Smartphone drahtlos laden? Wie schnell gehts?
Gast #5516778
Klaus Manns schrieb:
> Bei Qi: Übertragene Leistung: 5–15 Watt (Low Power) bzw. 120 Watt
> (Medium Power)
Die manchmal angegebene Sendeleistung von 10W dieser Dinger (vielleicht
ist es oft auch nur die Eingangsleistung der Ladestation) ist aber nicht
die Leistung, die hinterher im Akku des Smartphones ankommt. Kabel hat
sicher weniger Übertragungsverluste als Funk.
Auf meinem originalen Samsung Ladegerät (mit russischer Aufschrift)
steht 9V, 1.67A. Das wären also 15W (abzüglich Kabelverluste), die per
Kabel in den Akku gedrückt werden. Da fragt sich, was bleibt von den
oben genannten 10W noch übrig, was der Akku wirklich geliefert bekommt?
Die Amazonbewertungen sind bezüglich Ladedauer nichtssagend und
widersprüchlich. Auch wird da nie dazu geschrieben, welches
Steckernetzteil verwendet wurde, 5V,2A oder 9V,1.6A oder was auch immer.
Gast #5516912
Viele schreiben beim drahtlosen Laden von großer Hitzeentwicklung. Das
riecht nach Verlusten und Ineffizienz. Doch wodurch entsteht da die
Wärme? Entsteht die im Sender oder im Empfänger und warum?
Gast #5516927
Walter K. schrieb:
> Es hat seine Gründe weshalb Apple so lange gezögert hat ... und auch
> jetzt nur halbherzig das drahtlose Laden einführt.
Apple braucht immer etwas länger und etablierte Technik lassen sie auch
gern mal weg. So haben sie noch nicht mal eine Klinkenbuchse. Irgendwann
lassen sie dann auch die USB-Buchse (ach haben sie ja auch nicht) bzw
Ladebuchse weg.
Gast #5516977
Ich habe es mit zwei billigen nachrüst-Sätzen an drei Smartphones
ausprobiert. Die Ladezeit war in allen drei Fällen bei optimaler
Ausrichtung super lahm. Einmal komplett Aufladen dauerte bei allen drei
Smartphones mehr als 6 Stunden.
Für brauchbare Qualität muss man wohl mehr als 20 Euro ausgeben.
#5518090
Ich habe was im Kopf, dass Induktionsladen eine Effizienz von 50% hat.
Wenn man also 10W schickt, kommen am Akku 5W an.
Ein USB Lader kann üblicherweise 2A bei 5V. Dann wäre das so wie 1A was
man mit Induktion erzielt, also doppelte Ladezeit.
Lädt man ein iPhone X mit USB dann dauert es 1,5h mit einem guten
Ladegerät.
Mit Induktion demnach 3h.
http://www.chip.de/artikel/iPhone-8-iPhone-X-Schnellladefunktion-Bis-zu-40-Prozent-schneller-mit-guenstigen-Alternativen_125934642.html
Hier ein Artikel der sagt 3,5-5h:
http://www.chip.de/artikel/Induktionsladestationen-fuer-iPhone-8-Plus-und-iPhone-X-Guenstig-und-schnell-kabellos-mit-Qi-laden_126271079.html
Die Qi Lader bräuchten 5Wh mehr, das wäre +30% vs Kabel.
Gast #5518100
Kann ich bestätigen, bei meinen Produkten stand das sogar in der
Bedienungsanleitung. Folge: Gerät und Smartphone werden kräftig
aufgeheizt, was mir Sorgen bereitet hat. Für den Akku kann das nicht gut
sein.
#5518119
Ich habe ein S7, das zugehörige 5V 1A Steckerladegerät und mir aus China
für ca 11 Euro einen Qi Lader schicken lassen. Über Nacht kommt das
Telefon auf die Ladeplattform und früh isses voll. Ca 6 Stunden wird es
wohl dauern. Ließe sich sicherlich mit einem kräftigeren Netzteil noch
verkürzen.
#5518549
Ja, weil sie keine Ahnung haben und es
aus ihre Sicht nicht brauchen...
Walter K. schrieb:
> Smartphones aus Samsungs Bastelbude...
Jetzt hast du keine Ahnung.
aaron schrieb:
> Beispielsweise bei einem Samsung S8 oder S9?
Also ein S9+ wird bei 5V (weniger als 5W) nicht warm.
Samsungs Schnellader lädt mit 9v1,6A-15W (habe ich noch nicht)
Die Ladezeiten habe ich nicht gemessen, weil subjektiv.
Gerät liegt in der Schale und ist immer voll.
Bei 15W über die Steckdose wird der S9+ Lauwarm.
Mein 7-er hat immer deutlich über 40°C gehabt (Benutzen/Laden).
Drahtloslader immer als Originalzubehör über MM oder saturn beziehen.
Amazon ist voll mit Fälschungen, welche ua die Hitze entwickeln und
auch nicht richtig laden...
