Batteriebetriebene Bewegungsmelder mit Radar?
OP #5517729
Als Postmelder benutze ich einen batteriebetriebenen Bewegungsmelder
(und Funkverbindung zur Zentralbox) mit passiv-Infrarot (PIR), aber das
funktioniert bei der Sommerwärme nur unzuverlässig.
Gibt es auch batteriebetriebene Bewegungsmelder mit Radar oder andere,
die auch bei warmem Sommerwetter zuverlässig funktionieren, z. B. mit
Ultraschall?
Gast #5517957
> Ultraschall?
Warum sollte gerade ein PIR als Postmelder funktionieren? Bekommst du so
heiße Post?
Warum nicht eine Lichtschranke?
Es reicht, wenn die alle paar Minuten mal für einige Mikrosekunden
guckt, ob irgendetwas im Briefkasten steckt. Dann fällt der
Stromverbrauch auch nicht groß ins Gewicht.
#5519915
#5520268
Da ist allerdings die Rede von erheblich leistungsstärkeren Sendern für
Fahrzeuge u.ä. wo man auch das Hinderniss in 100m Entfernung erkennen
können muss.
Wie auch immer, Schwierigkeiten wird man mit so einem Modul wie das von
mir verlinkte mit ziemlicher Sicherheit nicht bekommen.
Will meins eigentlich für was ähnliches verwenden wie der TE, allerdings
wenn ich es an die Tür anbringe, nimmt es auch wahr wenn ich hinten im
Zimmer rumlauf...
Gast #5520333
Hi
>können muss.
Für Radar in KFZs gelten andere Bestimmungen. Und diese berühren die
'Nichtfreigabe' für Bewegungsmelder nicht.
Dann lies mal die entsprechnden Bestimmungen der Bundesnetzagentur. Die
sehen das anders. Auf solche Second Hand Aussagen irgendwelcher Blogger
würde ich mich da nicht verlasser. Aber das ist nicht mein Problem. Man
kann auch in DE zugelassene Module kaufen. So teuer sind die auch nicht.
MfG Spess
Gast #5520792
Radar oder PIR sind meiner Meinung nach beide absolut ungeeignet für den
Job. Auf meiner Liste stünden
- Schaltkontakt (muss man sich vielleicht eine „zweite Ebene“
provisorisch einbauen, wenn oben nicht geht)
- Lichtveränderung
- Erschütterungssensor
Gast #5520806
> für den
> - Lichtveränderung
Ungeeignet sind auf jeden Fall alle Deine Vorschläge. Denn die
signalisieren nur ein Öffnen des Briefkastens, aber nicht den Eingang
von Post.
Gast #5520827
> von Post.
Nicht korrekt. Wenn der Schaltkontakt in der Mitte des Faches sitzt und
einfach nur den Sender einschaltet, ist alles gut.
wendelsberg
Gast #5520843
Alex G. schrieb:
> Denke die Methoden gehen nicht weil es nicht sein privater Kasten ist...
Ein flaches Brett in den Kasten legen oder stellen oder mit Magnet
anheften, das den senkrecht dazu stehenden Hebel traegt, der beim
Umlegen den Sender einschaltet, ist sicher auch in einem gemieteten
Kasten kein Problem - wenn das Funksignal aus dem Kasten kommt.
wendelsberg
Gast #5521126
Ist meines Erachtens auch nicht ideal: das Ding reagiert also auf eine
Bewegung der Klappe (oder Tür) - macht man also z.B. die Klappe auf und
wieder zu, ohne etwas in den Kasten hineinzuwerfen, gibt's trotzdem
Alarm. Dann ab zum Kasten, Tür auf - ätsch, reingefallen, nix drin! Also
sollte der Innenraum derart überwacht werden, das ein eingeworfener, wie
auch immer gearteter 'Gegenstand' sicher erkannt wird. Mir würde dazu
eine geschickt angebrachte Lichtschranke vorschweben...
Gast #5521140
> Alarm.
und wie häufig kommt sowas vor? Wenn es öfter passiert weiss man
wenigstens das da jemand am Briefkasten schnüffelt.
Gast #5521285
Mr. Big schrieb:
>> für den
>> - Lichtveränderung
> von Post.
Danke für die Blumen!
In Richtung Erwin (also nicht in deine) möchte ich dann noch einmal eine
Wiegezelle + HX711 anführen. Sehr sparsam im sporadischen Betrieb,
rückbaubar und 5..10g sind als Sprung gut zu erkennen. Gleitende
Nachführung des Messwertes kompensiert Drift usw.
