RAM schonende Linux Distribution für alten Raspberry Pi?
Gast #5516938
für einen alten 256Mbyte RAM rPi und eine kleine VM (qemu, x86,
128MByte) suche ich eine RAM schonende Linux Distribution (am besten
Debian basiert).
Der Kernel und die Services die dauernd laufen (dhdpd, bind, postfix,
etc.) sollten mit -Os kompiliert worden sein.
Gibts so etwas?
Oder kann man das mit wenig Aufwand selber machen?
#5517264
Tim E. schrieb:
> Gibts so etwas?
Kann man bei Gentoo (https://www.gentoo.org/) nicht die Compiler Flags
einstellen? Das setzt allerdings eine performate X86 Linux Kiste zum
compilieren voraus.
Ich glaube aber Du überschätzt den Einfluss von -Os vs. -O2 deutlich. In
einer X86 VM will man schnellen Code haben, denn die Emulation selbst
ist arschlahm.
Wenn ich mir Deine Services so ansehe: Wieso lässt man das nicht auf dem
RPi selbst nativ laufen? Sowas wie Docker oder LXC läuft auch auf ARM.
Debian gibt es für RPi fertich.
#5517289
> Debian basiert).
Dann nimm doch Debian.
Minimum Hardware Requirements: 128MB
https://www.debian.org/releases/stable/arm64/ch03s04.html.en
Dort steht auch, dass es je nach Anwendung noch mit deutlich weniger
geht.
Wozu?
Ich betreibe seit einigen Jahren einen kleinen VPS (für 12€ im Jahr) als
Gateway für diverse Geräte, die über LTE im Netz sind und deshalb dort
Dienste nicht direkt anbieten können.
Die Auslastung:
"60.86 MB of 256 MB Used / 195.14 MB Free"
Wenn Du mal nach "minimal Debian" oder "minimal Debian Server" googlest,
findest Du einen ganzen Haufen Anleitungen, wie man das schön schlank
hinbekommt.
Beitrag #5517296 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5517309
Nen normaler Server unter Debian braucht nicht viel, mit 256MB kommt man
sehr gut zurecht - da muß man auch nicht tricksen. Was viel frißt, ist
ne typische moderne Desktopumgebung. Mit X11 muß man gezielt auswählen,
was man installiert, damit es nicht explodiert.
#5520395
> Gateway für diverse Geräte, die über LTE im Netz sind...
Ist hier jetzt sicher etwas OT, aber könntest Du mir dazu einige
nähere techn. Angaben machen, z.Z. behelfe ich mich da noch immer
mit Hamachi, aber 'ne eigene + kleine + bezahlbare + beherrschbare
Lösung suche ich immer noch...
Danke
#5523927
Ich habe das einfach per ssh-Port-Forwarding gelöst.
Günstige VPS findet man über diverse Listings oder Benchmarks.
ServerBear fand ich ganz gut, gibt's aber nicht mehr. Vielleicht
www.vpsbenchmarks.com oder serverscope.io?
Da werden VPS ab 128MB angeboten. Wo der dann steht ist für den Zweck ja
wurscht.
Der Anbieter hat natürlich auch ein Image, das mit den Resourcen
auskommt. Ansonsten kann man sich ja mit debootstrap sein eigenes System
basteln und hochladen.
Mehr kommt per PN.
