Hilfe: Problem mit Arduino Mega - mehrere Spannungen messen
OP #5518652
Hallo zusammen...
Möchte mit einem Arduino Mega 2560 und TFT-Touch Display eine
Bord-Control (soll Batteriespannungen messen, Inhalt von Wassertanks und
Temperaturen anzeigen) für mein Wohnmobil realisieren.
Grundgerüst im Code steht auch, nun geht es an die Unterfunktionen.
Möchte gern über Spannungsteiler 4 verschiedene Spannungen messen.
Diese liegen an den AnalogIN Pins A0-A3 an.
Wenn ich nun mit analogRead (PIN) den Wert z.B. an A2 einlese und
speichere funktioniert dies, Wert wird auch angezeigt.
Nun hab ich das um einen 2. Eingang (A3) erweitert.
Wenn ich mir nun beide Werte anzeigen lasse, sind beide gleich.
Lege ich nur an A2 eine Spannung an, so wird dieser Wert sowohl in der
Anzeige für A2 als auch in der Anzeige für A3 angezeigt.
Umgekehrt (Spannung liegt nur an A3, oder A0 oder A1 an) gleiches Bild.
Hier mal der Code für die Abfrage von 2 Spannungen (an A2 und A3).
Hoffe, ihr könnt mir sagen, wo der Fehler liegt...
(Messung von A2 ist zu Testzwecken hier auskommentiert)
Danke und Grüße
Dirk
void Spannung()
    // Fahrzeug-Batterie (Pin A2)
//    sensorVoltFahr = (analogRead(PinBatFahr)); // Messen der Spannung
mit Korrekturwert
//    MessFahr=(0.9*MessFahr)+(0.1*sensorVoltFahr);     //Tiefpassfilter
gegen das Springen der Spannungsanzeige
//    BatFahr = ((MessFahr / 1023.0) * 23.8);            // Berechnung
der variablen Batteriespannung+ Korrekturwert
    // Aufbau-Batterie (Pin A3)
    sensorVoltAufbau = (analogRead(PinBatAufbau)); // Messen der
Spannung mit Korrekturwert
    MessAufbau=(0.9*MessAufbau)+(0.1*sensorVoltAufbau);
//Tiefpassfilter gegen das Springen der Spannungsanzeige
    BatAufbau = ((MessAufbau / 1023.0) * 23.8);            // Berechnung
War da nicht irgendwie so was in der Art, dass nach der Umschaltung des
Kanals der erste Wert Müll ist? Also erst einen Dummy-Read auf dem neuen
Kanal machen, danach dann verwendbare Werte bekommen.
Ich war jetzt aber zu faul, das hier mal selbst mit einem Mega2650
auszuprobieren (Hüstel).
hast du auch die Impedanz der Spannungsquelle, so wie im Datenblatt
beschrieben, beachtet?
Dann wird dein Code noch Fehler haben und nicht genügend Zeit zwischen
den Wechsel der ADC Eingänge abwarten.
Das ist so, wenn man die Referenzspannung wechselt. Umschaltung zwischen
den Eingängen ist jederzeit möglich, ohne Messwerte verwerfen zu müssen.
OP
Wow...
So schnell Antworten, und das an einem Sonntag Abend :-)
Also: Spannungsteiler besteht aus 100K und 27K Widerstand (also 1:3),
das sollte ja für 12V ausreichend sein.
Referenzspannung ist (erstmal) auf Default gesetzt, das es nicht auf
100%ige Genauigkeit ankommt.
Die beiden Spannungen werden gemessen wie im Code, dann Rücksprung in
den Code für die Anzeige.
Hier werden erst die Unterprogramme für Lüfterüberwachung und Buzzer
ausgeführt und dann die Messung der Spannungen:
    /*           Anzeige der Akkuseite                      */
    void Akku()
     myGLCD.clrScr();                                 // Löschen des
Bildschirminhals
     myFiles.loadBitmap(0, 176, 64, 64,"home.raw");   //Button zeichnen,
hier Homebutton: zurück zum Hauptmenue
     myGLCD.setColor(255, 255, 255);
     myGLCD.setFont(arial_normal);
     myGLCD.print("12V Versorgung",80, 200);
     myFiles.loadBitmap(200, 40, 81, 128,"battery.raw");
    while (true)
    FanControl();               //Lüfter werden in dieser Schleife
gesteuert
    Buzzer();                   //Wasserstandüberwachung
    Spannung();                 // Messung der Spannung
    /*                 Anzeigen der Spannung  Fahrzeug-Batterie
    /* Einstellung des Abstands für die Batterie im Display
    int DisplayZehnerStelleVolt;
    if (BatFahr < 10)
    DisplayZehnerStelleVolt = 36;
    if (BatFahr < 10)
    myGLCD.print(" ", 20,35);        //Leerzeichen drucken damit
Zehnerstelle nicht auf Display stehen bleibt
    else
    DisplayZehnerStelleVolt = 20;
    myGLCD.setFont(Sinclair_S);
    myGLCD.setColor(0, 128, 255);
    myGLCD.print("Bord-Batterie", 20,15);
    myGLCD.setFont(DotMatrix_M);
    if (BatFahr >= 12.95){ myGLCD.setColor(VGA_LIME);}
    if ((BatFahr < 12.94) && (BatFahr >=11.51)){
myGLCD.setColor(VGA_YELLOW);}
    if (BatFahr < 11.50){ myGLCD.setColor(VGA_RED);}
    myGLCD.printNumF(BatFahr, 2, DisplayZehnerStelleVolt, 35);
    myGLCD.print("V", 104, 35);
    myGLCD.setColor(VGA_SILVER);
    myGLCD.drawRect(15, 7, 30, 10);
    myGLCD.drawRect(110, 7, 125, 10);
    myGLCD.drawRect(10,10,130,60);
    /*                 Anzeigen der Spannung  Aufbau-Batterie
    int DisplayZehnerStelleVolt2;
    if (BatAufbau < 10)
    DisplayZehnerStelleVolt2 = 36;
    if (BatAufbau < 10)
    else
    DisplayZehnerStelleVolt2 = 20;
    myGLCD.print("Aufbau-Batterie", 12,95);
    if (BatAufbau >= 12.95){ myGLCD.setColor(VGA_LIME);}
    if ((BatAufbau < 12.94) && (BatAufbau >=11.51)){
    if (BatAufbau < 11.50){ myGLCD.setColor(VGA_RED);}
    myGLCD.printNumF(BatAufbau, 2, DisplayZehnerStelleVolt2, 115);
    myGLCD.print("V", 104, 115);
    myGLCD.drawRect(15, 87, 30, 90);
    myGLCD.drawRect(110, 87, 125, 90);
    myGLCD.drawRect(10,90,130,140);
     if (myTouch.dataAvailable())
      myTouch.read();
      x=myTouch.getX();
      y=myTouch.getY();
      if (((y>=177) && (y<=239))  &&  ((x>=1) && (x<=63)))  // Abfrage
Touchfläche Startbildschirm mit Uhr
        myGLCD.setColor (0, 255, 0);
        myGLCD.fillRoundRect(1, 176, 64, 239);
        myGLCD.clrScr();               // Löschen des Bildschirminhals
        break;
        Hauptmenue();
Dein Spannungsteiler ist zu hochohmig, schau mal diesbezüglich ins
Datenblatt des µC. Der S&H Kondensator im Innern des ADC wird nicht
schnell genug umgeladen, daher bekommst du völlig falsche
Messergebnisse.
Was hast du Dir dabei gedacht, deinen Quelltext für die Displayausgaben
zu zeigen, aber die für den ADC relevanten Teile auszulassen? Sollen wir
das selbst zusammen puzzeln?
Ich kann am gezeigten Code auch nicht erkennen, in welchen Intervallen
du den ADC ausliest. Diese Frage ist noch offen.
Jedenfalls vermute ich, dass du den ADC nicht tausende mal pro Sekunde
brauchst. Dann kannst du deine Spannungsteiler mit 100nF Kondensatoren
(vom ADC Eingang nach GND) stabilisieren, das müsste genügen, um den S&H
Kondensator schnell genug umzuladen. Sorge du nur dafür, dass zwischen
den Wiederholungen genug Pause ist, damit die neuen Kondensatoren
nachgeladen werden können.
OP
Moin Stefanus...
Sorry, hab von Arduino Programmierung noch recht wenig Ahnung.
Hab das Grundgerüst für dieses Projekt von jemandem bekommen, der es in
seinem Wohnwagen erfolgreich laufen hatte.
Wollte es nun nach meinen Wünschen anpassen.
Hab im Quelltext nichts weiter zum ADC gefunden.
Eine Abfrage der Spannungswerte z.B. 1x pro Sekunde würde vollkommen
reichen.
Grüße
Dirk
Entweder Kondensatoren hinzufügen oder die Spannungsteiler niederohmiger
machen. Beides zusammen wäre übertrieben.
Mache die Spannungsteiler so, dass der kleinere Widerstand weniger als
10k Ohm ab. Dann bist du ihm Rahmen der Spezifikation.
