Logging auf microSD - Speicherlogik vs. Schreibzugriffe
OP #5514700
Guten Morgen zusammen,
ich möchte Logs auf einer microSD ablegen.
Dafür wollte ich einen Speicherbereich von 100 MB reservieren.
Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich bei jedem Boot die Stelle
finden muss, ab der weitere Logs geschrieben werden können.
Würde ich sequentiel durchlaufen, so bräuchte ich im schlimmsten Fall
bei einer Leserate von 3-5MB/Sek. ca 20-30 Sekunden, dies ist nicht
machbar.
(Die Stelle finden, wo ein NULL-Eintrag ist - Ende/Beginn vom
"Ringspeicher" bei vollem Speicher)
Wenn ich mir nun eine "Header-Page" anlege, in der ich mir immer die
zuletzt aktive Page merke, so würde ich diese "zu oft" beschreiben.
Gibt es dafür irgendwelche Ansätze?
Ich hatte mal etwas gesehen, da hatte einer mehrere Varianten mit einem
EEPROM beschrieben, finde es leider nicht mehr.
Adam
Hol dir doch ein FRAM oder EEPROM und nutz den als Pufferspeicher.
Wenn der voll is, schreibste den ganzen Kram auf die SD-Karte.
Auf dem EEPROM/FRAM kannst du ja dann auch die letze Stelle speichern.
Ich würde aber noch eine Prüfsumme,zufällig erstellte Nummer oder Datum
hinterlegen um feststellen zu können wann die SD-Karte ausgetauscht
wurde oder so.
Eine Art umgekehrt verkettete Liste?
Im ersten Sektor hinterlegen, wo das Ende des ersten Log ist. Dort ist
entweder direkt Schluss (NULL), oder es steht da das Ende des nächsten
Logs. So kann man sich dann bis zum Ende der Logdaten hangeln. Dann ist
man schneller, als wenn alles durchsucht werden muss, und die Sektoren
müssen alle nur einmal beschrieben werden.
Das stört bei einer SD-Karte nicht, da die ihr eigenes Wear-Leveling
implementiert. Laut Spezifikation nutzt man FAT, und die FAT selbst
liegt in den ersten Sektoren und wird ständig überschrieben.
Du könntest zwei Methoden kombinieren:
Irgendwo speicherst du, wie groß das log ist. Aktualisierst diese Angabe
aber nur z.B. alle 100kB.
Beim Neustart springst du zu der gespeicherten Position und suchst von
da an das wirkliche Ende.
Abgesehen davon enthalten SD Karten einen Controller, die die
Schreibzugriffe einigermaßen gleichmäßig verteilt. Bei den üblichen
Filesystemen würde sonst das Inhaltsverzeichnis nicht funktionieren,
denn das wird bei jedem Schreibzugriff mindestens 2x geändert und die
meisten Rechner verzeichnen dort auch das Datum des letzten Lesezugriffs
für jede einzelne Datei.
... der Partition. Es gibt ja eine Standard-Partionierung und
-Formatierung für SD-Karten, die wohl auch sehr empfohlen wird. Das
Wear-Leveling wird  genau auf dieses Format ausgelegt. Nimmt man jetzt
versehentlich einen Sektor, der normalerweise vor der ersten Partition
liegt, ist dann möglicherweise die Karte besonders schnell kaputt, weil
eigentlich davon ausgegangen wird, dass da eh praktisch nie einer was
hinschreibt.
OP
Hardware ist bereits fertig, sollte schon eine SW-Lösung sein.
Dies würde ja dann einer sequentielen Suche ähneln.
So habe ich das noch gar nicht gesehen, aber stimmt auch wieder...
Ich nutze kein FAT, lediglich RAW-Data.
Wäre eine Idee, aber da es ja beim FAT auch immer Zugriffe gibt, sollte
es vllt. wirklich kein Problem darstellen.
OP
Rolf M. schrieb:
> Nimmt man jetzt
> hinschreibt.
Mhh... ok, dann hab ich mit meinem RAW-Data-System wohl schlechte
Karten, wenn die SD-Karten das Wear-Leveling nur bei FAT erkennen und
durchführen.
Binäre Suche; im wirklichen Leben erst binär und dann sequentiell sobald
die Entfernung/Blockgröße kleiner als 4 bis 64kB wird (soviel, wie das
Betriebssystem mindestens liest).
Unabhängig davon ist Schmackes Zwischenspeicher empfehlenswert um
möglichst große Blöcke am Stück auf die Karte zu schreiben.
Kommt drauf an, wie lang ein einzelnes Log ist. Wenn das immer auf einen
Sektor passt, gewinnt man natürlich nichts. Es setzt voraus, dass es
eher wenige große Logs gibt, damit man was gewinnt.
Adam P. schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> Nimmt man jetzt
>> hinschreibt.
> durchführen.
Zumindest muss man damit rechnen. Was der Controller tatsächlich intern
macht, weiß man natürlich nicht. Aber immerhin ist in der
SD-Spezifikation explizit erwähnt, dass sich die Controller auf eine
ganz bestimmte Formatierung und Partitionierung verlassen dürfen. Und da
FAT an sich eigentlich denkbar ungeeignet für Flash-Medien ist, liegt
die Vermutung nahe, dass die Controller das auch tun.
OP
Ich hab mal ein wenig gegrübelt.
Um die letzte Page in meinem Datenbereich zu finden, verwende ich
bereits die binäre Suche (Ist das erste Byte der Page 0x00 dann links
weiter suchen, sonst rechts, da jede Page ein Signum-Byte enthält, falls
beschrieben).
Wenn ich nun meine Pages im Log-Speicher jeweils mit einem Tick signiere
(jeden Log signieren wäre ein wenig zuviel des guten) - so könnte ich
dieses Verfahren etwas abgewandelt ebenfalls nutzen, da ja eine
Linearität gegeben ist. Sollte die gleiche Laufzeit haben.
Beitrag #5514805 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rolf M. schrieb:
> Aber immerhin ist in der SD-Spezifikation explizit erwähnt, dass sich
> die Controller auf eine ganz bestimmte Formatierung und Partitionierung
> verlassen dürfen.
Dann würde ich nochmal genauer lesen.
> durchführen.
Nein. Das Wear-Leveling findet auf Sektorebene statt und ist unabhängig
vom Filesystem.
Verlasse dich lieber nur auf das FAT Filesystem. Ich hatte schon einige
Karten in der Hand, wo in der Anleitung ausdrücklich stand, dass man die
Formatierung und das Filesystem nicht ändern darf, sonst
Garantieverlust.
Bei der teuersten von Sony stand sogar drin, dass ausschließlich die
"schnelle" Formatierung mit Windows zulässig ist, sonst Garantieverlust.
Wobei diese karte 5 Jahre Garantie auf Datenintegrität hatte.
Kannst du nicht bei deiner Suche z.B. immer 1Mb auslassen? Das wären
dann im schlimmsten Fall 100 Lesezugriffe. Wenn du den ersten freien
Block gefunden hast, dann springst du einen zurück und suchst wie bisher
die genaue Position.
kannst du an Positionen springen?
Dann könnte ein etwas intelligenterer Algorithmus die Zugriffe noch
weiter reduzieren:
Prüfen ob bei 50MB etwas seht, wenn ja gehst du auf 75MB und prüfst
dort. Wenn nein, prüfen bei 25MB. Und dann halt bei 12 oder 37,
respektive 62 und 87 prüfen...
Dann kannst du ja noch mit der gelesenen Block-Grösse arbeiten...
Persönliche Seite
> Ich hatte schon einige Karten in der Hand, wo in der Anleitung
> ausdrücklich stand, dass man die Formatierung und das Filesystem nicht
> ändern darf, sonst Garantieverlust.
Das muss nun nichts mit dem "wear leveling" zu tun haben, sondern
bedeutet einfach nur das Einhalten der SD-Spezifikation.
Andere Dateisysteme und letztlich auch eine andere Formatierung als in
der Spezifikation beschrieben bzw. vom offiziellen "SD Card Formatter"
erzeugt ist halt außerhalb der Spezifikation - und vorsichtige
Hersteller haben keine Lust, sich dann auf Diskussionen einzulassen.
Ich würde industrielle SD-Karten nehmen. Z.B. von Swissbit. Die haben
besseren Flash (sogar SLC) und das wichtigste, ein gut funktionierendes
Wear Leveling. Damit kannst du gerne einen Sektor immer wieder
beschreiben. Die Karte sorgt dafür, dass das schön verteilt wird und du
nicht wirklich immer den gleichen physischen Sektor beschreibst.
Und soweit ich weiss ist das auch nicht davon abhängig, ob du FAT nutzt
oder nicht.
Marc V. schrieb:
> S. R. schrieb:
>>> und ist unabhängig vom Filesystem.
>> Ersteres ja, letzteres nein.
>  Nein.
>  Beides ja.
Der Controller darf beliebig genau auf das verwendete Dateisystem
optimieren, denn das Dateisystem ist genau spezifiziert. Alles andere
ist außerhalb der Spezifikation und darf beliebig kaputt gehen.
Wir hatten die Diskussion schon oft genug.
>  Nein.
>  Beides ja.
Nein, es ist in der Bösen Realität ganz genau so, wie S.R. schrieb. Ja,
das wear-leveling findet auf Sektorebene statt und ja, es hängt durchaus
vom Filesystem ab. Sogar sehr stark.
Tatsächlich ist es nämlich so, dass diese ganzen schrottigen (bzw. im
Preiskampf ausgereizten) SD-Flash-Controller wear-levelling überhaupt
nur noch für den logischen Bereich von Sektoren umsetzen, in dem sie die
FAT vermuten. Das klappt tatsächlich einigermaßen gut, solange es
tatsächlich ein FAT-FS ist und die FAT tatsächlich dort liegt, wo die
Controller sie vermuten. Sprich: solange die vorgegebene Formatierung
benutzt wird und der "Datenbereich" im Prinzip nur wächst. Das sind die
schlimmsten. Und gleichzeitig auch die überwältigende Mehrheit dessen,
was du heute kaufen kannst...
Die besseren (die gibt es auch, man erkennt sie definitiv am deutlich
höheren Preis, leider gilt der Umkehrschluss aber nicht: auch teuer kann
völliger Schrott sein). Bei den tatsächlich besseren ist es jedenfalls
so, dass sie tatsächlich wear-levelling über den gesamten Bereich
machen, allerdings wird der Bereich der vermuteten FAT auch bei denen
immer noch deutlich bevorzugt behandelt, nämlich mit erheblich feinerer
Granularität. Das ist nämlich der eigentliche Knackpunkt und
Kostentreiber. Um wear-leveling zu machen, brauchst du Speicher, in dem
du die Historie der Nutzung aufzeichnen kannst. Dieser Speicher wird
umso größer, je geringer die Granularität ist und er geht von dem
insgesamt verfügbaren (und für Geld eingekauften) ab, denn er erscheint
nicht in der Beschreibung, für die es letztlich Geld gibt, also in dem,
wo dann DAU-Dummdödel bei Amazon oder sonstwo letztlich auf "kaufen"
klickt...
Die allerbesten Controller (nochmal merklich teurer) machen echtes,
sozusagen vollkommen "inhaltsneutrales" wear-leveling, also über den
gesamten Speicher hinweg. Man muss aber eher sagen: "machten", denn
aktuell kenne ich nicht einen Vertreter mehr. Jedenfalls nicht im
Bereich der aktuell möglichen Speicherkapazität... Und auch keine zwei
Stufen darunter... Erst bei einem Achtel findet man noch die guten
Sachen. Die kosten dann aber eben auch immer noch mehr als der aktuelle
Consumer-Gammel mit der achtfachen Nennkapazität. Das allerdings ist
dann wiederum nicht allein den Hardwarekosten anzulasten, sondern der
schlichten Tatsache, dass es Exoten sind, von jeher in eher kleiner
Stückzahl gefertigt und nun auch noch zunehmend rarer werdend, weil nur
noch das Lager abverkauft wird...
Insgesamt: Flash-Medien sind weit überwiegend Beschiss! Verbrauchsware
wie Klopapier, keine ernstzunehenden Speichermedien. Nur SSDs sind
besser. Die verhalten sich von vornherein so "inhaltsneutral" wie nur
die allerbesten Vertreter des Rests der Sippschaft. Scheißegal, ob
USB-Stick, SD-Card oder was auch immer. Fast alles kompletter Schrott.
Persönliche Seite
c-hater schrieb:
> dass diese ganzen schrottigen (bzw. im Preiskampf ausgereizten)
> SD-Flash-Controller wear-levelling überhaupt nur noch für den logischen
> Bereich von Sektoren umsetzen, in dem sie die FAT vermuten.
Diese Erkenntnis hast Du wo gewonnen? Hast Du Dir die Firmware von
SD-Flash-Controllern angesehen, und wenn ja, wie bist Du da
'rangekommen?
Oder ist das nur eine Behauptung, die in Dein verschrobenes Weltbild
passt?
Wie immer wurden hier mehrere unterschiedliche Varianten vom Wear
Levelling erläutert. Leider kann Otto Normalverbraucher damit nichts
anfangen, denn bei keiner handelsüblichen SD Karte steht irgendwo in der
Anleitung, welche Variante sie unterstützt. Auch der Preis ist kein
sicheres Erkennungsmerkmal.
Daher rate ich dazu, die Karten nicht umzuformatieren und sie nur
bestimmungsgemäß zu verwenden, wenn einem die Daten wichtig sind.
Oder ein Dateisystem nehmen das an sich Wearleveling macht. Da gabs doch
was für den Raspberry Pi...
Für einen direkt programmierten uC ist das wohl nicht so leicht machbar.
Aber zur Frage - Wenn deine 100MB am Anfang alle Nulls sind, dann ist
die binäre Suche ideal. Wie oben beschrieben, bei 50mb testen, dann bei
25, bei 12.5 usw bis mal keine null drin steht.
c-hater schrieb:
> Tatsächlich ist es nämlich so [...]
> überhaupt
> FAT vermuten.
Hast Du Insider Informationen? Kannst Du irgend einen Link nennen wo man
das gesagte mal nachlesen kann? Die Hersteller scheinen sich nämlich
allesamt gründlich auszuschweigen was dieses Thema betrifft.
Insbesondere würde mich interessieren welche Karten ich kaufen soll,
welche nicht, und wo ich nachlesen kann was zum Beispiel Karte X (z.B.
SanDisk oder was auch immmer man zu zu kaufen bekommt) nun wirklich
genau macht oder zum Beispiel auch was ich am besten in den SD-Slot
eines Raspberry stecke, etc.
Wenn du dann die "ideale" Karte gefunden hast, merkst du womöglich, dass
sie nicht im SPI Modus funktioniert. Das kann dann nämlich auch noch
passieren. Auch das steht auf keiner (mir bekannten) Verpackung drauf.
(Firma: Vescomp)
 Ob man es glaubt oder nicht - Wear leveling angewendet auf alle
 Sektoren ist viel einfacher und sicherer als wear leveling auf z.B.
 nur FAT und Directory Sektoren.
 Und daß es davon abhängt, welches Filesystem verwendet wird, stimmt
 bestimmt nicht.
 Mal angenommen, bei einem Excel file werden immer die selben 4 Zellen
 periodisch (30s Interval) verändert und Excel wird unmittelbar danach
 per VBA auf die SD-Card geschrieben.
 FAT bleibt unverändert, Directory Eintrag wird (aber nicht zwingend)
 verändert und irgendein Sektor der zu diesem File gehört, wird immer
 wieder neu beschrieben.
 Wie wird das also gehandhabt ?
 Laut Experten hier werden nur FAT und Directory beobachtet.
 Falls es doch nicht so ist, muß jeder Sektor beobachtet werden, oder ?
 Und wo wird das dann gemerkt ?
 Also nix ist mit nur FAT und Directory, nix ist mit jeder Sektor wird
 beobachtet - was bleibt dann ?
Das kann böse in die Hose gehen, wenn das Wear-Levelling des
Dateisystems überhaupt nicht zum Wear-Levelling des Controllers passt.
Allerdings findet man zu jedem Algorithmus bestimmte pathologische
Verhaltensweisen.
Wenn du f2fs (das Flash-Friendly Filesystem von Samsung) meinst, das ist
genau so entworfen worden, um ähnliche Zugriffsmuster wie FAT zu
produzieren. Um genau den Effekt des vom c-hater beschriebenen "wir
sichern die FAT besonders ab, der Rest stirbt dann zuerst" zu vermeiden.
Es gab (gibt?) SD-Karten, wo für die beiden Bereiche unterschiedliche
Flash-Technologien benutzt wurden, also SLC am Anfang und MLC für den
Rest. Ich glaube zwar nicht, dass das noch irgendwo gemacht wird, aber
das ist schon eine deutliche Optimierung für FAT.
Außerdem gibt es Erfahrungsberichte von SD-Karten, die für bestimmte
Operationen unter Windows XP deutlich schneller liefen als unter Linux
(oder Windows Vista). Die Controllerfirmware war nicht nur auf das
verwendete Dateisystem optimiert, sondern auch speziell auf die
Zugriffsmuster des FAT-Treibers von Windows XP.
Ein paar interne Firmware-Tools für SD-Karten haben ihren Weg ins
Internet gefunden, aber die wirken nicht unbedingt sehr hilfreich. Was
man an denen sehen kann ist aber, dass die Firmwares sehr viele Tunables
haben.
> ich kaufen soll, welche nicht,
Das ist sehr schwierig. Der verbaute Flash ist das, was der Hersteller
für diese Charge gerade verfügbar hatte, und die Controllerfirmware ist
darauf mehr oder weniger abgestimmt. Die nächste Charge der gleichen
Karte kann wieder völlig anders funktionieren. Zudem sind viele
Fälschungen unterwegs.
> und wo ich nachlesen kann was zum Beispiel Karte X (z.B. SanDisk
> genau macht
Auch dazu wirst du keine Informationen finden, denn - wie du korrekt
festgestellt hast - die Hersteller halten sich extrem bedeckt. Außerdem
sind Informationen zu einer Karte nur sehr begrenzt auf andere Karten
übertragbar. Einer von den Moderatoren (Lothar oder Rufus?) hatte mal
längere Testreihen gemacht und lustige Effekte festgestellt.
In solchen Anwendungsfällen, wo die SD-Karte also definitiv out-of-spec
betrieben wird, kommen noch ganz andere Ausfallszenarien zum Vorschein,
die hier im Forum schon öfter beschrieben wurden.
Aber auch deutlich bescheuerter, wenn sich die Zugriffsmuster zwischen
FAT und Datenbereich deutlich unterscheiden. Was der Fall ist.
>  bestimmt nicht.
Und woher weißt du das?
Deine Lesefähigkeiten sind mal wieder hervorragend.
Es gibt zwischen "perfektes Wear-Levelling" und "kein Wear-Levelling"
einen sehr großen Bereich, der eine Kompromisslösung zwischen Aufwand,
Flashverbrauch, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit darstellt.
Den Datenbereich komplett ohne Wear-Levelling zu betreiben ist für die
wichtigsten Anwendungsfälle (Fotoapparat, Videokamera) vollkommen
akzeptabel. Da kannst du einen drauf heben, dass das mindestens einmal
auch so gemacht und verkauft wurde.
Aus ungültigen Prämissen zieht man immer unzulässige Schlüsse.
> verwendet wird, stimmt bestimmt nicht.
Woher glaubst du das zu wissen?
Und warum (denkst du) warnt Sony Marken-Hersteller in einer
Bedienungsanleitung von einer besonders hochwertigen und teuren SD Karte
davor, die Partitionierung oder das Filesystem zu ändern, mit dem
ausdrücklichen Hinweis, dass dies die Lebensdauer der Karte drastisch
reduzieren kann? Meinst du die machen das, um ihre Kunden zu
erschrecken?
(Firma: Vescomp)
>>  bestimmt nicht.
 Und woher weißt du, daß es nicht so ist ?
> erschrecken?
 Welche Karte, wo wird gewarnt, welcher Idiot kauft so etwas, schon mal
 was von lebenslanger Garantie für SD Karten gehört ?
Ich gehe nicht davon aus, das ganze Produktkategorien bei allen
Herstellern bestimmte Features haben, nur weil sie gut vorstellbar wären
ich sie toll fände.
Ganz im Gegenteil beobachte ich allgemein, dass Hersteller ihre Produkte
zunehmen absichtlich so konstruieren, dass sie möglich schnell nach
Ablauf der Garantie kaputt gehen.
Wenn wenigstens die meisten dein generisches wear-levelling irgendwo
bewerben oder erwähnen würden, könnte man das mit Mut zur Lücke auf alle
Marken münzen, aber solche Hinweise habe ich jedenfalls nicht ein
einziges mal gesehen.
Fast niemand in diesem Thread kann sein "Wissen" belegen. Alles nur
Glaube und gehört zu haben. Wie üblich bei diesem Thema.
Ich würde mich auf das Datenblatt des Herstellers verlassen. Steht da
was nicht genau genug drin oder fehlt, dann kann ich entweder nachfragen
oder einen anderen Hersteller nehmen.
Oder ich gehe einfach das Risiko ein dass die Karte "schnell" defekt ist
wenn es nicht darauf ankommt.
(Firma: Vescomp)
S. R. schrieb:
> Aha, wir sind jetzt also auf dem Kinderspielplatz angekommen.
> Ich bin dann mal raus. Wenn du kommst, ist das Thema durch.
> Stichwort passiv-agressiv und so.
 Selber nichts beweisen bzw. belegen können aber die anderen sollen
 den Gegenbeweis liefern.
 Sonst ist es für dich ein passiv-agresiver Kinderspielplatz.
 LOL.
Das Problem ist mir nicht klar.
Mein Akkutester baut auf Arduino, da speichere ich Zeit, Spannung und
Strom auf eine SD-Karte. Die Karte ist FAT-formatiert, ich habe die
"SD.h" eingebunden und schreibe einfach, landet immer am Ende der Datei.
Natürlich wird die Datei nach jedem Schreibvorgang geschlossen.
Wenn man will, kann man die Karte auch lesen und sicher auch ermiteln,
wie groß die Datei ist.
Es gibt Unterschiede zwischen den Filesystemen.
Vergleich:
fat/fat16/...
exFAT.
letzteres benötigt wesentlich weniger Schreibzugriffe
auf den entsprechenden Sektoren.
(free sector bitmap)
Das ist aber kein Standard-Anwendungsfall für SD-Karten.
Der wäre eher: Ich stecke die Karte in meine Kamera und fülle sie mit
Fotos. Wenn sie voll ist, verschiebe ich die Fotos auf meinen Rechner
und stecke die Karte wieder in die Kamera. Jedes Foto wird einmal
geschrieben und einmal gelesen, und mehr nicht.
Ich würde bei dem von dir beschriebenen Szenario erwarten, dass die
Karte ziemlich schnell kaputt geht.
Das ist ja dann wohl auch so ein Benchmark-Schummeltrick. Meist setzt
man solche Karten ja viel in Geräten ein, auf denen kein Windows läuft.
Aber da man den Benchmark im Windows-PC macht, bekommt man so die
größten Zahlen.
Ob jemand ein Idiot ist, nur weil er die Karten von dem Hersteller
kauft, der so ehrlich ist, etwas ins Handbuch zu schreiben, das die
anderen  einfach verschweigen, sei mal dahin gestellt.
