Induktiver Sensor mit TCA505BG
OP #5514759
Guten Morgen zusammen,
Ich bin in einem Projekt auf ein Problem gestoßen und komme nicht voran.
Vielleicht könnt ihr mir helfen:
Ich möchte mittels einer Spule und einem TCA505BG von Infineon einen
induktiven Schalter bauen. Die Elektronik dazu ist eigentlich nicht mein
Hauptgeschäft daher dachte ich, greife ich auf möglichst simples zurück.
Ich habe eine Beispielanwendung eines TCA505BG gefunden und für die
meisten Bauteile hier die Werte erstmal übernehmen können.
http://www.electronics-lab.com/project/inductive-proximity-switch-using-tca505/
Einschaltverzögerung, Eingangsspannung stabilisieren, LED’s als
Statusanzeige… soweit verstehe ich was ich tue. Dann kommt der
Schwingkreis ins Spiel und ich habe den Knackpunkt offenbar noch nicht
gefunden.
Meine selbstgewickelte Spule sitzt in einem halbschalen Ferrit, hat 12mm
Durchmesser außen, 6mm innen, 136 Wicklungen, ist auch ca. 12mm lang und
hat einen Drahtdurchmesser von 0,45mm.
Der TCA505BG arbeitet am Oszillator offenbar mit maximal 3MHz. Ich habe
ein Bodediagramm zu meiner Spule aufnehmen können bzw. an entsprechenden
Stellen Werte aufgenommen.
Für 1-3MHz liegt die Induktivität der Spule bei ca. 55,2uH. Bei
angenähertem metallischem Gegenstand liegt diese bei ca. 51,9uH. Macht
ein delta von 3,3uH was relativ ca. 6% sind. Damit dachte ich könnte ich
sicher arbeiten. Jetzt kommt der TCA505 ins Spiel.
Der LC-Ausgang ist im Datenblatt mit max. 3MHz angegeben und mit einer
Amplitude von 0,8V_pp. Da kommt meine erste Frage: Woher weiß ich wie
schnell er tatsächlich ist? Muss ich meinen Parallelkondensator so
wählen das Resonanzfrequenz hier im Bereich <3MHz liegt? Wenn nein: Wie
wähle ich den Kondensator überhaupt aus? Arbeite ich hier mit einer
fixen Frequenz des Oszillators oder passt dieser an wenn mein
Schwingkreis eine Eigenfrequenz irgendwo im Bereich <3MHz arbeitet.
Ich habe der Einfachheit wegen einfach mal ein paar Größenordnungen an
Parallelkondensatoren ausprobiert. Aktuelles Ergebnis: Grüne LED
leuchtet immer. Egal was dranhängt. Wenn ich das richtig interpretiere
bedeutet es, dass mein Schwingkreis immer Energie entzogen bekommt (also
nicht in Resonanz schwingt).
Meine Tests waren alle erfolgslos. Ich verfehle hier offenbar den
entscheidenden Punkt.
Hat jemand vielleicht schon mal mit einem TCA505BG gearbeitet oder kann
aus dem Beispiellink oben heraussehen was wichtig ist? Ich bin für jede
Hilfe dankbar. Wie gesagt, Die Elektronik sollte eigentlich nur
Nebensache sein.
Grüße
Omoya
(Firma: matzetronics)
Ja, denn höhere Resonanzfrequenz mag der TCA505 ja nicht. Wenn ich die
Werte der Website (680µH und 3300pF) richtig in die Schwingkreisformel
eingegeben habe, was mit dem Drecksrechner von Windows ein Krampf ist,
dann lande ich bei etwa 105kHz, die der Autor da benutzt.
Es ist übrigens sinnvoll, die Spule hier grösser zu machen als deine
52µH, weil sie ja der aktive Sensor ist. Deswegen hat der Autor da was
mit ca. 800-1000 Wdg. gebaut.
OP
Danke für deine Antwort.
Ich habe die selbe Frequenz ausgerechnet (Problem mit dem Windows
Rechner auch hier bekannt. Elendes Teil.).
Wenn ich die 105kHz jetzt nachstellen will lande ich bei einem
Kondensator von 40,7nF. Da hätte ich 47nF was dann ca. 988kHz sind.
Damit passiert leider nichts anderes als vorher. Die grüne LED leuchtet
munter vor sich hin.
Nachtrag: Wie kann ich die Induktivität der Spule denn erhöhen? Ich
nehme an dadurch würde ich auch meine relative Änderung erhöhen bei
Näherung?
OP
Okay ich seh schon. Durchmesser egal solange er den Strom ab kann.
Ich denke bei max. 60mA kann man da ruhig noch kleiner werden als
0,45mm.
Edit: Vermutlich ist also meine Induktivität zu kleiner und daher
bekomme ich keine Änderung an den Ausgängen bzw keinen stabilen Zustand
im Schwingkreis?
> im Schwingkreis?
Das denke ich auch. Aber wie kommst du auf 60mA, die da durch die Spule
fliessen? Das ist viel viel weniger, zumal die Amplitude im Datenblatt
am Schwingkreis mit etwa 0,8V angegeben wird.
Du kannst da also den dünnsten Draht nehmen, den du findest.
OP
Hallo nochmal,
Bevor ich mich dran machen und ewig eine Spule wickle versuche ich
genauer zu verstehen worin der Vorteil liegt.
Ich habe diese Formel für magnetisch-induktive Sensoren in
"Sensor-Technologien: Band 1: Position, Entfernung, Verschiebung,
Schichtdicke" von Wolff gefunden:
Das beschreibt einen Queranker 1-Spulen Sensor wie ich ihn habe. Wenn
ich mir das jetzt so anschaue sehe ich irgendwie noch nicht inwiefern
mich eine größere Induktivität weiter bringt.
Ich meine ich verstehe es auf rein logischer Ebene schon, dass eine
größere Spule ja irgendwie auch dazu beiträgt größere Schaltabstände und
co zu ereugen. Aber prinzipiell bleibt nach der Formel oben ja die
Änderung der Induktivität umgekehrt proportional zum Luftspalt.
Heißt eigtl sollte der Wert der Induktivität erstmal nicht so wichtig
sein solange ich den Schwingkreis über den Kondensator mit seiner
Resonanz unter die 3MHz meines IC's bekomme?
Ich brauche jetzt irgendwie noch den Zusammenhang warum 800uH besser
sind als 80uH.
> sind als 80uH.
Weil du einer grossen Spule besser Energie entziehen kannst als einer
kleinen. Es kommt ja hier nicht auf die absolute Frequenz an, solange du
unter den 3 MHz bleibst, sondern auf den Energieentzug. Das ist, was der
Chip benutzt und nicht die Änderung der Resonanzfrequenz.
Nimm 0,2 mm CUL und wickle den Spulenkörper so voll wie geht.Ind
Näherungsschalter arbeiten im kHz - Bereich.Der Schaltabstand ist stark
temperaturabhägig, wenn man nicht einen Kondensator mit entsprechendemTk
verwendet.
