Schreibzugriffe eines Programms auf Ordner und Dateien aufzeichnen?
Gast #5519094
georg schrieb:
> Permissions schrieb:
>> Gibt es so etwas?
> In Windows eingebaut: Datei -> Eigenschaften -> Sicherheit -> Erweitert
> -> Überwachung
> Georg
Das ist interessant, diese Funktion kannte ich noch nicht.
Ich habe jetzt mal für einen Ordner einen Überwachungseintrag wie oben
angegeben erstellt und als Name "Administratoren" ausgewählt.
Im Feld "Übernehmen für" habe ich die Option "Ordner, Unterordner und
Dateien" ausgewählt.
Bei Zugriff, Erfolg und Fehler habe ich überall da ein Häkchen gesetzt,
wo irgendwelche Änderungen oder Schreibvorgänge stattfinden. Also kein
Leseversuch.
Anschließend habe ich alles übernommen und das Konfigurationsfenster
entsprechend geschlossen.
Dann habe ich mit einfachen Benutzerrechten in dem Ordner versucht eine
Datei mit Notepad zu schreiben, da der Benutzer keine Schreibrechte in
diesen Ordner hat, schlug der Schreibversuch natürlich fehl, allerdings
habe ich in der Ereignisanzeige -> Windows-Protokolle -> Sicherheit
danach keinen Eintrag über den Schreibversuch gefunden.
Wo kann ich denn das Log für diese Überwachung bzw. diesen
Schreibversuch einsehen bzw. warum wurde in der Ereignisanzeige nichts
eingetragen?
Was ich in der Log jetzt bspw. gerne sehen würde ist, dass in dem Ordner
versucht wurde eine Datei zu erstellen und welchen Dateinamen diese
tragen sollte.
#5519569
Jetzt ist G. schrieb:
> Die Eventanzeige hat einen abgewehrten Schreibzugriff sicher
> gespeichert.
Nö, hat er nicht. Auditing muss man mit GPEdit (oder Regedit, wenn man
den Key kennt) erst "scharf" stellen.
Was verständlich ist, denn diese Art der Überwachung kann Performance
kosten.
Wenn es wie in der Überschrift des Threads nur um ein einzelnes Programm
geht, ist "Procmon" von den o.g. Sysinternals die bessere Variante.
Gast #5519903
> - Eventviewer, von der commandline
> - Windows Logs
> - Security
> da muesste nun ein audit fail drin stehen.
Leider nicht, das ist genau der Ort, wo ich gesucht habe und oben
angegeben habe. Bei mir sind die Begrtiffe lediglich in Deutsch.
"Ereignisanzeige -> Windows-Protokolle -> Sicherheit"
Eventviewer = Ereignisanzeige
Windows Logs = Windows-Protokolle
Security = Sicherheit
>> gespeichert.
Ist das in GPEdit der Schlüssel unter
"Richtlinien für Lokaler
Computer"->Computerkonfiguration->Windows-Einstellungen->Sicherheitseins
tellungen->"Lokale  Richtlinien"->Sicherheitsoptionen
Und dort dann die Richtlinie "Überwachung: Zugriff auf globale
Systemobjekte prüfen"?
Ist das der Key, der aktiviert werden müsste, um diese
Überwachungsfunktion zu nutzen bzw. in der Ereignisanzeige entsprechende
Logs zu haben?
> kosten.
Das beschränkt sich jetzt aber nur auf die Ordner- und Dateizugriffe,
die innerhalb der Ordner stattfinden, für die man eine Überwachung
eingerichtet hat, richtig?
Procmon habe ich gerade ausprobiert.
Wenn ich den Prozessnamem zum Evenfilter hinzufüge, dann noch die
Operation "CreateFile" zum Eventfilter und zum Schluss noch das Result
"ACCESS DENIED", also 3 Filter, dann wird das weitgehend auf den einen
gesuchten Schreibzugriff übersichtlich eingeschränkt.
Damit sollte es also auch funktionieren. Wenn ich zu viel gefiltert habe
und möglicherweise mit diesen 3 Filtern etwas übersehen werden könnte,
bitte sagen.
Auf jeden Fall sage ich hiermit noch Danke für eure Hilfe.
Gast #5520022
Nein, nicht richtig. Um festzustellen, ob eine Überwachung angeordnet
ist, muss ja JEDER Dateizugriff überprüft werden.
Georg
