UART Umschalter mit 74HC4066
Gast #5514823
Liebes Forum,
Ich würde mir gern einen elektronischen UART Umschalter (5V Pegel)
bauen.
2 In => 1 Out
Bisher hat ein mechanischer Schalter getan, aber nun soll der UART von
einem uC umgeschaltet werden. In meiner Grabbelkiste habe ich noch eine
Hand voll 74HC4066 gefunden. (Quad Bidirectional Analog Switch).
Damit könnte man das theoretisch schonmal umsetzen, aber die Teile haben
im ON-zustand einen Widerstand von ca. 50 Ohm.
Könnte das ein Problem werden?
Der Ausgang wird auf der selben Platine direkt auf RS-485 gewandelt.
Der Übertragungsweg ist also sehr kurz.
Aber könnten die 50R die Flanken des UART Signals vielleicht zu sehr
verbiegen?
Übertragungsrate ist nur 19.2kbd.
Danke, Halbi
#5514838
Mit den Daten des RS485-Treibers kannst du das doch ausrechnen:
- Wieviel Strom braucht der Eingang? Ist der Spannungsabfall an den 50Ω
tolerierbar (->Eingangspegel)?
- Wie groß ist die Eingangskapazität? Damit ergibt sich zusammen mit den
50Ω ein RC-Glied. Ist die Flankensteilheit groß genug? Wenige %
Verzerrung sind sicher tolerierbar.
#5515083
Der 74HC4066 ist, wie Du ganz richtig geschrieben hast, bidirektional.
Dein UART aber nicht, die eine Leitung davon ist fest TX, die andere
fest RX. Du brauchst also nix bidirektionales.
Du könntest also z.B. einen 74xx244 nehmen.
Vorteil: das sind echte Logikgatter die den Ausgang treiben, also kein
Widerstand auf der Leitung.
