Poe Switch/Verteiler
Gast #5515286
Ich habe hier an der Außenwand eine Poe fähige Sicherheitskamera die auf
den Garten zeigt. Jetzt möchte ich noch einen Poe fähigen Access Point
in der Nähe der Kamera platzieren um WLAN im Garten zu verbessern.
Allerdings ist bloß eine Ethernet Leitung nach außen geführt (ohne
separatem Strom) und eine zusätzlich neue zu legen ist nicht möglich.
Daher meine Frage ob es Poe switche/Verteiler gibt, die nicht nur wie
ein normaler Switch die Daten sondern auch den Poe Strom verteilen
können. Habe so etwas leider noch nicht gesehen aber vielleicht gibt es
ja doch etwas
Gast #5515294
Was ich schon gesehen habe sind Switche mit PoE Passtrough. Damit lässt
sich auch bloß ein weiteres Gerät betreiben.
Schau mal ob vielleicht Ubiquiti einen Accesspoint mit Passtrough hat.
Aber irgendwann wird es auch echt eng mit den 15W.
Gast #5515323
> lässt sich auch bloß ein weiteres Gerät betreiben.
Die gibt es aber eben nur mit einem Port zu dem Poe durchgeleitet wird.
Und mein Poe Switch im Keller (von Ubiquiti) liefert pro Port 34,2 Watt
über Poe+ sollte also ausreichend sein um Cam und AP zu betreiben.
Jay schrieb:
> Hi,
> sowas: http://de.level1.com/PoE-Repeater/POR-0103/p-3579.htm
> Gibt's auch mit IP65 Gehäuse:
> http://de.level1.com/PoE-Repeater/POR-1102/p-738.htm
> Wenn ich mir die Preise anschaue, ist ein eigenes Gehäuse wohl
> kostengünstiger.
> CU,
> Jay
Danke. Gar nicht mal so günstig die Teile aber da es sonst nicht anders
geht eine Überlegung Wert.
Gast #5516443
Als kleiner Hinweis! Du könntest die acht Adern des Kabels aufteilen auf
zwei Anschlüsse an jedem Ende!
Die Frage ist nur, ob dir dann 100MBit pro Anschluss reichen, mehr gehen
aus 4 Adern nicht raus! Und ich hab die PoE Standarts nicht im Kopf,
manche benötigen acht Adern!
Josef
