Forum: Haus & Smart Home Heizungssteuerung
von Alex P. (alle_namen_weg)
Moin!
ich bin seit längerem stiller Mitleser. Plane derzeit eine
Heizungssteuerung, brauche aber hier und da nen Rat/Einschätzung und
hoffe, dass ich damit hier an der richtigen Adresse bin.
Wohnung: Mieter, Altbau Dachgeschoss, viele Außenwände
Wandheizgerät: Vaillant ecoTEC plus VCW
Raumthermostat: Vaillant calorMATIC 350
7 Heizkörper verteilt auf 5 Räume + Flur.
Ist-Zustand:
Raumthermostat im Wohnzimmer (Südseite) steht auf 21,5° ohne
Nachtabsenkung, da durch diese der hintere Teil der Wohnung
(Schlafzimmer) zu stark auskühlen würde. Die Heizkörper im Wohnzimmer
sind per Ventilvoreinstellung so gedrosselt, dass die Heizung durch
läuft. Heizkörper im Schlafzimmer dauerhaft auf 5, damit 20-21° erreicht
werden. Alle anderen Räume per Heizungsthermostat auf Wunschtemperatur
(20°).
Wunsch-Zustand:
* Tagsüber bzw. wenn ich eben zu Hause bin soll die ganze Wohnung
möglichst gleichmäßig auf 20° geheizt werden.
* Nachts 20° im Schlafzimmer + Abesenkung der Temperatur im Rest der
Wohnung.
* Kein Eingriff in die bestehende Heizungsanalage, abgesehen vom ggf.
Umsetzen des Raumthermostats.
Idee:
* Schlafzimmer als Führungsraum, sprich Raumthermostat dorthin versetzen
(24V ebus, Kabelkanal bereits vorhanden).
* Alle weiteren Räume per Funkheizkörperthermostat auf Wunschtemperatur
+ Abesenkung.
Nice to have:
* Erweiterbarkeit mittels FHEM, openHAB, ...
* Erweiterung Fensterkontakte, um Thermostate beim Lüften automatisch
schließen zu lassen.
* Überwachung, dass alle Räume möglichst gleichmäßig aufheizen.
Fragen:
1. Ist die Idee zur Umsetzung soweit sinnig?
2. Welche Hardware bietet sich an? Dachte an das MAX!-System von ELV.
3. Abgesetzte Funkraumtheromostate zu den Heizkörperthomstaten, sinnvoll
oder eher Unsinn?
Danke!
von temp (Gast)
Alex P. schrieb:
> Wunsch-Zustand:
> Wohnung.
Gehst du arbeiten? Ich frage nur, weil es bei mir schon einen
Unterschied macht ob ich tagsüber zu Hause bin oder auf Arbeit. In
beiden Fällen brauche im im Schlafzimmer keine 20°. In der Nacht
eigentlich auch nicht, aber das ist ein anderer Punkt. Ich finde nur die
Steuerung über das Schlafzimmer wäre für mich das letzte was in Betracht
kommt, aber wenn für dich rund um die Uhr 20° im Schlafzimmer dass Mass
der Dinge ist kann man das machen.
Im Schlafzimmer würde ich mal nachsehen ob dir nicht ein superschlauer
Heizungsbauer über den hydraulichen Abgleich den Heizkörper zugedreht
hat, ansonsten ist er irgendwie zu klein. Wenn dieser Heizkörper/Raum
eine  Vorlauftemperatur benötigt, die deutlich höher ist als bei deinen
restlichen Räumen stimmt irgendwas nicht und verursacht auch nur
unnötigen Mehrverrauch.
Moin,
ja, ich arbeite, mache aber auch Homeoffice. Wenn ich zu haus bin 20°,
andernfalls alles etwas absenken.
20° im Schlafzimmer müssen auf jeden Fall sein. Bin da sehr eigen,
schlafe im Sommer (selbst jetzt) auch mit der dicker Winterdecke. :)
Der Heizkörper im Schlafzimmer wird gleichmäßig heiß und das Ventil ist
auch ganz auf. Rücklauf habe ich nicht angeschaut, aber Anhand der
dicken Farbschicht würde ich vermuten, dass dort die letzten 10 Jahre
niemand dran war. Es wurde auch nur das Wandheizgerät + Raumthermostat
modernisiert, der Rest ist noch Uhrstand. Das Problem wird also wohl die
jetzt zu niedrige Vorlauftemperatur sein und die drei Außenwände +
Flachdach + Nordseite machen dann den Rest.
von Tom Hendrich (Gast)
Guten Morgen Alex,
Also bei uns funktioniert folgendes Prinzip am besten:
Wir haben in unserer Wohnung jedes Zimmer mit Infrarotheizung Spiegel
oder mit Bildheizungen ausgestattet. Die sind übrigens sehr
empfehlenswert
https://www.vasner.com/de/produkte/vasner-zipris-s-sr-spiegel-infrarotheizung/
Jeder Raum bei uns hat sein eigenes Thermostat. Das macht am meisten
Sinn, da so am kostengünstigsten geheizt werden kann. Es macht wenig
Sinn, alle Räume auf einer konstanten Temperatur zu halten, so wie du es
planst, denn da gibt man unnötig viel Geld fürs Heizen aus. Z.B. die
Küche muss man fast gar nicht heizen, das Wohnzimmer dafür mehr...
Deshalb macht es Sinn, jedes Zimmer mit einem seperaten Thermostat
auszustatten.
LG,
Tom
von Einhart P. (einhart)
Tom Hendrich schrieb:
> Guten Morgen Alex,
> empfehlenswert
Bekommt ihr den Strom umsonst?
von temp (Gast)
> empfehlenswert
Sind deine Geldsorgen so groß, daß du sogar hier im Forum versuchst ein
paar Prozente Provision zu machen? Ansonsten müsste er ja mit dem
Klammerbeutel gepudert sein, wenn er bei einer vorhandenen
Gasbrennwertheizung mit Strom zuheizt.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Warum Warum Warum.
Die Kaskade der Heizungsregelung sollte man andersrum angehen.
A) Wärmeerzeuger
Bevor du an den Raumwärmegebern und deren Reglern umlaborierst, solltest
du den grösstem Exergievernichter - Brenner & Kessel- ein paar Gedanken
widmen.
Wie wird die Vorlauftemperatur geregelt?
Der Vaillant ecoTEC plus VCW fährt in der billigsten Ausbaustufe
konstante Vorlauftemperatur. Was natürlich böse Exergievernichtung ist.
Hier also zuerst ansetzen.
Wenn die Vorlauftemperatur nach Referenzraum geregelt ist, dann den
"richtigen" Referenzraum wählen.
Welche Warmwasserbereitstellung ist Status Quo und welche ist
erforderlich?
Wie gross ist die Verweilzeit des Warmwassers?
Warmwasserbereitstellungstemperatur anpassen.
B) Anlage - hydraulischer Kreis
> Die Heizkörper im Wohnzimmer sind per Ventilvoreinstellung so
> gedrosselt, dass die Heizung durch läuft. Heizkörper im Schlafzimmer
> dauerhaft auf 5, damit 20-21° erreicht werden.
Die Anlage ist also hydraulisch eingestellt. Die Frage ist nur wie und
ob das sinnig erfolgt ist. Es schaut so aus, dass der Wärmegeber
(Heizkörper) im Schlafzimmer unterdimensioniert ist und die anderen
Heizkörper gedrosselt werden und die Anlage somit eine zu hohe
Vorlauftemperatur fahren muss.
Prüfe das.
Wie wird die Pumpe geregelt?
Wenn die in "auto-adapt" rumschwingt, dann ermittele den notwendigen
Druck für deine Anlage und lasse sie in Konstantdruck fahren.
C) Wärmegeber
Wer Zugriff auf die Vorlauftemperaturregelung hat, braucht das eher
nicht.
Heizkörpertermostatregulatoren sind - streng genommen -
Exergievernichter und bei perfektem hydraulischem Abgleich und optimaler
Vorlauftemperaturregelung bei gleichbleibendem Nutzungsprofil nicht
erforderlich.
Da du sowohl Anlage und Stecke hasst, kannst du ja mal ein paar
Spungantworten aufzeichnen und dir Gedanken machen, wo was an der
Kesselregelung zu optimieren ist.
> Idee:
Wenn du keine Möglichkeit hasst den Heizkörper zu vergrössern und die
Kombination Heizkörper und Wärmeverluste im Schlafzimmer Führungsgrösse
für die Vorlauftemperatur sein muss, macht das Sinn.
Warum Funk? und warum mit dem unbedeutendsten Teil des Regelkreises
anfangen?
> + Abesenkung.
Vorlauftemperaturabsenkung statt Heizkörper abregeln. Wie schon gesagt,
wenn der Kessel 70 C liefern soll aber kein Volumenstrom da ist, taktet
sich sich der Brenner tot.
> Nice to have:
Aus Spass an der Freude? bitte
Die Rauchgastemperatur ist DER Indikator für die Effizienz deiner
Anlage.
Ermittele mittels Sprungantwortverhalten der Raumtemperatur, Vorlauf- &
Rücklauftemperatur ob das den Aufwand wert ist.
Einmal hydraulisch abgeglichen braucht man normal nix überwachen. Wenn
die Pakdose klemmt wirst du das schon ganz ohne Elektronik merken.
> Fragen:
In geringem Umfang. Du hasst die Möglichkeit auf die Vorlauftemperatur
zuzugreifen. Nutze das!
Wenn du an den Wärmegebern rumregelst, dann taktet der Brenner wie
Hölle. Mit Brennwert ist es dann dahin und die Rauchgaswärmeverluste
werden gross.
von temp (Gast)
> erforderlich.
Ja, ja soweit die Theorie. Die Praxis ist eine andere. Nach heutigem
Standard gedämmte Häuser sind ehr die Ausnahme als die Regel. Bei
heutigen neuen Häusern mit riesigen Haupträumen und ein paar Nebenräumen
mag das alles Sinn ergeben, in den anderen Fällen entsteht oft genug
Blödsinn.
Was bringt es Räume die man nicht oder wenig braucht ständig mit zu
Heizen nur weil man so einen schönen hydr. Abgleich hat? Da nehme ich
lieber die Heizkörper zurück die ich nicht brauche. Auch über die Zeit
am Tag. Dass das mit Fußbodenheizung komplett anders ist als mit
Heizkörpern brauchen wir sicher nicht zu diskutieren. Hier geht es aber
um Heizkörper.
Wer hat schon Räume in seiner Bude die alle gleich auf die Sonne
reagieren oder auf Wind und die Anzahl Personen die sich darin
aufhalten? Ja, wenn nie die Sonne scheint, kein Wind weht und die Räume
leer stehen ist es einfach, da kann ich mir die Ventile an den
Heizkörpern auch ganz sparen.
Mal ein Beispiel. Meine Heizung ist zwischen 22 und 6 Uhr komplett aus.
Sommer wie Winter. Wenn dann die das Wohnzimmer, dass ich erst nach
17Uhr brauche, den Vorlauf regelt ist es Morgens in Bad und Küche kalt.
Ich (oder Frau) will aber hauptsächlich im Bad um 7 Uhr 25° haben, den
Rest des Tages reichen 20. Deshalb ist dieser Heizkörper auch etwas
größer dimensioniert. Hätte mir so ein Schlaufuchs einen hydr. Abgleich
gemacht, wäre der Durchlass durch diesen Heizkörper nur noch
mikroskopisch klein, dafür müsste dann die Heizung um 4 statt um 6
angehen.
Alex seine Anforderungen sind ja recht einfach. Das Schlafzimmer soll
Maß der Dinge sein. Dann regelt diese Zimmer halt den Vorlauf bei
komplett offenem Ventil. Wenn er nichts an den Heizkörpern ändern kann
ist es sicher nicht optimal und die Vorlauftemperatur wird etwas höher
sein als eigentlich für die anderen Räume notwendig. Das sind aber nur
ein paar Grad und nicht so dass die Heizung permanent mit 70° Vorlauf
läuft. Ausserdem ist es ja nicht so, dass ein etwas zu hoher Vorlauf zum
Fenster raus geht. Das ist auch bloß Wärme die im Gebäude bleibt. Selbst
im obrigen Fall den Heizkörper zu tauschen zu lassen werden sich die
Handwerker heute wohl auch mit Preisen vergüten lassen die nahe an den
4stelligen Bereich gehen. Wenn man dadurch 3 Grad Vorlauf spart
amortisiert sich das erst dann wenn der Heizkörper durchgerostet ist.
Ein Punkt kommt noch hinzu. Für das was die Handwerker heute für einen
hydr. Abgleich verlangen hat man seine Bude komplett mit
Funkthermostaten ausgestattet. Das erscheint mir sinnvoller als einem
Heizungsbauer zu vertrauen. Davon gibt es einfach zu wenige die wirklich
Ahnung haben.
>> erforderlich.
> .... [ganz viel Text]
Full ACK. Ja - Ja das ist so. Deshalb ja die 3 Vorbehalte. Die sind in
der Praxis ja nicht aufrechtzuerhalten. Deshalb gibt es ja
Radiatortermostate.
Aber wenn man die Brenner- und Vorlauftemperaturregelung nicht im Griff
hat, gewinnt man halt keinen Blumentopf bei der Energieeffzienz.
konstant 75/65 fahren, am Heizkörper abklemmen, die Pumpe gegenan fahren
und den Brenner takten lassen : "Brennwert" steht dann aber nur noch auf
dem Papier.
Da es hier von DIY Leuten wimmelt: Wieso will man dafür einen externen
beauftragen? Das kann man rechnen und messen.
Das braucht man nicht auf Vertrauen basieren. Das kann man rechnen und
messen.
> Ahnung haben.
Auch hier FULL ACK. HSLK ist wirklich unterbesetzt.
von temp (Gast)
> dem Papier.
Da geb ich dir natürlich absolut Recht. Die Vorlauftemperatur ist das
erste was halbwegs passen muss. Auch wenn man das Optimum nicht immer
trifft, wenn die Heizung gegen komplett geschlossene Ventile arbeitet
ist das tödlich für die Effizienz und die Heizung selbst.
von wolleg (Gast)
Alex P. schrieb:
> Wohnung: Mieter,.....
Mit der Aussage, dass man Mieter ist, kann man in der Regel die
Vorlauftemperatur nicht beeinflussen.
Da es sich hier offensichtlich um einen  harten Kerl handelt, welcher
mit 20°C auskommt, (Oma , Opa, kranke Menschen usw. brauchen ca.24/25°C)
kann man die Raumtemperaturregelung dem Heizkörperthermostatventil
überlassen, da hier vermutlich die Vorlauftemperatur ausreichend hoch
genug sein wird.
Leider gibt es heute nur noch Ventilunterteile ohne zum Heizkörper
passenden Regelkegel.(nur Ventilteller ähnlich Wasserhahn)
Wer gern seinen Spieltrieb ausleben möchte, kann über Funk regeln, wer
ein bestimmtes Zeitschema fahren will, kann elektronische Ventilköpfe
verwenden. Ansonsten reichen mechanische Thermostatköpfe.
Wie schon gesagt, es nützt die beste Elektronik nichts, wenn die
Ventilkennlinie nicht stimmt.
> Exergievernichter
kannst Du diese Aussage mal erklären und warum verwendest Du hier den
Begriff Exergie?
von Heinz (Gast)
Macht Euch keine Illusionen, einsparen werdet ihr so gut wie nichts
Habe auch alle meine Heizkörper überwacht , gesteuert , protokolliert
Irgendwann habe ich verstanden:
Hydraulischer Abgleich und der ganze Hype, vergesst es, das mag sich
veilleicht bei einem 500Kg-Guskessel lohnen, aber nicht bei heutigen
Heizungen - das einzige woran ihr spart ist der Strom der Umwälzpumpe
Stellt Euch einen Topf voll Nudeln vor- die Kochplatte heizt ihn auf,
die Umgebung kühlt ihn ab
Ihr könnt den Topf jetzt einpacken, Mineralwolle, ... , das spart paar
Prozent
Ihr könnt die Nudeln auch halbgar essen, das spart sehr viel, aber wollt
ihr das?
Wenn ihr das Flurlicht statt 8 Stunden nur 4 einschaltet habt ihr 50%
gespart, aber wenn die Heizung statt 8 nur 4 Stunden an ist habt ihr
vielleicht 2% gespart- bei massiven Komforteinbusen
Falls ich, was ich nicht hoffe, mal richtig sparen muss, werde ich mich
im Winter auf 2 Zimmer zurück ziehen, bei den restlichen Zimmern die
Türen dämmen, aber momentan kann ich es mir zum Glück noch den Luxus
leisten ein angenehm temperiertes Haus zu haben
Moin!
Vorab, danke für eure Antworten!
> empfehlenswert
Mit Strom möchte ich nicht heizen.
Ich kann die Vorlauftemperatur an der Heizung einstellen, die Heizung
regelt hier aber auch selber nach unten nach, wenns warm genug wird.
> Prüfe das.
Die Vermutung, dass der zu klein dimensioniert ist, habe ich auch.
So wie der Heizungsbauer es eingestellt hat. :)
Hast du hier ggf. einen weiterführenden Link?
> C) Wärmegeber
> nicht.
> erforderlich.
Aktuell ist der Raumthermostat der Heizung im Wohnzimmer installiert.
Wenn hier die Sonne reinbrennt (Südseite) oder ich am daddeln bin, kommt
halt "Fremdwärme" dazu, welche ich mit den Thermostaten "wegregeln"
will. Wenn z.B. 20° durch Sonneneinstrahlung erreicht sind, muss ja
nicht weiter geheizt werden.
>> Idee:
Keine Möglichkeiten, daher jene Idee.
>> Nice to have:
Jo, Basteltrieb. :)
Wobei das ganze optional ist.
temp schrieb:
> Da nehme ich
Hier sind immer alle Türen offen, ich wandere viel... . :)
> dem Papier.
So läuft es ja aktuell und das will ich ändern.
Die Vorlauftemperatur kann ich ändern, da die Kiste bei mir in der Küche
an der Wand hängt.
Ich fasse zusammen:
1. Raumthermostaten ins Schalfzimmer versetzen.
2. Vorlauf soweit runter regelen, dass das Schlafzimmer (und natürlich
alle anderen Räume) bei offenem Ventil Solltemp erreicht.
3. Alle anderen Räume per Ventilvoreinstellung auf Solltemp einregeln.
Theromstat dreht dann nur bei Fremdwärme zu.
4. Optional (Funk-)Heizkörperthermostate zwecks Absenkung und Spieltrieb
Soweit korrekt?
von Klugscheisser (Gast)
Dann ist eine Einzelraumregelung eh für die Katz.
Abgesehen davon sollte man es vermeiden bestimmte Räume z.B. gar nicht
zu heizen. Dann Kühlen die Wände aus und wenn dann warme (und das
bedeutet i.d.R. feuchte) Luft aus einem anderen Raum hinzukommt
kondensiert Wasser in der Ecke und das gibt Schimmel.
Besonders beliebt: Schlafzimmer wird nicht geheizt (OK bei Dir nicht der
Fall), dann wird im angrenzenden Bad bei geschlossenem Fenster geduscht
(Soll ja schön muckelig bleiben) und dann Badezimmertür auf,
Schlafzimmertür auf, denn man braucht ja neue Klamotten.
Jetzt strömt die total gesättigte 25-26°C warme feuchte Luft in das 18°C
kalte Schalfzimmer mit ausgekühlten Raumecken (meist 12 bis 14 °C).
Was dann auf dauer blüht (im wahrsten Sinne des Wortes) kann man sich ja
ausmalen.
Aber versuch das mal einer Hausfrau zu erklären...
von (prx) A. K. (prx)
> dem Papier.
Zumal ein Brenner/Kessel einer alten Anlage, die ohne Speicher auskommen
muss, bei geschlossenen Ventilen stark überschiessen kann. Wenn dann ein
Ventil wieder aufmacht, schliesst es aufgrund der hohen
Heizkreistemperatur vor Schreck gleich wieder und die Sache wiederholt
sich eine Weile.
Das passiert allerdings auch bei aussentemperaturabhängig gesteuerter
Heizkreistemperatur. Besonders dann, wenn in der Übergangszeit aufgrund
Sonneneinstrahlung kaum Heizleistung gefordert wird. Ende von Lied ist
ein Raum, der mit permanent maximiertem Ventil nie zumacht und die
Überregulierung begrenzt.
Wobei die Heizungsbauer mindestens früher nicht wirklich Interesse an
sparsamem Betrieb hatten. Bei Nachtabschaltung ginge der Kessel kaputt
hiess es allgemein - der Kessel macht das seit über 40 Jahren, der
Hersteller sah das auf Anfrage auch anders als der Rest der Branche.
Zeitverzögerung der Pumpenabschaltung, um die Restwärme zu nutzen,
kannte man nicht. Da macht man das halt selber.
Das kommt aber auch ein wenig aufs Haus und der Raumnutzung an. Bei
guter Aussendämmung kann die innen durch die Wände vermittelte Wärme
ausreichen, um Kondensatbildung zu verhindern. Und je weniger man sich
darin aufhält (ebenso Pflanzen), desto weniger kommt zur inhärenten
Feuchtigkeit hinzu.
Badezimmer sind ein eigenes Thema, klar. Da muss der Dampf nach
draussen, nicht nach drinnen. Auch im Winter. Wobei eine relativ
einfache Technik zum Luftaustausch mit Wärmerückgewinnung gerade im Bad
sehr komfortabel sein kann. Das hilft dann auch dem WAF auf die Sprünge.
Gibt im Winter zudem dekorative Eiszapfen.
Wer eine Vaillant ecoTEC plus VCW an der Wand hängen hat, kann die
Vorlauftemperatur beieinflussen. Egal ob Mietsache oder Eigentum.
>> Exergievernichter
> Begriff Exergie?
Weil ein grösserer arbeisfähiger Anteil der Energie am Heizkörper
ankommt (Vorlauftemperatur) als nötig ist und die maximale,
erforderliche Oberflächentemperatur des Heizkörpers mittels
Volumenstrombegrenzung unterhalb der Vorlauftemperatur des Heizmediums
“Wasser” ist.
Erdas mit 400-600C Flammen zu verbrennen um 65C Wasser zu machen ist
aber noch schlimmer. Damit könnte man ja mittels Clausius-Rankine Kraft
machen.
Schön wäre wenn Schiffe mit der Wärme des Wassers im Ozean angetrieben
werden könnten. Geht aber nicht. 2. Hauptsatz gilt leider.
von wolleg (Gast)
> “Wasser” ist.
> machen.
Na gut, das ist wohl mehr eine theoretische Betrachtung.
Aber wieso soll gerade die Begrenzung des Volumenstroms Exergie
vernichten und  nach welcher praxisnahen Methode sollte ein Raum beheizt
werden?
Solange die Wärme in der  Gebäudehülle verbleibt, ist es m.E. egal, wie
man die Wärmezufuhr regelt.
> werden?
Wenn du Energie auf dem dem gerinst notwendigem Exergieniveau zuführst
hasst du das effizienteste System.
Das lehrt uns der 2. Hauptsatz.
Das ist die Lehre des ersten Hauptsatzes. Das ist richtig.
Der erste Hauptsatz hilft uns aber leider nicht um die Effizienz eines
Systems zu beurteilen.
Als übertriebenes & bildliches Beispiel
Wenn du mit 90 C Vorlauf fährst, der Heizkörper aber auch schon mit 45 C
den Raum auf Komforttemperatur heizen könnte, hat dein Heizmedium eine
Übertemperatur von 45 C, die du dir in der Bereitstellung der
Vorlauftemperatur im Kessel teuer erkauft hast.
Fernwärmkunden werden durch "Straf"-tariffe bei unzureichender
Temperaturdifferenz bestraft.
Kesselbesitzer durch Rauchgasverluste.
Wärmepumpenbetreiber durch einen zu niedrigen COP.
Direktstromheizer immer.
Die Lehren des 2. Hauptsatzes gehen auf Nicolas L. Sadi Carnot in
"Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres
à développer cette puissance" 1824 zurück. Für die die des Französchen
nicht mächtig sind:
siehe http://d-nb.info/96744697X
oder die Kurzversion:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Hauptsatz_der_Thermodynamik
von Dieter F. (Gast)
Für so etwas gibt es Außentemperaturfühler - als Basis zur Regelung der
Vorlauftemperatur.
von Der Andere (Gast)
> Vorlauftemperatur.
So ist es. Das ist der erste und wichtigste Punkt, der TO hat das nach
eigener Aussage.
Blablabla...
Sorry aber was soll das Sebastian. Das man nicht mit konstanter und zu
hoher Vorlauftemperatur fährt hat wohl jeder kapiert und ist hier nicht
das Problem!
> erforderlich.
Das ist mal völliger Unsinn. Eine REGELUNG ist -richtig dimensioniert-
immer besser als eine reine Steuerung.
Was macht deine 101% richtig dimensionierter Abgleich, wenn in die
Südfenster die Sonne scheint, oder alternativ naßkalter Nebel ist?
Was machst du wenn du wegen Besuch der verfrorenen Oma es im Wohnzimmer
mal schnell 2° wärmer haben willst?
Was wenn jemand das Fenster vergessen hat zu schließen und du schnell
aufheizen musst?
In allen Fällen brauchst du eine Überkapazität an Wärmeleistung die du
dank keines perfekten hydraulischen Abgleichs und reiner Steuerung NICHT
mehr hast!
Wenn du unbedingt Effizienzjunkie bis zum letzten Promille bist gut,
mach das bei dir zu Hause, aber es als allein seligmachendes Heizkonzept
zu postulieren ist definitiv falsch.
Moin,
Der Andere schrieb:
>> Vorlauftemperatur.
> eigener Aussage.
Leider nur nen Raumthermostat.
Dann solltest Du den Aussentemperaturfühler und die Vorlaufsteuerung
nachrüsten.
Nur damit habe ich meine Raumventilsteuerung mit zentraler
Wärmeanforderung (über "Fernsteuerung" des Raumthermostats) vernünftig
hinbekommen. Ohne die Vorlaufsteuerung geht das schlicht und ergreifend
nicht ohne dass die Therme irgendwann schlapp macht.
von wolleg (Gast)
Mir ging es nicht um ein bildliches Beispiel, sondern um eine praktische
Lösung, die verhindert, dass ein Thermostatventil irgend etwas
vernichtet bzw. wie eine Heizungsanlage "richtig" gebaut und betrieben
werden soll.
Da hier auch Fernwärmekunden angesprochen werden: Wir (96WE) erhalten
Fernwärme mit einer Vorlauftemperatur von 70°C bis 100°C. Die
Fernwärmerücklauftemperatur muss und wird unter  60°C gehalten, um
"Strafzahlungen" zu vermeiden. Die rel. hohe Fernwärmevorlauftemperatur
resultiert aus der Legionellenproblematik  bei Warmwasser.
Die Vorlauftemperatur für die Heizung wird von der Außentemp. gesteuert.
(Heizkurve).
Jeder Mieter kann sich seine Raumtemp. über den Heizkörperthermostat
einstellen, d.h. der Durchfluss am Heizkörper wird entsprechend
geregelt.
Jetzt eine weitere Frage: Für die MWh sind 64,-€ zu zahlen. Wie viel
Geld davon wird durch die Thermostatventile vernichtet?
Grundsätzlich finde ich den hydraulischen Abgleich ja gut, da er sich am
Wärmebedarf eines Raums orientiert und den Durchfluss entsprechend
eingestellt steuert. Nur würde ich niemals alleine darüber meine
Raumtemperaturen steuern, da ich ja dann starr an diese Einstellungen
gebunden bin.
Solch einen Unsinn hat mir auch unser "Heizungsfachmann" zu unserer
Gastherme erzählt - "wenn das führende Raumthermostat gut eingestellt
ist, dann ist alles gut". Unsinn - heute regele ich die Raumtemperaturen
individuell und übersteuere das Raumthermostat (im Wonhzimmer). Alles
ist prima und ich spare auch noch einige kWh.
von wolleg (Gast)
Noch etwas vergessen:
> Blablabla...
Was soll am  2. Hauptsatz "Blablabla..." sein?
von Christian B. (luckyfu)
Da heizungswasser kein Trinkwasser ist halte ich das mal für eine
gewagte These. Wen interessieren Legionellen im Fernwärme-Primärkreis?
Da ist dein Fernwärebetreiber sehr kulant.
Meiner Versorger fordert:
45 K Spreitzung in der Heizsaison
35 K Streitzung ausserhalb der Heizsaison.
Vorlauf ist garantiert zu: 65 C im Sommer, 95 C bei -12 C
Aussentemperatur.
Mit einem ausreichend termisch langem Warmwasserbehälter mit guter
Schichtung kannst du mit 65 C FW-Vorlauf ohne grosse Probleme das einen
FW-Rücklauf von 35-40 C machen.
Natürlich brauchst du FW-Vorlauftemperatur die grösser ist als
Warmwassertemperatur. Aber halt nicht viel Energie auf diesem
Temperaturnivau. Du kannst aber die FW weit unter Warmwassertemperatur
abkühlen. Um das Trinkwasser vom Versorger von Liefertemperatur ca. 12 C
auf 13 C zu erwärmen reicht schon eine FW von 20 C. Warmwasser von 13
nach 14 C, macht man mit FW von ca. 21 C... usw. usw.
Dazu nimmt man Behälter mit Schichtung.  Oft ist die Höhe des Raumes in
dem der Warmwasserbehälter aufgestellt wird aber die Begrenzung für wie
thermisch lang der Behälter sein kann und wie nah FW Temperatur und
WW-Temperatur beieinander sein kann. Wenn nur 2,5 m Raumhöhe zur
Verfügung stehen, dann muss man je nach WW-Menge evtl. 2 Behälter
hintereinander schalten. Hat man gar keinen Platz und hat Wechsler,
braucht man eine Kaskade.
Meine Anlage (134 WE) macht z.Z. (keine Heizlast) 40 K - 43 K Differenz
zwischen FW Vor- und Rücklauf bei ca. 72 C FW-Vorlauf. Aber wie gesagt:
das ist eine Frage der WW-Bereitungsanlage.
> (Heizkurve).
Um die Heizkurve ging es mir ja. Du hast eine.
Die Vaillant ecoTEC plus VCW von Alex P. hat in der einfachsten
Ausbaustufe keine Heizkurve sondern konstante Vorlauftemperatur.
Alex P. hat keine aussentemperaturgeführte Vorlauftemperaturregelung des
Heizkreises, sondern eine, vielleicht sehr schlecht eingestellte,
referenzraumgeführte Vorlauftemperatur und überlegt daher einen anderen
Referenzraum zu nutzen.
> geregelt.
Mit all dem was du schreibst ist deine Heizkurve sicher gut eingestellt.
Du kennst deine Danfoss ECL / Samson Trovis o.ä. sicher gut.
Also wird da sehr sehr sehr wenig Geld vernichtet.
Ich wollte Alex P nur bitten sich mit der Referenzraumführung der
Heizkurve auseinander zu setzen, bevor er Geld, Zeit und Mühe in die
Heizkörpertermostate steckt.
Niemanden. Ausserdem ist das FW-Wasser eingefärbt und aufbereitet
jenseits der Trinkwasserqualität.
ABER:
Dieter F. hat wohl eine Anlage die Fernwärme zur WW-Bereitung nutzt. Da
sollte die FW-Vorlauftemperatur schon grösser sein als die
WW-Temperatur.
Den hier zu zitieren ist in etwa so sinnvoll wie einem Anfänger das
Ohmsche Gesetz mit den Maxwellschen Gleichungen zu erklären.
> WW-Temperatur.
Wie kommst Du darauf? Nö - eine Gastherme. Die hat keinen nennenwerten
Brauchwasserspeicher.
Dieter F. schrieb:
> zu unserer Gastherme erzählt
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> (20°)
Stufe 5?
Denke du solltest erst mal rausfinden wieso es nötig ist  in einem Raum
den Thermostat auf "dauer voll auf" stehen zu haben.
Das Thermostat ist damit immer offen, die Regelung erfolgt zumindest in
diesem Raum über das Raumthermostat.
Eine gängige Vorgehensweise.
von wolleg (Gast)
> abkühlen.
Zur Legionellenproblematik gibt es irgend welche Vorschriften, die
besagen, dass für größere MFH bei Warmwasser eine Temperatur von mind.
60??°C  vorgeschrieben wird.
Bei uns wird  zusätzlich 1x/Woche nachts für 1h auf 70°C hoch geheizt.
Ich dachte eher, Du machst mal eine kleine Rechnung auf, die darlegt,
wie viel Geld durch ein Regelventil am Heizkörper Deiner Meinung nach
vernichtet wird.
Ich sage mal, ein Regelventil am Heizkörper vernichtet kein Geld.
Es gilt die allg. gültige Gleichung: Q=m*c*deltaT* Geld/Wärmeeinheit.
Du kannst jetzt eine Gegenberechnung aufmachen oder ich habe Dich
überzeugt.
von E-Bike-Cracker (Gast)
Ob der erste oder der zweite Hauptsatz - die Sprache ist sowieso egal:
Heize nichts zum Schornstein oder Fenster, Wand, Decke, ... hinaus.
Schornstein: Wenn ich die Vorlauftemperatur zu hoch (für den Bedarf)
habe heize ich die Umwelt. Rauchgas-Optimierungen (Rückgewinnung etc.)
mal ausgenommen.
Fenster, Wand, Decke ...: Wo nix isoliert, da Wärmeverlust.
Wenn man im Winter das Fenster aufmacht, weil es zu warm ist hat man
etwas falsch gemacht.
Ich bin ein Fan des hydraulischen Abgleichs - im Ernst - weil ich die
Nachteile dessen Fehlens am eigenen Leib erfahren konnte. Das war zu
Zeiten, wo man den Heizkörper mit + / - regeln konnte. Im Obergeschoss,
am weit entfernt liegenden Strang half nur "volle Kanne".
Heute haben wir Thermostatventile und ich lebe auf einer Ebene - da ist
mir der hydraulische Abgleich vollkommen egal.
Ich sorge für eine, der Außentemperatur angepasste, Vorlauftemperaur und
versorge die Abnehmer (Heizkörper) mit dem angeforderten Wärmebedarf.
Dabei helfen mir Funk-Thermostatventile und eine zentrale
Wärmebedarfssteuerung gepaart mit einer Außentemperaturgesteuerten
Vorlauftemperaturregelung.
Soweit möglich habe ich die Fenster abgedichtet (Altbau). Die Wände sind
wie sie sind, die Decken sind auch nicht beeinflussbar (und knarzen vor
sich hin :-)).
Die Lehren Der Hauptsätze passen wohl hinein.
Oh - ich bin mit einer 1-Stunden-eMail-Adresse seit gestern immer noch
unterwegs - kein Wunder, wie sich die Trolle hier alle halten können.
Ich werde das jetzt beeenden.
So - jetzt bin ich wieder ich :-)
von Georg A. (georga)
Da nicht. Aber wenn das Ventil zumacht, heisst das ja, dass das Wasser
heisser als notwendig ist. Und die Bereitstellung dessen verursacht im
Heizkessel mindestens mal höhere Abgasverluste. Evtl. kann man auch die
höheren Verluste der Verrohrung dazurechnen, wenn die an Orten
entstehen, wo man keine Wärme will (Keller, Treppenhaus, ...).
Nö.
Wenn das Ventil zumacht heisst das, dass in dem Raum keine Wärme mehr
benötigt wird.
Meine Steuerung schaut immer, ob in irgendeinem Raum (an irgendeinem
Ventil) noch Wärme benötigt wird. Falls nicht, wird die Therme
abgeschaltet.
Dieter F. schrieb:
> Nö.
Doch.
> benötigt wird.
...also dass das Wasser zu heiss für den Wärmebedarf des Raums ist. Für
die Besenkammer ist das Abdrehen egal. Aber wenn das der Raum mit der
Hauptwärmelast ist, ist das nicht so sinnvoll.
> abgeschaltet.
Schön, macht meine Eigenbausteuerung auch, aber das ist kein normales
Heizungssetup... "Normale" moderne Heizungen wissen nichts von den
Ventilen und heizen solange (bzw. regeln ihre Max-Leistung) auf die
berechnete Vorlauftemperatur. Wenn aufgrund fehlender Abnahme trotz
Runterregeln der IST-VR zu sehr übers Soll steigt, wird abgeschaltet.
Das hat aber auch eine gewisse Totzeit.
An sich wäre es schon völlig egal, ob die Heizung nur eine Minute pro
Stunde 120kW verballert und Heissdampf auf Vorrat produziert oder
dauernd nur 2kw lauwarmes Wasser macht. Aber u.a. dank dem T^4 des Hr.
Boltzmann steigen die Abgas-&sonstigen Verluste für die Erzeugung dann
überproportional an.
Nochmal nein - das Heizkörper-Thermostatventil misst nicht die
Temperatur des Wassers sondern orientiert sich an der Raumtemperatur und
dem eingestellten Sollwert. Die Temperatur des Vorlaufs ist dem
Heizkörper-Thermostatventil "egal".
Nochmal doch ;) Zumindest solange der Raum einen Wärmeabfluss hat (aka
es draussen kälter ist als drin), ist die VL-Temperatur schon relevant
für den Wirkungsgrad. Und egal ist die normalen Thermostatventilen auch
nicht, die wird nicht vollständig ausgeregelt. Mehr VLT sorgt für etwas
höhere Raumtemperatur. Kann auch nicht ganz ausgeregelt werden, das ist
ja nur ein recht lahmer P-Regler, die Reibung wird auch etwas Hysterese
produzieren.
Wir haben aber nicht vom Wirkungsgrad gesprochen. Die
Heiszkörper-Thermostatventil-Steuerung orientiert sich an der Raum- und
Solltemperatur. Das hat nichts mit
zu tun. Punkt :-)
von Wolle G. (wolleg)
Da hab ich ja was angerichtet. Mir ging es zunächst nur um die Aussagen
von Sebastian L.
> Exergievernichter .....
Wenn Geld vernichtet wird, dann vor allem dort,
wo "Leistungsträger der Gesellschaft, o.ä.", die auf Kosten der
Normalbürger  Geld einsacken, welches nicht sie nicht selbst erarbeitet
haben.
Nicht? Ich habe mich auf
bezogen. Und wenn die im wesentlichen nur halb offen sind *), ist der VL
offensichtlich zu warm für den Bedarf, damit sinkt der Wirkungsgrad und
es wird mehr Geld verbrannt als notwendig.
*) Das sind sie üblicherweise. Die Heizkurve passt eher selten und die
Leute werden wegen nicht-heisser Heizkörper oft panisch. Das steht nicht
nur im Haustechnik-Forum, das hat mir auch mein Installateur so gesagt.
Da war er bei der Wartung ganz verblüfft, dass ich die Steigung von den
üblichen 1.2 auf 0.8 verstellt hatte...
Das ist ermüdend.
Ich wiedehole:
Das stimmt schlicht und ergreifend nicht.
Jetzt sag doch nochmal ganz genau, was da falsch ist. Und kommt mir
nicht mit irgendeinem Regelgedöns. Dass das notwendig ist, ist ein
Symptom, nicht die Ursache.
Zum letzten Mal:
Es ist vollkommen wurscht, wie hoch die Vorlauftemperatur ist. Wenn die
Raumtemperatur die Solltemperatur überschreitet macht das
Heizkörper-Thermostatventil zu.
Deine Aussage
ist NICHT richtig.
Georg A. schrieb:
> Und kommt mir nicht mit irgendeinem Regelgedöns.
Ich kann nichts dafür, wenn Du es nicht verstehst. Schau mal ins
Internet, z.B.
https://www.haustechnikverstehen.de/thermostat-heizung/
Und jetzt schreib weiter, was Du willst - es wird dadurch nicht
richtiger.
Vorlauftemperatursteuerung ist ungleich der Heizkörpersteuerung mit
Thermostatventil. Das eine dient der Steuerung der Wärmeerzeugung für
das Gesamtsystem (ideal abhängig von der Außentemperatur)- das andere
regelt die Wämezufuhr zu einen bestimmten Raum (abhängig von der
Innentemperatur des Raumes).
> Das steht nicht
Das Haustechnik-Forum (und Deinen Installateur) solltest Du schnell
vergessen. Im Haustechnik-Forum  vergleicht man sogar das
Thermostatventil mit einer angezogenen Autohandbremse. (völlig daneben)
Link?
> Internet, z.B.
Ich glaube, dir geht völlig das Verständnis von Ursache und Wirkung in
grösseren Systemen ab. Aber solangs bei dir warm wird, ist mir das jetzt
auch egal.
Glauben heisst: Nicht Wissen. In diesem Sinne :-)
> nachrüsten.
Ich bin Mieter, davon ab möchte ich hier in 17m Höhe auch nichts an die
Wand schrauben.
> Link?
Bitte: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/1/Heizung
Genaues Thema habe ich jetzt nicht.
Wozu brauchst Du das?
Dieter F. schrieb:
> Zum letzten Mal:
Das stimmt nicht. Du brauchst Energie um Wasser zu erhitzen. Je heißer,
desto mehr Energie musst du dafür aufwenden. Wenn man es also durch
einen geschickten Abgleich schafft, die Vorlauftemperatur genau so hoch
zu bekommen, wie der Bedarf ist hat man das effizienteste
Heizungssystem. Am einfachsten geht das bei einer Fussbodenheizung. Dort
muss man sich von so Albernheiten wie diesen:
> aufheizen musst?
sowieso verabschieden. Nur weil Konvektionsheizkörper ineffizienter sind
muss man sich das ja nicht mit noch mehr Ineffizienz schön reden. jedes
Grad, was man die Vorlauftemperatur senken kann spart bares Geld.
Es ist einfach sinnlos, einen ganzen Tag lang auf dem Herd einen Topf
mit kochendem Wasser vorzuhalten, weil man Früh, Mittag und Abend einen
Tee brühen will. Nichts anderes machst du, wenn du die Vorlauftemperatur
viel zu hoch stellst. Klar kannst du dann einen vollkommen ausgekühlten
Raum schneller wieder aufheizen. Das ist allerdings Geldvernichtung der
besten Sorte: Erst wirfst du es mit der Warmen Luft zum Fenster raus und
dann mit zu hoher Heizenergie wieder in den Raum um es am nächsten Tag
wieder zu vernichten.
von temp (Gast)
Die Aussage ist prinzipiell richtig, einen Aussagewert hat sie trotzdem
nicht. Gehen wir mal von idealen Bedingungen aus. Also wenn man mal die
Wirkungsgradunterschiede der Wärmeerzeugung nicht berücksichtigt, dann
spielt die Vorlauftemperatur erst mal keine Rolle. Jetzt ist natürlich
klar, dass eine höhere Vorlauftemperatur mehr Verluste in den
Rohrleitungen hat in Räumen die nicht geheizt werden. In den beheizten
Räumen spielt es keine Rolle ob die Wärme über die Rohre oder den
Heizkörper abgestrahlt wird. Wenn jetzt aber keine (oder wenig) Rohre
durch unbeheizte Räume gehen, ist das ein Nullsummenspiel. In diesem
Fall braucht also nur die Therme betrachtet werden. Die Wärmemenge die
sie erzeugen muss ist ziemlich unabhängig von der Vorlauftemperatur. Bei
hoher Vorlauftemperatur ist der Wasserdurchsatz kleiner, eine kleine
Vorlauftemperatur ergibt einen größeren Volumenstrom. Das ist wie in der
Elektrik auch. Ein hoher Widerstand erfordert eine höhere Spannung für
die selbe Leistung. Eine hohe Spannung bedeutet aber nicht automatisch
einen höheren Verlust des Gesamtsystems!
So, und jetzt sollten die Schlauschweine hier mal die Kennlinien von
Brennwertgasthermen hernehmen (um die ging es hier nämlich) und
ausrechnen wie die Verluste bei den verschiedenen Wärmemengen und
Vorlauftemperaturen wirklich sind. Und das dann bitte in Geld umrechnen
bzw. in Prozent Einsparung oder Mehrkosten. Je nach Gegebenheit kommen
da eventuell ein paar wenige Prozent zusammen, aber bei weitem nicht in
der Größenordnung wie es immer propagiert wird. Und kommt nicht wieder
einer mit dem Beispiel der konstanten 90° Vorlauf, das ist realitätsfern
und auch im hier vorliegenden Fall nicht so.
> Je heißer,
Das ist ja absoluter Blödsinn. Es geht nicht um die Energie die zum
einmaligen Aufheizen verwendet wird, sondern um die die nötig ist um das
Auszugleichen was dem Wasser durch das Heizungssystem entzogen wird.
Sag mal schreibst nur nur Schwachsinn? Was soll an einem Heizkörper
ineffizient sein? Der gibt mal mehr Wärme ab oder weniger und entzieht
dem Wasser entsprechend Energie. Ineffizient wäre es wenn er dem Wasser
1kWh entzieht aber nur 0,5kWh wieder abgibt. Dann müssten aber mit den
anderen 0,5kWh sonderbare Sachen geschehen. Eventuell Umwandlung in
mechanische Energie? Brüllt dich der ineffiziente Heizkörper an oder
leuchtet er?
Das was du eventuell meinst ist der Bezug zur Größe des Heizkörpers oder
dessen Heizfläche. Das spielt aber bei der Energiebetrachtung keine
Rolle.
> jedes
Ja klar, und mit deinem 110% abgeglichenen System kannst du nicht mehr
auf Störgrößen reagieren. Du wirfst also für deine 2% mehr Effizienz
jeglichen Komfort weg.
Ein reines Steuerungssystem ohne Regelmöglichkeiten ist halt mal
Scheiße, weil es immer Störgrößen gibt. Ach so, nur nicht in eurer
zweidimensionalen idealen Heizwelt der 100% Effizienz.
Ich frage dich und die anderen Effizienzfetischisten mal was anderes:
Ein Auto braucht maximal 30PS um sich von A nach B zu bewegen und auch
noch etwas transportieren zu können. Siehe alter Käfer oder die Ente.
Jedes PS mehr macht die Fortbewegung ineffizienter.
Warum haben eure Autos also garantiert mindestens 3 wahrscheinlich sogar
4-5 mal so viel PS?
Ihr vergeudet Unmengen an Energie mit so einem großen Motor? Warum also
macht ihr das?
Ich will hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich hab zuhause
überall Fussbodenheizung mit fest eingestellten Ventilen. Alle Räume
sind gleich warm.
auf Störgrößen Reagiert eine solche Heizung sowieso so träge, daß es
keine Rolle spielt, ob ich einen Raumthermostaten einsetze oder nicht.
Ich spare mir nur das Überschwingen der Regelung (Denn eine Regelung mit
einer extrem langen Totzeit (hier ca. 2 Tage) ist (hier) nunmal
schlechter als eine Steuerung)
Bei Konvektionsheizkörpern kannst du schnell auf Störgrößen reagieren:
jemand macht das Fenster auf: Heizung reagiert (da üblicherweise fast
gleichzeitig von der kalten Luft getroffen aufgrund des Aufstellortes)
und dreht ebenfalls auf.
Super effizientes System...
Eine Regelung ist dann sinnvoll, wenn man schnell auf Störgrößen
reagieren muss, bei der Heizung ist das aber nicht der Fall, hier reicht
die Steuerung somit vollkommen aus.
Dann schau dir mal das Gewicht der Fahrzeuge an: Ente: 560kg, Opel
Corsa: 1200kg. mehr als doppelt so viel. Daher resultiert auch der
höhere Leistungsbedarf. Das Höhere Gewicht indess ist vornehmlich der
verbesserten passiven Sicherheit zu verdanken. Aber lassen wir das.
> an der Raumtemperatur und dem eingestellten Sollwert.
weshalb man den Thermostat nicht mit irgendwas zuhängen sollte.
da muss die Raumluft vernünftig heran kommen können.
wat kriegen Frauen nicht alles hin,
schön die Gardine drüber... weil wie sieht das sonst aus,
den Heizkörper will frau ja nicht sehen.
oder man behängt alles mit Klamotten, zum trocknen.
Oder eine Tür steht immer offen und verdeckt den Thermostat dahinter.
das sind bisweilen nur kleine Handgriffe,
die eine Ersparnis bringen können
Nein das lassen wir nicht. Doppeltes Gewicht, also reichen 60 PS. Wie
viel PS hat dein Auto?
Und Fussbodenheizung hat genau das Problem. Du kannst nicht auf
Schneller Wetterumschung im Winter, von -5 im Tagesmittel auf +5. Super
du hast erst mal 24°C in deiner Bude bis sich das träge System nach
einem Tag wieder eingeregelt hat.
Merkst du was? GEREGELT! Denn die Vorlauftemperatursteuerung ist gar
keine Steuerung, sondern eine Regelung. Es wird die Vorlauftemperatur
und die Aussentemperatur gemessen und entsprechend der Heizkurve
eingeregelt.
von temp (Gast)
Wir sprechen hier von einer kleinen Gastherme mit Heizkörpern. Was und
wen interessiert hier eine absolut nicht vergleichbare Fußbodenheizung?
Nein!
Die Vorlauftemperatur wird nach festgelegter Heizkurve in Abhängigkeit
der Außentemp. gesteuert. Es gibt hier zunächst keinen geschlossenen
Regelkreis.
ok, lassen wir es eben nicht: Mein Corsa hat 75Ps, kommt also in etwa
hin mit der Verdoppelung. Gut, er hat einen Turbo, weil Diesel, aber
sei's drum. Damit komme ich gut zur Arbeit und zurück, immerhin täglich
ca. 150km.
> eingeregelt.
Hm, meine Außentemperaturgeführte Heizung hat damit nun aber
erfahrungsgemäß keine großen Probleme (Komisch, was). Das wird
vermutlich jedoch an der dicken Wärmedämmung liegen (Ohne die eine
Fussbodenheizung sowieso keinen Sinn ergibt, auch bereits getestet,
unfreiwillig). Sie bekommt die Räume dann nicht warm. Wenn die Heizung
ganz aus ist, merkt man das im Herbst auch erst nach ca. 3 Tagen. Auch
dieses habe ich schon unfreiwillig im Selbstversuch getestet
(Heizungsnotschalter wurde von Besenstiel versehentlich betätigt).
Das die Heizung sich intern regelt ist ja klar, darum geht es aber
nicht, es geht um die Frage: Ist ein Hydrauslischer Abgleich sinnvoll
oder unnötig und wie wichtig sind die Thermostatventile. Dazu kann ich
dir für meinen Fall sagen: Der Abgleich ist nicht nur sinnvoll sondern
absolut notwendig, die Thermostatsteuerung ist jedoch überflüssig. Man
bekommt mit der Thermostatsteuerung den fehlenden hydraulischen Abgleich
auch nicht ausgeregelt, kann ich dir ebenfalls aus rein praktischen
Erfahrungen sagen.
.... es folgt noch viel Text, dem nichts hinzuzufügen ist. Das hat mir
viel "Arbeit" erspart.
Besser kann man es im Prinzip nicht sagen.
Es gibt nicht nur EFH, sondern auch MFH, wo "jeder" Mieter eine andere
Wunschtemperatur haben möchte. Und deshalb ist hier eine
Raumtemperaturregelung erforderlich.
nicht in dem Fall, in dem der Mieter zwar Mieter eines MFH ist, jedoch
seine Heizungstherme sich wohl in der Wohnung befindet.
Offensichtlich ist jedoch, daß es DIE richtige Lösung nicht gibt. Es
gibt Fälle, da ist die Thermostatsteuerung das sinnvollste
(angesprochenes MFH mit Zentralheizung) und es gibt Fälle, da ist die
reine Heizungssteuerung ganz ohne Raumthermostat ideal (EFH mit FBH)
dazwischen gibt es vermutlich alles. Die Frage ist, was in dem
speziellen Fall sinnvoll sein kann und was nicht.
Hier ist sicherlich das umsetzen des Thermostats sinnvoll, wenn man sich
den Hydraulischen Abgleich mal vorgenommen hat. Es nützt ja nix, wenn
das Schlafzimmer die Stellgröße vorgibt und diese gleichzeitig die
geringste Wärmemenge abbekommt. Folge: Schlafzimmer 20°C Wohnzimmer
deutlich darüber. Das muss ja nicht sein.
FHEM und anderes kann man sicherlich zur Anzeige der Temperaturen
nutzen, ob ein Eingriff darüber in die Anlage jedoch sinnvoll ist muss
erstmal bewiesen werden.
Dann lügst du dir was in die Tasche. ich habe selbst in den Bädern eine
FBH und ich kenne mehrere Personen mit FBH in ihren Häusern.
Aber ehal, es ist sinnlos mit Leuten zu diskutieren die nur nboch mit
Scheuklappen ihr allein seligmachendes Konzept in die ganze Welt
missionieren wollen.
Ja ich habe das Thema nicht aufgebracht, das waren andere. Und auf deren
missionarischen "hydraulischer Abgleich" bis aufs letzte Prozent habe
ich nur reagiert.
Wie gesagt, durch die gute Wärmedämmung bekommt man von
Temperautänderungen aussen innen nahezu nichts mit. Das dauert einige
Tage bis die Wände soweit ausgekühlt sind, daß es Einfluss auf die
Innentemperatur hat. (Bis dahin hat das aber die Außentemperaturgeführte
Heizung schon lange mitbekommen und entsprechend vorgewärmt. Dank Vor-
und Rücklaufdifferenzmessung merkt sie auch, wenn sie die erzeugte Wärme
nicht mehr los wird und stellt das Heizen automatisch ein)
Ich bin aber auch nicht so sensibel, daß ich merke, daß es nun jetzt 1
oder 2° kälter / wärmer ist. Die Heizung ist auch temperaturtechnisch in
einer guten Wohlfühlzone, sodaß nach unten und oben noch etwas Puffer
ist bevor es unangenehm wird. Ich wüsste auch nicht, was ein
Raumthermostat hier verbessern sollte. Eh das eingreifen kann ist
sowieso alles zu spät, dann schwingt die Temperatur noch einen weiteren
Tag über, da der Estrich die gespeicherte Energie abgibt. Umgekehrt habe
ich ein Unterschwingen, bevor das Ventil wieder einschaltet was dann
ebenfalls so lange anhält bis der Estrich wieder komplett aufgeheizt
ist. Das Thermostat hat auch einige °C Hysterese, sodaß da locker eine
Amplitude von 3-4°C hinkommen kann (vermutlich eher mehr, da der
Thermostatsteller das evtl schon als Hysterese hat) über mehrere Tage
zwischen Maxima und Minima.
Wie ein so träges System schnell auf eine Spungänderung reagieren soll,
ist mir jedoch nicht ganz klar (ganzen Tag Fenster auf) Das geht
Systembedingt nicht. Da ändert die Frage ob mit oder ohne Raumthermostat
gefahren wird gar nichts dran.
Fakt ist: Ich hatte Raumthermostatgesteuerte Heizung ohne hydraulischen
Abgleich vom Heizungsbauer bekommen. Den abgleich hab ich dann mit
Wärmebildkamera selbst gemacht, da man durch die falschen
Heizkreisverteiler die Volumenströme nicht nach Vorgabe einstellen
konnte. Einige Zeit später sind die Thermostatstellventile kaputt
gegangen und die Frage war nun, ob ich die für viel Geld austausche oder
einfach mechanische Ventile einbaue. Letzteres hab ich dann gemacht für
2,5€ das Stück und seither funktioniert das so absolut zuverlässig und
problemlos. Spart sogar noch den Strom für die Ventile. Einzig die
Thermostatsteller sind noch an den Wänden, da sie besser aussehen als
das Loch in der Wand und neu Tapezieren grad nicht angezeigt ist.
> Tag über, da der Estrich die gespeicherte Energie abgibt. ......
Es gibt Verfahren, die die Wettervorhersage über Internet einbeziehen.
Das wäre doch auch eine interessante Anwendung für Mikrocontrollerleute.
