3D-Druck Dauerdruckplatte für ABS gesucht
OP #5521723
ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Dauerdruckplatte für
ABS-Filament und sonstige Filamente, die bei ähnlich hohen
Printbed-Temperaturen gedruckt werden.
Bislang habe ich Buildtak oder Coropad als Druckbettbeschichtung
verwendet. Mit PLA funktioniert das auch relativ hervorragend. Die
aktuellen (bzw. ende 2017 gekauften) Varianten davon haben leider die
unangenehme Eigenschaft, dass sie bei hohen Printbed-Temperaturen blasen
schlagen und "aufquellen". Diese Erfahrung mussten ich und zwei weitere
Kumpels von mir beim Drucken von ABS mit Printbed-Temperaturen um die
100° nun schon machen. Das Phänomen ist schon nach dem ersten Druck
sichtbar und beginnt meistens an der Stelle, an der das Pad auch mit
Filament bedruckt wird, vermutlich weil hier durch den Kontakt mit dem
heißen Filament stellenweise noch mal deutlich höhere Temperaturen
vorherrschen. Das ist auf jeden Fall keine Dauerlösung.
Bei PLA mit 60° Printbed-Temperatur hält so ein Pad vermutlich ewig,
hier quillt nichts auf.
Hat jemand eine funktionierende Alternative, die sich auch bei 100°
Printbed-Temperatur nicht mit der Zeit auflöst und trotzdem eine gute
Haftung ggü. ABS und ähnlichen Filamenten bietet?
#5521746
Moin, Moin.
Ich nutze seit Jahren CFK-Platten (1mm) die direkt auf dem Heizbett
liegen.
Temperatur für ABS ca 110 Grad.
Die CFK-Platte muss gelegentlich von ABS-Resten befreit werden, dazu
wird sie mit einem acetongetränkten Lappen abgewischt.
DIe Platte nutze ich auch ohne Probleme für PLA und PETG.
Gruss Volker
Gast #5521825
ich drucke ABS ohne Probleme (bisher nun bereits ca. 1300 Druckstunden)
auf eine Glasplatte, die ich einmalig mit einer Schicht Klebestift
bestreiche.
Temperatur 105 °C. Als Klebestift hat sich bei mir der von Tesa bewährt.
Wichtig ist, dass der Drucker einen abgeschlossenen Bauraum hat. Meiner
steht z.B. in einem Serverschrank.
LG
Chris
