Hupe takten für mehr Spaß beim hupen
Gast #5516573
Kann man eine Autohupe, die an ein Relais angeschlossen ist, per µC so
takten, dass eine Art "Melodie" entsteht? Ist nur eine Idee for fun. Ich
kenne das von früher, als die PCs noch keine Lautsprecher hatten. Dieser
Piepser konnte bei einigen Spezis sogar sprechen :)
Ich habe ein Zwei-Ton-Horn, mit zwei getrennten Relais. Da müsste doch
was gehen ...
Gast #5516575
Wenn ich ne Projektidee hab, dann setz ich mich ran und mach. Das ist
doch das tolle an dem Hobby.
Nicht fragen, ob das geht und eine endlose Diskussion durch Kellerkinder
starten.
Machen.
Und berichten. Gerne mit Video.
Gast #5516584
DAVID -. schrieb:
> Wie weit bist du schon mit deinen plan ?
> Und wie wird die hupe bei dir angesteuert ?
Ist  mir gerade erst eingefallen, Stichwort Lichtorgel. Wäre doch toll,
wenn man die Bosch-Starktonhörner vom Radio aus ansteuern könnte. Dann
hätte draußen auch jeder was von der Musik ;-)
#5516617
> was gehen ...
Passende Frequenzen vorausgesetzt, kannst Du mit dem Zweiklanghorn die
Quarte, den Laien bekannt als Karnevalstusch, spielen.
Ist das obere Horn einen halben Ton höher gestimmt (Tritonus-Intervall)
bist du schon nahe dran am Sound deutscher Sonderfahrzeuge.
Am besten gehen dafür aber zwei Quarten, die um einen halben Ton
verstimmt sind, also im Wechsel C/Cis und F/Fis z.B.
Ich würde mir - wenn schon - eine Oktave gönnen, also 8 Hörner.
Die Hörner müssen natürlich von einem µc angesteuert werden, der
Midi-Dateien lesen kann.
(Firma: matzetronics) #5516853
DJMC schrieb:
> ja. SmartFets nimmt man im KFZ. Je nach Typ kannst die direkt an einen
> uC/Arduino anschließen.
Die Hupe ist eine der wenigen Ausnahmen, da sie mit einem Lowside
Schalter ausgestattet ist, zumindest in konventioneller Kfz Elektrik.
Hupen, die mit CAN Bus angesteuert werden, mögen sich da anders
verhalten.
Die serienmässige Zweiklanghupe in meiner Kiste spielt ne grosse Terz,
also alles in Dur :-)
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5516872
oHara schrieb:
> Dann hätte draußen auch jeder was von der Musik ;-)
Klar geht das klingt aber eben auch Scheiße wen du nur die Hüllkurve
modulieren kannst.
Du kannst auch einen Druckkammerlautsprecher im Motorraum verbauen,
oder bei ner E-Schlurre den FU modulieren und die Musik über die Räder
Abspielen.
Wofür du offenbar noch zu jung bist, wie ich vor Jahrzehnten es war, ist
dir die Frage zu stellen, ob "die Alle" da draußen das wirklich wollen
und vor allem ob sie deinen Musikgeschmack teilen.
 In den 70ern waren "Melodiehupen" (Fanfaren) schon mal sehr in Mode und
haben bis zum Erbrechen die Grossstädte beglückt. Heute fristen sie ihr
Dasein in den Schlurren unbelehrbarer Prolls.
Namaste
#5517050
DAVID -. schrieb:
> Möglich ist das natürlich.
> Obs sinn macht und zugelassen ist ein ander ding.
Zugelassen m.W. nicht.
Aber man muss die Melodie ja nicht auf den Originalen Hupenknopf legen,
sondern könnte sich einen extra Taster verbauen.
Dann tut man den Knopp halt nur abseits der öffentlichen Straßen drücken
tun ;-)
#5518935
Chris M. schrieb:
> Also, ich mag ja mehr durch Fahrtwind gespeiste Orgelpfeifen. Schön an
> den Unterboden gespaxt, sehen die aus wie Endrohre. Da macht eine Oktave
> auch optisch schon richtig was her. ;-)
Gibt es da schon einen "proof of concept" (audio/video?)
Beim normalen PKW gehen ja vielleicht nur 8 Fuß, aber beim LKW locker 16
bis 32 Fuß.
Ich bezweifele, dass der Fahrtwind ausreicht.
