Druckluft für Pick & Place/Bestückungsautomat
OP #5515727
wir wollen eine(!) Pick and Place Maschine anschaffen und benötigen
hierzu auch eine Druckluftversorgung von ca 6-9 m3 pro Stunde - so
zumindest die Datenblätter.
Da wir keinen eigenen Kompressorraum haben), wollten wir einen
Silent-Kompressor wie diesen hier anschaffen.
https://www.implotex.de/silent-air-compressor/1500w-2hp-silent-air-kompressor-druckluftkompressor-implotex/a-666/
Die Bestückungsanlage Anlage würde aktuell voraussichtlich jeden Tag
etwa 1h laufen.
Allerdings kommen jetzt eine Menge Fragen zur Luftqualität auf, von
Ölfreiheit, Staubfreiheit und insbsondere Trockenheit.
Vielleicht kann mir jemand noch ein paar Hinweise geben, was für diese
Anwendung in Bezug auf Druckluft wirklich wichtig ist, und worauf man
achten muss. Was verwendet Ihr bei Euren Anlagen ?
Gast #5515885
Genau das würde ich auch empfehlen. Die ölfreien Kompressoren sind viel
zu laut - mein geölter mit nachgeschaltetem Filter (ist unbedingt
erforderlich!) bringt es auf 42 dB, das ist erträglich, zumal das Teil
nicht ständig durchläuft.
Gast #5515923
Wir reden hier aber von Bestückungsautomaten und nicht von irgendwelchen
Grobmotorikerwerkzeugen!
Es wäre noch zu sagen, dass sich das mit Abstand meiste Öl im
nachgeschalteten Ölfilter sammelt und nicht etwa in der am Kompressor
festangebauten Wartungseinheit.
Moderator Persönliche Seite #5515930
Jepp, ganz wie der Bürovorsteher es schrieb: auf jeden Fall mit
nachgeschaltetem, guten(!) Ölfilter.
Was mich erstaunt ist die doch recht hohe Menge an Druckluft, die
offenbar nötig ist.
Gibt es dafür noch keine vernünftigen Aktuatoren?
Oder benötigt man das für die Vakuumerzeugung?
Oder sagt der Hesteller einfach: "Wir verlagern die Kosten auf den
Nutzer - Hauptsache unser Maschinchen ist preiswert"?
Gast #5515944
Lohnt sich der Kauf eines Silent-Kompressors überhaupt?
Die Pneumatik selber ist ja auch nicht gerade silent.
Die für ein größeres Luftvolumen nötigen Kompressoren sind relativ
teuer. Gefühlt 5-10-mal so teuer wie ein 08/15 Kompressor.
Gast #5515970
> offenbar nötig ist.
Das macht mich auch stutzig, ich weiß aber nicht, was das für eine
Maschine ist. Meine M70 mit effektiv ca. 1200 cph braucht da wesentlich
weniger, obwohl die Vakuumerzeugung auch über einen Vakuumejektor
("Billigheimer" usw) läuft.
Bei mir läuft der Kompressor (Bambi BB50D, Kessel 50 l) aller 12 min für
2 min.
Wenn du täglich damit arbeiten willst/musst, auf jeden Fall. 1000 EUR
Preisunterschied jucken doch in einer funktionierenden Firma überhaupt
nicht, zumal das Gerät eine lange Einsatzdauer hat.
#5516010
Da der Pegel von 48 dB aus dem Datenblatt ja ein arbeitsplatzbezogener
Pegel ohne jede Aussagekraft ist, haben wir aus Spaß vor ein paar Wochen
einen Implotex-Ölfrei-Kompressor (das 480-Watt-Modell) vermessen
(Kontrollmessung Genauigkeitsklasse 3). Ergebnis waren LpfA = 70 dB.
Sprich: Das Gerät ist wirklich leise, und für eine P&P-Anlage wird jeder
einzelne Druckluft-Aktuator lauter als der Kompressor sein.
Zur Anwendung: Der Kompressor ist hier an einer Minimalmengenschmierung
in Betrieb, d.h. es wird kein Wasserabscheider benötigt und die
Einschaltdauer liegt grob bei 40%. Bislang haben wir für diesen
Anwendungsfall noch keine ernsthaften Nachteile gegenüber einem
"richtigen" ölgefüllten Kompressor feststellen können.
Gast #5516322
> achten muss.
Jetzt noch mal ganz von vorne: ihr kauft eine teure und große Maschine,
da liegt es doch nahe, dass euch der Hersteller bzw. Lieferant etwas
genaueres sagen kann, wenn er euch nicht gleich etwas passendes mit
dazuliefern kann.
Dann wird der Kompressor nebst Zubehör vllt etwas teuerer, als wenn ihr
euch selbst auf den Weg macht, aber ihr habt dann den Lieferanten in der
Verantwortung, wenn etwas nicht passt.
Ich habe mir den Kompressor sintemalen auch vom Maschinenverkäufer
dazuliefern lassen und war damit rundum zufrieden. Erst habe ich noch
gefragt, ob der Kompressor nicht überdimensioniert wäre, da war die
Antwort vom Verkäufer: "Wenn sie erstmal Druckluft haben, werden sie
auch den großen Kompressor brauchen."
Er hat Recht gehabt...
Gast #5516509
Chris D. schrieb:
> das bißchen verminderten Druck mit einer kleinen Vakuumpumpe selbst in
> der Maschine zu erzeugen?
Nein, mit Venturi-Düsen kann man impulsfreien Unterdruck erzeugen. Zudem
sind die Schalldämpfer so gut, das man die Servomotoren fiepen hört.
Vacuumpumpen erzeugen zudem Abwärme in der Maschine. Zusätzlich kann man
beim Absetzen des Bauteils einen Gegendruck erzeugen damit es nicht an
der Pipette kleben bleibt.
Gast #5516594
Einen Kompressor zu nehmen der gerade mal den Verbrauch
der Herstellerangabe deckt, wäre ein Fehler. Man sollte
Leistungsreserven mit berücksichtigen. Ein leines Leck reicht
da schon, den Ausschuss im Betrieb unbemerkt in den Wahnsinn
zu treiben.
Wer hier solche Fragen stellt, zeigt, dass es am Sachverstand
und Fachkenntnissen fehlt. Die Anschaffungsabsicht ist
offensichtlich nicht sorgfältig durchdacht.
Der TO sollte mal zu den Kosten der Maschine und dem
Kompressor auch einen fähigen Maschinisten mit einplanen.
In meiner Nachbarstadt (ca. 50km entfernt) suchen schon dutzende
von Dienstleistern so einen Maschinenführer und das seit
Monaten. Die haben ganz sicher einen Fachkräftemangel.
Ohne qualifizierten Maschinenführer wird das sonst
zu einem Kostengrab.
Gast #5516634
> und das bißchen verminderten Druck mit einer
> kleinen Vakuumpumpe selbst in der Maschine zu erzeugen?
Du möchtest keine laut rappelnde und schwingungserzeugende
Kolbenmembranpumpe als mechanische Störquelle in deiner Maschine haben.
Irgendetwas wird immer in Resonanz geraten. Früher, als 2012 (0805z) die
ultimativ kleinste Baugröße war, hat man das allerdings gemacht. Bei den
heute verwendeten Teilen zappelt das Teil über alle Toleranzgrenzen
hinweg.
Den Kompressor stellt man idealerweise in einen nicht ständig benutzten
Nachbarraum und schon herrscht Ruhe im Schacht.
Mit einer mickrigen Pumpe bekommst du auch keine klotzigen Bauelemente
mehr gefasst, an einem QFP208 versagt es dann endgültig.
> Zusätzlich kann man beim Absetzen des Bauteils einen Gegendruck erzeugen
Genau, es macht beim Absetzen hörbar "plopp".
> und ich vermute: für die schnellen vertikalen Bewegungen des
> Bestückungskopfs.
Nein, das läuft alles elektrisch. Es ist allerdings möglich, dass die
mechanischen Greifer für große Teile auch pneumatisch angetrieben
werden, k.A., meine Arme-Leute-Maschine hat keinen.
Ein wahrer Satz, zumal die meisten Kompressoren auch nicht gerade für ED
100% auslegt sind.
OP #5516844
> zu treiben.
OK, wann solte man Deiner Meinung nach dann Fragen stellen ? Wenn man
superschlau ist und alles weiß braucht man nicht fragen.
Und wie durchdacht eine Anschaffung ist, und ob die vielleicht nötig und
sinnvoll ist, spielt doch für die Beantwortung meiner Frage nun wirklich
keine Rolle.
Und ob gleichzeitig auch Maschinenbediener eingestellt werden soll oder
wird, hat auch nicht wirklich was mit der eigentlichen Frage zur
Luftversorgung zu tun.
Gast #5517993
Superschlaue machen sich für gewöhnlich bei einem Hersteller oder
Anwender in der nahen Region(am Besten bei einem, der schon Aufträge
von einem abgearbeitet hat), schlau.
Übrigens, bei kleinen Stückzahlen gibts mittlerweile hübsche kleine
Chinamaschinen, wo sich die Druckluftfrage wegen des Einsatzes einer
integrierten Vakuumpumpe gar nicht erst stellt.
Der Bestückungshub arbeitet da motorisch mit Spindel oder Riemen.
> keine Rolle.
Im Endergebnis schon, wenn man sich sonst in Zukunft ständig damit
beschäftigen muss. Schließlich hat man doch sicher wichtigeres zu
tun, oder? Für gewöhnlich tätigt man so eine Investition nur, wenn
man dadurch anderweitig Kosten sparen will.
Doch, denn das gehört konzeptionell ja zusammen.
Übrigens ist es mit dem Bestückungsautomaten und der Druckluft allein
ja nicht getan. Die Löttechnik, evtl. noch Reinigungstechnik,
Prüftechnik, Materiallogistik usw. kommen ja noch dazu.
