AtTiny Programmieren mit BasCom
Gast #5515659
ich wollte heute meinen AtTiny13A mit einer selbst gebastelten
Adapter-Platine an einen UsbAsp (LC-01) programmieren.
Da ich keine Stiftsockelleiste hatte habe ich das Kabel direkt an die
Platine gelötet. War ganz schön nervtötend herauszubekommen wo welcher
Anschluss ran kommt.
Hab den Programmiereingängen also alles außer VCC und GND 150 Ohm
verpasst und VCC 30 Ohm. GND 0 Ohm. Leider habe ich jetzt keine ahnung
ob es funktioniert. Hab an PortB.5 eine Rote led dran. Ich glaub die hab
ich verkehrt herum reingelötet.
Außer BasCom hab ich noch libusb-win32-bin-1.2.6.0 installiert.
Leider leuchtet meine LED auf dem usbAsp LC-01 immer nur Rot.
Liegt da am Treiber oder hab ich bei der Verkappelung mißt gebaut?
Grüße
Franz
Nimm doch einfach ein DIP/Dil gehäuse. Diese Frickelei ist noch nur
frustrierend.
Wofür sind dir Widerstände!?!?
Du brauchst nur einen für Reset 100Ohm oder sowas un einen 10 nf
Kondensator..das wars..ist der Kondensator zu groß, geht es nicht mehr
> frustrierend.
Wie laut den pdf s von stefanfrings.de soll man an die Datenleitungen
einen 180 Ohm Widerstand schalten da diese USBAsp s 5V an die
Datenleitungen legen was laut stefanfrings.de für den AtTiny zuviel ist.
Hab die Platine von StefanFrings.de abgekupfert und einen 100nf
Kondensator.
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Grüße Franz
> Kondensator.
Dann fragst Du am Besten da nach:
Impressum
Inhaber der Domain stefanfrings.de und für den Inhalt verantwortlich
ist:
Stefan Frings
Markenstraße 12
40227 Düsseldorf
stefan@stefanfrings.de
Das ist für den ATtiny nur dann zu viel, wenn er mit geringerer Spannung
als 5V betrieben wird. Nix und niemand zwingt dich dazu, das zu tun.
Gib ihm einfach zumindest während des Programmierens eine 5V-Versorgung
und du kannst den ganzen Widerstandsquatsch in den Skat drücken.
