Analoges Oszilloskop: Wie Schwebung im Bild beseitigen?
OP #5515254
stelle eben ein Signal mit ca. 1kHz und 1V/Div. mit einem Tastkopf in
der 1:1 Einstellung auf einem analoges Oszilloskop dar. Ist auch alles
OK, nur habe ich eine leichte Schwebung im Bild. Wie schon öfter
verdirbt mir diese Schwebung die Schärfe beim Abfotografieren.
Ich tippe auf Netzbrummen, was irgendwie in den Versuchsaufbau
einstreut. Der Tastkopf ist über das am Tastkopf befindliche ca. 10cm
lange Massekabel direkt neben dem Messpunkt angeklemmt.
Muss man mit solchen Schwebungen leben oder gibt es Abhilfe?
Gustav
Gast #5515264
Hat dein Oszilloskop Schutzklasse II?  Falls nicht, verursacht
moeglicherweise eine Masseschleife ueber den Schutzleiter das Problem.
Die Frage ist, ob deine Schaltung auch ohne Oszilloskop eine 50Hz
-Einstreuung hat oder der Messaufbau das Problem verursacht.
Gast #5515308
Sorry, ist total OT aber ich bin grad fast vor Lachen vom Stuhl
gefallen.
Habe mich an meine Lehrzeit erinnert als wir noch mit den alten
abgeranzen Oszis aus der Entwicklung gemessen haben.
Inkl. der Plastikabdeckung vor der Röhre um überhaupt was sehen zu
können.
Verrenkungen mit Polaroid Kamera und Lichtdichter Abdeckung.
Analogspeicher Oszis bei denen sich von Sekunde zu Sekunde der
'gespeicherte' Kurvenverlauf wie Krebs ausgebreitet hat.
Herr, ich danke dir für mein Tek Speicheroszi mit PC gestützer
Analysesoftware.
Erlöse uns von korrodierten Drehschaltern, eingebrannten Bildschirmen
und gebe uns leistungsfähige Triggermodi.
Amen!
OP #5515604
Schutzklasse II wohl eher nicht, das Teil stammt vom Opa und ist sicher
40 Jahre alt.
Das kann sein, hier stehe ich aber vor einem Rätsel, denn der Messaufbau
wird ausschließlich mit Gleichspannung versorgt.
Was ich aber schon öfter beobachtet habe: Messe ich in einem Gerät, dann
gibt es keinerlei Probleme, ich habe ein ruhig stehendes und scharfes
Bild. Habe ich jedoch einen Versuchsaufbau auf dem Steckbrett mit
zusätzlich noch paar Verbindungsleitungen, dann sehe ich diese Schwebung
auf dem Schirm. Wobei gilt: Je wilder der Versuchsaufbau, je stärker
auch die Schwebung. Also muss man damit leben?
Gast #5516430
Hallo Gustav, für sowas hatten wir früher unseren Teufelsschwanz. Das
war im Prinzip ein Verlängerungskabel mit gekappten Schutzleiter. Damit
konnte man sicher Erdschleifen verhindern.
Klar war auch damals das eigentlich verboten, weil ja die Schutzmaßnahme
aufgehoben wurde, aber anders ließen sich die Signale im mV-Bereich
nicht vernünftig darstellen.
> Bild.
Dann ist aber das Gerät und Dein Messgerät quasi an der gleichen Stedo
angeschlossen, so das Du halbwegs definierte Erdungsverhältnisse hast.
Gast #5516521
Tippen ist gut, oszillographieren ist besser :D
Was zeigt denn der Bildschirm wenn du mit der Tastspitze an einem
"freien" Nachbarpin des Steckbrettes misst? Oder die
Schaltungsversorgung einpolig trennst. Oder die Versorgungsspannung
(AC-Kopplung) misst. Ggf mit nem zweiten Kanal des Scopes (ich kenne
deines Opas Werkzeug nicht). Was passiert wenn du die Schirmung (das
10cm lange Massekabel) mit einem 1K "verlaengerst"?
Das solltest du soweit wie moeglich debuggen. Damit leben ich ungut, du
weisst sonst niemals ob es eine "normale" Stoerung, oder eine
schaltungsbedingte (schwingen) ist.
Ins Blaue:
-anderes Netzteil (Trenntrafo)(Batterien, Akkus) zur Bastelversorgung.
-geerdetes Blech unters Steckbrett pappen
-Erdungsverteilerschiene nahe Scope anpappen. Hier Scope-GND und NT-GND
schonmal "vorab" zusammenklemmen.
-Tastkopf (abschirmung verrottet) kaputt?
-Stoeren deine Finger/ dein Koerper? Bei der Messung mal 50cm Abstand
halten.
> auch die Schwebung
Ins Blaue:
-geerdetes Blech unter deinen Tisch pappen, aber bitte beruehrungssicher
isoliert. Du willst NICHT aus versehen deine Knie erden wollen
(Koerperstrom)
OP #5517132
Erst mal vielen Dank an alle und ganz speziell an 2 Cent
Da ist tatsächlich seit Urzeiten eine Alu-Platte drunter, die ist aber
nicht geerdet.
Wenn ich die X-Ablenkung fein verstelle, wird die Schwebung langsamer
oder schneller. Bei anderen Frequenzen ist die Schwebung weg, die
Darstellung dann aber etwas unscharf. Man kann damit sicherlich messen,
ich würde eben gerne einen scharfen Strahl sehen, auch auf den
gelegentlichen Fotos.
Habe mal die BNC-Buchse des Tastkopfes in ein moderneres Oszi
umgesteckt, die Schwebungen treten dort nicht auf. Das andere Oszi hat
jedoch einen anderen Standort und auch eine andere Steckdose.
Kann/darf ich ein Oszi testweise auch an einem echten
Sinuswechselrichter aus 12V betreiben? Ein Schutzleiter wäre dann ja mal
nicht vorhanden.
Wobei ich hier nicht im mV-Bereich messe:
Die Vertikalablenkung steht auf 5V/DIV und der Tastkopf auf 1:1.
Gast #5517154
> nicht vorhanden.
NEIN! Wegen Beruehrungsgefahr ist davon abzuraten; das Scope gehoert
hart geerdet.
Turn die anderen Vorschlaege durch!
OP #5519784
Habe mal das Oszi mit einem batteriebetriebenen Funktionsgenerator im
Schlafzimmer (im Bett) aufgebaut und mit einem Koaxkabel mit 2x
BNC-Buchse verbunden. Die Schwebungen sind immer noch vorhanden.
Ich vermute, dass der im Gerät verbaute Netztrafo in die Bildröhre
einstrahlt. Werde mal schauen, ob ich den Trafo für einen Versuch
ausbauen kann, um etwas mehr Distanz zu schaffen.
Gast #5519852
> einstrahlt.
Dann wäre das ja schon immer so gewesen.
Glaub ich nicht, daß der Hersteller ein solches Gerät abgeliefert hat.
> 40 Jahre alt.
Ich tippe mal auf einen defekten Elko im Netzteil des Oszis.
Und Brumm auf der zugehörigen Betriebsspannung.
OP #5520623
Habe mal an die betreffenden Elkos höherkapazive Elkos parallel
angeklemmt, die Schwebung im Bild ist weiterhin vorhanden.
In dem Gerät sind zudem keinerlei Spannungsregler verbaut (auch kein
einziges IC). Es gibt jeweils vier Einzeldioden zur Gleichrichtung der
div. Versorgungsspannungen, gefolgt von einem oder mehreren Elkos - und
fertig. Ein Brumm findet sich auf allen Spannungen.
M.E. gut möglich, denn diese Schwebung ist nur bei rel. niedrigen
Frequenzen bzw. Zeitablenkungen sichtbar. Darüber wird der
Elektronenstrahl leicht unscharf.
Ich denke, ich mache den Deckel wieder drauf und freue mich, dass das
betagte Teil immer noch funktioniert.
Gast #5520833
Du kannst jetzt einfach weiter rumraten, oder du bringst mal Fakten wie:
Hersteller und Moodell des Oszis
Bild der "Schwebung"
Bilder vom Aufbau
Dann könnte man dir vieleicht sogar gezielt helfen.
Und lass den Scheiß wie Erde vom Oszi trennen.
> 40 Jahre alt.
Dann wäre es 1978. Und damals waren zo ziemlich alle Oszis mit einem
soliden Metallgehäuse versehen und natürlich Schutzklasse II.
#5520845
Christian S. schrieb:
> aufgrund der einfachen Konstruktion des Oszilloskops dürfte der Brumm
> schon immer allgegenwärtig gewesen sein und fällt nur auf, weil
> heutzutage die Ansprüche gestiegen sind. Früher haben Radio und
> Fernseher auch gebrummt und das war normal.
Was aber nicht sein kann, weil der "Brumm" nur dann sichtbar ist, wenn
der TO seine Eigenkonstruktionen bekuckt; nicht aber, wenn er das Selbe
mit industriell gefertigten Geräten macht.
Nun muss man eigentlich nur noch 2+2 zammazählen...
Mal davon ab: von ca. 1975 bis 1990 habe ich Oskars der Firmen Hameg und
Leader von preiswert bis teuer verkauft, und nicht bei einem einzigen
dieser Geräte war der "Eigenbrumm" strahlomatisch sichtbar. Eine
Strahlverhunzung war nur dann zu sehen, wenn X auf maximaler
Empfindlichkeit stand, und der Eingang offen war. Aber sowas macht man
ja nicht.
Gast #5520930
> Bilder vom Aufbau
Jo. Das wären doch mal Nägel mit Köpfen.
Ist die "Schwebung" auch bei kurzgeschlossenem BNC-Eingang noch
vorhanden?
Die UBs der Vor- und Zwischenverstärker sind zusätzlich mit RC-Gliedern
gesiebt. Auch dort kann ein Elko Kapazität verloren haben.
"> 40 Jahre" alt.
Kann ja auch bedeuten: 60 Jahre alt. 60 ist > 40.
Oder 80.
Dann hätte der roehrenvorheizer vielleicht doch recht...
Gast #5520973
Auch da kann sich eine Erdschleife durchaus bemerkbar machen. Probier
doch einfach mal ohne Schutzleiter. Wenn Dein Oszi in Ordnung ist wirst
Du nicht gleich umfallen.
Du kannst auch mal Folgendes probieren: Nimm mal ein ganz normales
1,5'er Litzekabel (größerer Querschnitt ist natürlich besser) und
verbinde GND des Oszi's mit GND der Schaltung. Das Massekabel des
Tastkopfes benutzt Du nicht und den Tastkopf stellst Du auf 1:1. DAs
bewirkt manchmal Wunder. Speziell im niederfrequenten Bereich ist das so
besser. Denke mal an den NF-Verstärkerbau, da wird die Schirmung auch
nur einseitig am Punkt mit dem niedrigsten Potential angeschlossen. Das
Massepotenzial wird dort nicht über den Schirm sondern über eine
separate Leitung geführt.
Gast #5521014
DAs bestätigt meine Vermutung. Probiere es mal mit einem separaten
Massekabel, wie von mir vorgeschlagen.
> hart geerdet.
Oh dann dürfte ich hier nicht mehr sitzen und schreiben, denn wir haben
früher immer den Schutzleiter aufgetrennt - hatte ich ja schon
geschrieben.
Es gab seinerzeit Messgeräte wo GND der Messschaltung und Schutzleiter
strickt getrennt waren. Z.B. die Millivoltmeter aus dem Funkwerk Erfurt
(s.Bildle). Da war dann zwar das Gehäuse geerdet, aber GND des
Messkreises war davon getrennt. Diese Geräte hatten dann 3
Eingangsbuchsen Signal-GND-Gehäuse. Für den GND-Anschluß gab es einen
Spezialstecker mit dem man GND und Gehäuse verbinden konnte.
Gast #5521176
>Planspielt< der Optimist :P
Der Pessimist: Wenn sein Experimental-Kondensatornetzteil mit hunderten
von Milliampere die volle Netzspannung gegen GND brummt, dann haben wir
halt einen Fragesteller weniger.
Apropos Fragesteller: solange selbiger nicht mitmacht, sondern
stattdessen immer wieder ausweicht, und immer wieder neue "Experimente"
zur Diskussion stellt: ist Gustav ein Troll? Diese Frage drängt sich
auf.
Eines noch möchte ich nicht kommentarlos stehenlassen:
Der Andere schrieb:
>> 40 Jahre alt.
Natürlich Schutzklasse I
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_%28Elektrotechnik%29
Ich sag hier mal nix mehr, alles nötige zum debuggen steht hier schon
mehrfach beschrieben. Aber wenn Gustav nicht will, dann eben nicht. Nix
für Ungut.
OP #5521380
Sehe ich mittlerweile ebenso !
Der Andere schrieb:
> Bild der "Schwebung" ...
Wie macht man denn ein Bild von einer Schwebung ??
Dazu braucht es ein Video.
> vorhanden?
Die Schwebung ist nur mit anliegendem Signal sichtbar.
Der waagrechte Strich ist extrem scharf und ohne jegliche Schwebung,
auch bei offenem Eingang. Dabei sollte natürlich die Vertikalverstärkung
nicht auf max. stehen.
Im BETT (Schlafzimmer) und Oszi an einem batteriebetriebenen Generator
(via kurzem BNC-Kabel angeschlossen) eine Masseschleife? Das glaube ich
eher nicht.
Muss ich korrigieren: Meine "Eigenkonstruktionen" sind i.d.R. wild
aufgebaut, hier addiert sich nicht selten ein ordentlicher Brumm
hinzu. Die vom Gerät erzeugte Schwebung* erkennt man nicht so ohne
weiteres, denn selbige ist 1. gering und 2. nur bei niedrigen Frequenzen
bzw. niedrigen Zeitablenkungen sichtbar.
*: Die Schwebung ähnelt den in Bewegung befindlichen vertikalen Lamellen
des Luftbehälters eines Akkordions beim Spielen und ist bei jeglicher
Art von Signal sichtbar. Allerdings: Kein Signal - keine Schwebung.
Da ich auch die vorliegenden Schaltpläne nicht so ganz raffe, lasse ich
mal lieber die Finger weg.
Gast #5521592
Wenn die Störungen (das müssen keine Schwebungen sein) weg sind, wenn
kein Signal anliegt, spricht einiges dafür dass es kein einfaches
additives Brummen ist.
Ein Bild von einem sonst sauberen Signal beim dem die Störungen gut zu
sehen sind könnte schon helfen, um erst einmal zu klären was für
Störungen das sind.
Beliebte Kandidaten sind Brummen von Netzteil (50 Hz / 100 Hz),
Erdschleifen wenn die zu testende Schaltung über eine getrennte
Steckdose betreiben wird und geerdet ist, Magnetische Störungen von
einem Trafo in der nähe und eine schlechter Trigger (ggf. nur durch
ungünstige Einstellung).
Gerade bei so einem alten Oszilloskop sollte man darauf achten, dass die
Erdverbindung am Oszilloskop gut ist. Wenn nötig die zu testende
Schalung über einen Trenntrafo oder ähnliches Betreiben, niemals das
Oszilloskop per Trenntrafo - außer man hat ein spezielle Isoliergehäuse
und weiß genau was man tut.
Gast #5521674
> eher nicht.
Du hast mich nicht verstanden. Nimm ein Kabel und stelle eine Verbindung
zwischen GND Oszi und GND Schaltung her. Deine Messstrippe ist nur
einseitig geerdet und zwar am Oszi(BNC)anschluß, die die Masseklemme an
der Messspitze darf nicht mit GND verbunden sein.
Vergiß den Quatsch mit dem Generator und das Ganze ist auch nich
abhängig von den Räumlichkeiten. Dem Oszi ist es völlig egal ob er im
Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche etc. steht. Ihm ist es auch völlig egal
ob Du ihn ins Bett oder auf ein anderes Möbel stellst. Im Bett läufst Du
eher noch Gefahr das durch den weichen Untergrund Belüftungsöffnungen
verschlossen werden.
Gast #5521686
Genau das schreibe ich ja schon die ganze Zeit. Wenn viele Geräte über
den Schutzleiter zusammengeschlossen sind baut man sich ganz schnell
schöne Erdschleifen ein, die tolle Effekte erzeugen.
Es reicht wenn der gesamte Aufbau an einer einzigen Stelle ordnungsgemäß
geerdet ist. Die Schutzmaßnahme funktioniert trotzdem, weil der
FI-Schalter den Differenzstrom zwischen L und N dennoch registriert und
im Fehlerfall schaltet. Ihm ist es völlig egal an welcher Stelle der
Fehlerstrom abfließt.
OP #5521910
Genau deshalb auch der Test im Schlafzimmer auf dem Bett. Hier gibt es
eine einzige Steckdose, in der das Oszi eingesteckt ist. KEINE ANDEREN
GERÄTE! Und der Generator ist batteriebetrieben. Wenn solch ein Aufbau
nicht funktioniert, dann funktioniert KEIN Aufbau.
Habe hier parallel Zugriff auf ein moderneres Oszi (ebenfalls mit
Bildröhre), hier treten unter optimalen Messbedingungen keinerlei
Schwebungen auf. Wobei das Bild bei meinen wilden Aufbauten auch schon
mal jittert. Schließe ich jedoch meinen batteriebetriebenen Generator
über ein BNC-Kabel an, ist sofort Ruhe im Karton.
#5521940
Ein Teufelsschwanz ist ein Netzkabel,
welches an beiden Enden einen Netzstecker hat.
Das braucht man, wenn man über eine vorhandene Steckdose
Spannung von einer externen Quelle (z.Bsp. Notstromgenerator)
in ein totes Elektrohausnetz einspeisen will.
Gast #5522094
Das war bei uns eben was anderes, genau das was ich beschrieben habe.
