neuen Datentyp (10-bit) zur Speicheroptimierung erstellen
OP #5515808
Hallo Community,
ich arbeite gerade an einem Prgramm mit dem ich Melodien über einen uC
(ATmega8a)abspielen möchte. Das Programm funktioniert einwandfrei und
die Melodien Werden in zwei 8-bit Array mit einmal dem Ton (Zahlenwerte
0 - 38) und im anderen der Tondauer (Zahlenwerte 0 - 15).
Auf diese Art und weise verschwende ich jedoch 6 bit von insgesagt 16
bit, da ich ja nur 6 + 4 bit brauche. Ich könnte also 37,5% Speicher
einsparen und bei bisher 650 verwendeten Byte ist das nicht zu
vernachlässigen.
Gibt es eine einfache oder gute Möglichkeit den kompletten Speicher
auszunutzen?
#5515843
> auszunutzen?
Bei der Tondauer ist es ja einfach. Da du dafür genau 4 Bit brauchst,
kannst du einfach zwei Stück in ein Byte schreiben, dann hast du schon 4
von deinen 6 Bit gespart.
Ob es sich jetzt lohnt, die restlichen 2 Bit auch noch einzusparen,
musst du dir überlegen. Vielleicht kannst du dir ja alternativ noch ein
nettes Zusatzfeature einfallen lassen, für das du die Bits nutzen kannst
(z.B. vibrato).
OP #5515863
Danke für den Tipp, die Idee hatte ich auch schon und werde ich
vermutlic hauch umsetzten. Die restlichen 2 Bit wären da nicht so
einfach unter zu bringen. Gibt es C ne möglichkeit einen 6 bit Datentyp
zu definieren, der mir einfach nacheinander en Speicher auffüllt, weil
mit bitschieberein wird das nicht allzu toll
#5515870
Wenn man Ton und Dauer zusammenfasst, kommt man auf 624 unterschiedliche
Noten. Im wirklichen Leben verwendet eine Melodie aber nur einen kleinen
Teil davon. Du könntest max. 255 unterschiedliche Noten erlauben und die
Melodie in einem normalen Byte Array speichern.
Zum Abspielen gehst du einen Umweg über eine Lookup Table, die dir
Tonhöhe und Tondauer für eine bestimmte Note liefert. Diese Tabelle muss
nur so viele Einträge haben, wie die Melodie unterschiedliche Noten hat.
"Alle meine Entchen" für Xylophon kommt mit weniger als 16 aus ;) Da
könnte man auch noch 2 Noten pro Melodie-Byte speichern.
Der GCC kennt __attribute__((packed)) für ein typedef struct. Damit kann
man im Prinzip beliebig kurze Datentypen erzeugen. Allerdings wird der
Code für die Zugriffe auf gepackte Daten u.U. ziemlich groß und langsam.
Persönliche Seite #5515889
Tobias K. schrieb:
> Gibt es C ne möglichkeit einen 6 bit Datentyp zu definieren, der mir
> einfach nacheinander en Speicher auffüllt, weil mit bitschieberein wird
Nein, so etwas gibt es nicht, und um Bitschieberei kämst Du so oder so
nicht herum. Der Compiler würde sie, wenn er Datentypen unterstützen
würde, die kleiner sind als ein Byte, zwar vor Dir verbergen, aber
geshiftet werden muss so oder so.
Auch Bitfelder helfen Dir nicht bei Deinem Problem.
Entweder Speicher sparen und wüste Shift-Orgien, oder Speicher
"verschwenden" mit deutlich weniger Programmieraufwand.
Du könntest natürlich auch überlegen, ob Deine Datenstruktur so, wie sie
ist, sinnvoll ist. Musst Du für jeden angeschlagenen Ton jedesmal
einzeln dessen Lautstärke festlegen, oder würde es nicht vielmehr
genügen, nur bei Lautstärkenänderungen die Lautstärke festzulegen?
Dann könntest Du mit einem Byte pro Operation - Ton anschlagen bzw.
Lautstärke ändern - auskommen.
Was hier übrigens fehlt, ist die Zeitinformation; wie lange soll ein Ton
erklingen? Auch das könntest Du in diesem Format unterbringen, wenn Du
die oberen zwei Bits eines jeden Bytes für die Unterscheidung
Ton/Lautstärke/Länge vorsiehst, hast Du jeweils sechs Bits (0..63) für
den jeweiligen Wert zur Verfügung.
Und Du brauchst immer noch nur ein Byte pro Kommando.
Eine Melodie könnte dann so aussehen:
D4 L5 T1 T5 T7 L3 D2 T2 L5 D4 T3 T8 T16 L1 T1 L8 D1 T8 T9
(T für Ton, L für Lautstärke und D für Dauer)
Gast #5516043
Es ist kein Problem die Daten zu "packen", aber...
Hast Du so viel Rechenleistung über?
Da fallen bei jedem Datum etliche Zwischenbefehle an.
1. Eigene Adressberechnungen.
2. Schiebebefehle.
3. Maskierungssachen.
Bei Tönen geht es oft relativ zügig zu.
Gast #5516100
Man kann Bitfelder benutzen, um das Problem zu lösen.
Ziel ist es, diesen "10 Bit Datentypen" in ein Array ohne padding zu
speichern. Es gibt genau 4 Möglichkeiten, wie die 10 Bit in 2
aufeinander folgenden Bytes angeordnet sein können. Es werden also 4
Bitfelder benötigt.
struct tb1 {
  unsigned int fB : 4;
  unsigned int sB : 6;
  unsigned int f1 : 6;
struct tb2 {
  unsigned int f1 : 2;
  unsigned int f2 : 4;
struct tb3 {
  unsigned int f1 : 4;
  unsigned int f2 : 2;
struct tb4 {
void set(int index, uint8_t* data, int8_t fourBit, int8_t sixBit)
24
25
  int const offset = index * 10 / 8;
26
  switch(index % 4) {
27
    case 0: {
28
      struct tb1* p = (struct tb1*)&data[offset];
29
      p->fB = fourBit;
30
      p->sB = sixBit;
31
      break;
32
33
    case 1: {
34
      struct tb2* p = (struct tb2*)&data[offset];
35
      p->fB = fourBit;
36
      p->sB = sixBit;
37
      break;
38
39
    case 2: {
40
      struct tb3* p = (struct tb3*)&data[offset];
41
      p->fB = fourBit;
42
      p->sB = sixBit;
43
      break;
44
45
    case 3: {
46
      struct tb4* p = (struct tb4*)&data[offset];
47
      p->fB = fourBit;
48
      p->sB = sixBit;
49
      break;
50
51
52
53
void get(int index, uint8_t const* data, int8_t* fourBit, int8_t* sixBit)
54
55
56
  switch(index % 4) {
57
    case 0: {
58
59
      *fourBit = p->fB;
60
      *sixBit = p->sB;
61
      break;
62
63
    case 1: {
64
65
      *fourBit = p->fB;
66
      *sixBit =p->sB;
67
      break;
68
69
    case 2: {
70
71
      *fourBit = p->fB;
72
      *sixBit =p->sB;
73
      break;
74
75
    case 3: {
76
77
      *fourBit = p->fB;
78
      *sixBit =p->sB;
79
      break;
80
81
82
Gast #5516685
> bit
Dann speichere deine Melodie eben nicht als Array, sondern als
Bitstream. Einfach nahtlos die jeweils 10 Bit aneinanderkleben und
fertig. Das Auseinandernehmen geht genauso einfach - jedenfalls bei
einem 32 Bitter. Kann dein µC wenigstens 16 Bit Operationen ohne
Umstände?
Also etwa in dem Stil:
unsigned int Akku;
unsigned int tmp;
int bitcount;
unsigned int* P;
if (bitcount < 10)
{ tmp = *P++;
  Akku = Akku | (tmp<<bitcount);
  bitcount+= 10;
result = akku & 0x3FF;
bitcount -= 10;
W.S.
#5517177
W.S. schrieb:
>> Solange die Shiftcount konstant ist, und der Datentyp nicht zu breit
> .. was beides hier nicht zutrifft.
> Fazit: Der Chip ist zu mickrig für diesen Einsatz.
Es kommen nur 2 Feldlängen vor. Folglich kann man einen Bitstream
implementieren, ohne dynamische Shifts verwenden zu müssen.
GCCs Optimierung der Shifts für AVR betrifft 16-Bit Daten. Das ist
hierfür breit genug.
Ein besserer µC ist dafür freilich von Vorteil. Wenn der Dividieren
kann, dann geht auch die erwähnte und sparsamste Radix-39 Codierung
recht flott.
Gast #5517378
Oder das Programm ist nicht ausreichend für den Chip optimiert. Ob man
jetzt gleich auf eine komplett andere Architektur umsteigen muss, nur
weil die Trivial-Implementation von ein paar Bit-Schieberein sonst nicht
effizient wäre?
Gast #5517893
Ich musste auch mal 4 x 10 bit AD-Werte etwas umpacken.
(In 5 Bytes a 8 Bit.)
Über C habe ich mir gar nicht erst den Kopf zerbrochen,
sondern gleich den Assembler angeworfen.
Herausgekommen ist eine lustige Schiebeorgie, die bemerkenswerterweise
beim Aufruf sowohl die Daten packen als auch entpacken kann.
Wohlgemerkt mit der selben Routine.
Wie nicht anders zu erwarten reichen genau 42 Zeilen Assembler dafür.
Das soll in C erstmal einer nachmachen...
Gast #5518212
> Du hättest die Routine ja netterweise dazulegen können.
Die war fuer einen Kleinen PIC und haette dem TO also so nuex genuetzt.
Der TO soll sich gefaelligst selber mit Assembler beschaeftigen.
Fuer Copy & Pasta spende ich hier nicht!
Gast #5518408
P.S.:
> ein Schwafler
Schwafler sind die, die ihre Postings mit:
> Hallo Community,
beginnen und selber nuex zu 100 % zustande bringen.
Wenn nur C im Kopf ist, kann auch nur C rauskommen.
Eine Datenwortbreite von 10 bit legt auf einem 8 bit Controller
ohnehin eine schnelle Assemblerroutine nahe.
Und wenn da bei ihm da nuex ist, muss er es halt lernen.
Nur der harte Weg ist der richtige.
Lächeln und Winken!
Gast #5518508
Wie waren denn Ein- und Ausgabendaten kodiert? Z.B. die 4x 10bit als 4x
16 Bit Ints und die 5 Byte? 4x8 Bit und dann ein Byte mit den restlichen
4x2 Bit? Oder als Bit-Stream?
Ohne Fallunterscheidung? Dann können die Eingabedaten wohl nicht als
4x16Bit kodiert gewesen sein...
In C werden es wohl deutlich unter 42 Zeilen sein. Wäre jetzt nur
interessant, wie viel Zeilen Assemblercode der Compiler daraus macht.
Gast #5518512
> Was? Dass man so viele Zeilen dafür braucht?
Ja, das Loop Unrolling ist schuld daran!
Aber, es soll ja schnell gehn.
Aber es sind gut investierte 42 Worte im Flash.
> Rolf M.
Bist du der von der beirischen Trinkerrunde?
Gast #5518522
> die 4x 10bit als 4x 16 Bit Ints
[x]
Wie speichert man wohl 5 Byte...
(Tipp: hintereinander...)
Es ging bei mir auch um Wandlerdaten von einem AD.
Und kein schnoedes Tongepiepse.
Nicht schwafeln sondern machen!
Gast #5518527
Unsigned ints waren es.
Das Resultat waren 5 unsigned chars.
Beim Auspacken natuerlich andersrum.
Auf eine C-Routine die das ebenfalls ohne Fallunterscheidung
schafft, waere ich ja mal gespannt :-).
Und ja: Es gibt keine Fallunterscheidung zwischen den
Operationen Packen und Entpacken in der Assemblerroutine.
Was in den 4 uints steht, landet in den 5 uchars und vice versa.
In einem Arbeitsgang.
> Moby, bist du es?
Gast #5518541
> recht flott.
OK, dann geht die Schieberei ja doch ausreichend gut. Aber vom
Dividieren würde ich doch eher absehen.
W.S.
Gast #5518564
jaja.
So, nachdem hier viel Senf geflossen ist, kommt zum Abschluß noch ne
Portion Mayo:
; Protokoll 3: vierkanalig, 9 Bit
; Kanäle 0, 2, 3, 4, hier A,B,C,D genannt
; Byte-Block-Aufbau:
;    Seb_A    Seb_B    Seb_C    Seb_D    Seb_E    Seb_F
; 76543210 76543210 76543210 76543210 76543210 76543210   Bitnummern
; 0001000A 1AAAAAAA 1ABBBBBB 1BBBCCCC 1CCCCCDD 1DDDDDDD   Kanäle
prot_3:  MOVLW  10h
         MOVWF  Seb_A
         MOVF   Avalue0+1,W   ; A
         MOVWF  Seb_B
         BTFSC  Seb_B,7
         BSF    Seb_A,0
         BSF    Seb_B,7
         MOVF   Avalue2+1,W   ; B
         MOVWF  Seb_C
         MOVF   Avalue2,W
         MOVWF  Seb_D
         RLF    Avalue0,F     ; 9. Bit-->Carry
         RRF    Seb_C,F       ; als MSB in Seb_C
         RRF    Seb_D,F
         BSF    Carry
23
         RRF    Seb_C,F       ; Seb_C ist jetzt fertig
24
         RRF    Seb_D,F
25
         BSF    Carry
26
         RRF    Seb_D,F       ; B ist jetzt untergebracht
27
         MOVLW  B'11110000'
28
         ANDWF  Seb_D,F
29
         SWAPF  Avalue3+1,W
30
         ANDLW  B'00001111'
31
         IORWF  Seb_D,F       ; hi(C) ist jetzt untergebracht
32
33
         SWAPF  Avalue3+1,W
34
         ANDLW  B'11110000'
35
         MOVWF  Seb_E
36
         BTFSC  Avalue3,7
37
         BSF    Seb_E,3
38
         BSF    Carry
39
         RRF    Seb_E,F      ; C ist jetzt komplett untergebracht
40
41
         MOVF   Avalue4+1,W
42
         MOVWF  Seb_F
43
         RLF    Avalue4,W
44
         RLF    Seb_F,F
45
         SKIP   NC
46
         BSF    Seb_E,1
47
         BTFSC  Seb_F,7
48
         BSF    Seb_E,0
49
         BSF    Seb_F,7
Das war von mir, ist rund 10 Jahre alt und stammt aus meiner eigenen
Firmware für den FA-NWT (Funkamateur-Wobbler). Und es sind dort 9 Bit
pro Meßwert und 7 zu benutzende Bits in den zu sendenden Bytes.
Quasi Radio Eriwan.
Klar: In Hochsprache notiert sich sowas viel einfacher, aber was da als
MC herauskommt, ist gerade in solchen Fällen gruseliger. So ist das
eben, wenn man was auf nem 8 Bitter durchziehen muß.
W.S.
Moderator #5518972
Warum ist Geschwindigkeit hier überhaupt ein Thema?
Selbst die kürzesten Töne werden mindestens 10 ms lang sein, sonst würde
man sie gar nicht mehr als solche wahrnehmen. Nachdem der ATmega die
Periodendauer eines Tons in ein entsprechendes Timer-Register
geschrieben hat, hat er somit alle Zeit der Welt, um die Daten für den
nächsten Ton vorzubereiten.
Hast du den Code mit NOPs aufgefüllt, um auf die 42 zu kommen? ;-)
Da der TE keine 10-Bit-Zahlen braucht, sondern jeweils eine 4Bit- und
eine 6-Bit-Zahl, ist noch jede Menge zusätzlicher Bit-Operationen nötig,
um am Ende jeden der insgesamt 8 Zahlenwerte in einem eigenen Register
stehen zu haben.
Der Assemblercode im Anhang nimmt 5 Bytes mit den gepackten Daten für 4
Töne entgegen und liefert in 20 Taktzyklen die 4 Notenwerte und die 4
Dauern in 8 Bytes zurück. Das dabei verwendete Packschema ist im
Kommentar ganz am Anfang beschrieben. Ich habe den Code nicht getestet,
hoffentlich enthält er trotzdem keine Fehler.
Ich denke, das geht auch problemlos mit 8 Bit je Note. Anstelle einer
Tondauer würde ich den Notenwert nehmen:
1/1, 3/4, 1/2, 3/8, 1/4, 3/16, 1/8, 1/16
sind 8 Werte, für die man 3 Bits benötigt.
Es bleiben 5 Bits für die Note (Tonhöhe) übrig. Das ergibt 32 Tonhöhen,
was gegenüber den 38 geforderten zuwenig ist. Die meisten Melodien
spielen sich zwischen 1-2 Oktaven ab, also könnte man 30 Tonhöhen
verwenden und die Vorletzte als Pause und die Letzte für 8 Steuercodes
nutzen:
- +1 Oktave
- -1 Oktave
- Beginn Wiederholung 1-fach
- Beginn Wiederholung 2-fach
- Beginn Wiederholung 3-fach
- Beginn Wiederholung 4-fach
- Ende Wiederholung
- Ende vom Lied
Ebenso könnte man noch eine weitere Note "abzwacken" und damit 8
Laustärkestufen realisieren. Der AVR kann die Steuercodes schnell genug
auswerten, so dass die Verzögerung eher im einstelligen
Mikrosekunden-Bereich liegt und damit unhörbar ist.
Jörg
#5523906
W.S. schrieb:
> Ich vermute mal, daß das Ausführen dieser Unterscheidungen genauso viel
> oder mehr an Rechenzeit und Code kostet wie die variable Verschiebung.
Bei AVRs kostet ein ausgeführter Sprung nur einen Takt mehr als ein
nicht ausgeführter, dynamische 16-Bit Shifts hingegen benötigen 5 Takte
pro Bit.
Bei 16/32-Bittern mit Barrelshifter ist eine Fallunterscheidung jedoch
ungünstig und mit tiefer Pipeline und Sprungvorhersage wirds erst recht
kompliziert.
