eDP oder DDI zu DVI konvertieren
OP #5515020
Ich muss eDP oder DDI signal von einem Intel Atom Processor E3900 zu
einem DVI Siganl konvertieren.
Ich bin nicht vertraut mit Video-Protokolle und ihre Unterschiede und
ich habe keine einfache Lösung für dieses Problem gefunden.
Kennt da jemand eine nicht zu komplizierte Lösung?
Gruß,
Tytus
Persönliche Seite
Wenn Du eDP zu normalem DP konvertiert bekommst, kannst Du einen
handelsüblichen aktiven DP-zu-DVI bzw. DP-zu-HDMI-Konverter verwenden.
Achte darauf, daß der aktiv ist, d.h. entsprechende Elektronik enthält,
denn ein passiver Adapter setzt eine Graphikhardware voraus, die direkt
DVI-/HDMI-Signale erzeugen kann; das aber wird Deine eDP-Quelle nicht
liefern.
Beitrag #5515121 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moin,
Ja, bei der Informationslage ists schwierig.
Was einem bei eDP auf die Fuesse fallen kann, ist das evtl. Fehlen des
Hotplugdetect Signals. Also das diese Leitung einfach fehlt.
Wenn das Signal physikalisch da ist, wirds wahrscheinlich simpler, weil
der Intel wohl diese Betriebsart:
"Ich-sprech-HDMI-ueber-die-DP-Leitungen" fuer die passiven Adapter kann.
Fehlt das HPD Signal wirds doof, weil dann afair tatsaechlich irgendwas
eDP auf der einen Seite quaken muss und auch dort schon eine EDID
uebertragen werden sollte, obwohl evtl. auf der anderen(=DVI) Seite noch
kein Monitor dranhaengt.
Der Witz an einem Embedded-DP ist anscheinend, dass da immer ein
Display dranhaengt, waehrend an einem normalen DP oder DVI eben
Hotplug-Events vorkommen koennen, also jemand zieht den Display-Stecker
oder stopft ihn rein.
Gruss
WK
