MLCC für 1Mhz Resonazwandler
Gast #5519601
ich suche nach geeingeten MLCC oder Keramikkondensaotren
die sich für hohe AC Ströme eignen. Hierbei geht es um ca 100nF
die nacher auch um die 10A RMS aushalten müssen. dieser 100nF kann und
soll auch in kleinere Kondensatoren aufgeteilt werden.
Die Spannungsfestigkeit sollte min 100V betragen am besten wären 200V.
Ich weiß das sind hohe Anforderungen, man darf es sich ja nicht zu
leicht machen. Die einzigen Kondensaotren die ich kenne, die sie eignen
sind die aus der CGA Serie.
Danke
Gast #5519750
X7R wird nicht gehen das muss schon C0G sein sonst wandert das zu arg
etc. und sind zu nicht linear
Aber der ist schon mal keine schlechte idee, konnte bisher kaum welche
finden die überhaupt angaben zum RMS strom machen.
Vielen Dank schonmal
Gast #5519790
> arg
Stimmt schon.
Ein X7R wird möglicherweise auch noch Oberwellen produzieren. Die Frage
ist halt, ob das eine Rolle spielt oder nicht. Funktionieren könnte es
trotzdem.
Sonst gäbe es auch noch COG in dem Bereich.
Beispiel:
C1210C223K1GAC
C1210C473K1GAC
Der Zweite macht 7°C bei 5A @1MHz, da könnte man zwei parallel schalten.
Sind halt 1210.
Kann man hier nachkucken:
http://ksim.kemet.com/Plots/SpicePlots.aspx
Mit COG hat man das Problem mit den Oberwellen und Drift sicher nicht.
Gast #5519809
Die Oberwellen und drift sind in der Anwendung schon recht wichtig, mit
X7R geht das nicht auch noch aus anderen Gründen,
nur muss ich noch schauen, das derating der Spannung ist ja schon recht
groß die können dann bei der Frequenz gerade vielleicht noch 30V.
Gast #5520971
Mark S. schrieb:
> Bei einem Resonanzwandler sind ja nicht nur die Wechselströme, sondern
> auch Wechselspannungen zu betrachten
Das hatte ich ja oben erwähnt das wird vor allem durch das derating
gezeigt.
Mark S. schrieb:
> und damit die dielektrischen
> Verluste
Das sind die anderen Gründe weshalb sich X7R nicht eignet, es sollte
schon ein
Kondensator der Klasse I sein.
Die Folienkondensatoren eigenen sich nicht so gut für 1MHz.
Auch ist Temperaturbeständigkeit recht wichtig. Zudem haben die
Kondensatoren bei 1MHz kaum noch Spannungsfestigkeit bzw. hohe Verluste.
Ihre Parasiten sind bei den Frequenzen schon recht dominant.
Auch sind die meisten Bauformen suboptimal es sollte möglichst kein bzw.
SMD.
HiRel ist primär nicht das Problem aber ein Hintergedanke.
Für Frequenzen von <300kHz wären diese schon eher geeignet.
Gast #5521344
Folienkondensatoren könnten schon schwierig sein: Polyester wird wegen
dielekterischer Verluste zu heiß und PP ist groß, temperaturempfindlich
und daher nicht als SMD zu bekommen.
Ich habe in eine ähnlich Anwendung mal wassergekühlte
Glimmer-kondensatoren gesehen. Die Wasserkühlung war für den Ausgang
sowieso schon vorhanden.
C0G sollte schon passen. Der Verteilen auf ein paar kleinere hilft auch
bei der Wärmeabfuhr.
Gast #5521524
Wasserkühlung habe ich da leider nicht ;), naja bei 300W braucht man das
auch noch nicht bei gerade mal 10W gesamt Verlusten im System. Da muss
man beim Kern eher darauf achten das, der nicht zu warm wird bei 50mT.
Aber der C1210C333KAGAC7800 gefällt mir recht gut mit dem sollte das auf
jeden fall gehen, man könnte sicher noch Stunden verbingen einen
besseren zu finden, der vielleicht kleiner ist etc... .
Hab auch noch mal in die Datenblätter geschaut die Folien dürfen bei
1Mhz vielleicht noch 10V wenns hoch kommt.
Ich kann ja dann schreiben wie der C1210C333KAGAC7800 so performt wenns
verbaut wird.
