Abschirmung von NF (50 – 4000 Hz) EM-Feldern
Gast #5519901
Hallo!
Für einen neurophysiologischen Versuchsaufbau möchten wir
elektromagnetische Felder im Bereich von ca. 50 Hz bis 4 kHz möglichst
effektiv durch einen Faradaykäfig abschirmen. Es werden relativ kleine
elektrische Signale an Nervenzellen (wenige 100 µV) mit relativ hoher
Impedanz (1 MOhm) gemessen. Der Messvorgang ist dadurch anfällig für
Störungen durch äußere Felder. Solcherart Versuchsaufbauten werden
deswegen typischerweise in Faradaykäfigen realisiert. Für einen
speziellen Anwendungsfall konstruieren wir gerade einen solchen
Faradaykäfig und stehen vor der Frage, welches Materialien (Stahl, Alu,
Kupfer) das beste Abschirmverhalten im genannten Frequenzbereich
aufweist.
Für die Abschirmung ist der Skin-Effekt verantwortlich
(https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect). Wenn wir unter Annahme der
entsprechenden Materialparameter Permeabilität und spez. Widerstand die
Skin-Tiefe für verschiedene Materialien berechnen, kommen wir zu dem
Schluss, das Stahlblech eine deutlich bessere Abschirmung erzielt als zB
Alu, gemessen als Eindringtiefe des Feldes ins Material. Man müsste also
deutlich (eine Größenordnung) dickere Alubleche als Eisenbleche für die
gleiche Abschirmwirkung verwenden, was umgekehrt für die Verwendung von
Stahl spricht. Diesen Effekt sieht man auch in diesem Diagramm aus dem
o.g. Wikipedia-Artikel:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Skin_depth_by_Zureks.png Es kommt
offenbar die höhere Permeabilität von Eisen gegenüber zB Aluminium zum
tragen (wobei es augenscheinlich schwer ist, verlässliche Werte für die
Permeabilität von konkreten Stahlsorten zu bekommen).
Ist diese Argumentation so grundsätzlich korrekt? Wir sind da leider
keine Fachleute und haben uns das alles nur oberflächlich angelesen ...
Eine zweite Frage die sich uns stellt, ist die nach der Reflexion. Wenn
die EM-Felder des o.g. Frequenzbereiches auf leitende Oberflächen
treffen, werden sie in einem gewissen Maße reflektiert, was sie uns
ebenfalls vom Versuchsobjekt fernhält. Kann man eine prozentuale
Größenordnung für die Reflexion an einem Stahl- bzw Aluminiumkäfig
nennen? Weil die Reflexion von der Leitfähigkeit des Materials abhängt,
wäre Alu hier theoretisch im Vorteil. Wenn eh >90% der EM-Felder an der
Oberfläche des Faradaykäfigs reflektiert würden (im fraglichen
Frequenzbereich), müssten wir uns weniger um das Material in Bezeug auf
die Eindringtiefe sorgen ...
Sorry für den langen Text, vielleicht weiß jemand was dazu, ich wäre
sehr dankbar!
Viele Grüße
Malte
Gast #5519926
- Eindringtiefe: Schaut genau, was ihr da ausrechnet. Also welches
Kriterium ist bei der gegebenen Eindringtiefe in um erfüllt?
- Reflexionen: Hast du dir mal die Wellenlänge ausgerechnet bei 4kHz?
75km. Mach dir da keine Sorgen du bekommst keine stehende Wellle in
deinen Faradayschen Käfig.
#5519942
Man muss erst mal anschauen, wie eine Stoerung einkoppelt. Ein Faraday
wirkt gegen elektrische Felder.
Nebenbei ist ein guter Farady mit hoher Schirmwirkung doppelt, an der
Signaldurchfuehrung verbunden und geerdet.
Niederfrequente Felder koppeln aber magnetisch. Daher ist die
Schirmwirkung bei tiefen Frequenzen von Eisen besser, wie die von zB
Kupfer, oder Silber. Das Eisen wird wegen der Permeabilitaet verwendet,
nicht wegen der Festigkeit. Also nicht legiertes Eisen, sprich Stahl
verwenden, sondern am Liebsten Weicheisen, oder Buechsenblech.
Nun sollte man aber nicht nur auf die niederfrequenten Stoerungen
schauen. Gepulste RF, wie zB von einem Mobiltelephon, koppelt sehr gut
radiativ auf Elektronik, wird dort an scheinbar trivialen Bauteilen, wie
einem OpAmp am Eingang gleichgerichtet und erscheint als modulierte
Offsetspannung. Moduliert mit den Pulsen. Die sind dann wieder im
50Hz-4kHz Spektrum.
Gast #5520510
so weit ich es verstanden habe, wird die Skintiefe in Einheiten von e^-1
angegeben, sodass eine Skintiefe eine Minderung des Feldes auf 37%
bedeutet. So ist auch das oben verlinkte Diagramm zu lesen. Wir haben
für unsere Zwecke mal eine Mindestanforderung von drei Skintiefen
zugrundegelegt.
Schon klar, es ging nicht im Resonanz im Käfig, denn innen haben wir
(idealerweise) keine störenden EMF Quellen. Es ging um die Reflexion von
Störfeldern, die außen auf den Käfig treffen. Da wäre interessant, in
welchem Umfang die Störfelder - je nach Material - reflektiert werden
und welchem Maße sie eindringen. Es wäre praktisch, wenn man da konkrete
Größenordnungen für den fraglichen Frequenzbereich und die fraglichen
Materialien (Eisen und Alu) angeben könnte.
Vielen Dank fürs Mitdenken!
Malte
Gast #5520523
Ja, das ist soweit halbwegs klar, wir haben es ja selbst auf Grundlage
von Permeabiilität und spezifischer Leitfähigkeit ausgerechnet. Das
Problem scheint mir eher zu sein, für konkrete Stahltypen verlässliche
Daten zur Permeabilität zu bekommen. Für S235JR habe ich irgendwo ein
µ_r von ca. 2000 aufgegebelt, keine Ahnung wie verlässlich das ist ...
> 50Hz-4kHz Spektrum.
Für höhere Frequenzen wird's ja augenscheinlich eher wieder einfacher,
die Skintiefe nimmt ja mit steigender Frequenz ab ...
Danke für die Hinweise!
Weitere Gedanken sind nach wie vor willkommen :-)
Malte
Gast #5520558
wenn es nur eine Kabine ist würde ich die von jemandem kaufen der Ahnung
hat:
https://www.vacuumschmelze.de/de/forschung-innovation/anwendungskompetenz/magnetische-schirmung.html
Wobei: wenn ihr hochohmig arbeitet dominiert eher die kapazitive
Kopplung.
Eventuell reicht eine "normale" (EMV-)Schirmkabine.
Auf Reflektionen würde ich mich bei niedrigen Frequenzen (= Nahfeld)
nicht verlassen.
Und: Abstand ist die beste Schirmung gegen magnetische Felder.
Vielleicht habt ihr ja irgendwo einen verlassenen Stollen in der Nähe.
Wie macht ihr das eigentlich mit der Stromversorgung/Beleuchtung?
Gruß Anja
Beitrag #5520573 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5520750
malte schrieb:
> Es kommt
Wie bereits geschrieben, sind hier Speziallegierungen wie Mumetall oder
Supermalloy das Material der Wahl.
Nicht nur dass man mit solchem Material extreme Permeabilitäten
erreichen kann*), sondern es ist auch magnetisch besonders weich.
Gewöhnliche Stahlsorten, Dynamoblech, Baustahl, Konservendosen sind im
Bereich geringster Magnetfeldstärken nämlich magnetisch ziemlich hart,
wodurch ihr µ erheblich geringer ist, als die tabellierten Werte, die
bei höheren Feldstärken gemessen werden.
Ausserdem daran denken, dass die Magnetfeldlinien an Kanten und Ecken
konzentriert sind.
Vergleichbares gilt für Schlitze in Abschirmungen, aus gut leitenden
Materialien wie Cu oder Al, weil dort die Wirbelströme unterbrochen
werden und um das Loch herum fliessen müssen.
*) Man kann, aber man kann es auch verderben.
Auf die Verarbeitungsvorschriften achten!
Das teure MuMetall z.B. ist gegen mechanische Misshandlung wie Bohren,
Schläge, Biegen, sehr empfindlich und danach ist seine Abschirmwirkung
evtl. schlechter als eine Bierdose.
Man kann die guten Eigenschaften aber durch eine Schlußglühung im Vakuum
oder Wasserstoff wieder herstellen. Es gibt mittlerweise andere
Legierungen, die in dieser Hinsicht toleranter sind. Vacuumschmelze
fragen!
https://www.vacuumschmelze.de/de/produkte/halbzeug-teile.html
#5521123
Normal ist für dich die Schirmkammer (nur Metall) oder die
Absorberkammer (mit Ferrit an der Wand um Freifeldmessungen
nachzubilden)?
Sehr wichtig für solche Anwendungen: Alle Kabel, die das Innenleben der
Kammer mit der Außenwelt verbinden, dürfen nicht als Antennen wirken.
Deshalb steckt man viele Ferrit-Absorber rum. Oder man verlegt
Lichtwellenleiter statt Kabel (und nutzt batteriebetriebene Messgeräte).
https://www.hundh-mk.com/download/schirmkabinen.pdf
https://www.eco-messtechnik.com/portfolio.html
