Frage FTf Pin FM+ Mode , CMOS TTL
Gast #5513047
ich bräuchte mal Hilfe zu folgenden Datenblatt.
Der Ausgangsstrom pro Pin beträgt +-8 mA, mit einer ralaxed VOL/ VOH
aber +-20 mA. Was bedeutet "relaxed" in dem Zusammenhang ?
Was bedeutet TTL bzw CMOS in der Conditions Spalte.Bedeutet doch nur,
was ausgangsseitig am Pin dranhängt?
Warum gibt es ausserdem Angaben, dass I = 4mA und 6mA ist ?
Worin unterscheidet sich ein I\O Pin mit FTf Funktion von einen
herkömmlichen ?
Würde mich sehr freuen, wenn mir da jmd auf die Sprünge helfen könnte.
Viele Grüße
Heinz
Die gelten bei niedriger Betriebsspannung, dabei werden die
Ausgangs-FETs hochohmiger.
> herkömmlichen ?
Diese Ausgänge können deutlich mehr Strom liefern, selbst bei 20mA
(statt 8mA) bleibt die Ausgangsspannung unter 0.4 Volt.
Das kleine f stammt vom I2C Fast Mode Plus ab. Dabei wird der I2C Bus
mit so abartig hohem Takt betrieben, dass man mit den normalen drei mA
nur noch wenige pF am Bus erlaiuben kõnnte - oder eben mehr Treiberstrom
spendieren muss. Die Pullup Widerstände haben dann deutlich unter 1k,
weshalb der Treiber auch nur in Richtung GND so kräftig ist.
Weil das eine I2C Sache ist, muss man den höheren Strom u.U. im I2C
Modul freigeben. Ausserdem möchte man nur sehr wenige Ausgänge mit so
hohem Strom betreiben, der muss ja über den GND Pin wieder raus aus dem
Chip. Und dann möchte man die OSPEED ganz niedrig einstellen - .es soll
ja kein Rundfunksender werden.
>> Bedeutet das dann für die FTf Pins, dass diese 20 mA
>> sinken können, ohne das die Logikpegel verletzt werden?
> Nein
Sorry, mir ist entgangen, dass du jetzt zu anderen Pins gewechselt hast.
Ja, die FTf Pins können 20mA aufnehmen und liefern dennoch einen
gültigen Logikpegel. Aber nur bei 2,7V oder mehr Versorgungsspannung.
