DSL Router mit VoIP selber Bauen.
OP #5512225
Ich würde gerne wissen wie man ein DSL Router selber bauen kann.
Also mein erster Gedanke wäre eine PCIE DSL Modem karte in eine PC
einzubauen.
Aber 1. Welche kann man nehmen für eine 100k Leitung?
2. Wie bekomme ich die DECT Anschlüsse?
3. WLAN ? Kann man als AP einfach eine alte Fritzbox nehmen oder
ähnliches oder gibt es Sachen die man direkt einbauen kann somit das
relativ gut geht ?
4. Für LAN Ports normale PCIE LAN karte nehmen ?
Ja ich weiß alles sehr kompliziert aber auch einfach um in der tehorie
auch noch was zu lernen und das vielleicht auch irgendwann Mal in echt
umsetzten.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gast #5512261
Ja man kann einen PC mit allem Kram ausstatten, dass er als Router
arbeiten kann.
1. 100M nicht 100k wenn Du VDSL meinst. Irgendeine VDSL Karte wirds tun.
2. DECT ist Funk, also keine Anschlüsse. DECT für PC? Eher nicht.
Google?
3. WLAN Karte.
4. Mainboard hat sicher eine LAN onboard, da hängt man dann ein
einfachen Switch dran.
Aber: von dem Strom den das sich ergebende Konstrukt verbraucht kann man
vermutlich pro Jahr einen DSL Router der Oberklasse kaufen.
Vielleicht lieber mit OpenWRT auf einer passenden Routerhardware
beschäftigen?
#5512295
Niklas L. schrieb:
> Wie heißt den der Anschluss wo die Basisstation dran ist ?
Telefonanschluss. POTS.
> Und kann man das den einbauen ?
Wäre mit unbekannt. Es gab für ISDN mal Karten (PCI?), die sich als Amt
ausgeben konnten.
> Oder gibt es eine andere Möglichkeit für das Telefon ?
SIP bzw. Netzwerktelefone. Bietet sich in dem Kontext an. Ob du da dann
Netzwerktelefone mit Schnur oder per WLAN oder DECT-Basisstationen
dranhängst ist egal.
Gast #5513188
> ausgeben konnten.
Doch, neben S0 und S2M gab es sowas auch für analog. War aber privat
kaum zu bekommen, am ehesten noch als komplette PBX. Waren meist AT-Bus
Karten und die Treiber für Normalanwender nicht zu gebrauchen.
Gast #5513227
Ist doch nix neues, derartige Router bestehen nur im Consumerbereich aus
Plastik, Bugs, Sicherheitslücken und unsäglichem Support.
VDSL-Karte: Draytek VigorNIC 132 wenns intern sein soll, sonst Vigor 130
an einem Ethernetport (für 250Mbit bald Vigor 160).
Software: IPFire, oder ein Linux/BSD/Windows nach Geschmack selber
einrichten?
WLAN: Entweder irgendeinen USB-WLan-Stick der von hostapd unterstützt
wird (also vorher schauen welcher Chipsatz drin ist!), oder, wenn man
Reichweite und Qualität braucht, gescheite APs (z.b. Unifi) dort wo man
sie braucht
DECT: VoIP DECT Basis z.b. von Gigaset Pro nehmen
Lan: irgendwas das geht.
Mit angemessener Hardware (Kleines Embeddedboard mit 6W Celeron z.b.)
zieht das dann mit so 10-15W auch nicht viel mehr als eine größere
Plastikbox, ist aber v.a. softwareseitig deutlich besser und kann mehr.
#5513241
> umsetzten.
echt jetzt?
kaufe eine Fritzbox mit allem schlachte sie schaue dir die Chips an,
besorge dir Datenblätter und lege los.
Ne im Ernst, so kann das kaum klappen, selbst in einer prof.
Telefonentwicklung wurde beim ersten digitalen AB Chip das empfohlende
Layout verlassen und NICHTS ging mehr! 100k Geräte Schrott!
Mir hat man mal eine Telekom EWSD BG auf den Tisch gelegt mit den
Worten, mach mal Prüfung, für die Einarbeitung 1200 Seiten Assembler
Listing um die BG in Betrieb zu nehmen!
So nicht!
Gast #5513278
Nicht wirklich.
> einzubauen.
Das scheitert bereits daran, dass du keine derartige Karte finden wirst.
Sowas gabe es früher(tm) mal. So vor 25..20 Jahren. Habe ich selber
damals(tm) benutzt.
Heute kriegst du aber nichtmal mehr ein externes (reines) Modem für
VDSL oder gar Vectoring. Nur Kisten mit (unkontrollierbarem) Innenleben.
Bei den VDSL-Kistchen ist es immerhin noch möglich, sie auch als
"Modem" zu benutzen (via PPPoE). Der ganze unkontrollierbare Teil dieser
Kisten läuft dabei aber weiter und tut, was er tun will, nicht was du
willst, was er tun soll, nämlich: nix...
Es gibt auch alternative Firmware für viele dieser Kistchen, ja das
stimmt. Aber die meisten davon haben das Problem, das sie gerade genau
das entscheidende Teil nicht benutzen können: das "Modem". Sprich: du
kannst jedem Teil dieser Kistchen deinen Willen einhauchen, nur den
entscheidenden nicht benutzen...
Das kann kein Zufall sein...
Gast #5513288
> damals(tm) benutzt.
https://www.draytek.de/vigornic-132-serie.html
Dochdoch, stand aber oben schon...
und auch als Modem: https://www.draytek.de/vigor130.html
Beide können VDSL2 also alles was aktuelle Vectoring Anschlüsse in DE
hergeben.
Und hier noch eine Plastikbox die trotz alternativer Firmware mit VDSL
kann:
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/td-w8980
Jaja, den kriegt man nicht mehr im Laden - aber dafür gebraucht für
20-30€. Da kann man dann schon mal einen zum Ausprobieren versemmeln.
Man muss nur etwas tiefer buddeln, das waren keine 5 Minuten die ich
gebraucht hab um das zu finden. Das wird daher wohl kaum alles sein was
es gibt...
Gast #5513309
Und wenn du dir mal ein paar Minuten länger Zeit genommen hättest,
hättest du feststellen können, dass ich schlicht Recht mit meiner
Einschätzung des Sachverhalts habe...
> es gibt...
Es ist nur das, was Laien am ehesten mit wirklich freier Hardware
verwechseln können, weil die Beschreibungen natürlich genau die
Knackpunkte nicht exponieren mögen...
Gast #5513350
Nö, da ist auch gleich der Router mit drauf.
Nochmal nö, auch da ist der Router gleich mit drin.
Hättest lieber noch 2 Minuten weiter lesen sollen.
Das einzige, was man in der Richtung noch bekommt ist die DSL Variante
der AVM FRITZ!Card (aber nur ADSL, kein VDSL).
Gast #5514190
Sowas gibt es mit glueck gebraucht fuer 6EUR.
Zumindestens fast nur eben nicht mit DECT
Und nur bis 50mbit/s.
Und zwar lauft auf der O2-box 6431 auch Openwrt.
Es gibt aber auch noch andere Router einfach im toh nach target=lantiq /
subtarget=xrx200 suchen
Du must dann allerdings noch genau die eonzelnen beschreinungen
durchlesen um herauszufinden was unterstuetz wird und was  nicht.
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #5522191
Man müsste die Firmware ändern dürfen!!! Scho blööd, dass es nicht
einfach ein Ethernet mit PPPOE (oder was man da jetzt nimmt) für das
VDSL interface bereitstellen bzw. das "direkt" durchreichen kann. Bei
dem Stromhunger was das Teil hat, (Ist ja ein kleiner Rechner mit OS
drauf sozusagen) kann man sich gleich iwas externes hinstellen. Außerdem
find ich die Karte wegen Blitzschutz oder Potentiale allgemein etwas
heikel in nem Server wenn das VDSL von draußen kommt.
__
Jaaa Es gibt endlich(!) einen SBC mit PCI-E (x4). Da kann man dann
endlich mal was mit anfangen, und z.B. eine Server-Ethernet Karte
reinstecken. Der PCI-Port ist "Open-Ended" und man kann auch x16 Karten
stecken!
Zwar gibt es [dieses mal] kein Wlan und Bluetooth onboard, aber per
Modul. Der hat jede Menge Connectoren, auch die "alten" vom Raspberry.
(Sieht zumindest so aus) Ist hald so ein ROCKChip mit ARM Mali, und ich
weiß noch nichts über Support usw.
--> ROCKPro64 4GB Single Board Computer.
Etwa doppelt so teuer, wie der Pi3b.
Damit kann man zumindest Ethernet Routing mit mehreren Interfaces und
Wlan machen. Das hätte sogar ordentlich Leistung, und ich seh erstmal
keinen Flaschenhals. Auf DECT und a/b würde ich heute verzichten wollen,
und SIP VoIP Clients bzw. das Smartphone benutzen. "Nur ein mal"
Rumfunken reicht doch schon, besonders bei den Eier-Grillenden ISM
Konsumer-Staff allgemein.
Ich seh eigentlich auch eher wenig Hürden, irgendwelche
"Subscriber-Line-Interfaces" für POTS o. S0 ISDN dran zu pappen, und
diese spezifischen "Tele-Busse" über GPIO zu Bitbangen. Bzw. über einen
weiteren Controller - Also wers kann. Entsprechende (auch linux) Treiber
MUSS es im allgemeinen ja schon irgendwo geben. In älteren Datasheets
gibts oft ASM Code. Man müsste sich hald mal ein Modul überlegen. (Nein
ich kann es nicht!)
Wäre ganz cool, Opensense dafür zu "portieren", und zudem (auch wenn es
gegen die "Regeln" ist) ein Asterisk (VM?) nebenher laufen zu lassen.
Edit: Achso der Link.
https://www.pine64.org/?product=rockpro64-4gb-single-board-computer
#5522292
> ausgeben konnten.
Das waren interessanterweise die ganz preiswerten Karten mit dem
ChipCologne-Baustein drauf. Laufen mit dem mISDN und Asterisk gut für
ISDN-Telefone. Dazu noch einen alten NTBA als Spannungsversorgung und
gedrehte Kabel.
