USB-Name ändern bzw. zwei identische USB-Geräte steuern?
OP #5518575
ich bin neu hier (freundliches Hallo in die Runde) und werfe gleich
einmal eine für mich extrem schwere Frage und Wunsch nach Infos in den
Raum.
Die Suchfunktion habe ich natürlich benutzt und auch bei Google mehrere
Wochen und über etliche Monate ab und an gesucht. Da ich als Laie die
Fachterminologie nicht kenne, habe ich dementsprechend nichts gefunden.
Als Laie weiß ich auch nicht genau, wo ich da ohne Fachbegriffe suchen
muss.
Hier im Forum ist es schon sehr speziell, aber vielleicht ist es genau
der Ort, der mir Hilfe bieten kann. Zwecks "Kategorie" und "Forum" hoffe
ich, dass ich mit meiner Frage hier richtig bin. Irgendwie scheint das
Thema in viele Kategorien zu passen.
Ich bin interessiert an Technik, Elektrik, Elektronik usw. und kann als
sogenannter "Hausmann" hier und da eine Lampe befestigen,
Netzzuleitungen konfigurieren & Stecker/Kupplung anbringen oder hier und
da kleinere Lötarbeiten durchführen. Etwas "Basiswissen" für den
Alltagsgebrauch ist vorhanden, aber das war es dann auch schon.
So, nun zur (speziellen) Frage:
Hobbymäßig interessiere ich mich für das Musikmachen und Mixen.
Insofern habe ich ein paar Synthesizer und eine Unmenge an
USB-Controllern.
Es geht um ein USB-Interface bzw. die Grundlagen eines USB-Controllers.
Als LAie ist mir nicht ganz klar, warum man manch identische Geräte an
den PC stecken kann und dieser einfach "neue" Namen vergibt bzw.
angesteckte Geräte selbst fortlaufend nummeriert oder identische Namen
möglich sind, aber dies bei anderen Geräten missachtet wird. Insofern
möchte ich nicht nur das Problem gelöst haben, sondern auch das "Warum?"
verstehen.
Beispiel:
Habe ich z.B. einen USB-HUB und stecke dort z.B. 10x einen Intenso USB
Stick ein, so erscheinen alle brav (Name: Intenso) im Windows Explorer.
Im Explorer und auch in anderen Programmen kann ich einzeln auf die
Sticks zugreifen.
Nun interessiert mich, auch wenn "vermeintlich" der gleiche Name stets
erscheint, wie das intern mit den USB-Controllern gehandhabt wird?
Problem:
Stecke ich z.B. Musikgeräte, Midi-Keyboards usw. per USB an, dann kann
ich dummerweise immer nur "ein" GErät ansteuern. Ich möchte aber gerne
mehrere identische Geräte -wie dies bei dem USB Stick der Fall ist-
anstecken und unterschiedlich benutzen. Nun hatte ich mir als Laie
gedacht, da es ja bei unterschiedlichen Geräten geht, dass man da evtl.,
wenn der Hersteller beim USB irgendetwas festgelegt oder eingestellt
hat, etwas selbst ändern kann, sodass beide Geräte erkannt und auch
benutzt werden können.
Meine Zusatzfrage:
Wo wird der Name vom USB-Gerät "wie" festgelegt? Hex?
Kann man das "einfach" ändern bzw. ist Hardware vonnöten oder gibt es
eine Software, die USB Geräte zwar nicht manipuliert, aber eine
ID/NAmensänderung möglich macht?
Das mag sich jetzt komisch lesen, aber mich interessiert nicht nur der
Hintergrund bzw. warum dies bei manchen Geräten geht und bei anderen
nicht, sondern hat auch einen praktischen Nutzen für mich.
Wenn ich jetzt z.B. 4x das gleiche Midi-Keyboard (1x Traktor, 1x Laser,
1x DMX, 1x Scanner) benutzen möchte, geht das nicht. Auch wenn ich z.B.
mehrere Akai APC anstecke, ist immer ein Gerät blockiert.
Nutze ich unterschiedliche Marken, Hersteller usw., dann geht das
wunderbar.
Geld spielt jetzt nicht so die große Rolle, aber ich würde das schon
selbst zerlegen und lösen.
Ist mein Wunsch ein Ding der Unmöglichkeit? Geht das so "einfach"?
Wo steht denn die ID? Kann man das nicht einfach per Software ändern
bzw. eine andere ID/einen anderen Hersteller vorgaukeln?
Vielen Dank & Gruß
Thomas
Nachtrag:
Also so, dass ich z.B. 4x das gleiche Midi-Keyboard anstecke, aber es 4x
eigenständig separat erkannt und nutzbar wird. Z.B. Akai 001, Akai 002,
Akai 003, Akai 004 oder so. Das wäre genial.
Es gab früher mal Windows Versionen, die Geräte mit gleicher ID und
gleichem Namen immer wieder durcheinander gebracht haben.
Das ist heute nicht mehr der Fall. Inzwischen wird der physikalische
Anschluss (auch an Hubs) mit einbezogen. Spätesten nach einem Reboot
hast du in Zukunft immer die selbe Reihenfolge, solange du nichts
umsteckst.
Ob deine Software mit mehreren gleichen Geräten klar kommt, ist ein
anderes Thema. An Windows/Linux/Mac OS liegt es jedenfalls nicht.
Wegen dem Umbenennen: Normalerweise melden sich die Geräte mindestens
mit einer ID Nummer, oft aber auch mit einem Namen am Betriebssystem an.
Der Name kann bei Windows durch eine inf Datei geändert werden. Die
kannst du aber nicht einfach so editieren, weil ihr Zertifikat sonst
ungültig wird. Ob man den Namen bei Linux und Mac OS ändern kann, weiß
ich nicht. Ob deine Programme mit geänderten Namen zurecht kommen ist
auch wieder ungewiss.
Die ID Nummer ist auf jeden Fall nicht sinnvoll änderbar. Wenn du sie
änderst, wird das Gerät gar nicht mehr erkannt (bzw. als "Unbekanntes
Gerät"). Windows findet keinen passenden Treiber und auch die
Anwendungsprogramme finden ihre Geräte nicht mehr.
Hallo
USB Geräte werden anhand von VID (Venrod ID) und PID (Product ID)
erkannt. Mit diesen Infos wird der Treiber gesucht.
Weiter definiert USB noch je nach Geräte klasse eine Seriennummer. Beim
Masstorage (USB Stiks und Co) ist diese Pflicht. Anhand dieser
Seriennummer kann jetzt ein einzelnes gerät eindeutig identifiziert
werden. Windows sucht dann nicht mehr nach treibern, kann dann diesem
Gerät z.B. den letzten bekannten Laufwerksbuchstaben zuweisen (wenn
dieser frei ist).
Als fallback wird die USB Topologie wie oben beschreiben herangezogen
(Das gerät das an Port 4 vom USB Hub 2 der an Port 1 des PCs
angeschlossen ist)
Mann erkennt das daran, das windows die ganze enumeration / treiber
suchen und installieren von vorne anfängt wenn man das Gerät an einem
anderen port einsteckt. ( oder wenn die Seriennummer doch nicht
eindeutig ist )
Das ganze scheint aber auch von den treibern abhängig zu sein ob diese
mehrere Geräte unterstützen, ...
Zu XP zeiten, ... 2 USB Sticks mit gleicher VID, PID und Seriennummer,
... egal wo am PC angeschlossen das hat XP mit einem Bluescreen
quittiert.
gruss
Neben den bekannten IDs VID und PID haben korrekte USB-Geräte auch eine
individuelle Seriennummer. Stecke zwei identische USB-COM-Adapter
wechselweise an den selben USB-Port, und Du bekommst unter Windows
verschiedene COM-Nummern.
Eine bekannte Ausnahme sind die Chinesen CH340, die haben keine
individuelle Kennung - da ist jeder China-Arduino immer auf dem gleichen
COM-Port.
> Der Name kann bei Windows durch eine inf Datei geändert werden. > Die kannst du
aber nicht einfach so editieren, weil ihr Zertifikat sonst ungültig wird.
Zertifikat ist eine Sache, es aber es macht schon deshalb keinen Sinn,
weil für Devices gleicher IDs stets der selbe Treiber verwendet wird.
Das ist der nächste Punkt. Wenn die Musiksoftware den gleichzeitigen
Betrieb mehrerer USB-Geräte nicht vorsieht, hat er verloren.
Kann man schon, wenn man denn kann - Programmiertool für den
USB-Baustein erforderlich. Wenn man ändert, darf man dann einen eigenen
Treiber mit angepasster ID bauen, unter Win2000 und XP habe ich sowas
schon gemacht.
Ist mehr theoretisch, wer das kennt, fragt hier nicht.
Die MIDI-Schnittstelle ist ein eigenständiger Standard.
Diese verwenden die runden DIN Steckverbindungen.
Der MIDI-Standard kann mehrere Geräte adressieren.
Werden Schnittstellenwandler USB - MIDI verwendet, unter Umständen in
den angeschlossenen Geräten eingebaut, hat das Ansteuerprogramm die
MIDI-Adressen auf die einzelnen USB Schnittstellenwandler aufzuteilen.
Hat der Hersteller dieser Schnittstellen beim lizenzieren der USB
gespart, werden die gleichen ID von mehreren  USB-Schaltkreisen
verwendet, so dass Windows diese nicht mehr voneinander unterscheiden
kann.
Darauf deutet hin, dass Geräte unterschiedlicher Hersteller
funktionieren.
(Firma: Reusch Elektronik)
Nun, zumindest unter Windows ist es so, dass Geräte anhand der
- Vendor-ID (Herstellerkennung)
- Produkt-ID
- und Seriennnummer
unterschieden werden.
Zwei gleiche USB-Geräte unterscheiden sich allerdings in der
Seriennummern. Anhand dieser drei Informationen wird das Gerät
identifiziert und auch wiedererkannt, egal an welcher USB-Buchse es
eingesteckt wird.
Erlaubt ist auch der Verzicht auf die Seriennummer. In diesem Fall merkt
sich Windows die Buchse, an der das Gerät eingesteckt wurde
(USB-Geräteadresse). Wird das Gerät auf eine andere USB-Buchse
umgesteckt, installiert es die Treiber für dieses Gerät (und für diese
Buchse) neu. Auf diese Weise kann Windows immer noch zwischen mehreren
gleichen Geräten unterscheiden. Allerdings provoziert man jedesmal eine
Treiberinstallation, wenn eine andere Buchse verwendet wird.
Na und?
Beim ersten Mal hat sich Windows die zu VID:PID passende .inf-Datei in
sein Verzeichnis ..\Windows\inf kopiert, dort aber als OEM??.inf. Unter
..\drivers hat Windows die zugehörigen .sys gespeichert, mit deren
originalen Namen.
Kommt nun ein Gerät mit identischen IDs an einen anderen Port, zeigt
Windows kurz an, es habe neue Hardware gefunden. Es greift aber direkt
auf die bereits vorhandenen Dateien zu, weder eine Treiber-CD noch eine
Internetsuche sind notwendig. Es werden auch keine zusaetzlichen Files
abegelegt, also ist das egal.
Natürlich muss man nicht jedes mal eine Treiber-CD einlegen, wenn bei
einem USB-Gerät ohne Seriennr. die Buchse gewechselt wird. Aber in der
Registry wird jedes mal ein neues Gerät vermerkt! Die Registry wird also
mit Geräteeintragungen zugemüllt, was jetzt nicht wirklich dramatisch
ist. Das ist aber auch mit ein Aspekt, der Windows mit der Zeit etwas
langsamer werden lässt.
Rainer R. schrieb:
> Die Registry wird also mit Geräteeintragungen zugemüllt, was jetzt nicht
wirklich dramatisch ist.
Ersetze zugemüllt durch erweitert.
Ich halte das für ein Märchen, Neudeutsch "urban legend".
Na ja, ich denke, man kann schon davon ausgehen, dass ein einzelner
zusätzlicher Eintrag in der Registry zu keinem Totaleinbruch des Systems
führt. Es ist vielleicht vielmehr die Masse an Einträgen, die es
ausmacht. Zumindest bis Windows XP hat eine aufgeblähte Registry schon
einen Einfluss auf die Boot-Zeit gehabt. Bei den späteren Versionen
wurde diesbezüglich einiges optimiert, so dass es heute tatsächlich
keine oder kaum eine praktische Auswirkung haben dürfte.
Aber man müsste vielleicht mal recherchieren oder untersuchen, ob viele
Einträge von Geräten, die gar nicht existieren, auch auf modernen
Systemen nicht doch die Boot-Zeit verlängern, schließlich sollte das
Betriebssystem ja kontrollieren, ob das, was an Geräten vermerkt ist,
auch tatsächlich vorhanden ist.
Moeglicherweise hilft Dir das Programm von Uwe Sieber:
https://www.uwe-sieber.de/usbdlm.html
https://www.uwe-sieber.de/usbdriveinfo.html
Ich selbst verwende dieses Programm um meinen externen USB-Festplatten
etc.
definierte Laufwerksbuchstaben zu vergeben.Dies kann man ueber
verschiedene
Parameter tun: z.B. HDD-Groesse,IDnummern etc.
Inwiefern es fuer Dich einen Nutzen hat,kann ich so nicht sagen.
Das Programm ist einfach,trotzdem man um etwas lesen nicht herum....
Die vielfachen Einträge im Gerätemanager sind bei der Zuordnung
virtueller COM-Ports manchmal nervig, weil nicht jedes Programm
zweistellige COMx Nummern unterstützt. Manche Uralt-Programme gehen
sogar nur bis COM4 (habe ich zum Glück nicht mehr).
