SW4STM32 mit J-Link
Gast #5518759
Der Beitrag erscheint mir hier am passendsten, auch wenn es sich um
Software dreht.
Ich verwende die SW4STM32 IDE und möchte aber von ST-Link auf J-Link
umstellen. Dazu habe ich ein J-Link EDU hier.
Es gibt von Segger eine Anleitung dazu, die im wesentlichen besagt, dass
man die GNU ARM MCU plugins installieren soll. Nun hat SW4STM32 schon
eine vollständige Toolchain, d.h. die zusätzliche Installation von GNU
ARM MCU funktioniert nicht. Die für J-Link notwendigen Einstellungen
werden nicht sichtbar.
Alternativ habe ich ein leeres Eclipse genommen und GNU ARM MCU
hineininstalliert. Allerdings verursacht mein altes Projekt
Fehlermeldungen, dass die ursprünglichen Plugins nicht mehr vorhanden
sind (bspw. bei der Projektkonfiguration -> C++ Build -> Settings). Ein
Löschen von .settings und Debug/ hat nichts gebracht.
Habt ich einen Vorschlag, wie man nur den Debugger von SW4STM32 ändert?
Embedded Studio kommt für mich nicht in Frage.
#5518783
Ich würde an deiner Stelle den Umstieg auf Atollic TrueStudio in
Erwägung ziehen.
Ist ebenfalls Eclipse-basierend, und von ST offiziell als Nachfolger von
SW4ST32 in Stellung gebracht.
Hat imho erhebliche Vorteile gegenüber SW4STM32:
u.A. kann man damit auch FreeTtos-Threads debuggen, was mit SW4STM32
nicht geht.
Der J-Link wird auch out-of-the-box unterstützt.
Gast #5518797
> Erwägung ziehen.
Danke für die Empfehlung! Ich hatte jetzt nicht auf dem Schirm, dass
Atollic frei ist.
Aber vielleicht weiß noch jemand etwas zu SW4STM32? Dann könnte ich mir
die Migration ersparen, denn ich stehe ja schon kurz vorm Ziel.
#5518912
Da gibts nicht viel zu migrieren.
Im CubeMX auf Truestudio umstellen und Code neu generieren - erledigt.
Am Code ändert sich gar nicht, nur die Project-Settings werden neu
erzeugt.
Ich hab selbst vor einiger Zeit den umstieg vollzogen, und das lief
völlig reibungslos.
Gast #5519301
pegel schrieb:
> Stimmt. Es war Problemlos installierbar.
> Hat mit meinem China J-Link Adapter allerdings nicht zuverlässig
> funktioniert.
> Vielleicht klappt das mit dem Original.
Nun, es gibt zwei Beschreibungen.
Ich hatte erst diese hier verwendet:
https://gnu-mcu-eclipse.github.io/debug/jlink/install/
Da installiert man eine ganze Toolchain.
Und dann gibt es noch das:
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/ides/system-workbench-for-stm32/
Hatte bei mir auch nicht funktioniert.  U.a. erschien meine angelegte
Debug config nicht im Menü.
Ich werde wohl zu Atollic wechseln.
