LCD ueber i2c mit ATMega88PA
OP #5519444
Guten Tag!
Da heute ATMEGA88PA-AU schon für 1,35 € zu haben ist, habe ich eine
Versuchung: LCD 2004 mit ATMEGA88PA als i2c-Modul zu machen.
D.h. Haupt-AVR schreibt LCD, indem per i2c Befehl an 88PA geschickt
wird. Zeitverzögerungen für LCD etc. wird dann 88PA machen, ohne
Hauptsystem irgendwie zu stören... Da man für i2c nicht einmal Quarz
braucht, sollte das eine sehr billige Lösung sein, auch platz- und
stromsparende.
Aber vor dem ich das selber von Null aus beginne, möchte ich gerne
wissen: vielleicht hat das jemand schon realisiert? Um kein Fahrrad zu
erfinden...
Vor allem interessiert mich Programmieren von i2c als Slave.
i2c als Master habe ich als Soft- und auch als Hardware-Variante
ausprobiert, alles geht wunderschön. Aber als Slave habe ich i2c noch
nie programmiert...
Wenn darüber hinaus in diesem Modul auch ein paar Tasten zu machen
möglich wäre, so wäre das auch nicht schlecht...
Vielen Dank und viele Grüße,
Maxim.
#5519508
Suche mal auf ebay o.ä. nach "PCF8574". Das ist ein Portexpander mit I2C
ansteuerbar. Der übernimmt genau die Aufgabe, die Du (wenn ich es
richtig interpretiere) mit Deinem ATMEGA88PA-AU machen willst.
Du wirst zahllose billige ferige Modülchen finden, die genau auf solche
2004 (oder 1602) LCD Module passen. Fertige Bibliotheken via
Portexpander das LCD per I2C anzubinden gibt es auch.
Wenn es darum geht das Pferd nicht neu zu erfinden, wäre das die
geschickte Lösung.
Wenn es Dir jedoch um den Lerneffekt geht I2C Slave selbst zu
implementieren, dann solltest Du es einfach angehen und nicht die
"selbst auferlegte Hausaufgabe" irgendwo abschreiben.
P.s.: Ach ja: von dem PCF8574 gibt es zwei Varianten, die sich in ihrem
Basisadressraum unterscheiden. Der Portexpander hat drei Leitungen, über
die man die I2C Adresse konfigurieren kann. Pro Portexpandervariante
kann man somit bis zu 8 Displays mit dem selben I2C Bus füttern. Weiß
nicht mehr, ich glaube die Varianten unterschieden sich im Suffix "T",
oder so. Bin gerade zu faul das rauszusuchen.
OP #5519574
Hallo Thomas,
nein, du hast falsch verstanden. PCF8574 muß man wie ein Kind betreuen:
Daten geben, danach E-Impuls geben, dann 40 us warten...
 Dann lieber gleich MCP23017 nehmen und mit 1,7 MHz arbeiten, statt
langsamen PCF...
Ich möchte aber anders: per i2c Befehl schicken - und weiteres sollte
88PA selber machen: richtige Code an LCD geben, E-Puls, warten usw. 88PA
bekommt entweder einzelne Zeichen oder alle Zeichen für 2004 gleich -
und zwar so schnell wie das für Haupt-AVR bequem ist.
Das möchte ich.
Viele Grüße!
