Einfacher Mikrocontroller mit mind. 5 UART?
OP #5514832
ich suche einen möglichst günstigen und einfachen Mikrocontroller (am
besten PIC) mit mindestens 5 UART. Gibt es sowas im Low-End-Bereich? Mir
reicht hier ein einfacher 8-Bitter.
Oder gibt es eine Art UART-Baustein, den man über SPI anschließen kann
und einen µC um ein paar UARTs erweitert?
Hintergrund ist folgender: Ich habe 4 Steuerungen, die unabhängig
voneinander jeweils die Spannung eines Kanals eines 4-Kanal-Netzteils
einstellen müssen.
Das Netzteil hat jedoch nur eine RS232-Schnittstelle. Die Steuerungen
sind dabei "dumm" und geben über die UART-Schnittstelle nur eine
Spannung aus, d.h. sie können nicht wissen, an welchem Kanal sie hängen.
Sprich:
Steuerung 1 -> "voltage=5" -> µC -> "INST OUT1\nVOLT 5\n" -> Netzteil
Steuerung 2 -> "voltage=24" -> µC -> "INST OUT2\nVOLT 24\n" -> Netzteil
usw.
Und das halt für bis zu 4 Steuerungen.
Vielen Dank.
Gast #5514849
Oder ein Multiplexer in RX und TX der dann auf die RS232-Transceiver
verteilt. Im Empfang hast du dann eher ein Problem, wenn die Netzteile
unaufgefordert senden. Das könnte dann verloren gehen. Wenn es aber nur
um das Ansprechen (und Antwort abwarten) geht, dann könnte ein simpler
Multiplexer eine Lösung sein.
