Target: Wie Beschriftungen im Schaltplan ausblenden
OP #5512384
sehe eben vor lauter Beschriftungen (Bauteil-Nummern und Bauteil-Werte)
meine Schaltung kaum noch. Um mich zwischendurch mal wieder kurz zu
orientieren, würde ich diese Lagen (wenn die Werte denn in Lagen
verwaltet werden) mal kurz ausblenden. Beim Suchen fand ich nur die
Möglichkeit, die Pin-Namen auszublenden (Einstellungen/Optionen).
Hat mir jemand einen Tipp?
Gustav
OP #5513221
Stefan schrieb:
> dann findest du die auf Lage 21. Einfach ausblenden.
Das gilt für die Platinenansicht, ich bin beim Schaltplan.
Jörg R. schrieb:
https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php/Bauteilname#Bauteilname_und_-wert_im_Schaltplan_anzeigen
> Ich meine dass Target eine sehr gute Onlinehilfe hat.
Perfekt - vielen Dank !
Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht
OP #5513233
Leider gleich das nächste Problem: Beim erstmaligen Aufruf der
Platinenansicht (Auto-Placer startet) sehe ich die Meldung im Bild. Im
Schaltplan tragen aber aber alle Bauteile dieses Häkchen in der
Symbolmitte. Reo ändert daran auch nichts. Wo liegt das Problem?
Bei der Gelegenheit: Kann ich mir eigentlich die Anzahl meiner Bauteile
anzeigen lassen? Ich fand bisher nur die Auflistung meiner Bauteile
(Einstellungen -> Projekt-Bauteile).
Gast #5513250
Datei->Ein/Ausgabeformate->Datenaustausch->Stückliste.
In der generierten Excel-Datei findest Du die Bauteile fortlaufend
nummeriert.
Das passiert bei mir, wenn der Platinenumriss zu klein gewählt ist und
im Autoplatzierer "innerhalb der Platine" angewählt wurde. Dann passen
die Teile mit dem vorgegebenen Abstand gar nicht auf die Platine.
Die müsstest Du dann aber in der Platinenansicht trotzdem einzeln über
"Einf" angeboten bekommen.
OP #5513445
Hat funktioniert - nochmals vielen Dank !
Platine ist Standard (100x160) und im Autoplatzierer wurde "außen
oberhalb der Platine" gewählt.
Datei->Ein/Ausgabeformate->Datenaustausch->Stückliste erbrachte hier 57
Bauteile und in der Fehlermeldung ist zu lesen: 57 Bauteile platziert,
31 Bauteile übrig. Also sind alle Bauteile platziert worden, welches
sind nun die 31 übrigen Bauteile?
Ich hatte einige Male Bauteile gelöscht und durch andere ersetzt.
Scheinbar haben sich die gelöschten Bauteile im digitalen Nirvana
verlaufen. Würde diesen Fehler gerne beheben, bevor ich weiter mache.
Gast #5513758
Sollte durch Reorganisation leicht zu beheben STRG + F12.
Dort gibt es auch noch einige standardmäßig ausgegraute Optionen, die
auszutesten lohnt.
Das setzt voraus, daß die Bauteile auch noch 1 Stck und nicht zerrissen
und teilweise rausgelöscht wurden:
- hier mal mit Rechtsclick auf eine freie Stelle das Menü öffnen und die
Häkchen bei
"Bauteil immer komplett markieren" sowie
"Modul immer komplett markieren" setzen. Dann kannst Du eventuele Reste
löschen.
Wenn das noch immer nicht hilft, unter dem Reiter Einstellungen die 2
Zeilen "Freie Elemente ..." kontrollieren.
Gast #5513777
Wenn Du jetzt auf der Platinenansicht "Einf" drückst, ist die Liste leer
(bis auf den Eintrag "Freies Gehäuse")?
Wow, den hatte ich auch noch nicht.
Wenn gar nix mehr hilft, probier mal, mit STRG+A/Strg+C alles aus dem
Schaltplan zu kopieren und in ein neues Projekt (Strg+V) einzufügen.
OP #5514138
Tut sich nix :-(
Überprüft, nichts gefunden.
Ich finde unter "Freie Elemente" 14 Linien, die sich in zwei Symbolen
finden, die ich mit dem Bleistift Symbol hinzugefügt habe.
Unter "Freie Elemente" finde ich einen Eintrag: "Kein Element gefunden".
Genau so ist es.
Ich auch noch nicht, obwohl ich bereits ein Target-Projekt durchgezogen
habe.
Nachdem ich noch einige Bauteile hinzugefügt habe, sind auch die übrigen
Bauteile mehr geworden (Bild) :-(
