Abzugshaube reparieren - Motor läuft nicht an. - MKP kaputt?
Gast #5517408
Hallo liebe Forengemeinde,
folgendes Fehlerbild:
Beim einschalten läuft der Motor der Abzugshaube nicht an.
Wenn man dem Lüfterrad einen kleinen Schupps gibt geht es ohne Probleme.
Alter der Haube 10-15 Jahre.
Mein Verdacht: Der MKP ist im Eimer
Daten des Kondensators: 3,15µF ± 5%
Ansonsten steht noch darauf:
420V~ 10000h/Class B
470V~ 3000h/Class C
Kann das sein dass der Kaputt ist?
Lässt sich das messen?
Als Ersatz habe ich bei conrad einen mit 3µF oder 4µF gefunden.
Welchen soll cih nehmen?
Vielen Dank
Gast #5517553
Direkt an 230 Volt fließen etwa 225mA, wenn seine Kapazität stimmt, ich
mache das am Stell-Trenntrafo.
Man kann es auch herunterrechnen, an 24V-AC wären rund 23mA zu messen.
Gast #5517886
Ich würde den 4µF nehmen. Wie Mann sieht verliert er über die Zeit
sowieso einiges.
Interessant wäre, den alten Kondensator mal zu vermessen.
Gast #5517978
Wie errechnet man denn das?
Gast #5517991
Der Grund ist das alte Fett in den Motorlagern. Motor ausbauen und die
Lager reinigen. Etwas Fett dran und das Problem ist behoben. Diese
Motoren haben ein geringes Anlauf-Drehmoment. Nach vielen Jahren wird
das Fett zähe und verharzt und der Motor schafft nicht mehr den Anlauf.
#5518226
Guter Hinweis, Prosa ist Prosa...
Aber leicht anschubsen und er läuft, spricht nich wirklich dafür.
Normal laufen die dann auch mit einer geradezu lächerlichen Drehzahl.
Aber wenn man schon eigenes Zeug repariert, dann reinigt man auch gleich
ALLES. Das erhöht die Lebensdauer meist ungemein.
