Versteckt liegende Fensterkontakte anbringen
Gast #5512253
Abend,
ich habe hier ein paar noch nicht eingebaute Fenster. Der Händler stellt
sich bzgl. Lieferung passender Fensterkontakte etwas blöd an.
Beim Hersteller der Beschläge habe ich was gefunden aber letztendlich
sieht das auch nur wenig praktikabler aus als
Universal-Reed-Fensterkontakte und ist zudem unverschämt teuer.
Also: wer hat das schonmal selber vorzugsweise mit Universalteilen im
geschlossenen Zustand nicht sichtbar nachgerüstet?
Welche Zustände könnt ihr erkennen?
Insbesondere, wenn Hebelstellung erkennbar: wie ist das realisiert
worden? Einfach einen ganz flachen Magneten auf diese zylindrischen
Schieber aufgeklebt? Ist sowas überhaupt stark genug?
Danke
Alex
#5512442
Gibt es zum einschrauben in den Rahmen, aber das wird vor der Monatge
eingebaut
Kommt wohl auf die MK an.
Bspw sind die "Haken" in die die "Nasen" der Mechanik greifen in solchen
Fällen aus Alu. In der Nase ist dann ein Magnet drin.
Suchegriff "Magnetkontakt Verschlussüberwachung"
Bsp anderes System:
https://www.siegenia.com/siauv4/media/products/comfort-systems/monitoring/aerocontrol/komfortsysteme_ueberwachung_aerocontrol_head.jpg
Wenn man normale Magnetkontakte verwendet, dann können diese nicht
anzeigen, ob das Fenster verschlossen ist, in solchen Fällen wird bei
Alarmanlagen eine Aufdruckmechnaik eingebaut, die das Fenster Aufdrückt,
damit der MK geöffnet ist.
Gast #5512733
Am Besten sind im Normalfall die Sets vom Beschlaghersteller, da diese
leicht zum einbinden sind!
Zum Nachrüsten ist manchmal nicht so einfach, da man ne Stelle braucht,
an dem man den Magneten befestigen kann, der sich beim drehen des
Griffes bewegt! Da gibt es meist keine freie Stelle, an der man im
Rahmen auch den Reedkontakt befestigen kann, da fast alle beweglichen
Teile (Nasen/Bolzen) irgendwo verriegeln!
Deswegen ist bei den Sets ein eigenes Stück Beschlag zum Verlängern
dabei!
Will man aber nur erkennen, ob der Flügel offen ist, das kann man
theoretisch an jeder Stelle, vorzugweise aber oben am Rahmen!
Irgendein Magnet ist eher schwierig, da ein zu starker evtl zu spät (bei
zu großem Abstand) abschalter oder vielleicht sogar den Reedkontakt
beschädigt! Und ein zu schwacher Magnet schaltet nicht immer sauber!
Kontakt und Magnet sollten zusammenpassen! Da gibts auch fertige
Universalsets mit Angaben zu Abständen usw!
Gruß Josef
#5512743
Von welchem Hersteller sprechen wir denn? Ich habe bei mir einige
Pilzkopfverriegelungen nachgerüstet, da täuscht man zum Beispiel so eine
Eckumlenkung oder andere Teile und hat ein paar Pilzköpfe mehr.
Einen davon entfernen und den Magneten ran. Als Gegenstück dann statt
Schließblech den RK..?
Gast #5512790
Beschlagshersteller ist Siegenia. Habe nochmal nachgeschaut: an der
Senkrechten griffseitig habe ich 2 griffpositionsabhängige Schieber (1x
oben, 1x unten) mit Loch  frei. Schätze die sind für die Aufnahme
weiterer Zapfen, wenn man "erhöhte Sicherheit" bestellt hätte.
Leider ist kein Gewinde drin, also wär dort ausbauen und reinschneiden
oder einfach einkleben angesagt.
