12V vorwärts / rückwärts Zähler defekt, SAA1064 umgehen.
OP #5518386
Ein mechanischer Zähler ging alle 1 bis 2 Jahre kaputt und zählte nicht
immer gut.
Vor etwa 6 Jahren habe ich diesen mechanischen Zähler durch einen selbst
gebauten elektronischen Impulszähler ersetzt.
Heute funktioniert dieser Impulszähler nicht mehr richtig.
Display-Modul zeigt nur noch Digit 2 und 4. Digit 1 und 2 zeigen nichts
an.
Manchmal funktioniert es wieder, aber nicht lange.
Ich verwendete ein fertiges Display-Modul mit I²C-Bus-Eingang
https://www.conrad.com/ce/de/product/198344/C-Control-LED-Display-198344-IC-Passend-fuer-Serie-C-Control
Das hat einen  SAA1064 und ist scheinbar deswegen Ausverkauft.
Kennt jemand das beschriebene Ausfallverhalten der Anzeige ?
Bisher ist dies der Aufbau:
µC und LED Display  im einem C-Control Mini Gehäuse (1).
Separates Stahl Gehäuse(2) mit Spannungsregler  für LED Display;
Taste für Nullstellung ; Schalter An/Aus ; zuschaltbarer 9V Block .
Hall-Sensor im alten  mechanischer Zähler mit Magneten für Dezimeter
-takt
Endschalter abfrage  für vorwärts / rückwärts.
Umgebung / Anforderungen:
Viel Spritzwasser und Erde.
Hohe mechanische Belastung als Vibrationen und Schläge.
Platzmangel:  100mm x 70mm x 70mm  (Gehäuse (1)).
Temperaturen: -10°C bis +40°C.
gefährdete 12V Zuleitung mit ca. 15 Meter Stromweg.
Direkte Sonneneinstrahlung.
Manchmal wird aus über 5 Meter Entfernung abgelesen.
Wie bekommt nun der Bediener die nötigen Messergebnisse 0-9999 Dezimeter
gezählt und angezeigt ?
Kennt jemand eine andere I²C  Anzeige oder eine mit CLOCK und DATA die
hell leuchtet und eine Ziffernhöhe über 12mm hat?
Ich könnte auch mit dem noch vorhandenen µC zählbare Impulse  für ein
Zählermodul  machen.
Eine selbst  gemachte Anzeige braucht Zeit und Platz. Ich möchte
möglichst  was fertiges.
Ein SAA1064 IC würde helfen, aber das kaufe ich zu dem Preis nicht
(64,88€ bei eBay).
Auch einen elektronischen Messradzähler für  20cm Umfang finde ich
nicht.
Kennt vielleicht jemand einen Zähler oder eine Anzeige für die genannten
Anforderungen ?
Rainer
OP
Crazy H:
>Könnte einer der beiden Transistoren defekt sein. SAA 4stellig ist
>gemultiplext mit je einem Trans für 2 Stellen.
>Der Trans dessen Basis an Pin 11 hängt.
Die Transistoren (bedrahtet)sind groß genug.
Und der der Ausfall lässt sich eher durch Aus, -Warten-, Einschalten
kutzfristig beheben.
Es ist auch fest verbaut und ich habe es nicht hier.
OP
Ersteinmal danke für die guten kurzen Beiträge
Adafruit 878 und SAA 1064
haben zumindest die gleiche Zeichensatz -zuordnung
"#include "Adafruit_LEDBackpack.h"" habe ich ja nicht
Ich glaube ich habe zufällig schon irgendwo die Adresse gelesen. Ich
finde es aber nicht wieder.
Jemand aus dem Forum bietet mir sehr günstig einen SAA 1064 an (danke
dafür).
Den müsste ich dann umlöten.
Dann löte ich aber vorher nochmal den jetzigen nach (wenn es Ersatz gibt
lohnt sich das).
Muss ich 2 mal zum dem Stellplatz wo das Gerät ist.
Oder Einmal wenn ich vorher Adafruit_878 oder das IC  SAA 1064 kaufe.
Es wird nämlich im defekten zustand weiter gebraucht.
Adafruit_878 = Programmieren und hoffen
IC  SAA 1064 = löten und hoffen
Hat vielleicht noch jemand eine Idee für einen kompletten Zähler?
Meine Kollegen und ich hoffen darauf, das beispielsweise ein
Mechatroniker  mit wenigen Angaben Bescheid weiß.
> dafür).
> lohnt sich das).
Wie man aus dem Datenblatt erkennen kann, benötigt der SAA 1064
zwei Treibeertransistoren. Diesen Bereich solltest Du als erstes
untersuchen, bevor Du Dich an das aufwändige umlöten des Chips
machst. Eigentlich geht ein solcher Chip nur selten kaputt.
OP
usuru (Gast)schrieb:
>Der wär was für Dich, 4 Volt ist die Schwelle für das Eingangs-Signal
>http://www.aliexpress.com/item/Digital-LED-Counter...
Der von usuru(Gast) verlinkte Zähler hat Luftschlitze und blinkt
scheinbar nicht im Stand.
Wenn ich da die Schitze zu machen würde, leuchtet entweder die Anzeige
nur schwach oder es gibt einen Hitzestau.
Auch ist die Betriebsspannung da falsch.
Das meint Crazy H. auch so ähnlich. Ich habe das damals selbst gekauft
und kenne den Plan.
Wenn ich nichts Besseres finde, löte Ich das wie gesagt nochmal nach.
Wenn es dann läuft kaufe ich noch einen SAA 1064 gegen langen Ausfall.
OP
Der Fehler trat dann auch noch mit dem anderen Digit-Paar auf
Ich habe Spannungsmessungen gemacht und die Busleitung neu gelötet.
Dann habe ich  nicht weiter versucht den Zähler zu reparieren.
Stattdessen habe ich ein neuen Zähler besorgt.
Den Kübler Codix 541
Anzeige nicht ganz so hell wie zuvor. (kann nicht blinken)
2 Digit zufiel.
Die Halterung muss auch noch für Sonne und Regen tauglich gemacht
werden.
