24 Einzelne Bits zu 3 Byte zusammen fügen in c++?
OP #5515533
ich benutze einen 32Bit MC und habe 24 I/O Pins die nicht in einer Reihe
sind definiert als SIG1-SIG24 (liefern also den Pin Zustand 0/1).
Ich benötige sie aber in der richtigen Reihenfolge in einem entweder
3Byte Array oder in einer 4Byte Long Variable jenachdem was besser geht.
Wie stelle ich das am besten an?
Markus
Gast #5515540
uint32t value=0;
if (pin 32 is set)
  value|=(1<<32);
if (pin 31 is set)
  value|=(1<<31);
if (pin 0 is set)
  value|=(1<<0);
Die Ausdrücke in den Klammern kriegst du selber hin, oder?
Gast #5515541
- Definiere die "richtige" Reihenfolge der Bits
- Lese die einzelnen Bits und schiebe sie in die
richtige Position
- ver-odere alle einzelnen Bits in eine Long Variable
Gast #5515562
> Buhaha;)
Nach 6 Wochen weichgekochtem Hirn bei 28-36°C solltest auch du solche
Flüchtigkeitsfehler verzeihen können. Egal ob du noch im Kindergarten
spielst oder älter bist.
Gast #5515578
Man kann auf die if Ausrücke verzichten, indem man ellenlange wahnwitzig
verschachtelte Ausdrücke benutzt. Aber dieser Code wäre sehr schlecht
lesbar und vermutlich nicht einmal schneller.
Gast #5515582
Man könnte Markos benutzen, finde ich aber auch nicht gut:
#define isset(port,bit) (((port) >> (bit)) & 1)
uint32_t value =
  (isset(registerX,24) << 31) |
  (isset(registerX,7) << 30) |
  (isset(registerX,0) << 29) |
  (isset(registerX,12) << 0);
Wenn da ein Tippfehler passiert, spuckt der Compiler sicher eine
herrlich unverständliche Fehlermeldung aus.
Gast #5515585
Markus S. schrieb:
> Ne variante ohne 'IF' wird dann wohl nicht gehen oder?
> value|=(1<<32);    setzt ein Bit
> value|=(0<<32);    löscht aber kein Bit oder?
Nein. Entweder, Du initialisierst Deinen uint32 immer mit 0 und setzt
dann nur die nötigen Bits (wie Stefan demonstriert hat), oder Du machst
das mit &=~.
Gast #5515591
>> Buhaha;)
Kein Problem. War halt lustig;)
Das hättest du dir jetzt auch verkneifen können.
OMG, nicht noch mehr 32. Das geht nicht! Dieses Bit fliegt raus.
Passt nicht in 32 Bit.
Beitrag #5515596 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5515607
Meinte nur weil du vorher explizit über die IF den 1 Zustand abgefragt
hast, das kann man sich ja dann sparen.
Besten Dank an alle bis auf Logic... Durch solche Leute wird dieses
Forum immer unbeliebter. Wenn du so Anal fixiert bist schau doch lieber
y o u p o r n...
#5515660
eine wilde Idee bei der Wärme.  29°C in der Bude.
Wenn noch nicht geschehen, Pinreihenfolge in einem Array definieren.
Danach sollte es in einer for Schleife zu erledigen sein die von 0 bis
23 durchläuft und dabei mit den Indexnummern arbeitet?
#5515748
Ich hab das nicht so ganz verstanden:
Was sind SIG1-SIG24? Variablen, die einfach 0 oder 1 sind? Oder
Bitnummern in einem Register?
Doch, geht schon. Dann muss man das Bit maskieren und an die richtige
Stelle schieben.
Beispiel: Dein Bit ist bit 20 von Register X und soll in bit 15 der
Variable:
variable |= (RegisterX >> 20 & 0x01) << 15;
Sofern SIG1-SIG24 einfach Variablen sind, die 0 oder 1 sind, reicht
natürlich sowas wie:
variable |= SIG20 << 20;
Nein.
Gast #5515762
Markus S. schrieb:
> uint32t value=0;
> value|=(SIG24<<23);
> value|=(SIG23<<22);
> value|=(SIG22<<21);
> value|=(SIG1<<0);
Mit den Variablen wird das doch zur Laufzeit geschoben.
Du füllst doch irgendwo die SIGn Variablen, pack da doch gleich den Wert
rein statt Null oder Eins.
if(pinset(x) SIG12 = 4096;
value = SIG1 + SIG2 + SIG3 ...
Ein if(SIG6) ist dann immer nuch nur wahr oder falsch.
#5515779
"Besser" in welchem kontext?
Schau dir aber einmal std::bitset an, das könnte dir bieten worauf du
hinaus willst.
Ansonsten wäre auch ein Union von 24 bool Variabeln, oder gleich eines
bool arrays der Grösse 24 möglich.
#5515811
Scheint wirklich heiß zu sein, da draussen. Der Index in mix gibt an,
wo's hin soll, der Wert, wo's herkommt.
uint32_t shuffle(uint32_t raw)
    uint8_t mix[] = { 1, 12, 18, 0, 24, 11 };
    uint32_t ret = 0;
    for (int i = 0; i < sizeof(mix); i++)
        ret |= ((raw >> mix[i]) & 1) << i;
    return ret;
Persönliche Seite #5515841
Da der Thread eh schon entgleist ist, hier noch die übertriebene
template-Variante:
#include <cstddef>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <climits>
template <std::size_t iPort, std::size_t iPin>
struct HWPin {
  static constexpr std::size_t port = iPort;
  static constexpr std::size_t pin = iPin;
template <typename... T>
struct List {};
template <typename HwPort, std::size_t nHwPorts, typename LogPort, std::size_t... Ports, std::size_t... Pins, std::size_t... I>
void readPorts2 (LogPort& out, HwPort (&in) [nHwPorts], List<HWPin<Ports, Pins>...>, std::index_sequence<I...>) {
  out =
    ((((in [Ports] >> Pins) & 1) << I) + ... );
template <typename HwPort, std::size_t nHwPorts, typename LogPort, std::size_t... Ports, std::size_t... Pins>
void readPorts (LogPort& out, HwPort (&in) [nHwPorts], List<HWPin<Ports, Pins>...> l) {
23
  readPorts2 (out, in, l, std::make_index_sequence<sizeof...(Ports)> {});
24
25
26
27
int main () {
28
  // Array mit Eingabe-Portdaten
29
  uint32_t inPorts [4] { GPIOA->IDR, GPIOB->IDR, GPIOC->IDR };
30
  uint32_t packed;
31
  readPorts (packed, inPorts, List<
32
    // Definition der Pins in logischer Reihenfolge
33
    HWPin<0,1> , HWPin<0,7>, HWPin<0, 3>, HWPin<1, 4>
34
35
  std::cout << "0x" << std::hex << std::setw(CHAR_BIT * sizeof(packed) / 4) << std::setfill('0') << packed << std::endl;
36
#5516002
Wenn sie symbolisch für IO-Pins stehen, und sich diese Bits gebündelt
auf wenige Ports verteilen, aber hauptsächlich die Reihenfolge nicht
passt, dann lassen sich Bytes dieser Ports wie oben erwähnt über
Tabellen umcodieren.
Gast #5516604
Also ehrlich, der erste Code von Stefan ist klar, sauber, sauschnell,
lesbar und maximal flexibel. Bei einem Controller mit wenigen 100 Pins
macht was "schlaues" wenig Sinn.
Alternativ wäre statt bitbanging noch bitfelder in gleicher Weise
möglich, wenn man bitfelder nicht für Teufelszeug hält.
Ergänzung: statisch analysierbar, dann fallen die meisten
Flüchtigkeitsehler auch auf
Gast #5516656
> sind
..aber du verrätst niemandem, welcher µC das ist. Dann mußt du dein
Problem eben allein lösen.
Tip: bei manchen 32 Bittern aus der Cortex-Riege gibt es mehrere
Zugriffsmöglichkeiten für die Ports. Eine davon ist ein Alias-Feld
(offizieller Name fällt mit grad nicht ein), wo jedes Portpin als eine
Boolean-Variable dargestellt ist. Und das wahlweise als 8, 16 oder 32
Bit longbool.
Wo sowas vorhanden ist (z.B. LPC11E12), kannst du etwa so schreiben:
#define GPPB    0x50000000
#define W0  (*((volatile unsigned long*) (GPPB + 0x1000)))
#define W1  (*((volatile unsigned long*) (GPPB + 0x1004)))
MyVector =
  (W0  << 1) |
  (W27 << 2) |
  (W3  << 3) |
   ... usw.
Wo sowas nicht geht, mußt du zwangsläufig auf
((PortX >> nummer) &1) << bitpos) |
zurückgreifen.
W.S.
OP #5516808
Danke nochmal für die Rege Diskussion, welchen MC ich benutze spiel
keine Rolle (funktioniert mit jedem) und es ging ja darum, es möglichst
effizient zu machen.
Wie ich oben geschrieben habe liefern SIG1-SIG24 (per #define) direkt
den Bitzustand des entsprechenden Pins am MC.
Die wohl einfachste/schnellste/übersichtlichste Lösung ist diese:
uint32t value=0;
value|=(SIG24<<23);
value|=(SIG23<<22);
value|=(SIG22<<21);
value|=(SIG1<<0);
Habe sie jetzt auch fertig programmiert und sie funktioniert
einwandfrei!
Markus
Beitrag #5516819 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5516847
> einwandfrei!
Das ist gut.
Im einer kontemplatuven Stunde nach ein paar Tagen empfehle ich dennoch,
mal zu überleben, wo die Vorteile von Stefans Version mit If liegen. Für
den Compiler und den Leser.
#5516858
> template-Variante
Daran ist gar nichts übertrieben. Das ist nämlich die einzige Variante
die Lauf- und Compilezeit Werte unterstützten könnte. Sprich ist der
Wert für "out" bekannt bekommt man 2 Instruktionen und nicht ein paar
hundert...
Von Reuse brauch ich gar nicht erst anfangen.
Gast #5516862
uint32t value=0;
value|=(SIG24<<23);
value|=(SIG23<<22);
value|=(SIG22<<21);
value|=(SIG1<<0);
einfach: ja
übersichtlich: ja
schnellste: nein
Denn so werden immer alle 32 Makros ausgeführt, dann das Bit geschoben,
dann mit value verodert. Mein Vorschlag mit der if-kette verkürzt die
Sache etwas bei den Bits, die 0 sind.
#5516864
einverstanden,
> uint32t value=0;
> if (pin 32 is set)
>   value|=(1<<32);
> if (pin 31 is set)
>   value|=(1<<31);
> if (pin 0 is set)
>   value|=(1<<0);
dann machen wir es doch richtig (rem 24 I/O)
uint32t value=0;
if (pin 24 is set)
  value|=(1<<23);
if (pin 23 is set)
  value|=(1<<22);
if (pin 1 is set)
  value|=(1<<0);
sorry aber als Letztes sollte es richtig stehen
Gast #5516869
Jetzt sollte man natürlich noch diese SIGxx Makros verkürzen, dass sie
bei Low Pegel eine 0 liefern und bei High pegel irgendeine höhere Zahl.
Momentan hat er die Makros ja so geschrieben, dass 0 oder 1 bei raus
kommt. Für diese if-Kette würden sie damit eine unnötige
Schiebe-Operation enthalten.
Gast #5516870
Das wird doch eh alles wegoptimiert. Lieber das Übersichtlichste nehmen
und schauen ob der generierte Code nicht vielleicht sogar optimal ist...
Auf >= Cortex-M3 wären das die Instruktionen UBFX und BFI, wenn die Bits
komplett durcheinander sind.
Gast #5516873
Wobei ich die Variante mit "if" nicht so schön finde - die Ziel Variable
wird mehrfach verändert (mutable), wodurch das ganze relativ weit weg
von funktionaler Ausdrucksweise ist und daher m.E. unübersichtlicher.
Sollte es tatsächlich nicht wegoptimiert werden, sind bedingte Sprünge
je nach Prozessor auch ineffizient.
#5516877
Ganz so einfach ist es nicht. Es hängt ein wenig vom Prozessor ab,
inwieweit ein
  if (reg1 & in_bit)
     reg2 |= out_bit;
als Bit-Test und bedingtes Bit-Or übersetzt wird, z.B. beim ARM7. Mit
Sprung spielt die Laufzeit bedingter Sprünge mit hinein, die je nach
Core und Anbindung vom Programmspeicher hoch ausfallen kann.
Und wenn die 24 Inputs alle von einem 32-Bit Port stammen, dann ist
  out = a3[input >> 24 & 0xFF]
      | a2[input >> 16 & 0xFF]
      | a1[input >>  8 & 0xFF]
      | a0[input >>  0 & 0xFF];
deutlich schneller.
#5516878
Das ist zwar kein C, aber geht bestimmt auch damit.
Procedure ReadStatus;             // Einlesen und aufbereiten der
C&RStatus-Variablen
  Var D1, D2 : Byte;
  Begin
    D1:= not PinB;                // --> C5 R5 C6 R6 C7 R7 C8 R8
    D2:= not PinF;                // --> R1 C1 R2 C2 R3 C3 R4 C4
    RStatus:=$00;
    RStatus:=((D1 and %00000001) shl 7) or ((D1 and %00000100) shl 4) or
             ((D1 and %00010000) shl 1) or ((D1 and %01000000) shr 2) or
             ((D2 and %00000010) shl 2) or ((D2 and %00001000) shr 1) or
             ((D2 and %00100000) shr 4) or ((D2 and %10000000) shr 7);
    CStatus:=$00;
    CStatus:=((D1 and %00000010) shl 6) or ((D1 and %00001000) shl 3) or
              (D1 and %00100000)        or ((D1 and %10000000) shr 3) or
             ((D2 and %00000001) shl 3) or  (D2 and %00000100)        or
             ((D2 and %00010000) shr 3) or ((D2 and %01000000) shr 6);
  End ReadStatus;
#5516887
Niklas Gürtler schrieb:
> Welcher 32 Bit Prozessor hat denn keinen? Und außerdem auch noch keine
> Pipeline, welche durch bedingte Sprünge ausgebremst wird?
Ein Problem gibts eher bei einem Portzugriff pro Bit, also zB
   #define SIGxx (... PORT2 ...)
   ... SIGxx << 13 ...
oder dem analogen Bitbanging, weil so ein Portzugriff ein paar Takte
dauern kann und dank volatile nicht optimiert wird. Bei 24 davon läppert
sich das.
Eine generische Methode, die völlig unabhängig von der Verteilung der
Input-Pins auf Ports ist, die ist zwar elegant, aber sehr wahrscheinlich
nicht laufzeitoptimal.
Gast #5516893
Das stimmt allerdings... Bei manchen Cortex-A kann das 50 Takte pro
Zugriff dauern, weil hier der Cache umgangen werden muss und der
Peripherie Bus viel langsamer als der Core sein kann.
Gast #5516900
C fehlt ein Set/Unset Operetor.
Mit # als Operatorzeichen etwa so:
port # 1 # 2;
Setzt das LSB und loescht das Bit darueber.
Traditionell ginge das wohl so:
port = (port | 1) & ~2;
oder:
result = var # 1 # 2;
Bei einem:
port ## 2 oder: port #1 #
koennte der Compiler das jeweils unnoetige schonmal herausoptimieren.
Beitrag #5516903 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5516908
Solange der Compiler pro Bit auf einen Port zugreifen muss, hast du die
Zugriffszeit daran an der Backe. Unabhängig von der Syntax.
Auf Register angewandt sieht das mit diesem Operator nur optisch anders
aus, an möglicher Optimierung ändert das nichts. Jeder Compiler wird |0
oder <<0 ohnehin streichen, wenn optimiert übersetzt.
Gast #5516910
A. K. schrieb im Beitrag #5516903:
> ... und jetzt bitte nochmal für Normalsterbliche.
Man kann in manchen Sprachen den Zugriff auf als public definierte class
member steuern, indem man den get- und set-Operator verwendet.
Dabei wird bei einer Zuweiung der set-Operator verwendet und beim
Auslesen der get-Operator.
Um willkürlichem Schreibzugriff entgegenzuwirken, kann man den
set-Operator private definieren und den get als public.
Dann kann von überall lesend auf die Variable zugegriffen werden, aber
nur innerhalb der Klasse schreibend.
Die Operatoren arbeiten wie Funktionen (get endet mit einem return, set
hat als quasi unsichtbares Argument die Variable "value").
Innerhalb dieser Operatoren kann man auch noch Programmcode abarbeiten
lassen.
#5516915
Yep, damit lassen sich Programme eleganter formulieren. Wenn es primär
auf die Optik ankommt, kann das sehr nützlich sein. Wenn indes die
Laufzeit wichtig ist, dann muss man in der hiesigen Aufgabe von der
Abstraktion runter auf die Realität, und die konkrete Pinverteilung
betrachten. Das ist nicht annähernd so schön, kann aber sehr viel
schneller sein.
Wobei ich eine Weile brauchte, bis ich verstand, wer "Operator" ist.
Dessen Hirn windet sich allerdings völlig anders als meines. ;-)
Beitrag #5516918 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5516920 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5516925
> Wenn SIG1..SIG24 nur den Zustand 0 und 1 haben
Leider spielt der TO nicht mit offenen karten, so daß wir alle nicht
wissen, wie seine SIGxx Makros aussehen.
Das man kein if "braucht", habe wir längst festgestellt. Wir sind schon
einen Schritt weiter und vergleichen die Performance diverser Varianten.
Was aber - wie nun klar ist - ohne die Makros und den µC zu kennen zu
keiner konkreten Empfehlung führen kann.
Es wurde alles dazu gesagt, nur nicht nicht von jedem. Mal sehen, wie
viele Leute noch die selben Vorschläge wiederholen und dann die selben
Bedenken dazu äußern.
Gast #5516966
Da es ja um C++ geht, steht es dir frei das selbst zu implementieren...
# ist schon belegt. Aber so etwas könnte man sich bauen:
RegisterXY[7] = 0;
RegisterYZ.BitBlubb =1;
Mit einer cleveren Umsetzung ist das dann auch genau so effizient wie
das direkte Hinschreiben. C(++) sind halt Hochsprachen und nicht primär
für Treiber Entwicklung gemacht, weshalb solche Dinge nicht direkt
kompakt unterstützt werden. Nach dem Grundsatz:
Oft benutzte Dinge einfach machen, alle Dinge möglich machen.
Gast #5517033
Es ist die einzige Variante, die geradezu blind ist für die
zugrundeliegende Hardware. Man bedenke mal, daß das Zusammenklauben von
wild in der Peripherie verstreuten Bits prinzipiell derart hardware- und
projekt-nah ist, daß man mit Templates und dergleichen an dieser Stelle
eigentlich GARNICHTS Gutes bewirken kann.
Will man einen hochästhetisch aussehenden Quellcode oder einen
hocheffektiven Maschinencode?
> Falls noch jemand wissen wollte, warum C Programmierer auch ein bisschen
> Assembler können sollten: Dieser Thread zeigt es.
Wenigstens ein wenig Assembler sollte JEDER µC-Programmierer können.
Aber das reicht nicht. Man sollte auch die Peripherie des betreffenden
µC soweit kennen, daß man sie auch benutzen kann.
Wer mit irgendwelchen Makros versucht, Portpins in eine generalisierte
Form zu bringen, vergeigt fast immer wesentliche Möglichkeiten, die der
betr. µC bietet.
Operator schrieb:
> Bei einem:
siehe oben. Das ist ein glatter Fehlgedanke. Der Compiler kann beim
gestellten Thema überhaupt nichts herausoptimieren, denn es geht
darum, 24 wild in der Prärie liegende Pinzustände in eine einzige long
Variable zu befördern. Also müssen alle 24 Zustände irgendwie abgefragt
werden und man kann keinen davon mal eben wegoptimieren.
Schlußendlich habe ich den Eindruck, daß hier mal wieder eine völlig
falsche Aufgabenstellung zelebriert wird. Der TO hat genau so etwas vor
und fragt nur nach, wie er das am besten kann, aber wie schon so oft in
diesem Forum erweist sich wohl auch dieses als falscher - weil
uneffektiver - Denkansatz, der bei besserer Gesamtplanung des
zugrundeliegenden Projektes schlichtweg überflüssig wäre.
W.S.
Gast #5517067
W.S. schrieb:
> Man bedenke mal, daß das Zusammenklauben von wild in der Peripherie
> verstreuten Bits prinzipiell derart hardware- und projekt-nah ist, daß
> man mit Templates und dergleichen an dieser Stelle eigentlich GARNICHTS
Der Code wird ggf. übersichtlicher. Die Definition der Funktion ist
etwas kryptisch, dafür ist der Aufruf ziemlich kurz und es ist leicht
ersichtlich, wie die Pins definiert sind.
Compiler sind heutzutage sehr gut im Optimieren. Der abstrakte, lesbare
Code wird in einen anwendungsspezifischen optimalen Maschinencode
übersetzt. Man muss ggf. noch ein bisschen mit "restrict" und
"always_inline" nach helfen.
Siehe z.B. die im Artikel Serialisierung vorgestellte Bibliothek.
Diese ermöglicht sehr abstrakten, übersichtlichen und wartbaren Code.
Dieser wird aber sehr effizient übersetzt. Genau das ist der Spagat, für
den es C++ gibt.
Gast #5517153
Du hast kein einziges Wort verstanden.
Ganz egal, ob ein Compiler den ihm vorgesetzten Code optimieren kann
oder nicht, kann er (der Compiler!) die zugrundeliegende Hardware der
Peripherie nicht kennen. Er weiß daher nicht, ob dessen Peripherie nicht
nur eine einzige Art Zugriff auf die Portpins kennt, sondern ggf. auch
noch andere Zugriffsarten, die dann eben weitaus effizienter sind für
den gegebenen Fall.
Siehe z.B. auch das hier in diesem Forum ewige Thema "Setzen eines
Portpins zu hi oder lo", was bei manchen Chips auf dramatisch bessere
Weise (BSRR Register o.a.) als sonst üblich getan werden kann. So etwas
kann kein Compile dieser Welt optimieren, denn dafür ist hardware- und
projekt-nahes Wissen vonnöten.
W.S.
#5517163
Wenn es für alle möglichen Controller mit jeder möglichen Pinbelegung
und jeder beliebigen Definition für deine SIGnn-Makros funktioniert,
dann ist das Ergebnis alles andere als "möglichst effizient".
>> Nur wenn der betreffende µC keinen "Barrel Shifter" hat.
Der erzwungene Barrelshifter ist eine Spezialität von ARM, auf allen
anderen Architekturen ist er eine Optimierung, entsprechend muss er
nicht auf jeder MIPS- oder RISCV-Implementation vorhanden sein.
Da wir vom TO eine absolute Unkenntnis der Realität verordnet bekommen
haben, kann es sich durchaus um einen PicoRV32 handeln: Keine Pipeline,
optionalen Barrelshifter. Oder um eine Hochschul-Kursimplementation von
MIPS-I.
Gast #5517165
Und du meinen Code nicht gelesen. Da ist überhaupt kein Peripherie
Zugriff drin. Den macht der Aufrufer selbst, so wie es optimal ist. 32
Bits auf einmal Lesen dürfte ziemlich optimal sein (besser als Bit
Banding). Und wenn man es drauf anlegt, kann man das selbstverständlich
auch mit Templates modellieren - wenn nur genau 1 Bit gebraucht wird und
das an Stelle 0 stehen soll, automatisch auf die Bit Banding Region
zugreifen. In anderen Fällen dürfte das sonst keinen Vorteil bieten. Bei
anderen Architekturen gilt das dann analog.
Gast #5517300
Weil's so schön und etwas anders ist ;-)
    uint32_t value = 0;
    value = (value<<1) | !!SIG24;
    value = (value<<1) | !!SIG23;
    value = (value<<1) | !!SIG22;
    value = (value<<1) | !!SIG3;
    value = (value<<1) | !!SIG2;
    value = (value<<1) | !!SIG1;
    return value;
Beitrag #5517324 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5517369
> ... gilt natürlich auch für die Ausgabe per BSRR o.ä., aber um die ging
> es hier überhaupt nicht.
Wenn man unbedingt will, dann kann C++17 sogar die Umsetztabelle "Bits
die ausgegeben werden sollen" in "BSSR-Patterns" als constexpr
generieren. Zumindest für den Fall "alle Bits beliebig auf eine Port
verstreut" und bis zu einer in der Source einstellbaren Anzahl von Bits,
da dies ja ein uint32_t Array wird und es noch ins ROM passen muß. Für
typische 4-Bit+RS+E-LCD-Schnittstellen braucht das 256-Byte Flash und
ein zusätzliches Laden aus der Tabelle.
Und wenn irgend eine Bedingung (Port/Anzahl Pins/kein BSSR) nicht
eingehalten wird, dann wird per constexpr if eine andere Variante
benutzt. Der Anwedungs-Code ändert sich nicht, die Templates muß
zuallererst mal der Compiler verstehen. STL ist auch nichts leicht
lesbares, aber sehr zuverlässig.
(ist als Ergänzung zu Niklas zu verstehen)
#5517373
Das kann der Compiler auch nicht wissen, das bekommt er vom
Template-Programmierer gesagt. So der das kann.
