MCP23S17 - komisches Verhalten
OP #5520293
ich habe ein komisches Verhalten des MCP23S17 festgestellt.
Entweder übersehe ich etwas oder meine beiden MCP23S17 sind defekt!
(wäre etwas komisch, da sie beide NEU sind)
Ich habe einen Testaufbau mit einem Raspberry aufgebaut (um mir das
Testen etwas leichter zu ermöglichen).
Das Test-Programm ist recht simpel gestaltet (python).
-> Der Eingangs-Zustand von PortA soll auf PortB dargestellt werden.
-> Wenn ich mein Programm teste, bekomme ich aber folgendes Verhalten...
Port A = Eingänge
Port B = Ausgänge
Eingang  Ausgang
00000000  11111111
00000001  11111101
00000010  11111011
00000100  11110111
00001000  11101111
00010000  11011111
00100000  10111110
01000000  01111101
10000000  01111110
Wenn ich die Ports untereinander tausche (Software und Hardware),
funktioniert alles problemlos! -> (B = Eingänge & A = Ausgänge)
Habe das ganze mit zwei Stück MCP23S17 getestet -> das Verhalten ist
identisch!
Hinweis:
Ich habe es auch nicht hin bekommen die Pullups auf "255" zu setzen.
Wenn ich die Pullups auf 255 setze (überprüft mit Oszilloskop) und dann
den Wert der Pullups wieder auslese, bekomme ich 254 zurück!
#!/usr/bin/python
import spidev
import time
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
spi.max_speed_hz = 7629
r = 0x41
w = 0x40
spi.xfer([w, 0x01, 0x00])    #PORTB auf Ausgang schalten
time.sleep(0.2)
spi.xfer([w, 0x0C, 0xFF])    #PORTA Pullups aktivieren
time.sleep(0.2)
while 1:
  data = spi.xfer([r, 0x12, 0x00])  #PORTA Eingang abfragen
  time.sleep(0.01)
  spi.xfer([w, 0x13, data[2]])    #PORTB setzen
23
  time.sleep(0.01)
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte? (was ich übersehen habe)
René
OP #5520398
Teo D. schrieb:
> Fehlerhafte config!?
> 3.5.2 INPUT POLARITY REGISTER
Das IPOLA bzw B sollte nach einem Reset den Status ‚00000000‘ haben
(reset wurde durchgeführt)
Teo D. schrieb:
> 0-254?!
Für mich hat der Port 8 Bit, somit muss ich um alle Pullups zu
aktivieren, das Register mit 255 bzw. 0xFF beschreiben oder liege ich da
etwa falsch?
Maxim B. schrieb:
> PCB unsauber gemacht, mit Kurzschluß?
Die Schaltung ist auf einem nahezu neuen Steckboard aufgebaut!
Habe auch schon die Position auf dem Steckboard verändert um Fehlerhafte
Kontakte auszuschließen.
#5520419
> etwa falsch?
Das war nur ein Schnellschuss (push) auf die üblichen Fehlerquellen.
Also NÖ. :/
Zu meinem ersten Hinweis, steh ich aber noch, wenn nicht sowas in frage
kommt:
Naja, was bleib dann noch...
#5520565
Speisung und Kondensatoren.
Steckboard ist nicht besonders gut für manche IC, da Speiseleitungen zu
lange (und zu induktiv) sind. Manchmal können Keramik-Kondensatoren
helfen.  Es kann auch sein, daß die Erde derart hochinduktiv ist, daß
SPI nicht mehr korrekt arbeiten kann.
Man kann versuchen, Keramik-Kondensator so ca. 100n direkt an Pins
einzulöten (Pin 9 und 10 ). Manchmal hilft aber nur PCB mit guter
Speisung.
OP #5573949
sorry für die späte Antwort...
Es scheint tatsächlich ein Problem mit der Verwendung des Steckboards zu
sein. (habe ich bei der sehr niedrigen SPI Geschwindigkeit nicht
erwartet)
Habe die Schaltung nun nochmals (auf dem gleichen Steckboard) aufgebaut
und siehe da... auf einmal hat es funktioniert.
Ist also mehr ein Zufall ob es auf einem Steckboard funktioniert oder
nicht.
Somit habe ich wieder etwas dazugelernt. (vertraue nie einem Steckboard)
Danke an alle für die Tipps.
René
#5574056
ich nutze durchaus auch Steckbretter, auch für ESP32 und Display mit
20MHz SPI-Clock. Kurze Verbindungen sind da dann schon angebracht, keine
langen Dupont-Strippen.
https://www.amazon.de/Washati-Breadboard-Strommodul-Steckverbindern-Steckbr%C3%BCcken/dp/B00MQTFM60/ref=sr_1_5_sspa?ie=UTF8&qid=1538419368&sr=8-5-spons&keywords=steckbrett+verbinder+set&psc=1
als Beispiel: das Verbinderset in der Plasteschachtel ist gut, die
flexiblen Verbinder sind Garantie für Fehler...
Das Steckbrett auf dem BGild mag ich auch nicht.
https://www.amazon.de/com-four-Breadboard-MB102-Steckplatine-Anschlusskontakten/dp/B01FMKZQAG/ref=sr_1_63?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1538419577&sr=1-63&keywords=elektronik+steckbrett
diese Bauform hat mir bisher kaum Probleme bereitet.
Gruß aus Berlin
Michael
