Gitarre "Wii Guitar Hero" - Reparaturversuch
OP #5514461
Hey,
mal ein vielleicht etwas ungewöhnlicher Beitrag, hoffentlich nicht ganz
offtopic:
Ich hab hier eine gebrauchte Gitarre für "Guitar Hero" für die Nintendo
Wii. Kein plan wie die Bezeichnung genau ist, aber es kommt eine Wii
Fernbedienung rein dir, ähnlich dem "Nunchuck", mit einem Kabel mit der
Gitarre verbunden wird. Batterien sind keine in der Gitarre. Foto einer
optisch identischen:
http://www.fakeplasticrock.com/wp-content/uploads/guitar-hero-guitars-gh5-vs-world-tour.jpg
Nun, die Gitarre wurde im Spiel erst gar nicht gefunden. Nach ein
bisschen zerlegen und spielen am Kabel hat sich gezeigt: Kabelbruch.
Typischer "geht, geht nicht Effekt wenn man das Kabel bewegt, bis hin zu
"Eingabe spielt total verrückt".
Also, kurzerhand den Stecker der aus der Gitarre ragt  und in die Wii
Fernbedienung kommt zerlegt, Kabel (4 farbge Adern + eine Ader via
Schirmung) abgeklemmt und das andere Ende des Kabel an der Platine im
inneren der Gitarre entlötet. Dann das Kabel gegen ein "geschlachtetes",
geschirmtes USB-Kabel getauscht. Das alte Kabel sah, bis auf dessen
Flexibilität nicht viel anders aus als das nun verwendete USB Kabel. Die
Belegung hab ich mehrfach kontrolliert.
Ergebnis: Gitarre wird nun gar nicht mehr erkannt. Also Multimeter raus,
alles durchgemessen: Alle Verbindungen sind da, und soweit ich das
beurteilen kann, kommt auch auf den Leitungen Saft von der Wii
Fernbedienung an.
Nun steh ich blöd da. Kabel getauscht, durchgeklingelt und gemessen,
sieht gut aus, aber jetzt geht's noch weniger als vorher.
Bin etwas selbst von mir genervt: Nun bastel ich schon so viele Jahre
mit Elektronik, aber der simple Kabeltausch haut nicht hin.
Hat jemand schon mal so einen Reparaturversuch unternommen? Hat jemand
eine Idee an was das nun noch liegen könnte? Mir gehen die Ideen aus.
Alex
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5514595
Stefan schrieb:
> Der Widerstand vom USB Kabel ist zu hoch.
> Nimm mal ein normales Kabel zum testen.
Hast Du das nachgewiesen oder ist das nur Deine Vermutung?
Das Anschlusskabel zwischen Gitarre und Fernbedienung ist nur wenige
Zentimeter lang. In der Gitarre ist auch keine dicke, stromhungrige
Elektronik, sondern nur die Auswertung von ein paar mechanischen
Schaltern. Es sollte mich wundern, wenn die Schaltung mehr als 10mA
zöge.
OP #5514649
> Wii Fernbedienung alleine tut aber noch?
Jepp. die geht noch. Es verschwindet auch der "Zeiger" auf dem Bild wenn
ich die Gitarre einstecke. Also wird diese in irgend einer Form noch
erkannt... nehme ich jetzt mal an.
ESD wäre möglich, wäre allerdings das erste mal dass mir so etwas
passiert. Ich will es nicht ausschließen, aber zumindest mal in der
Theoriefolge hinten anstellen.
> Der Widerstand vom USB Kabel ist zu hoch. Nimm mal ein normales Kabel zum
testen.
Sowas ging mir gestern nach dann auch noch durch den Kopf. Aber haben
USB Kabel einen anderen Widerstand als "normale Kabel"?? Kenne das ein
wenig aus USB1.1/2.0 Zeiten. Da hatte ich es auch oft, dass ein USB-Port
am Slotblech im PC um's verrecken kein USB2.0 liefern wollte. Ein
anderes, das identisch aussah, lieferte dann doch USB2.0
Geschwindigkeit. Auch hier war die Kabellänge, wie bei der Gitarre nur
20-25cm.
> In der Gitarre ist auch keine dicke, stromhungrige Elektronik, sondern nur die
Auswertung von ein paar mechanischen Schaltern. Es sollte mich wundern, wenn die
Schaltung mehr als 10mA zöge.
Sehe ich ähnlich. Das einzig "komplexe" ist ein bisher unbekannter Chip.
Hier hab ch was von I2C gefunden. Muss mir mal die Zeit nehmen mit dem
Oszi da zu sniffen. dann wüsste ich schon mal etwas mehr.
[update]
Ich hab den Fehler gefunden. Weil der Nachwuchs während der Reparatur
schon drängelnd daneben stand, hatte ich das alte Kabel ausgelötet,
während die Platine noch eingebaut war, um Zeit zu sparen. D.h. ich
hatte die Unterseite der Platinen nicht inspiziert. Bein Einlöten des
neuen Kabels hab ich auf der nicht einsichtigen Unterseite der Platine
eine Lötbrücke eingebaut, die ich nicht gesehen hatte.
Lötbrücke entfernt, und schon klappt's. Manche Fehler sind dann doch
einfacher als man zuerst annimmt.
#5514753
Sorry(*), aber wenn ich was blind eingelötet und dann ist plötzlich
Totenhose. Was zum Teufel soll es denn dann sein, ist wohl das erste an
was man da denkt. Und wenn man was durchklingelt, testet man in solch
einem Fall, doch automatisch auch auf Kurzschluss!
*) Freundlicher, noch ohne Kaffee intus, geht's nich. Is nich so
gemeint, heiße ja auch nich Nobody...
