ESP8266 - SPIFFS streamFile will nicht richtig auf Android aber auf PC
OP #5515328
ich baue gerade ein Webinterface auf dem ESP und Teste es vorrangig
erstmal auf dem PC via Chrome 67.0.3396.99 (aber auch auf Edge) und
alles hat bisher gut funktioniert.
Dann wollte ich das Interface mal auf meinem Android Handy mit der
neusten Chrome Version 68.0.3440.91 (war mit der alten aber auch so) und
da laden die Seiten mit etwas größeren Bildern (> ~20 kB) nicht. Der
Content liegt auf dem SPIFFS.
Also habe ich einfach mal nur das Bild geladen
"http://192.168.0.120/test.jpg"; welches 80 kB groß ist. Unter Chrome auf
PC dauert es rund 390ms bis es geladen ist (laut Chrome Devtools). Rufe
ich die selbe Adresse auf dem Android Handy auf, läd er sich tot. Auf
dem Terminal mache ich zudem noch eine Ausgabe welches File angefordert
wurde " handleFileRead: xyz" und eine Ausgabe wenn es gesendet wurde
"Sent file: xyz". Und auch auf dem Terminal sieht man dass das "Sent
file: xyz" sehr viel später kommt als wenn man es über PC aufruft.
Ich benutze PlatformIO mit Espressif 8266 1.7.3.
Der Code ist überschaubar (siehe Anhang).
Der ESP verbindet sich mit meinem WLAN, der PC ist via RJ45
angeschlossen und das Handy natürlich auch via WLAN am Router.
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
Du sollst das Wireshark ja auch auf deinem PC laufen lassen.
Manche Router erlauben es, den Verkehr zwischen ESP und Smartphone
mitschnüffeln. Bei manchen ist es einstellbar. Wenn du dieses Glück hast
wäre das auf jeden Fall die einfachste Option.
Wenn dein Router das nicht erlaubt, kannst du den ESP mit der Ethernet
Buchse deines PC verbinden und das Smartphone mit der WLAN
Schnittstelle. Dann ist dein PC der Router zwischen dieses beiden
Geräten und dann kann der auch den ganzen Netzwerkverkehr mitlesen.
Dazu gibt es Tutorials im Netz.
Außerdem gibt es Alternativen zu Wireshark, die auf Android laufen:
https://techwiser.com/wireshark-alternatives-for-android/ Ich würde mein
Smartphone allerdings nicht rooten.
OP
Cool, wie geht das? Der ESP hat nur WLAN...
Selbst wenn ich meinem PC via WLAN mit dem Router verbinde geht es ja
auch problemlos. Ich könnte meinen PC natürlich zum AP machen aber das
ist mir ehrlich gesagt alles zu viel Aufwand. Ich vermute einfach einen
Bug im ESP-Core oder so. Ich werde dann mal weiter googeln. Irgendwas
scheint das Handy halt anders zu machen als der PC
Denk nach! Natürlich mit einer WLAN Brücke oder einem WLAN Router.
Auch das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht sogar die bessere weil du
dann keine zusätzliche Hardware bnenötigst.
> Ich vermute einfach einen Bug im ESP-Core oder so.
Vermuten nützt leider nichts, Wissen auch nicht. Du brauchst einen
Workaround - sofern der Fehler nicht in deinem eigenen Code steckt.
> Irgendwas scheint das Handy halt anders zu machen als der PC
Eben das ist der spannende Punkt. Mit einem Netzwerk Trace findest du
den Knackpunkt (vielleicht) und dann kannst um den herum bauen.
Mir ist gerade noch eine Lösung eingefallen: Du kannst Android x86 als
virtuelle Maschine auf deinem PC laufen lassen. Falls der Fehler darin
nicht auftritt, kannst du das Google SDK herunterladen, da ist ein
Android ARM Emulator drin.
OP
Hallo Sascha,
danke für den Hinweis. Dennoch frage ich mich warum es dann auf dem PC
einwandfrei funktioniert, auch wenn die Seite mehrere Bilder enthält.
Ich meine selbst wenn ich als Adresse nur das jpg oder bmp angebe...
dann lädt er ja nichts anderes parallel. Gucke ich mir die http header
mal an passiert da auch nicht wirklich mehr als es müsste
GET /test.bmp HTTP/1.1
Host: 192.168.0.120
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=0
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: image/bmp
Content-Length: 90054
Connection: close
OP
Mhh, habe gerade noch mal die Size ausgeben lassen.
bool handleFileRead(String path) { // send the right file to the client (if it exists)
  Serial.println("handleFileRead: " + path);
  if (path.endsWith("/")) path += "index.html";          // If a folder is requested, send the index file
  String contentType = getContentType(path);             // Get the MIME type
  String pathWithGz = path + ".gz";
  if (SPIFFS.exists(pathWithGz) || SPIFFS.exists(path)) { // If the file exists, either as a compressed archive, or normal
    if (SPIFFS.exists(pathWithGz))                         // If there's a compressed version available
      path += ".gz";                                         // Use the compressed verion
    File file = SPIFFS.open(path, "r");                    // Open the file
    size_t sent = server.streamFile(file, contentType);    // Send it to the client
    file.close();                                          // Close the file again
    Serial.println(String("\tSent file: ") + path);
    Serial.println(String("\tSent size: ") + sent);
    return true;
  Serial.println(String("\tFile Not Found: ") + path);   // If the file doesn't exist, return false
  return false;
Wenn ich das bmp von PC lade:
handleFileRead: /test.bmp
        Sent file: /test.bmp
        Sent size: 90054
Vom Handy (dauert aber ewig)
        Sent size: 2920
Komisch, 2920 ist genau 2x 1460 (MTU)
OP
Okay nach weiterem Googlen scheint es ein Bug zu sein.
Jedoch funzt suggerierte Lösung nicht
    int size = file.size();
    char buf[1024];
    while(size > 0) {
      size_t len = std::min((int)(sizeof(buf) - 1), size);
      file.read((uint8_t *)buf, len);
      server.client().write((const char*)buf, len);
      size -= len;
bei mir nicht.
In selbst geschriebenen Client Anwendungen (auch Apps) kannst du die
Socket-Option TCP_NODELAY beim Verbindungsaufbau setzen. Dann läuft die
Übertragung schneller.
OP
Interessant.
2.3.0:  return _currentClient.write(file, HTTP_DOWNLOAD_UNIT_SIZE);
2.4.1:  return _currentClient.write(file);
Wobei die HTTP_DOWNLOAD_UNIT_SIZE = 1460 ist. Warum haben die das raus
genommen? Klar scheint schneller zu sein wenn die MTU größer ist, aber
wenns nicht immer geht ist halt auch nervig
