ALG Schaltung
Gast #5514228
Gunda R. schrieb:
> Guten Tag,
> kann mir vielleicht irgendjemand den Funktionsablauf dieser ALC
> Schaltung erklären?
> http://www.b-kainka.de/bast852.jpg
> Danke !!!
Das Signal am Ausgang des zweiten OPV wird gleichgerichtet und geglättet
und gelangt als veränderliche (pegelabhängige) Gleichspannung auf die
Basis des Transistors. Der wiederum zieht dann über den 2,2µ-Elko den
(+)-Eingang des zweiten OPV in Richtung GND und verringert dadurch
dessen Verstärkung.
#5548861
Gleichspannungsmäßig liegen alle Anschlüsse beider Operationsverstärker
auf halber Betriebsspannung, also 4,5V. Auch die
Gleichspannungsverstärkung ist 1-fach. Für Wechselspannungen ist sie
viel höher, wie auch darübersteht, 100-fach und nochmal 10-fach. Die
9V-Batterie ist mit 22µF abgeblockt, damit sie niederohmiger wird. Die
Versrgung für das Elektretmikrofon ist links oben über RC-Tiefpässe
entkoppelt. Das braucht man bei hoher Verstärkung um Schwingen zu
verhindern.
P.S.
ALG = Arbeitlosengeld, ALC = automatic level control
