Übertrager / Transformator auslegen
OP #5514713
ich hab gerade ein Problem, das mir etwas zu komplex ist:
Ich möchte an einem kleinen Wasserrad einen Schrittmotor als Generator
einsetzen. Eigentlich funktioniert das ganz gut. Dummer Weise werden
Schrittmotoren aber mit kleinen Spannungen / hohen Strömen betrieben.
Dementsprechend kommen beim Generatorbetrieb auch nur kleine Spannungen
raus.
Und zwar so klein, das ein Gleichrichter mit Schottky-Dioden schon einen
großen Teil der auffrisst.
Auf was muß ich denn achten wenn ich mit einem Transformator die
Spannung erhöhen möchte?
Am Trafo-Ausgang hätte ich dann gerne so um die 20 Volt um damit einen
Solar-Laderegler zu versorgen und damit eine 12V Autobatterie zu laden.
Ich hätte beim Schrittmotor folgende Daten:
Innenwiderstand von etwa 1 Ohm
Frequenz ca. 20-100HZ (schöner Sinus), je nach Drehzahl
Spannung 1-3 Volt
Strom 1-3 Ampere
Alle Daten sind ca.-Daten, da ich mich noch nicht auf einen
Schrittmotortyp festgelegt habe und die Drehzahl des Wasserrades je nach
Wassermenge und belastung auch schwankt. Dementsprechend ändern sich
Frequenz und Spannung.
Ich habe schon mal einen 230/12V Trafo an den Schrittmotor gehalten. Auf
der 230V-Seite kamen da um die 50V raus.
Wie finde ich jetzt meinen "optimalen" Trafo?
Muß ich auf die Innenwiderstände achten? (Stichwort Leistungsanpassung)
Wie wirkt sich die ändernde Frequenz aus?
Einfach einen Ringkerntrafo 230V/30V 3A sekundär (entspricht 3V/23V)
nehmen ist sicher zu einfach gedacht, oder?
Danke für Eure Hilfe,
Achim
Gast #5514740
Ist das ein Trollpost?
Schrittmotor als Generator -> Trafo -> Solarladeregler -> Bleiakku
Anderer Vorschlag:
z.B. ne kleine Lichtmashcine inklusive Regler verwenden. Daran direkt
die Batterie anschließen.
Gast #5514747
Der Trafo muss zur Frequenz passen, und die dürfte ziemlich variabel
sein.
Bei unter 400Hz könntest du einen Eisenblechkerntrafo verwenden. Er muss
aber auch bei niedrigen Frequenzen ausreichen, also für hohe deutlich
überdimensioniert sein.
(Im Prinzip: Wer 100 W bei 100Hz übertragen will, aber auch bei 10Hz
funktionieren soll, muss ihn auf 1000W auslegen).
Kostenmässig also völliger Quatsch.
OP #5514751
> Anderer Vorschlag:
Wieso Troll???
Das Wasserrad hat 10-20W mechanische Leistung. Aber 24h/Tag.
Also weit aus mehr als eine 50W-Solarzelle. Gerade in den dunklen
Monaten.
Drehzahl vom Wasserrad 1U/s. damit läuft keine Lichtmaschine. Ein
Getriebe für eine vernünftige Drehzahl würde den größten Teil der
Leistung fressen.... wenns sich denn überhaupt bewegen würde....
(Firma: matzetronics) #5514754
Naja, das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Mach
da mal einen Gleichrichter ran und füttere das in einen Solarregler mit
angeschlossenem Bleiakku. Damit der gleichgerichtete Strom etwas glatter
wird, kannst du ja noch einen Reservoir Elko spendieren - vllt. was um
die 2000-5000µF.
Der Schrittmotor könnte übrigens mit der Zeit leiden, weil die Magnete
des Rotors schwächer werden. Aber für die Wissenschaft kannste es auf
jeden Fall probieren.
OP #5514756
> sein.
Hmmm....
Wenn ich nicht unter 50Hz gehe, dann kann ich also einen "normalen"
Trafo nehmen?
Bei max. 3A Motorstrom nehme ich einen Trafo mit min. 3A Sekundärstrom?
(ist ja bei mir primär)
Auf die Leistungsanpassung (Innenwiderstand Motor = Innenwiederstand
Trafo) brauche ich nicht zu achten? Oder ergibt sich das schon von
selber?
#5514761
Lassen wir dann mal den Schrittmor stehen:
Einen Trafo kannst du bei derart variablen Bedingungen vergessen. Da
ändern sich Spannung und Frequenz gleichzeitig. Du bekommst am anderen
Ende keine sinnvolle Spannung zum Laden der Batterie heraus, da ein
Trafo "starr" übersetzt.
Wenn schon, dann wäre ein Step-Up/Boost-Wandler sinnvoller. Der ist dann
unabhängig von der Frequenz des Generators und muß nur die variierende
Spannung hochtransformieren.
Gast #5514788
> Trafo nehmen?
Geht auch mit weniger als 50Hz, mit entsprechend verringerter Spannung.
Einen 230V/50Hz Trafo kann man bei 25Hz eben nur mit 115V betreiben.
Ja, aber auf RMS achten, auch für den Motor.
> selber?
Hat der Trafohersteller schon gemacht.
#5514798
Das sind ja ganz nette Überlegungen. Das funktioniert aber nur dann
einigermaßen wenn irgendetwas stabil bleibt. Aber solange Frequenz und
Spannung schanken, wird die ungeregelte Spannung am Ausgang nicht
sinnvoll zu einem Akku passen.
Entweder du regelst die Spannungswandlung oder den "Generator".
Ansonsten wird das nur leidlich gut funktionieren.
OP #5514821
> dann
Das sollte mir ja der Solar-Laderegler machen. Nach dem Trafo wird
gleichgerichtet und mit nem Elko geglättet. Ein Solar-Laderegler hat
einen Eingangsspannungsbereich von 15-50V. Sollte also kein Problem
sein.
OP #5514825
Mit der Aussage kann ich arbeiten! Danke!
Gast #5514829
Ein Schrittmotor ist als Generator denkbar ungeeignet, da er hohe
Wicklungswiderstände hat. Diese werden im Motorbetrieb benötigt um auch
im Stillstand durch anlegen einer Gleichspannung ein Haltemoment zu
erzeugen.
Normale Transformatoren für deine Frequenz nicht geeignet und geeignete
viel zu groß.
Ich würde mich mal im Fahrradbereich bei Nabengeneratoren umsehen. Diese
sind darauf ausgelegt bereits bei niedrigen Drehzahlen brauchbare
Spannungen zu liefern und sehr leichtgängig zu sein. Genau das was du
suchst. Bin mir nicht ganz sicher, aber diese haben vielleicht schon
eine geeignete Elektronik integriert. Alternativ Gleichrichten (gibt
schon Schottky Dioden mit ~200mV) und anschließendem DCDC Wandler.
#5514862
Was ist das denn für ein Solarladeregler?
Gerade bei den 12 Volt Geräten sind viele Geräte dabei, die nur die
Akuspannung überwachen und dann pulsen/trennen. Sie wandeln die Spannung
nicht. Das paßt dann überhaupt nicht zu deiner Konstruktion, nicht nur
daß es ineffizient ist.
Ein Panel liefert einen bestimmten Strom, abhängig von der
Sonnenstrahlung. Mehr Strom geht nicht. Da macht die Betriebsart keine
Probleme.
Einen "Generator" so "kurzzuchließen" erhöht das Drehmoment am Generator
unkontrolliert. Das Ding hat dann hoffentlich eine Strombegrenzung. wenn
es blöd läuft, dann das sonst sehr "unrund" laufen.
Effizienz:
Bei Solarpanels ist die Spanung einigermaßen vorhersagbar. Das begrenzt
die Verluste bei der oben genannten Betriebsart. Bei einem Wasserrad ist
das anders, zumindest wenn du dabei bleibst wie du es beschreibst. Du
schreibst von 20 bis 100 Hz. Ungeregelt ergibt das aber sehr große
Spannungsschwankungen.
Du kannst natürlich auch den Zulauf begrenzen um damit die Schwankungen
zu begrenzen. Dann sind es aber nicht mehr 20 bis 100 Hz.
#5514878
Achim M. schrieb:
> Spannung 1-3 Volt
> Strom 1-3 Ampere
Das sehe ich auch so. Bleibt das Problem mit der Gleichrichtung, wofür
ich einen MOSFET-Gleichrichter empfehlen würde. Auf die schnelle hab ich
gerade nur diesen Link hier gefunden:
https://fahrradzukunft.de/14/mosfet-gleichrichter/
... zumindest von der Spannung her passt es scheinbar.
OP #5514884
Das mit dem Step-Up Wandler ist erstmal eine gute Idee.
Auf die schnelle gefunden:
https://www.ebay.de/itm/5x-MT3608-max-2A-DC-DC-Step-Up-Spannungs-Wandler-Aufwarts-Arduino-Raspberry/273140148019?hash=item3f986be733:g:yRsAAOSw8CZa1zHA
Aber wie bekomme ich die Gleichspannung hin? Meine Schotty dioden haben
280mV. Macht bei zwei Stück (Brückengleichrichter) 0,56V. das ist schon
ein Viertel der Leistung (bei 2V).....
#5514887
> erzeugen.
Das kommt noch hinzu. In der Regel rasten Schrittmotoren mehr oder
weniger. Dies ist bedingt durch den internen Aufbau und auch gewünscht.
Bei einem Generator will man das eigentlich nicht.
20 bis 100 Hz wären 1200 bis 6000 U/Min. Da sollte man eigentlich im
Lichtmaschinenbereich fündig werden. Bei der Leistung muß es nicht vom
PKW sein. Bei Zweirädern gibt es kleinere Bauarten.
#5514932
hinz schrieb:
> Braucht aber ausreichend Spannung für die Gateansteuerung.
Mir schwebte der Einsatz irgendwelcher Steuer-ICs vor, hatte auf die
schnelle keines gefunden. Hier ist eines:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm74670-q1.pdf
Das Ding enthält eine Ladungspumpe und macht sich seine Steuerspannung
selbst.
Diese Bausteine sind wohl hauptsächlich dafür gemacht, die Flussspannung
über den Gleichrichterzweigen zu minimieren, um die Gesamtverluste zu
drücken.
Sie sind nicht unbedingt für den Betrieb bei sehr kleinen Spannungen
optimiert. Ob das geht, muss der TO bitte selber evaluieren, ich habe
keine Zeit dafür.
Gast #5514987
Die Lösung mit dem Schrittmotor würde ich nicht umsetzen. Entweder einen
Nabendynamo aus dem Fahrradsektor -> Rund-um-Sorglospaket. Wasserdicht
gekapselt in einem Gehäuse und nur 2 Anschlüsse nach außen geführt. Dazu
günstig und leichtgängig ohne Rastmoment.
Stattdessen könntest du auch einen Gleichstrommotor aus dem
Modellbaubereich verwenden. Dann kannst du auf den Gleichrichter
verzichten und direkt einen DCDC speisen..
Gast #5515019
Die Eignung des Schrittmotors ist schon sehr begrenzt.
Wie schon dargelegt wurde, ist es sowieso immer problematisch, sehr,
sehr kleine Wechselspannungen mit halbwegs Wirkungsgrad zu "behandeln".
Die Verwendung aktiver Gleichrichtung (Fets) wurde schon angeraten.
Ein möglicher Ansatz wäre stattdessen noch, aus zwei synchronen Boost-/
Aufwärtswandlern einen "Bridgeless PFC Rectifier" für kleine Spannungen
zu machen. Durch die 2 Wandler würden die Halbwellen separat verwendet.
Zur Sicherstellung einer ausreichenden Steuerspannung für die Mosfets
(die aber auch Logic Level sein könnten) könnte eine Akku- Schaltung
dienen?
Aber ich sehe noch weitere Hindernisse - erwähne sie nur lieber nicht.
Steht der Schrittmotor wirklich fest?
OP #5515058
Nicht wirklich. Bis ich diesen Tread eröffnet habe sprach alles dafür:
Kugellager leicht gegen Edelstahllager austauschbar,
Wasser kann dem Rest des Motors nix anhaben (läuft auch unter Wasser),
Keine Kohlen,
keine sonstigen Verschleißteile,
gibt bei niedrigsten Drehzahlen schon Leistung ab,
ist in diesem kleinen Leistungsbereich zu bekommen,
KOSTET 5 EURO,
aber Ihr macht mir meinen Traum jetzt zur nichte :-)
Jetzt schon mal vielen Dank an Alle für das konstruktive Brainstorming!
Gast #5515116
>selber?
Nein, der Widerstand der Last (nicht die des Trafos)
sollte so groß wie der Innenwiderstand  des Generators
sein, um die maximal mögliche Leistung zu bekommen.
Der Wirkwiderstand des Trafos sollte so groß wie
möglich sein, denn daß sind ja Verluste. Im Idealfall
hätte der Trafo nur einen induktiven Blindwiderstand,
und der Wirkwiderstand wäre unendlich.
Dann nimm ihn, oder noch besser wenn die 230V-Seite
Anzapfungen hätte, vielleicht so 10 Stück, dann kannst
du durch Umschalten Leistungsanpassung herstellen.
Dann Gleichrichter und von da direkt auf den Akku,
alles Andere ist Überflüssig, fertig.
Falls du befüchtest, der Akku könnte überladen werden,
noch einen Parallelregler parallel schalten,
und gut ist.
Gast #5515191
Nein keineswegs. Den Strich durch die Rechnung macht dir die Physik ;-)
Wenn dich der passende Schrittmotor wirklich nur 5€ kostet, dann probier
es doch einfach mit einem kleinen Trafo und dann ach den Gleichrichter.
Bestimmt nicht der beste Wirkungsgrad aber dafür fast umsonst :-)
Das mit den 50Hz am Ausgang habe ich nicht bedacht. Somit kannst du
einen handelsüblichen Trafo verwenden.
