Flankenauswertung bei vielen Tasten
Gast #5518365
Hallo!
Mir ist bekannt, wie ich in C die Flanke für einen Taster auswerten kann
und wie ich diesen Entprellen kann. Allerdings bezogen sich diese
Ausführungen immer nur auf eine oder zwei Tasten, sodass der Aufwand
sich in Grenzen hielt. Nun aber möchte ich 12 Tasten unabhängig
voneinander auswerten. Natürlich kann ich für jeden Taster eine separate
Funktion schreiben, was aber viel zu aufwändig wäre. Ich finde nur
irgendwie gerade keinen richtigen Ansatz, wie ich das bewerkstelligen
könnte. Meine Idee war, ein Struct zu erzeugen. z.B.:
struct Taste
uint8_t flanke_pos, flanke_neg, gedrueckt, inaktiv;
}taste1,taste2,taste3.......;
wie kann ich denn nun die entsprechenden Parameter an eine Funktion
übergeben, sodass innerhalb der Funktion die entsprechende
Strukturvariable benutzt wird. Ich steh grade voll auf dem Schlauch. Ich
möchte im besten Fall nur noch die Funktion aufrufen und als Parameter
den Namen der Taste angeben.
Gast #5518412
Und? Sowas ist doch kein wirkliches logisches Problem - oder?
Deine Idee, pro Taste ein struct zu haben, kann man so machen - aber
nicht so wie du es angedacht hast. Du hast nämlich nicht wirklich drüber
nachgedacht, sondern drauflos gepoltert.
Tasten sind normalerweise recht langsame Inputs, weswegen man bei Tasten
im Gegensatz zu Drehencodern mit einem Polling alle 10 ms auskommt.
Dabei sieht das ganze Verfahren etwa so aus so aus:
mache Generaltest ob IRGENDEINE Taste gedrückt ist
wenn nicht, dann raus hier,
sonst: für alle Tasten do
begin
  wenn Taste jetzt gedrückt ist, dann do
  begin
    wenn Entprellcounter 0 ist,  // Taste war zuvor ungedrückt
    dann do
    begin
      schmeiße einen Event "TasteXYZgedrückt" in die Event-Warteschlange
      setze den Entprellcounter dieser Taste auf Anfangswert
      setze den Repetiercounter dieser Taste auf lange Repetierzeit
    end
    else
    begin
      dekrementiere den Repetierzähler
      wenn der Repetierzähler 0 ist, dann do
      begin
        setze den Repetiercounter dieser Taste auf kurze Repetierzeit
      end
23
    end
24
  end
25
  else  // Taste ist nicht gedrückt
26
  begin
27
    wenn Entprellcounter nicht 0, dann do
28
    begin
29
      dekrementiere Entprellcounter // wenn 0 dann Taste ungedrückt
30
    end
31
  end
32
end
So, das ist der Algorithmus in salopper Form geplaudert. Du brauchst pro
Taste nur 2 Zählzellen, jeweils 1 Byte reicht aus. Als lange
Repetierzeit ist zumeist ca. 0.8 Sekunden (bei 10ms Polling = 80
Pollings) ok, als kurze Repetierzeit kommt eher 0.2 Sekunden (20
Pollings) in Frage. Wenn deine Tastatur nicht elendig lange prellt, dann
sind 40 ms Entprellzeit (4 Pollings) ausreichend.
Für deine 12 Tasten brauchst du also 24 Byte RAM zum individuellen
Entprellen.
W.S.
Gast #5518787
Ja, die Funktionsweise einer Entprellroutine ist mir nicht unbekannt. Wo
ich allerdings einen Knoten im Hirn habe, ist die Art und Weise, wie ich
es schaffe, eine Funktion zu schreiben, welcher ich einen Portpin (also
den Taster, dessen Zustand ich auswerten möchte) übergebe und die
zugehörige Variable im entsprechenden struct mit dem korrekten Wert
beschreibe, so dass ich später an einer x-beliebigen Stelle im Programm
den Zustand des Tasters zur Verfügung habe. Bei einem einzelnen Taster
ist das völlig unproblematisch, da ich den portpin direkt in die
Funktion schreiben kann und den Zustand dort direkt auswerten kann. In
der Funktion, die ich brauche, muss aber an eben dieser Stelle ein
"Platzhalter" stehen, dessen Wert ich der Funktion übergeben muss. Und
genau da hapert es.
#5518816
Man kann sich natürlich wahnsinnig komplexe Strukturen ausdenken und
viel RAM damit belegen.
Man kann es sich aber auch einfach machen und alle Tasten an den selben
Port anschließen und den ganzen Port entprellen. Die ARM haben ja
mindestens 16Bit breite Ports und beim AVR nimmt man 2 Ports, die man in
ein uint16_t kombiniert.
Oder man nimmt einen ADC-Eingang und ein paar Widerstände:
Beitrag "Tastenmatrix auslesen über nur 2 Leitungen"
Gast #5518921
Es hat geklappt! Der Knoten ist weg! Keine Ahnung, warum ich nicht schon
eher drauf gekommen bin. Ich habe das oben genannte Struct. Dann
definiere ich eine Funktion, der ich als Parameter die Hardwareadresse
des Tasters übergebe, sowie einen Pointer auf ein Struct (z.B. struct
Taste * taste). Innerhalb der Funktion kann ich z.B. mittels
taste1->flanke_pos den entsprechenden Wert ändern. Dann kann ich beim
Funktionsaufruf als Parameter die Portadresse und das Struct für die
entsprechende Taste (z.B. &taste1) übergeben. Schon läuft es.
Gast #5519258
Eine einfachere Lösung mit gleicher Wirkung wäre natürlich auch schön.
Kann ich mir das etwa so vorstellen?
//Array anlegen:
Taste[]={Portpin1,Portpin2,Portpin3....};
//Schleife zum Durchlaufen der Arrayelemente:
for (uint8_t index=0;index == 11;index++)
//Entprellroutine und Flankenauswertung für jeden Index
Und jetzt? Wie bekomme ich jetzt vier mögliche Zustände pro Taste
unabhängig voneinander gespeichert, sodass ich jederzeit darauf
zugreifen kann?
#5519273
> zugreifen kann?
Im einfachsten Fall mit paralleler Entprellung und Auswahl der Taste per
Bitmaske, siehe mein Beispiel. Eine Bitmaske ist erheblich
codesparender, als das umständliche Hantieren mit Arrayindexen.
Nimmt man für die Variablen uint64_t, lassen sich nach dieser Methode
bis zu 64 Tasten entprellen.
Die loslassende Flanke brauche ich zwar nicht, aber die läßt sich
einfach dazu basteln, siehe:
Beitrag "Re: Universelle Tastenabfrage"
Hier noch Beispiele mit Sonderfunktionen (lang/kurz, Repeat, 2 Tasten
gleichzeitig).
Beitrag "Universelle Tastenabfrage"
#5520784
Hier noch ein generisches Beispiel, wie man Inputs wild durcheinander
auf eine 16bit-Variable einliest:
#include <avr/io.h>
typedef uint16_t keyvar_t;
#define INKEY0  PINB, 0
#define INKEY1  PINC, 7
#define INKEY2  PINA, 4
#define _KEY_SET(port, bitin, bitset) port & 1<<bitin ? 1<<bitset : 0
#define KEY_SET(x,y) _KEY_SET( x, y )
keyvar_t keyinput( void )
  keyvar_t val = 0;
#ifdef INKEY0
  val |= KEY_SET( INKEY0, 0 );
#endif
#ifdef INKEY1
  val |= KEY_SET( INKEY1, 1 );
#endif
#ifdef INKEY2
  val |= KEY_SET( INKEY2, 2 );
23
#endif
24
#ifdef INKEY3
25
  val |= KEY_SET( INKEY3, 3 );
26
#endif
27
// usw.
28
  return val;
29
#5520883
Du kannst getrost davon ausgehen daß es in der Mehrheit der Fälle
schlichtweg unmöglich ist alle Leitungen an genau die Pins zu führen die
man sich gerne wünscht weil einfach kein Platz auf der Platine ist für
die daraus resultierenden Knäuel aus Leiterbahnen und Vias. Es ist
oftmals ein stundenlanges oder manchmal auch tagelanges Getüftel bis man
eine Anordnung gefunden hat bei der man endlich alle benötigten
Spezialfunktionen an einen seiner jeweilig zur Auswahl stehenden
Alternativpins angeschlossen hat und dann am Schluß die normalen GPIOs
noch gerade so mit Hängen und Würgen irgendwie dazwischen bekommt ohne
die Zahl der Lagen zu erhöhen oder gezwungen zu sein irgendwelchen
Hardwarefunktionen nun doch in Software erledigen zu müssen weil man
irgend eine Leitung beim besten Willen nicht an diesen einen Pin auf der
anderen Seite hingeroutet bekommt.
Die Forderung "einfach [...] alle Tasten an den selben Port" ist also in
der Praxis meist vollkommen unrealistisch, es sei denn die Kosten und
die Größe des Produktes spielen keine Rolle und die Platine darf doppelt
so groß sein als sie eigentlich müsste.
Gast #5520909
Und falsch. Wenn eine Entprell-Routine gedrückt und nicht gedrückt
unterschiedlich behandelt, ist prinzipiell etwas faul in ihr.
Richtig.
 int tasten,gedrueckt;
 while(1)// die Programm-Hauptschleife
   tasten=INPUT_PORT; // 12 Taster auf ein mal, liefern 1 wenn gedrückt (sonst ~PIND)
   gedrueckt=tasten&~gedrueckt;
   if(gedrueckt&1)
     // Taster 1 wurde gerade runtergedrückt, mach was
   if(gedrueckt&2)
     // Taster 2 wurde gerade runtergedrückt, mach was
   // mach was sonst in der Programm-Hauptschleife passieren muß
   gedrueckt=tasten;
   _delay_ms(10); // damit sie bestimmt länger dauert als eventuelles Prellen
Na übertreib mal nicht so maßlos.
Ich konnte bisher die Tasten immer so auf die Ports verteilen, daß das
Lesen aller Tasten in eine Variable ohne großen Aufwand erfolgen konnte.
Aber auch eine völlig wirre Anordnung ist überhaupt kein Problem, wie
mein Posting genau über Deinem zeigt.
Es ist der Entprellroutine übrigens völlig wurscht, wie man die
Inputvariable einliest. Wie es mit dem ADC geht, habe ich ja schon
gezeigt. Man kann sie aber auch über SPI- oder I2C-Expander einlesen.
Die Routine ist darin völlig flexibel.
Gast #5521004
Ich mach das gerne so, dass ich für jede Taste eine uint8_t nehme und
dann die Abfrage per Interrupt alle x ms aufrufe.
Bei jedem Aufruf werden die Bits um 1 nach links geschoben und dann das
letzte Bit entsprechend dem Zustand der Taste gedrückt.
Eine Flanke ist dann, wenn
(taste_xy == 0b01111111)
Somit ist die Taste gut entprellt.
Man kann auch 16 oder 32 Bit Variablen nehmen.
Wenn du uint8_t nimmst, brauchst 12 Byte RAM.
Taster aktiv wäre in diesem Fall:
(taster_xy)
Taster inaktiv:
(!taster_xy)
Negative Flanke:
(taster_xy == 0b10000000)
Gast #5522018
Du schreibst mal wieder Unsinn: prinzipiell faulen Unsinn.
Ja, Polling in der main-loop. Klasse!
Was du als falsch bezeichnest, ist genau das RICHTIGE. Schließlich ist
ein µC nicht dazu gedacht, sich ausschließlich um das Tastenpolling zu
kümmern.
Also laß derartige Einwürfe bleiben und lerne lieber etwas durch das
Studium meiner Zeilen.
Flanke schrieb:
> Wo
Der Knoten besteht darin, daß du quasi diktatorisch und nicht
ereignisorientiert denkst. Ich übersetze hier mal das Problem durch
deine Denkweise in beschreibende Worte:
Du willst ein Programm schreiben, das an irgendeiner "x-beliebigen"
Stelle eine Funktion aufrufen und ihr die Frage stellen will "Haben wir
einen Tastendruck bei Taste 17? Ja oder nein - gib Antwort JETZT!"
So herum wird das auf ewig NICHTS.
Ein Tastendruck, so wie er von jedem normalen Menschen heutzutage
gemeint ist, besteht NICHT darin, daß die Taste gedrückt IST, sondern
darin, daß die Taste gedrückt WURDE, also daß es einen Übergang vom
ungedrückten Zustand zum gedrückten Zustand gegeben hat (das ist das
gesuchte Ereignis), UND daß es zwecks Entprellen eines geordneten
Überganges vom gedrückten zurück zum ungedrückten Zustand bedarf.
Du brauchst also KEINE Funktion, der du ein Portpin übergibst, sondern
ein Event-System, das dir Ereignisse der Art "Taste 17 wurde grad
gedrückt" liefern kann, wobei der Lowlevel-Treiber, der die Tastatur
überwacht und Drück-Ereignisse ermittelt und zwecks späterer Behandlung
in einer Ereignis-Warteschlange speichert, auch das Entprellen vornimmt,
ohne daß dabei die übrigen Schichten deiner Firmware sich drum kümmern
müßten.
Und in die main-Loop (a la MaWin) gehört so etwas überhaupt nicht.
Nochwas:
Peter hat hier ja gemeint, daß man die Portbelegung den Tasten anpassen
müßte, um sich dadurch das Einzel-Entprellen leichter zu machen.
Schön wär's, ist aber unrealistisch. Bernd hat's bereits ausreichend
dargelegt.
Was man also machen kann, ist in der SysTick-Routine, die zumeist zum
Tasten-Abfragen herangezogen wird, zunächst alle Tasten-Zustände in ein
Wort zusammenzufassen (wie auch immer), um dann alle Bits in diesem Wort
der Reihe nach auszuwerten. Das ist zunächst etwas wilde Bit-Schieberei
oder noch etwas Komplizierteres, je nachdem, wo welche Taste denn
angeschlossen ist, aber da führt kein Weg dran vorbei.
W.S.
#5522038
Dreh einem doch nicht die Worte im Munde rum, nirgends habe ich gesagt,
man muß.
Ich habe nur gesagt, daß es den Code einfacher macht.
Eine Erweiterung für beliebige Zuordnung habe ich bereits gepostet:
Beitrag "Re: Flankenauswertung bei vielen Tasten"
#5522299
> dargelegt.
Er hat nichts dargelegt, sondern nur behauptet. Ich benutze allerdings
keine 1-lagen Platine, da die in der Fertigung nicht günstiger sind als
2-lagige.
Und ab 2 Lagen muß man nicht tagelang tüfteln, um ein paar Tasten
anzuschließen. Oftmals sind die MCs so klein, daß man eh jeden IO
erstmal auf ein Via legen muß. Große DIP, PLCC sind am Aussterben.
Man muß ja nicht absichtlich die Tasten wild anschließen, sondern kann
sie auf wenige Ports konzentrieren. Dann reichen wenige and, or,
schieben aus, um sie in eine Variable zu packen. Unrealistisch ist das
jedenfalls nicht, ich mache es ja in meinen Projekten.
Gast #5523691
> man muß.
Ich habe dir gar kein Wort irgendwo umgedreht, lies deine Bemerkung doch
bitte nochmal:
Und Bernd hat darauf hingewiesen, daß das unrealistisch ist. Und genau
das ist es: unrealistisch. Wohl weniger wegen des Pinouts, sondern eher
wegen der Verteilung der diversen Peripheriecores auf die Pins.
Heutzutage lebt man damit, daß bis zu 7 verschiedene Funktionalitäten
auf ein Pin gelegt sind und daß man diese nicht einfach auf andere Pins
verlegen kann. Da bleiben für etwaige Tasten eben nur noch die
Lückenbüßer übrig.
Deine Idee "alle Tasten an den selben Port" ist tatsächlich nicht
wirklich realistisch.
W.S.
Gast #5523701
Hi
Na und. Mit etwas Hirnschmalz hat man das ruck-zuck in die passenden
Variablen verfrachtet. Habe ich schon öfters gemacht.
MfG Spess
#5523759
So generell gesagt ist das schlichtweg falsch.
In den meisten Fällen kann man 2..6 Tasten sehr wohl auf einen Port
legen.
Aber auch 12 Tasten an einem ARM (z.B. LPC1768) mit 32Bit-Ports lassen
noch viel Freiheit bei der Zuordnung.
Ich würde daher sagen:
Es kann manchmal Fälle geben, wo man Tasten auf mehrere Ports verteilen
muß.
