SAM3x8E nativen USB Port als COM-Port nutzen
OP #5520350
nachdem ich nun viele meiner AVR-Routinen auf dem SAM (Hardware Arduino
DUE) erfolgreich portiert habe, will ich den nativen USB Port auch zum
Spielen bringen. Als erstes will ich ihn als Slave ("Device") zu
konfigurieren, daß er dem PC gegenüber als COM-Port erscheint und dann
(später) als solcher nutzbar ist. Eine passende INF-Datei für Windoof
werde ich mir schon zusammenfrickeln.
Nur ich komme nicht weiter.
Ich nutze Atmel Studio 7 in Standard C und ohne ASF.
Wie bekomme ich den Port zum Spielen bzw. richtig konfiguriert?
Hier gibt es ein hervorragendes Tutorial, das mir verständnismäßig schon
weiter geholfen hat, aber es ist für den STM32 und damit nicht ohne
weiteres auf den ATMEL übertragbar. Zumindest habe ich es nicht
geschafft, auch nur die ersten Register richtig setzen zu können.
Bei Github habe ich auch zwei Sachen gefunden, eine von "Erlkönig",
leider in CPP, und einen von "emagli", durch die ich nicht durchsteige.
Ist hier jemand, der sich mit dem SAM3X8 auskennt und mir Links zu
entsprechenden Tutorials oder Examples geben könnte? Wäre toll. Meine
Googelei führen mich immer nur im Kreis.
Gast #5520367
Na, du bist mir aber einer....
Also du musst dich schon mit dem in deinem Chip vorhandenen USB-Core
befassen, sonst wird das nix. Ich habe im Laufe der Zeit hier schon ein
paar USB CDC Quellen gepostet, die prinzipielle Logik ist immer
dieselbe, aber die Handhabung des Codes ist eben unterschiedlich.
Also nimm dir die Quelle für nen LPC (deren SIE ist noch am
erträglichsten)  und schreibe die für deinen Chip um.
W.S.
Gast #5520369
Ein einfacher Port wie ein UART wird das nie sein. Du brauchst
ein gehöriges Paket an Software dafür.
Irgendwo in den Tiefen des Arduino Board Packages für den SAM3X8E
wirst du eine Sourcen-Sammlung finden (in C++ natürlich) die es
dir ermöglichen mag daraus einen eigenständigen Treiber in C zu
extrahieren.
Aber einfach ist das nicht. Da haben es die STMler etwas leichter.
Und für die STM32-Controller gibt es dermassen viele fertige und
bessere Boards dass die einem den Arduino Due schnell vergessen
lassen.
Ein K.O. Kriterium für mich war dass es beim Arduino Due keine
durchgehenden 8 Bit breite Ports an den Board-Schnittstellen
gibt. Wie kann man nur so etwas designen .....
#5520380
STM Apprentice schrieb im Beitrag #5520369:
Genial ist auch, dass man das Parallelinterface so designt hat, dass
eine der Adressleitungen mit einer Steuerleitung verbunden ist. Damit
sind parallele Displays nur per Bitbanging ansteuerbar. Idioten. BTDT.
#5520507
Freunde Dich schon mal mit ASF an, denn damit läuft das
Herstellerbeispiel (Appnote) von Atmel/Microchip.
Bei USB sollte man zuerst versuchen den Hersteller Beispiel Code zum
Laufen zu bekommen, denn da muss eine ganze Menge Zeugs richtig gemacht
werden.
Anderenfalls gibt das nur ein häßliches Ausrufezeichen im Gerätemanager,
das dem Anfänger auch nicht wirklich weiter hilft...
Persönliche Seite #5520847
Braucht man nicht, ist seit Windows 8 integriert.
> leider in CPP
Ausrede! Und der Code ist im Tutorial doch detailliert erläutert...
Linux hilft hier, denn der Kernel gibt relativ gute Fehlermeldungen aus.
Virtuelle COM Ports ("VCP"), ob per CDC-ACM oder anders, sind auch nur
eine Krücke. Wenn du Kontrolle über das PC-Programm hast, definiere dein
eigenes USB-Protokoll und greife direkt per libusb zu. So hast du mehr
Flexibilität, Performance und Kontrolle, und vermeidest diverse
Probleme.
Moderator Persönliche Seite #5521067
Was wir gemacht haben: das Beispiel mit ASF zusammenstöpseln lassen,
dann den relevanten Core-Code von ASF rausgepopelt und bei uns
reingesteckt.  Alles andere ringsum ist unser eigener Code.  (Ist
hier ein SAM4E16E, USB-Core dürfte sich von deinem kaum unterscheiden.)
OP #5521088
Ja, danke für die vielen Antworten und Hinweise.
Da ich aktuell nur "spiele" und kein produktives System plane, ist der
DUE für mich der Richtige, insb, da ich einen auf dem Tisch habe.
Und ja, das besagte, wirklich sehr gute Tutorial, ist schon sehr
hilfreich, ohne hätte ich die USB-Idee gar nicht erst aufgegriffen. Dank
an Erlkönig!
CPP: Nun, ich habe in einer anderen Geschichte CPP Routinen in K&R C
umgesetzt. Machbar wäre das auch hier, notfalls..
Ach ja: Ich nutze auf meinen PCs Win XP und Win 7. Updaten auf
irgendeinen Kachelmist (Win 8 oder gar 10) werde ich nicht. Definitiv.
Mit Linux habe ich mich vor 15 Jahren mal intensiver beschäftigt, vlt.
werde ich irgendwann wieder mit Linux anfangen.
Daher:
nicht zutreffend, a.o.
> Probleme.
Ja, mag sein. Die COM-Geschichte sehe ich zunächst als Einstieg. Ob und
inwieweit ich "später" weitergehe, kann ich heute noch nicht sagen. Ich
denke aber, daß ich dann eine Kommunikation eher über Ethernet nutzen
werde
ASF will ich nicht. Ich will mein System möglichst selber kontrollieren
und damit auch verstehen. Daß das Ganze dann länger dauert ist für mich
irrelevant....
 Wenn alle Strick reißen, werde das wohl versuchen
Persönliche Seite #5521108
C++ läuft auch auf SAM3x8E Mikrocontrollern... Und auch C11. Es muss
nicht K&R C sein...
Unter Windows 10 kann man die Kacheln komplett abschalten und das
Startmenü klassisch nutzen. Unter Windows 7 kann man über den
Geräte-Manager manuell die usbser.sys laden und kann sich auch da die
.inf Datei sparen... Unter XP - keine Ahnung, wer sich das antut ist
selber schuld :-)
Da ist das eh alles einfacher - keine .inf -Datei, keine manuelle
Treiber-Zuweisung, kein Laden von ggf. WinUSB, bessere Fehlermeldungen,
Kompilieren mit libusb. Man muss eigentlich nur die Berechtigungen der
/dev -Datei beachten mithilfe einer udev-Rule.
CDC / VCP ist aber komplizierter zum Laufen zu bringen, als erstmal
"nacktes" USB...
> Ich
> werde
Dann mach das doch direkt, ist eh einfacher als USB.
OP #5521520
Nun ja...
> nicht K&R C sein...
Ich selber beherrsche CPP nicht, daher nehme ich nur nur K&R C
> selber schuld :-)
Nun, Windof ist Mist, so oder so. Irgendwann, so um 2008, habe ich mir
einen ersten Rechner mit XP aufgebaut und der Win 2k Rechner aufs
Altenteil geschickt. Das funzte/funzt ganz gut. Nach knapp 5 Jahren hat
sich dann das (ASUS-) MB verabschiedet. Ich konnte ein gebrauchtes
erwerben, das aber nur ein knappes jahr hielt. Also baute ich mir einen
komplett neuen Rechner und beging den Kardinalfehler, dort Win 7 zu
installieren. Win 7 hat zwar Vorteile gegenüber XP, aaaaber: Keinen
Druckertreiber für meinen Drucker mehr verfügbar, kein Treiber bzw,. SW
für mein Progranmuiergeröt, kein NETBEUI für die Vewrbinung zu meinem
DOS-Rechner (TCP schluckt zuviel RAM), 2 meiner 3
Videso-Schnittprogramme liefen nicht mehr und einiges andere auch nicht
mehr. Auch der XP-Emulator half nicht, ebensowenig wie eine VMWare
Installation. Alles nur Gemurkse. Schließlich baute ich mit einem
"neuen" gebrauchten, zum alten fast kompatiblen MB wieder einen
-zusätzlichen(!)- XP-Rechner...
Das Ganze will und werde ich nicht ein weiteres Mal durchführen. Daher
wird es auch kein "modernes" Windoof geben. Ach ja: XP und 7 laufen
absolut stabil bei mir. Ich "nutze" ja auch kein MS Office
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich muß wohl meinen alten Linux-Rechner,
der damals aös Web- und Fileserver diente, aus dem Abstellraum
zurückholen. Ob der noch läuft? Wird wohl was für die langen
Winterabende
> "nacktes" USB...
Das sehe ich auch so, was ich da gerade durchgehe ist absolut
unübersichtlich.
>> Ich
>> werde
Klar, Ethernet hatte ich mit dem AVR schon lauffähig
Moderator Persönliche Seite #5521533
>> "nacktes" USB...
> unübersichtlich.
Naja, sooo schlimm ist es nun auch wieder nicht.  Man sollte einen gut
getesteten Satz von Descriptors benutzen, verschiedene Betriebssysteme
reagieren allergisch auf verschiedene Feinheiten in dem, was das Device
über sich so behauptet.
Vorteilhaft an CDC ist, dass du am Ende irgendein einfaches
Kommandozeilen-Interface auf deinem Controller zimmern kannst, welches
du mit einem üblichen (Seriell-)Terminalemultor auf dem Host bedienen
kannst.  Wenn es einmal läuft, ist der wesentliche Nachteil halt, dass
Windows <= 7 dafür noch so'n blödes .inf-File braucht.
Persönliche Seite #5521542
Das heißt C++, denn CPP ist der C PreProcessor... Wirklich K&R C? Das
von 1978? Nicht mal ANSI-C? Uff.
Man kann übrigens auch C++ Code in C Projekte einbinden...
> Keinen
Linux hat Treiber für ein paar Drucker, für die es nach WinXP keine mehr
gibt...
> Winterabende
Oder parallel zu Windows installieren ("dual-boot"). Dauert je nach
Glück mit den Treibern 1-2h.
OP #5521670
Oops, da habe ich mich falsch/unklar ausgedrückt bzw. die fslschen
Begriffe benutzt:
Mit CPP meinte ich natürlich C++
und mit K&R C das "Standard C" (ANSI C?). Ursprünglich habe ich "damals"
bei meinen ersten C-Versuchen 1985 ein Buch von K&R benutzt, später dann
das Buch von Claus Schirmar mit ANSI C (1992). Also sagen wir mal:
#define K&R  ANSI  :-)
Noch eine Anmerkung zum Dual Boot: Ich hatte einen Dual Rechner (Win 98
/ LUNIX SUSE 8), aber der ist längst verschrottet. Dual Boot dauert mir
heute zu lange (Runterfahren, Hochfahren), da ist ein weiterer PC ggf.
über KVM-Switch gemuxt eher die Wahl.
Ach ja: Druckertreiber: Es ging um den Treiber für den HP LJ 3100...Ob
da Linux was zu bieten hat bzw. HP einen beigetsuert hat, weiß ich
nicht. Ich werfe nunmal ungern Sachen weg, die noch funktionieren (oder
reparabel sind), nur, weil es keine Treiber mehr gibt.
Gast #5521796
> kannst.
exakt DEN Satz solltest du ungefragt in goldenen Lettern in jeden
Thread kopieren, wo einer anfängt, über USB aud seinem µC zu schreiben.
Wie man das von der Pike auf für diverse µC hinbekommt, habe ich hier
zur Genüge gepostet, wer es also tatsächlich an seinen µC adaptieren
will, darf die Suchfunktion benutzen.
W.S.
OP #5527640
So, ich möchte meine (frustrierten) Zwischenstand abgeben, nachdem ich
letzte mich Woche 30 Stunden  mit dem Thema "USB" befaßt habe.
Aber zunächet: Ich habe hier im Forum nach dem Hinseis von W.S. (das
vorhergehende Posting" nach dessen Postings gesucht. Aber weder einen
Suche nach w.S., noch nach CDC oder USB brachte Erfolg. Nun, auch egal.
Ich hatte bei meiner Suche auch einen SEHR interesanten Artikel
bezüglich USB (allerdings als Host betrieben) auf einem SAM3X8E
gefunden. Ich möchte euch das hier nicht vorenthalten:
https://www.codeproject.com/Articles/876161/Getting-video-stream-from-USB-web-camera-on-Ardu
Zunächst habe ich muir die Startroutinen (Init) bei ihm angesehen.
Dann habe ich mir so gedacht, ich nehme das Projekt von emagii auf
Github
https://github.com/emagii/at91sam3s
und portiere das zum SAM3X8.
Das war sehr zäh, immerhin waren über 20 Files (H und C) einzubinden und
zu portieren und meiner Nomenklatur entsprechend anzupassen. Als ich
zuletzt das USB-HAL.c File anpassen wollte, habe ich aufgegeben. Grund:
Der SAM3S kann im Gegensatz zum SAM3X nur den USB-Device Mode. Mir ist
es daher nicht gelungen, die Register entsprechend "umzudenken"
Mein Ansatz bestand/besteht halt darin, ein Fremd-Projekt zum Spielen zu
bringen und es dann zu analysieren. So habe ich es beispielsweise bei
"FAT32 auf Speicherkarte" gemacht (AVR).
Da mir das Beisipiel von erlkönig auf dem STM32 trotz des dort
vorhandene USB2GO Ports noch zu umständlich in der Portierung (C++ und
zudem ein anderer Prozessor) erscheint, habe ich nun, wie hier auch
vorgeschklagen wurde, ein nacktes ASF Projekt angefangen, das ich nun
als erstes mit meinen Umgebung (Display etc) verbinden werde.
Ich melde mich wieder, allerdings habe ich nur noch 2..3 tage Zeit,
danach muß ich mich für 3..4 Wochen um wichtigere Dinge kümmern.
VG Yogy
Der dort verwendete
Moderator Persönliche Seite #5528481
S. R. schrieb:
> Wo ist das Problem?
Dass er offenbar versucht hat, einen für OTG geschriebenen Code als
Device-Code umzubauen.
Das dürfte nicht nur wegen anderer Registernamen kaum praktikabel sein,
sondern das Verhalten als USB Host ist ein völlig anderes als das als
USB Device.  Selbst, wenn eine Hardware beides kann, ist die dahinter
liegende Software für beide Betriebsarten komplett anders gestrickt.
OP #5531776
So, einen nicht mehr so frustrierten Zwischenbericht.
HEUREKA! Es funzt "im Prinzip"
Am und Mo habe ich ein ASF-Projekt begonnen und dann die ASF Files mit
meinm SW-Grundgerüst verknotet. ASF hat noch mehr Files einzubinden als
die amagii-Geschichte. Gestsrn, DI habe ich das dann soweit zum Spielen
gebracht, daß ich im Windoof Gerätemanager den USB-Port ohnen
Fehlermeldung sehen konnte. Heute habe ich dann damit "rumgespielt", so
daß ich jetzt mittekls des termainal programms Zeichen senden und
empfangen kann. Nun, ein erster aber sehr wichtiger Schritt.
So bald ich wieder zeit habe, werde die ASF Dateien entmüllen und meiner
Nomenklatura anpassen.
Was mir noch fehlt, sind der Zeichenempfang und das Zeichensenden
mittels Interrupt, damit es kompatibel zu meinen anderen
Communikationsroutinen wird.
Diese funktionieren, wie wohl allgemein üblich, folgendermaßen:
Durch den Empfang eines Zeichens wird ein IRQ ausgelöst, in dem das
zeichen in  einen Buffer geschrieben wird. Zugleich wird ein Eventflag
gesetzt. In der Hauptprogrammschleife werden dann alle bis dahin
empfangenen Zeichen ausgewertet.
Soll ein Zeichen geschrieben werden, wird es in einen anderen Buffer
geschrieben und der Sende-IRQ freigegeben. In der Sende-IRQ Routine
werden dann nach und nach elle Zeichen im Buffer ausgesendet, und nach
dem letzten Zeichen wird der IRQ gesperrt.
Bei USB-Systemen scheinen ja Buffer defaultmäßig vorhanden zu sein, so
daß ich zumindest den Sende-IRQ nicht benötige. Aber einen Empfangs-IRQ
brauche ich zum EventFlag-setzen. Pollen ist halt blöd. Ich denke "so
mal eben auf die Schnelle", daß dazu der IRQ den Endpoints-0 verwendbar
ist, oder?
So, jetzt muß ich mich (leider) erst einmal um wichtige Dinge kümmern.
Bis bald
Moderator Persönliche Seite #5531789
Jein.  Dafür solltest du dir sendeseitig Gedanken machen, ab welchem
Füllstand des Puffers bzw. bei welche(m|n) Zeichen du das Senden
anwirfst.  Gesendet wird ja immer in ganzen Paketen, und wenn du worst
case jedes Zeichen einzeln in einem USB-Paket verpackst, dann geht die
Datenrate in den Keller.
> ist, oder?
Wenn du den HAL aus ASF benutzt, dann gibt es eine Funktion
HAL_UsbRead(), bei der ein Callback für das Ende des Transfers angegeben
werden kann.  Wir starten ein solches HAL_UsbRead(), danach läuft das
Programm im Vordergrund weiter.  Wenn der ankommende Transfer bereits
zum Abholen ist, wird der Callback gerufen.  Der verarbeitet das, was
eingetrudelt ist, und startet danach ein neues HAL_UsbRead().
Gewissermaßen startet man mit jedem HAL_UsbRead() einen separaten
Thread, der so lange schläft, bis auf dem USB wieder „was passiert“ ist.
OP #5583484
So, das Thema ISB ist jetzt ersteinmal erledigt. In den vergangenen
Tagen habe ich einen teil des ASF Überbaus entfernt, den rest mache ich
irgendwann, wenn es ernst wird.
Die Kommunkation habe ich nun laufen. Lesen aus dem UOTGHS erfolgt per
Interrupt nach einem empfangene Zeichen, es werden dann alle bis dahin
abrufbaren Zeichen abgeholt.
Rücksendung erfolgt entweder als Einzelzeichen oder, falls möglich,
blockweise aus einem Array. Große Datenblöcke hat meine
Kommunkationsstruktur allerdings keine, maximal 240 byte,
