3 CH Pseudo Software PWM reagiert nicht auf Kanal 3.
OP #5519822
Huhu,
ich habe da ein kleines Programm zusammengeschrieben um 3 Kanäle per
Pseudo PWM zu steuern.
Funktioniert soweit auch ganz gut, bis auf den Kanal 3, da tut sich
garnichts. Der Tastendruck wird erkannt, allerdings ändert sich nichts
an der Helligkeit.
Hat da jemand eine Idee ?
Hier der Code:
#define F_CPU 4800000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/eeprom.h>
void pwmblau();
void pwmweiss();
void pwmluefter();
void delay_us();
void load();
uint16_t pwm_period = 500;  // *3 Kanäle  = 999
uint16_t EEMEM pwm_tB;
uint16_t EEMEM pwm_tW;
uint16_t EEMEM pwm_tL;
int main (void)
23
24
25
  GIMSK |= (1<< PCIE);
26
  PCMSK |= ((1<<PCINT2) | (1<<PCINT3) | (1<<PCINT5));
27
  DDRB |= ((1<<PB1) | (1<<PB0) | (1<<PB4));
28
  PORTB |=((1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB5));
29
30
  cli();
31
  load();
32
  _delay_ms(500);
33
34
  while( 1 )              // PWM Main - Routine
35
36
37
    sei();
38
    pwmblau();
39
    pwmweiss();
40
    pwmluefter();
41
42
43
  return 0;
44
45
46
47
ISR(PCINT0_vect)
48
49
  cli();
50
  PORTB |= (1<<PB1);
51
  PORTB |= (1<<PB0);
52
  PORTB |= (1<<PB4);
53
  _delay_ms(50);
54
55
    if (!(PINB & ( 1 << PINB2 )) )        //Check welcher Pin low
56
57
    _delay_ms(250);
58
    pwm_tB += 25;                // PulsDauer - Puls ON + 5%
59
      if (pwm_tB > 500)            // Wenn Puls ON > Periodendauer -> Puls On = 0;
60
61
        pwm_tB = 0;
62
63
        eeprom_write_word(&pwm_tB, pwm_tB);              //Speichert Wert von pwm_t[] an Adresse [n] im EEPROM
64
65
66
    if (!(PINB & ( 1 << PINB3 )) )        //Check welcher Pin low
67
68
      _delay_ms(250);
69
      pwm_tW += 25;              // PulsDauer - Puls ON + 5%
70
71
      if (pwm_tW > 500)            // Wenn Puls ON > Periodendauer -> Puls On = 0;
72
73
        pwm_tW = 0;
74
75
      eeprom_write_word(&pwm_tW, pwm_tW);                  //Speichert Wert von pwm_t[] an Adresse [n] im EEPROM
76
77
78
    if (!(PINB & ( 1 << PINB5 )) )        //Check welcher Pin low
79
80
      _delay_ms(250);
81
      pwm_tL += 25;              // PulsDauer - Puls ON + 5%
82
83
      if (pwm_tL > 500)            // Wenn Puls ON > Periodendauer -> Puls On = 0;
84
85
        pwm_tL = 0;
86
87
      eeprom_write_word(&pwm_tL, pwm_tL);                  ///Speichert Wert von pwm_t[] an Adresse [n] im EEPROM
88
89
  _delay_ms(50);
90
  sei();
91
92
93
94
void pwmblau()
95
96
  PORTB &= ~(1<<PB1);
97
  delay_us(pwm_tB);          // Puls ON
98
  PORTB |= (1<<PB1);
99
  delay_us(pwm_period - pwm_tB);      // PulsDauer - Puls ON
100
101
102
103
void pwmweiss()
104
105
  PORTB &= ~(1<<PB0);
106
  delay_us(pwm_tW);           // Puls ON
107
  PORTB |= (1<<PB0);
108
  delay_us(pwm_period - pwm_tW);      // PulsDauer - Puls ON
109
110
111
112
void pwmluefter()
113
114
  PORTB &= ~(1<<PB4);
115
  delay_us(pwm_tL);          // Puls ON
116
  PORTB |= (1<<PB4);
117
  delay_us(pwm_period - pwm_tL);      // PulsDauer - Puls ON
118
119
120
121
122
void delay_us(int us )
123
124
  for (int i = 0; i < us; i++)
125
126
    _delay_us(1);
127
128
129
130
131
void load()
132
133
134
  pwm_tB = eeprom_read_word(&pwm_tB);    // Lesevorgang
135
136
  pwm_tW = eeprom_read_word(&pwm_tW);    // Lesevorgang
137
138
  pwm_tL = eeprom_read_word(&pwm_tL);    // Lesevorgang
139
LG,
Marcel
Mir fällt sofort negativ auf, daß du große delays in der ISR benutzt.
Das sollte man unterlassen, um Probleme zu vermeiden. Solange ich nicht
weiß, wer denn Kanal 3 ist, prüfe ich das aber nicht weiter.
Welchen Mikrocontroller verwendest du?
Ich denke, dass du hier einen groben Designfehler hast. Du erzeugst
nacheinander drei Impulse mit fester Dauer, wobei der Anteil von High
und Low variiert wird. Jeder Impuls nimmt 33% der Gesamtzeit ein. Also
ist die Pulsbreite 0% bis 33% (nicht 100%) war das so geplant?
Noch was: Wenn du pwm_period als Variable definierst, solltest du das
obere Limit für die drei PWM Werte nicht als Konstante in den Quelltext
schreiben.
Stell Dir mal vor, was passiert, wenn ich pwm_period nur so zum Spaß auf
400 ändere und dann ein paar mal auf die Tasten drücke.
Ich glaube ich hab den Fehler gefunden, bin aber nicht ganz sicher:
Damit reservierst du drei Adressen im EEPROM. Nach dem Initialen
Auslesen benutzt du sie aber wie Variablen im RAM. Du benutzt hier die
drei Symbole doppelt. Meckert der Compiler da nicht? Benutze mal die
Option -Wall (sollte man sie eh angewöhnen).
In Wirklichkeit brauchst du drei Plätze im EEPROM und drei Variablen im
RAM, also 6 Symbole.
Ich denke, dass dein Code Schreibzugriffe ins RAM an zufällige Adressen
generiert. Erstelle mal ein Assembler-Listing, da kann man das sicher
gut sehen.
Danke euch für die hilfreichen Antworten.
Der Designfehler kommt hin, da ist mir keine bessere Lösung in den Kopf
gekommen.
Kann man das nicht auch besser lösen?
Mit dem dritten Kanal ist pwmluefter gemeint.
Die Eeprom Sache werde ich nochmal neu realisieren.Habe da etliche
Lösungdansätze durch und bei diesert hier wird als einzige nicht
gemeckert vom Compiler. Funktioniert auch soweit, nur die pwm luefter
ändert sich bei keinem Tadtendruck.
