Berechnung der Geschwindigkeit eines BLDCs ohne Hall-Sensoren
OP #5515824
Hallo miteinander,
ich arbeite zurzeit an meinem ersten Projekt in der Kombination
microController und Motor und habe bis zu diesem Punkt eigentlich das
Gefühl gehabt alles recht gut verstanden zu haben (mit Hilfe dieses
Forums).
Jedoch stimmt meine Berechnung zur Bestimmung der Geschwindigkeit nicht
mit dem über den Oszi ermittelten Wert überein und daher wollte ich hier
mal nachfragen ob ich denn wirklich alles richtig verstanden habe und ob
mir jemand sagen kann was nicht. Es handelt sich dabei um einen BLDC,
mit 14 Polen, welchen ich über 3 Sinuse kommutiere. Die Geschwindigkeit
bestimme ich dabei durch das übergeben jedes x-ten PWM Werts an die
Channel.
Rechnung:
Zuerst berechne ich über die Frequenz der Timer Peripherie(hier 64MHz)
geteilt durch den Prescaler die Frequenz des Timers. Daraus dann den
Kehrwert für die Zeit pro Tick. Danach erhalte ich über das
Multiplizieren mit der Periode die Zeit für eine PWM. Eine mechanische
Umdrehung wären ja dann Zeit pro PWM* die counts für jedes x-te PWM*die
Auflösung des Sinus*die Anzahl der elektrischen Umdrehungen(14/2=7).
Ich hoffe dabei ist jetzt nicht zu viel falsch und vielen Dank für eure
Hilfe.
(Firma: matzetronics) #5516007
Dann ergibt sich die Frequenz des Drehfeldes doch aus dem Abstand
zwischen den Nulldurchgängen des Sinus.
Ich klappere im Frequenzumrichter Sinustabellen durch und kann deswegen
den Wert für die Frequenz aus dem Pointer in die Tabelle errechnen. Bei
mir wird nach jedem n-ten Mal der Pointer in die Tabelle inkrementiert
und n ist dann mit der Tabellenlänge zusammen die Frequenz.
Genaueres findet sich im Artikel:
https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR#Sinuserzeugung
OP #5516031
Matthias S. schrieb:
> Bei mir wird nach jedem n-ten Mal der Pointer in die Tabelle inkrementiert
Mh ok so rum könnte ich es auch mal probieren. Aber geht meine Methode
mit den Nulldurchgängen im Sinus nicht auch?
Amateur schrieb:
> Bist Du Dir Sicher, was die 14 Pole betrifft?
Ja, das ist der Motor.
3-phasiger Motor
Bull-Running-Modell BR2804-1700 kV
Nennspannung 11,1 V dc (Akku bis zu 3 S)
Maximaler Gleichstrom: 5 A
Sieben Polpaare
#5516103
Um wieviel weicht die errechnete Drehzahl denn von der tatsächlichen
Drehzahl ab? Wenn es ein Faktor von 2 oder so ist, ist da u.U ein
Denkfehler in der Anzahl der Poles drin.
Du kannst ja mal den Motor um genau 1 Sinus-Periode drehen lassen, und
misst den dadurch zurückgelegten Drehwinkel. Er müsste dann ja 360°/14
sein.
Generell ist allerdings eine Kommutierung eines so starken Motors im
open-loop Betrieb (ohne Positionssensor und Regler) recht unsinnig...
Das wird eine recht "wackelige" Angelegenheit.
OP #5516137
Der Faktor beträgt ca. 1,8. Aber ich glaube es liegt auch an meiner
Nutzung der HAL Library und dem PulseFinishedCallBack. Zwischen den
einzelnen PWM Signalen sind nämlich unterschiedlich lange Abstände.
#5516188
Stefan K. schrieb:
> Zwischen den
Das kling so, als ob es eigentlich der Faktor 2 ist, deine PWM aber
nicht "hinterherkommt".
Mit welcher Frequenz/Auflösung willst du die PWM Werte denn
rausschieben?
In der Regel reicht eine PWM von ein paar KHz gut aus.
Mal angenommen du hast eine Auflösung von 6 Bit (64 steps) und willst
die PWM(s) mit 5 KHz betreiben, bräuchtest du 320 KHz.
#5516252
D.h. du müsstest deine Ausgänge mit 12.8 MHz updaten...
Versuche doch mal die Auflösung auf die Hälfte, oder 256 Steps (128
reichen i.d.R. eigentlich auch...) zu reduzieren.
Dann kommst du immer noch auf eine PWM mit 30 KHz, hast die PWM Ausgänge
aber "nur" mit 6.4-7.7 MHz zu bedienen.
#5516793
Moin,
Der Motor hat 14 magnetische Pole aber vermutlich nur 12 elektrische.
Das ist das klassische LRK-Design.
Davon abgesehen geht es immer um Polpaare. Also 6 statt 7.
Wie sollte das mit 3 Phasen und 14 Polen auch gehen?
Du hast die Frequenz des Drehfeldes? Dann sollte das jetzt einfach sein.
Im Leerlauf dreht das Ding 20400RPM bei 12V.
Du wertest aber schon die BEMF aus oder befeuerst Du das Ding etwa
einfach mit dem Sinus?
Gruß,
Norbert
#5517021
Genau genommen ist eine sinusförmige Ansteuerung für einen BLDC Motor
gar nicht optimal. Es gibt nämlich tatsächlich einen Unterschied
zwischen BLDC (= elektronisch kommutierter DC-Motor) und einer
Synchronmaschine (= 3-Phasen Wechselstrommaschine). In der Praxis wird
der Unterschied bei diesem Motor wahrscheinlich nicht sooo groß sein,
aber auf der anderen Seite kann man sich natürlich fragen, wozu man den
Aufwand für sinusförmige Ansteuerung treibt, wenn eine einfachere
Signalform eigentlich besser zur Maschine passt.
Gast #5517292
Ein BLDC IST eine Synchronmaschine. Manchmal ist mit "BLDC" ein Motor
mit trapezförmiger Gegen-EMK gemeint. Aber das ist erstens keine
allgemeingültige Definition und zweites handelt es sich dann immer noch
um eine Synchronmaschine.
#5517341
Natürlich ist ein BLDC dieser Bauart immer auch eine Synchronmaschine,
das dürfte schon durch die Funktionsweise klar sein, aber eben ein
"DC"-Motor. Wegen den evtl. unklaren Begriffen hatte ich die
Erläuterung, was gemeint ist, in Klammern dahinter geschrieben. Ich weiß
nicht, wer die Begriffe "offiziell" definiert und wo man sie finden
kann, aber was ich bislang an fachlichen  Veröffentlichungen gefunden
habe deutet eher darauf hin, daß mit "BLDC" üblicherweise der Motor mit
trapezförmiger Gegen-EMK bezeicnet ist, im Gegensatz zu "PMSM"
(Permanent Magnet Synchron Motor) ähnlicher Bauart, welcher für
sinusförmige Wechselspannungen konstruiert ist.
Im Modellbaubereich (wo der hier genannte Motor verwendet wird) sind
ESCs mit sinusförmigen Ausgangsspannungen eher die Ausnahme, daher sind
die Motoren sicher auch eher als BLDCs, denn als PMSMs konstruiert.
OP #5522469
ok hab ich gemacht
Ah ok danke das war dann wohl auch ein Denkfehler meinerseits.
Wie kann ich denn die elektrischen Pole bestimmen oder sind das
Erfahrungswerte von dir?
Da ich den Motor bei sehr geringen Drehzahlen bedienen muss kann ich
leider nicht die BEMF benutzen und befeuer den Motor nur mit Sinus, ist
zwar die Holzhammermethode aber ohne Hall-Sensoren geht es leider nicht
anders.
#5522563
> anders.
Da wäre vermutlich ein Motor mit niedrigerem KV besser geeignet. Suche
evtl. mal nach "Gimbal Motor" - die sind für sehr kleine Drehzahlen
ausgelegt (<100 KV) und werden auch mit Sinus und Drehzahl 0
angesteuert. Weiß aber jetzt nicht, ob/wo es da etwas passendes in
Deiner Motorgröße gibt. Da die aber auch an kleinen Drohnen zur
Kamera-Stabilisierung verwendet werden, müsste es da schon etwas geben.
OP #5522873
Thomas E. schrieb:
> Eine Möglichkeit wäre, den Motor mit einer gewissen Drehzahl zu drehen
> (z.B. per Akkuschrauber) und die Frequenz der erzeugten Spannung bzw.
> die Perioden pro Umdrehung mit dem Oszi zu messen.
Ah ok danke. Auch an alle anderen die mir geholfen haben. War echt eine
Kombination aus zu hoher Frequenz und der falschen Polpaarzahl.
