaptierst mal einen Ferritkernspeicher
Früher als Schüler bekam ich mal so ein Teil vom Schrott in die Finger.
Habe ich dummerweise direkt wieder zurück auf den Schrotthaufen
geworfen. Heute würde es jeder Besucher bestaunen.
#5511740
@ Stefanus F. (stefanus)
>http://www.electromyne.de/RAMs---Memory-Other-RAM-...
Das ist ja auch Unsinn^3. Ersten nur SRAM, der hat geringe
Speicherdichten und 2. Arduino-Style Modul.
Kommt auf den Speicher an. Old School SDRAM funktioniert noch mit 3,3V
CMOS, auch beim Takt. Erst ab DDR1 wird's differentiell.
Mach mal.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5511742
Gast #5511759
Uiuiui, da hast du dir was vorgenommen.
Mal DDR3 angenommen:
Für die Spannung bräuchtest du erst mal bidirektionale Level-Shifter auf
1,35 oder 1,5V. Dann brauchst du noch LVDS-Transmitter und Receiver. Mit
Lochraster wird das eher nix, generell möglich ist es aber.
Zu DDR3 schnapp dir halt ein Datenblatt:
https://www.micron.com/~/media/documents/products/data-sheet/dram/ddr3/2gb_1_35v_ddr3l.pdf
Die Belegung der RAM-Module findet man z.B. hier:
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Micron%20Technology%20Inc%20PDFs/MT8JTF(128,256)64A_RevB.pdf
Die Datenblätter sollten die nötigen Informationen enthalten. Wäre
interessant, ob es möglich ist. Ich vermute nicht ;-)
#5511836
Also das ist noch recht handzahm selbst wenn man das "zu Fuß" macht ohne
natives DRAM-Interface. Mit CAS-before-RAS- oder Hidden-Refresh ist der
Ressourcenbedarf für den Refreshvorgang überschaubar. Aber jeder
Speicherzugriff benötigt mehrere Aktionen und ist damit in Summe relativ
aufwändig. Das geht aber auch noch, je nach Anspruch.
Hier gibt es dazu einen Klassiker:
Beitrag "2MB DRAM an AVR"
Aktuell wäre es wohl das Sinnvollste einen Controller zu nehmen, der ein
SDRAM-Interface schon in Hardware integriert hat. SDRAM ist zwar nicht
brandaktuell, aber in der Regel ausreichend schnell, noch aufzutreiben
und auch noch von Hand lötbar und weniger kritisch in der Ansteuerung
und zudem mit 3,3-Volt noch im "Hobbybereich". Allerdings wirst du damit
wohl kaum Gigabytes zusammenbekommen.
Gast #5511920
Entweder echtes SDRM mit programmierbaren MUX dafür für die übergrossen
Adressen, oder ein FPGA mit integriertem DDR-Controller.
Alles andere ist Mumpitz oder zu teuer!
Wenn es etwas Sinnvolles sein soll, täte ich einen IDE-Controller nehmen
und Flahs-Disks dranhängen oder eine andere konventionalle Form des
Flashs.
Gast #5511980
Flash Speicher wäre natürlich einfach, gibt's ja auch mit seriellen
Interface. Aber das ist weit von RAM entfernt, was die Anzahl der
Schreibzyklen angeht.
#5512005
Ja eine SD-Karte ist wirklich trivial und halt auch schnell kaputt, wenn
man nicht selber ein wear-leveling implementiert.
Aber Du könntest wirklich eine SATA-Library für den STM32 entwickeln,
das gäbe es bestimmt noch den einen oder anderen Abnehmer dafür und wäre
meiner Meinung nach auch 100 mal sinnvoller als unmengen an SDRAM
anzuschliessen.
Gast #5512015
> dass das routing, die terminierung und die differenziellen signale noch
> ganz andere anforderungen an dich stellen.
> kurzum: vergiss es.
Palaber von jemand der keine Ahnung hat, dass man den Signaltakt auch
anpassen kann...
Gast #5512062
Johnny B. schrieb:
> wenn man nicht selber ein wear-leveling implementiert.
SD Karten beinhalten bereits ein Wear Leveling. Dafür haben die eine
komplexe Firmware. Das funktioniert aber ggf. nur dann optimal wenn man
sich 100% an die Spezifikation hält, inklusive der vorgeschriebenen
Dateisysteme FAT16/FAT32/exFAT.
Gast #5512088
Das wear-leveling sollte eigentlich den Controller auf der SD Karte
machen. Allerdings gibt es da durchaus Qualitätsunterschiede bei den
Algorithmen.
#5512115
@Johnny B. (johnnyb)
Selten so einen Blödsinn gelesen. Aber wir wissen ja, von wem es kommt.
Gast #5512147
> 1GB oder mehr.
Ach, und ertens WIE und zweitens WOFÜR willst du 1 GB RAM bei einem
STM32F1xx benutzen?
Natürlich geht sowas nicht, denn die STM32F1xx haben m.W. überhaupt
keinen Peripheriecore für externen SDRAM.
Es dürfte auch sonst nicht gehen, denn in der Aufteilung des 4 GB großen
Adressraumes ist m.W. bei diesen Chips kein Bereich für einen externen 1
GB großen Speicher vorgesehen.
Zum dritten ist es bei RAM-Größen im GB Bereich eher üblich, LPDDRAM zu
benutzen. SDRAM gibt es m.W. in diesem Bereich nicht - und mal eben
davon eine Handvoll anzuschließen, ist auch nicht so einfach.
Wenn du sowas wie einen LPC17xx oder LPC4088 nimmst, dann kannst du
wenigstens SDRAM überhaupt anschließen und diese Chips haben m.W. bis
zu 4 Selects dafür. Da kommt man mit derzeitigen Mitteln auf 64 MB - und
das ist für so einen Controller schon recht ansehnlich.
Wozu also sich 1 GB vornehmen?
W.S.
#5512205
> STM32F1xx benutzen?
Als Gedankenexperiment finde ich das interessant.
"Wofür" spielt bei einem Hobby ja an sich keine Rolle,
sonst wär's ja keins.
Man kann sowas auch mit ein bisschen Klebstofflogik mit Pins machen,
also wie AVRCPM einen DRAM ansteuert. Da sind 128 KB RAM auch kein
Problem, obwohl weder Peripheriecore noch Adressraum dafür existieren.
Es mag zwar ein weiter Weg sein, aber das hier:
https://www.youtube.com/watch?v=yHXx3orN35Y ist auch so ein
offensichtlicher Fall von "natürlich geht das nicht". Oder ähnliche
solche Dinge. Die sind genau so lange unmöglich, bis sie jemand macht.
Heißt ja nicht, dass es einfach, billig, schnell oder auch nur
ansatzweise gut wird.
Gast #5512273
Naja, wenn es dem Esel zu bunt wird geht er aufs Eis tanzen.
Bedauerlich wenn man nicht weiss was man mit seiner Zeit
anfangen soll.
Oder man schlüpft einfach mal in die Rolle des Troll-Narren.
Gast #5512530
> STM32F1xx benutzen?
Habe ich doch geschrieben, aus Langeweile und Spaß an der Aufgabe.
Frage nicht nach dem praktischen Sinn, da gibt es keinen.
Das alleine wäre erstmal kein Hindernis. Man kann Speicherchips auch an
GPIO Pins anschließen - natürlich entsprechend langsamer und mit mehr
Softwareaufwand ansprechbar.
Auch das ist kein Hindernis. Ich habe auch schon mit einem ATmega644
eine SD Karte mit mehreren GB (sinnvoll) benutzt. Ich habe nicht
verlangt, dass der ganze Speicher an einem Stück in den Adressraum für
Daten eingeblendet wird und genau so wie "normales" RAM ansprechbar sein
soll.
Ich habe auch nicht nach SDRAM gefragt, sondern nach "ganz viel DRAM"
und dann gleich Notebook Speichermodule als ersten Ansatz genannt.
Jedenfalls ist der aktuelle Stand, dass es nicht so einfach geht, wie
ich das gerne hätte. Erster Knackpunkt ist nach wie vor das Rastermaß
der Anschlüsse, als nächstes käme die Notwendigkeit zahlreicher
Levelshifter. So viel Aufwand will ich in dieses Experiment dann doch
nicht rein stecken.
Früher (TM) konnte man Speichermodule von PC's quasi direkt an die GPIO
Ports anschließen und die hatten damals auch noch handliche Anschlüsse,
nur eine Reihe im 2,54mm Raster. Ich suche nach Modulen, die aktuell im
Handel sind und ähnlich einfach verwendbar sind (oder fertige
Adapterplatinen, die das ähnlich ermöglichen).
Daraus wird wohl nichts. Macht nichts, war sowieso ohne konkreten
Bedarf.
Gast #5512748
Das ist mir fremd.
Basteleien sollten nach meiner Meinung IMMER einen praktischen Sinn
haben, auch wenn dieser sich zunächst nicht in einem benutzbaren Gerät
manifestiert, sondern "nur" zu einem Zuwachs an Wissen&Können im eigenen
Kopfe, also zu einer Erweiterung des eigenen Horizontes führt.
W.S.
#5513035
Du scheinst 0 Ahnung zu haben und beleidigst trotzdem Leute mit Deinem
Unwissen; in der Spec. zu SDHC wird nirgends vorgeschrieben dass Wear
Leveling implementiert sein muss. Ein Hersteller kann es implementieren
wenn er will, aber eine Garantie, dass Du einfach eine SD Karte kaufen
kannst und die macht dann selber Wear Leveling gibt es nicht.
#5513045
Welche Spezifikation meinst Du, SDXC?
In der SDHC ist jedenfalls nix von Wear Leveling drin und daher auch
nicht vorgeschrieben. Wenn's ein Hersteller trotzdem implementiert, dann
sieht man das im Datenblatt.
Gast #5513054
Die SD Specification in allen Versionen. Das steht allerdings nicht im
öffentlichen (simplified) Teil. Das Wear Leveling ist in der Tat nicht
spezifiziert; es ist allerdings nicht völlig abwegig zu vermuten, dass
das Wear Leveling der Hersteller darauf abgestimmt ist, genau dann gut
zu funktionieren, wenn die Karte nach Spezifikation betrieben wird.
Gast #5513129
Johnny B. schrieb:
> Vorallem nicht bei seriösen Projekten
Windows z.B. (könntr man als seriöses Projekt zählen) weiß überhaupt
nicht wie SD Karten funktionieren und kann da gar kein Wear Leveling
machen. Da SD Karten meistens mit FAT genutzt werden, wird die FAT
selbst sehr häufig überschrieben. Hätten die Karten kein Wear Leveling,
würden diese paar Blöcke sehr schnell kaputt gehen. So etwas würde sich
nicht verkaufen. Es gibt irgendwo eine Website wo jemand SD Karten
seziert hat und einen Controller mit 128KB Programmspeicher vorgefunden
hat; was soll da sonst drin sein außer cleverem Wear Leveling? Wenn man
sich die Timings der diversen FAT Operationen auf SD Karten anschaut
ergeben sich "kuriose" Artefakte; die würde es bei einem dummen flachen
Speicher nickt geben.
Wie machst du denn Wear Leveling? Karte außerhalb der Spezifikation
betreiben und kein FAT nutzen?
#5513190
@ Johnny B. (johnnyb)
>Macht doch was ihr wollt; persönlich verlasse ich mich jedenfalls nie
>auf Vermutungen, dass etwas implementiert sein könnte obwohl es nicht
>müsste. Vorallem nicht bei seriösen Projekten.
Also bei keinem DEINER Projekte ;-)
#5513275
Da es ohnehin ohne konkrete Anwendung ist, wäre ich bei den
Anforderungen etwas flexibler.
Wenn du bei der Kapazität Abstriche machst, kanst du mit SDRAM den Rest
umsetzen und hast weniger Baustellen auf einmal. So paßt z.B. die
Spannung zu dem von dir ausgesuchen Mikrocontroller.
#5513295
Rufus Τ. F. schrieb:
> Gibt's nicht, weil die Speicherinterfaces sehr viel komplexer geworden
> sind. Die größten Speichermodule, die es in der "klassischen" Bauform
> mit 30 Pins gab, waren AFAIK 4-MByte-Module.
Die Dinger gab's auch mit 16 MB, es gibt 12 Adresspins (= 24 Adressbit).
Hab ich aber nie in der Realität gesehen, schon die 4 MB-Module sind in
meiner Wahrnehmung eher selten.
Man kann aber die 72-pinnigen Module (EDO-DRAM) grundsätzlich genauso
ansteuern, die können bis zu 256 MB pro Modul. Damit kommt man schon
relativ nahe an das ran, was Stefanus möchte.
#5513317
> sondern
> 1GB oder mehr
wo ist das Problem mit SRAM
512MBx8 gibt es doch im 1,27mm Raster, davon einige gestapelt nur die CS
Leitungen extra und du hast deine GB, 2 für 1GB x 8 Bit
https://de.rs-online.com/web/p/speicherbausteine-sram/0538160/
früher TM ('84) hatte ich 6116 o.ä. 2Kx8 14 Stück gestapelt im PC1500
eingelötet, heute genügt ein 32Kx8 für den Maximalausbau.
Mit 512kx8 macht man eine schöne Ramdisk
#5513598
Falk, lass mal gut sein mit Deinen Beleidigungen. Es wird langsam
kindisch was du hier abziehst.
#5513646
Das sollst du auch gar nicht. Und mußt du auch gar nicht. Der Hersteller
der SD Karten garantiert eine gewisse Lebensdauer - wenn du dich an
die Spezifikation, u.a. des zu verwendenden Filesystems hältst.
Ob er zur Einhaltung dieses Vertrags wear leveling implementiert (zu
99.9% wahrscheinlich) oder nicht, ist dabei seine Sache und für den
Anwender vollkommen nebensächlich.
Es mag ja interessant sein, darüber zu spekulieren oder auch Details
durch reverse engineering heraus zu bekommen. Aber für den praktischen
Gebrauch (vulgo: bestimmungsgemäße Verwendung) von SD-Karten hat das
keinen direkten Nutzen.
Persönliche Seite #5513661
Die SD-Karten-Spezifikation beschreibt die zu verwendenden Dateisysteme.
Da diese keinerlei Wear Leveling vorsehen, ist es offensichtlich, daß
die Karte selbst sich darum kümmern muss -- und das ist bei jeder
Speicherkartentechnik mit integriertem Controller so.
Nur uralte Systeme wie SmartMedia und xD-Card arbeiteten controllerlos.
#5513697
@ Axel S. (a-za-z0-9)
Aber für Johnny B ist der Nutzen immens! Wichtigtuerei und Geschwätz!
#5513717
Falk, Du als Hobbybystler kannst es Dir vielleicht leisten, dass mal ein
Gerät ausfällt, dann tust du halt einfach eine neue Speicherkarte rein
und dann ist es gut. Die Erde dreht sich weiter, alles ok.
Aber ich entwickle für die Industrie und da wird nun mal eine gewisse
Qualität und Lebensdauer von Baugruppen und Geräten erwartet oder gar
verlangt. Da muss man sich schon sicher sein, dass die verbauten
Komponenten auch den Anforderungen entsprechen und kann sich nicht auf
Vermutungen verlassen.
Im Falle der SD-Karten wurde hier geschrieben, dass die meisten wohl ein
Wear Leveling implementiert haben, was ich auch nicht bezweifle. Für ein
Industrieprodukt würde ich mich dann halt absichern und im Datenblatt
nachschauen ob dies wirklich der Fall ist und dem Einkäufer auch
mitteilen, dass die ausgesuchte und per Datenblatt überprüfte SD-Karte
ohne Abklärungen nicht einfach durch eine andere ersetzt werden darf.
Zu gross ist sonst das Risiko, dass beim Kunden ein Gerät ausfällt und
dies zu immensem Ärger, Schaden und Kosten führt.
Gast #5513718
Johnny B. schrieb:
> Für ein
Das ist ja auch sinnvoll. Aber bei wie vielen Karten bekommt man ein
Datenblatt? Auf FAT zu verzichten und das Wear Leveling irgendwie selbst
zu machen dürfte stark kontraproduktiv sein.
Gast #5513723
> Hat der TO das Projekt jetzt schon angefangen?
Nein habe ich nicht. Wenn du mitgelesen hast, kennst du auch den Grund.
Nur so zum Spaß ein Fass ohne Boden aufmachen ist nicht mein Ding.
> Oder müssen wir diese Grunsatzdiskussion über
> Sinn und Unsinn einer solchen Aktion weiter führen?
Du musst gar nichts, nur irgendwann sterben.
#5513747
Das ist - mit Verlaub - Unsinn. Was du im Datenblatt der Karte
nachschlagen mußt, ist ob die vom Hersteller garantierte Lebensdauer
unter Berücksichtigung deines Nutzungsprofils ausreicht. Wie der
Hersteller diese erreicht, ist vollkommen belanglos. Details wird er dir
im Normalfall gar nicht und im besten Fall nur gegen NDA erzählen.
#5513817
Wear-leveling findet jenseits der Schnittstelle statt, intern. Es ist
aus extener Sicht nicht erkennbar. Daher muß es nicht im Dateblatt
stehen, auch wenn es sich beim Marketing gut macht. Wenn es also genannt
ist, ok. Steht es nicht drin, heißt das noch gar nichts.
Allerdings:
Wenn bestimmte Dateisyteme vorgegeben werden die nicht speziell selbst
schon auf die Eigenheiten von Flash Rücksicht nehmen, ist das ein
starkes, nahezu sicheres Indiz dafür, daß Wear-Leveling vorhanden ist.
Der Controller muß erkennen können welche Sektoren gelöscht/freigegeben
werden. Das gelingt nur, wenn der Kontroller das Dateisystem kennt oder
explizit gelöscht wird, wie bei TRIM. Geschieht es nur implizit, also
wenn "überschrieben" wird, dann sind die Möglichkeiten stark
eingeschränkt und es wird langsam.
Wie auch immer, das Thema ist hier stark OT.
Wie auch immer, zu "Fuß" (Software) ohne DRAM-Schnittstelle in Hardware
sind sogar die alten FPM- und EDO-Bausteine gut zu gebrauchen, die aber
nur noch begrenzt verfügbar sind. Ich habe da einen Vorrat angelegt. Der
Overhead durch das Refresh wird stark überschätzt. Das kann man sehr gut
per Timer erledigen.
Gast #5516084
> anzuschliessen.
Wenigstens bewegt sich SDRAM im Bereich des Möglichen. SATA dürfte man
überhaupt nicht ohne einen externen Controller/FPGA hinbekommen. Allein
wegen den IO-Standards und Frequenzen.
