Arduino: "Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu gebaut."
OP (Firma: Q3) #5515735
Ich arbeite derzeit intensiv an einem Projekt mit dem Wemos D1 Mini -
und zwar mal am Macbook, mal am Schreibtisch-iMac. Auf beiden sind das
gleiche OSX 10.13 und die gleiche IDE-Version 1.85 installiert.
Während am Macbook die oben genannte Meldung vor dem Compilieren nur bei
wirklich fundamentalen Änderungen im Sourcecode oder den Optionen
erscheint, habe ich das am iMac prinzipiell bei jedem Compilerlauf.
Selbst dann - hab' ich ausprobiert - wenn ich nur am Blink-Beispiel die
delay-Werte ändere.
Wo könnte die Ursache liegen?
#5515764
das Problem hatte ich am PC ab IDE >1.6.5. bei esp arduino core >2.3
immer wieder mal, hängt irgendwie mit der boards.txt zusammen.
Mit der IDE 1.8.6 (nightly) ist das Problem mit der Einstellung
"agressive caching core" gelöst.
#5516064
Stefanus F. schrieb:
> Bin auch davon betroffen. Ich wünschte, die Arduino IDE würde einfach
> das gute alte "make" verwenden, dann hätten wir solche Probleme nicht.
Auch da löst traditionell eine Änderung am Makefile (z.B. wegen
Veränderung der Compiler-Flags) einen kompletten Rebuild aus. Wenn die
IDE also (unnötigerweise) das Makefile neu schreibt, dann bringt das
keinerlei Vorteil.
Beitrag #5516079 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5516332
> Nein, das muss man explizit erzwingen. Ansonsten gelten nur die
> Zeitstempel von Quell- und Zieldateien.
Alles im Makefile ist erzwungen - man schreibt es schließlich selbst
hin. ;-)
Und traditionell hat man da eigentlich immer eine Abhängigkeit aller
Ziele vom Makefile selbst mit abgegeben (d.h. so kenne ich das aus
vielen Projekten, YMMV) - eben weil die Änderung des Makefiles bedeutet,
das man sich nicht darauf verlassen kann, dass alles so gebaut wurde wie
es nach der Änderung im Makefile drin steht.
#5516347
Ja das sowieso.
Und jetzt kommt Stufe 2:
make all
make all DEBUG=1
Wenn man Variablen entgegen nimmt die die compiler-flags ändern und das
auch noch automatisch erkennen will muss man noch tiefer in die
Trickkiste greifen und richtig hartes voodoo anwenden, von alleine macht
es das nicht:
ALLFLAGS=$(INCLUDE) $(DEFINES) $(CFLAGS) $(WFLAGS)
.PHONY: force
$(BUILDDIR)compiler_flags: force
  echo '$(ALLFLAGS)' | cmp -s - $@ || echo '$(ALLFLAGS)' > $@
$(OBJS): $(BUILDDIR)compiler_flags
#5516565
> Das die Syntax von Makefiles hässlich ist brauchen wir hier nicht zu
> diskutieren. Ich denke, das ist allen klar, die damit arbeiten.
Es ging eher darum, dass bei Änderungen der Buildoptionen ein kompletter
Rebuild fällig ist, egal ob man make (und dafür wurde das angezweifelt),
die Arduino-IDE oder irgendwas anderes benutzt.
OP (Firma: Q3) #5516649
Nee, sorry, es ging darum, dass auf meinem Macbook der complette Build -
wie eigentlich logisch - nur bei grundsätzlichen Änderungen notwendig
wird, während das auf meinem iMac prinzipiel immer passiert (beim
gleichen Projekt).
Wo könnte die Ursache stecken bzw. wie kann ich das Verhalten der IDE
auf meinem iMac korrigieren?
Die Option "... more aggressive" im Setup der IDE hat darauf jedenfalls
keinen Einfluss.
Gast #5516708
Mein Glaskugel sagt:
Serverzeit und lokale Zeit/Datum unterscheiden sich.
Wenn die *.cpp/*.ino jünger als die *.a  dann wird kompiliert.
Also sind die Dateien auf 2 Rechner verteilt und die Uhren laufen nicht
synchron.
ohne Gewähr
OP (Firma: Q3) #5516812
> synchron.
> ohne Gewähr
Nö. Beide Rechner laufen mit Internet-Time-Sync über de.pool.ntp.org.
Das Projekt steckt komplett in einem Ordner, der bei Bedarf zwischen
Macbook und iMac hin- und her kopiert wird.
Beim ersten Compilerlauf nach der Kopie würde ich das am iMac ja noch
verstehen, aber der will immer ... wie oben beschrieben, selbst wenn man
nur eine Leerzeile in die Source einfügt ...
Gast #5516875
Das ist, so absolut, nicht wahr.
Die kompilierten Dateien finden sich in einem Temp Ordner.
Und da hat, in der Regel, jeder Rechner seinen Eigenen.
Es dreht sich ja gerade um die Dateien im Temp Ordner.
Der Datums/Zeit Vergleich schlägt fehl.
Warum auch immer....
(da reichen meine MAC OS Kenntnisse nicht aus)
#5516880
IDE als portable installieren sollte eigentlich auch am MAC gehen und
dann bleibt wirklich alles im Ordner der IDE. Wenn man einen halbwegs
schnelle USB-Stick o.ä. hat, kann man die IDE auch gleich da drauf
lassen und von dort starten.
Gruß aus Berlin
Michael
#5516909
> gleichen Projekt).
Jein, du meintest dann noch, dass dir ein make lieber wäre und ich
merkte an, dass auch dann bei Änderung des makefiles das gleich
passieren würde. ;-) Egal, du hast ja kein make in der IDE und es würde
dir auch nicht helfen (aber so ärgerst du dich vielleicht nicht ganz so
doll).
Passiert das jedes Mal oder nur nach dem Kopieren?
Haben beide Systeme den gleichen Filesystem-Typ (da gibt es ja
unterschiedliche Zeitauflösungen für die Timestamps) und benutzen beide
die gleiche Zeitzone (bzw. UTC auf Systemebene) ? So etwas hat mich mal
beim Austausch mit DOS-Filesystemen genervt.
#5517182
Traditionell kenne ich die Variante, dass bei einer Änderung am
Buildsystem (egal welcher) erstmal ein "make clean" notwendig ist.
#5517231
Ja. make clean ist der Dampfhammer. "Notwendig" wie Du es formulierst
ist er aber nicht immer sofern es noch möglich ist den Überblick darüber
zu haben wo sich die Änderung überall auswirken wird und wo nicht.
> egal welcher
manche Arten von Änderungen kann man automatisch erkennen lassen und
automatisch immer richtig behandeln lassen.
#5517280
Vollkommen richtig, allerdings in den meisten make-basierten
Buildsystemen  (auch meinen eigenen) eben nicht so implementiert. Was
auch einer der Grundgedanken hinter ninja (dem derzeitigen Buildsystem
hinter Android) ist.
Nur mit dem Unterschied, dass man sinnvoll Makefiles per Hand schreiben
kann, Ninja-Files nicht. Dafür braucht man ein Meta-Buildsystem wie
CMake (grausam).
