10x10 RGB LED wie verschalten?
OP #5519237
Ich bin mir gerade unschlüssig welche Vor- und Nachteile es hat, 10x10
RGB LEDs anzuordnen bzw. anzusteuern.
Wenn ich multiplexing mache mit 5x 74HC595, ist es dann nicht so, dass
ich unterschiedliche Helligkeiten habe, wenn z.B. alle gleichzeitig an
sind im Gegensatz wenn nur einzelne an sind?
Wenn alle leuchten, habe ich ja nicht wirklich multiplexing, sondern
alle LEDs werden zu 100% der Zeit bestromt. Wenn nur wenige „verstreut“
leuchten, dann werden die ja durch Multiplexen nur a la „PWM“ bestromt.
Ist das in der Helligkeit wahrnehmbar?
Würde man dazu einen Unterschied sehen, wenn ich mit 10x 74Hc595
multiplexen würde? Also die ersten 50 LEDs und die zweiten 50 LEDs
multiplexen?
Oder gibt es noch eine viel bessere Art der Ansteuerung?
highii
#5519239
Led Typ? CA, CK oder jede Led einzeln ansteuerbar?
Zeichne mal auf (Schaltplan) wie Du dir die Schaltung vorstellst. Ob der
74HC595 die beste Wahl zur Ansteuerung fürs Multiplexen von Leds ist
steht noch auf einem anderen Blatt.
Gast #5519536
Dann hast du das Multiplexing missverstanden. Da bekommen alle LEDs den
gleichen Strom, ob sie dann auch gleich hell sind ist wieder eine andere
Frage.
Georg
Für 10 x 10 x 3 LEDs brauchst du 10 Anodentreiber und 30 Kathodentreiber
oder umgekehrt. Da die einen gegen Vcc schalten und die anderen gegen
GND geht das nicht direkt mit den Ausgängen von HC595, vom nötigen Strom
mal ganz abgesehen.
Georg
Gast #5520407
Highii H. schrieb:
> ist es dann nicht so, dass ich unterschiedliche Helligkeiten habe,
Nicht, wenn man es richtig macht.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
Bei angenommen 20mA Nennstrom würde ich 20 x 5 pro Farbe multiplexen,
also 60 Spalten durch 4 CAT4016 100mA Konstantstromtreiber versorgen und
die 5 Zeilen direkt aus dem uC durch 6A P-MOSFETs wie FDS4465 schalten.
