DC-Ghz über AC übertragen
Gast #5517049
Ein Signal mit Bandbreite DC-1GHz (Beispiel) soll über eine analoge
Strecke übertragen werden die kein DC übertragen kann, sondern z.b. eine
50kHz untere Grenzfrequenz hat.
Wie kann man solch eine Übertragung realisieren?
z.B. Signal in LF und HF teilen und den LF Teil irgendwie
hochmodulieren?
Oder kann man DC-1GHz z.b. nach 1GHz-2GHz hochmodulieren?
Danke
Frank
Gast #5517117
Bernd K. schrieb:
> Frank schrieb:
>>> Ja. Oder halt 64GHz-65GHz
>> Und wie geht das mit dem DC-Anteil?
> DC wäre dann 64GHz.
Ja, theoretisch ist mir das klar, aber wie wird das praktisch gemacht?
Weil die Amplitude müsste ja in die 64GHz moduliert werden. Wie ist das
möglich?
Was für ICs oder Schaltungen wären für sowas geeignet?
#5517158
> möglich?
Im einfachsten Fall: ja. Das Stichwort "Amplitudenmodulation" hast Du ja
eben auch selbst genannt. Man kann dann bei selbiger das untere
Seitenband (63GHz bis 64GHz) rausfiltern (Einseitenband-AM).
Man kann bei dieser AM sogar den 64GHz Träger so unterdrücken so daß man
bei 0V DC gar keinen Träger mehr aussendet (und bei negativen Spannungen
entsprechend einen mit invertierter Phasenlage), dann muß man aber auf
Empfangsseite bei der Demodulation den Träger wieder irgendwie selbst
rekonstruieren (und zwar phasenrichtig, diese Information muß man
irgendwie übermitteln oder anderweitig rekonstruieren können was es
wieder etwas kniffliger macht).
Gast #5517455
Wie wäre es mit einem Zähler die Frequenz zu messen, den per PC auslesen
und die Werte übertragen und dann mit einem Signalgenerator wieder auf
AC bringen?
Den DC Anteil müsste man über ein DC Voltmeter und ein Netzteil
realisieren. AC und DC Anteile mit einer entsprechenden Weiche trennen /
zusammenführen.
Kommt halt darauf an, wie schnell die Frequenzwechsel sind, und welche
Frequenzbereiche gebraucht werden.
Gast #5517581
Die 1GHz machen es nicht ganz einfach. Auf einen Träger mischen wurde ja
schon erwähnt. Alternativ kann man es auch mit 50kHz invertieren bzw.
nicht invertieren und das auf der Empfangsseite wieder synchron
rückgängig machen.
Mit einem Diplexer könnte man auch die DC-50kHz auf einem ADC geben und
das über einen zweiten Kanal zum Empfänger übertragen und dort dem
Signal hinzufügen.
Es gibt auch die Möglichkeit einer Pulsmodulation des Signals oder ein
Sample/Hold. Wenn Du uns mehr über die tatsächliche Anwendung verrätst
könnten wir abschätzen, was für Dich günstig ist.
Pragmatisch würde man das Signal vermutlich einfach ADC/DAC wandeln,
wenn man genug Strom/Geld hat.
Viele Grüße,
 Martin Laabs
Gast #5517582
Bernd K. schrieb:
>> möglich?
Klingt einleuchtend.
Gibt es dafür fertige Systeme? "Analog link"?
Also ein Modulator + Demodulator (beide 50 Ohm)
#5518036
Die Gleichspannung wird ein Problem werden.
Man könnte das Signal DC-1GHz mit einer Oszillatorfrequenz von z.B. 2GHz
hochmischen. Es entstehen die Seitenbänder 2GHz-1GHz und 2GHz bis 3GHz.
Das Signal 2GHz-3GHz könnte man ausfiltern
Dann das Signal mit der gleichen Oszillatorfrequenz wieder
runtermischen.
Es entstehen dann 0-1GHz und 3-5GHz
Das Problem ist das der zweite Mischer die exakt gleiche
Oszillatorfrequenz mit exakt der gleichenn Phasenlage bekommen muss wie
der este Mischer.
Sonst wird das mit der DC nichts. Ein Phasenunterschied der beiden
Oszillatoren macht sich augenblicklich in einen DC Offset bemerkbar.
Auch wird das System wegen reziprogen Mischen durch das Phasenrauschen
des Oszillators bei niedrigen Frequenzen unempfindlicher.
Wenn man sende und empangsseitig getrennte Oszillatoren hat funktioniert
das nicht mehr. Selbst wenn man beide mit GPS synchronisiert.
Man wird dann ohne Signal eine extrem niedrigfrequente sinudförmige
Spannung am Ausgang des zweiten Mischers bekommen, welches den
Frequenzunterschied der beiden Oszillatoren wiederspiegelt.
Ralph Berres
Gast #5518075
wenn man solch ein breitbandiges System betrachtet, dürfte man davon
ausgehen, dass es nicht "gesendet" wird, sondern z.B. in einem Kabel
übertragen.
Dann ist es möglich die Mischfrequenz gleich mitzuliefern, somit ist das
Problem der nichtsynchronen Oszillatoren erstmal keines mehr (von der
möglichen Frequenzdispersion im Kabel mal abgesehen). Im Kabel ist dann
Nutzsignal + Mischfrequenz bereits vorhanden.
Gruss
