Transparente Datenbrücke(n) mit ESP8266 in Mesh?
Gast #5520122
ich habe eine Frage an die ESPler, da ich keine passende Antwort
gefunden habe. Lediglich die wifi2serial-bridge hat ein interessanten
Ansatz.
Was ich genau suche wär eine Firmware für den ESP das man über einen
GPIO in den Transparentmode schalten kann, im nicht Transparent-Mode
kann dann ein uC z.B. über die AT-Befehle den ESP konfigurieren.
Warum ich sowas suche? Ich möchte einen kleinen uC einsetzen für kleine
Sensoren, welche dann vom uC in einen einfachen seriellen Strom
ausgesendet wird (Sensoren bestehen bereits).
Hat jemand eine Empfehlung?
Persönliche Seite
Peter schrieb:
> was ist der Transparent-Mode?
Ich vermute, daß damit eine "drahtlose" serielle Verbindung gemeint ist.
Alles, was dem ESP8266 am einen Ende über die serielle Schnittstelle
'reingestopft wird, soll am anderen Ende genauso wieder rausfallen und
umgekehrt.
Modems (die auch mit dem AT-Befehlssatz gesteuert wurden) verhielten
sich nach dem Aufbau einer Verbindung genau so.
Das Projekt "esp-link" dürfte die eine Hälfte der Angelegenheit sein:
https://github.com/jeelabs/esp-link
Danke Rufus, das schaue ich mir mal an!
Transparentmode: das Modul nimmt Daten seriell am Eingang auf uns sendet
es so als Paket ins Netzwerk. Ich habe die Hoffnung das esp-link keine
punkt-zu-punkt Verbindung ist sonder punkt-zu-mehrpunkt!
Was mich halt stört ist die AT-Kommandoeinheit welche beim
Datenversenden trotzdem angewendet werden muss. Diesen Overhead möchte
ich vermeiden, weil der Sensor den ich verwende dadurch direkt
angeschlossen werden kann. Mit AT-Command müsste ich erst ein Übersetzer
einbauen.
Interessant: ich habe es nun vom PC probiert, da kann ich die WebSite
verwenden. Vom Smartphone geht es nicht :-/
EDIT: Ich Depp :-O am Smartphone war Javascript abgeschaltet. Nach
hinzufügen einer Ausnahme für diese Adresse geht es jetzt auch.
So, jetzt läuft das Teil soweit. Nun kann ich mich mal langsam drann
aufmachen dort zu testen!
So, Nachtrag:
Wenn ich mit dem ESP mich untereinander verbinde (max 4 Clients an einem
ESP) kann ich keine serielle Daten an ALLE schicken! Ich kann nur von
der WebSite zu einem ESP oder von diesem zur WebSite. Von ESP 1 zu ESP 2
geht nicht.
Wenn doch, bitte um Info!
wenn du alle Daten die an irgend einem ESP-Rx reinkommen immer an alle
anderen ESP weiterleiten willst so dass die dort an Tx rauskommen wirst
du wohl selbst was selber schreiben müssen.
Die Frage ist wie sicher soll die Übertragung sein?
Das einfachste wäre die seriellen Daten per UDP-Broadcast zu senden,
dann erhalten automatisch alle verbundenen ESP das Paket und können die
Daten seriell wieder ausgeben.
Bei UDP kann natürlich auch mal (unbemerkt) ein Paket nicht ankommen -
kommt dein Sensor/Empfänger damit klar? Da ich bei serieller Übertragung
der Sensoren mal davon ausgehe das diese irgend ein Protokoll verwenden
mit dem sich Beginn und Ende einer Übertragung abgrenzen lassen, sollte
man das auch auf dem ESP auswerten, so das genau ein Datensatz in einem
UDP-Paket übertragen wird.
Mit TCP wirds schwieriger, denn dort müsste der Sender immer zu allen
anderen eine eigene Verbindung aufbauen.
Sascha
Das habe ich befürchtet! Ich bastel auch gerade an MicroPython, komme
aber damit nicht wirklich klar und versuche daher erstmal einige
Beispielquelltexte zu finden.
Im Grunde brauche ich nur ein Script dass von RxD die Daten an den
UDP-Socket sendet. Und umgekehrt die UDP-Daten an die TxD rausgibt.
Hat jemand ein Beispielscript für MicroPython?
Momentan ist für mich die Datensicherheit absolut uninteressant, da in
dem System ich selbst auch daten verändern möchte. Zudem ist es
abgeschottet, d.h. die ESP sind nur untereinander verbunden. Und durch
die WPA2 mach ich mir auch keine Sorgen von Hackern. Sollte
Verschlüsselung später nötig sein, kann man einen XMega mit AES
davorsetzen und den Datenstrom zum ESP schon crypten.
Später möchte ich mich dann mit dem Smartphone verbinden und die Daten
dort grafisch darstellen. Daher ist die Verschlüsselung nur auf
WLAN-Ebene erforderlich.
Richtig, da ich aber einen Master habe kann man das Prinzip von RS485
machen bzw einfach vom Rx einen Ack verlangen. TCP wäre zwar
Verbindungssicher, aber nicht Broadcastfähig.
