Hallo zusammen, ich habe einen D99 der Probleme mit dem Lesen der ersten 6 Tracks hat (Original CDs). Ist der Schluss sinnig, dass es dann nicht am Laser liegt? Hat hier vll noch jmd Erfahrungswerte von "früher" wo man suchen müsste? Was unterscheidet die inneren (?) Spuren von den äußeren bzgl. Regelung o.ä., eine Grund muss es ja haben dass die höheren Track-Nr besser gehen (bzw einwandfrei)? Vll hilft auch eine Reiniigung der Linsen / Spiegel, aber da wird man ja "innen" kaum drankommen ohne das ganze zu dejustieren? Klaus.
Hallo Klaus, schon mal an den Spindelmotor gedacht? Innere Tracks verlangen eine wesentlich höhere Drehzahl der CD . . . Motor Ausbauen, auswaschen, Tropfen Uhrenöl in die Lager hilft meistens. Viel Erfolg!
Ja, gute Idee...sowas meinte ich, da ja konstante Bitrate gefahren wird, macht das Sinn. Danke.
Oft nutzt sich auch die kleine Anlege- Andruckscheibe ab und verliert dann Haftung. Versuche mal einen Ring aus Papier oder etwas Tesa , der den Druck etwas erhöht um den Fehler auszuschließen.
Auch die Schlittenführung und die -spindel mit etwas Öl versorgen.
...das mit dem Gummi dachte ich mir auch sofort und habe das mal etwas mit feinem Schmirgel angerauht. Ich papp auch nochmal etwas gummiriges Isolierband drauf. Den Motor kann man nur schwer ausbauen, da die Spindel ja erst abgezogen werden müsste - was vermtl schief geht. EDIT: Merkwürdig - nun gehts wieder. Vll waren nur die Bürsten vom Spindelmotor etwas oxodiert und mussten mal "freilaufen"... Klaus.
hinz schrieb: > Auch die Schlittenführung und die -spindel mit etwas Öl versorgen. Ich würde eher Gleitpaste nehmen. Aber die Schlittenführung wars hier wohl nicht. Bei stationären Geräten habe ich das schon gesehen; innerhalb der äußeren Tracks gab es dann unmotivierte Sprünge.
Ich habe bei den wenigen ähnlichen Fällen, die ich erlebt habe, mehr als ein mal erlebt, das kräftiges Blasen in die Gegend des Lasers offensichtlich Staub von der Linse entfernt hat und der Player wieder normal lief. DZDZ
