Hallo, ich suche einen Signaturanalysator, z.B. HP5004a oder Robotron 31020, um Geräte aus der Hoch-Zeit dieser Testverfahren reparieren/überprüfen zu können. Hat jemand so etwas noch abzugeben? Ronny
Gib es zu, Du hast wenig bis keine Ahnung von Signaturanalyse. Richtig? Ohne einen steuernden Rechner der den Patienten in bestimmte Zustände versetzt und damit die für den SA wichtigen Signale generiert ist ein SA völlig wertlos. Um diese Steuerprogramme zu erstellen wurden von einem funktionierenden Gerät die Signaturen aufgenommen. Diese und auch den Steuerrechner hast Du nicht, damit ist das alles vollkommen absurd, es wird niemals funktionieren. Kauf Dir einen Logikanalysator für 15€ und benutze Brain 2.0, damit könnte es was werden.
Ich frage einfach, wer mir so ein Gerät verkaufen könnte, weshalb ich es brauche, ist erst mal irrelevant. @ T. K. (Firma: keine): Um es mal mit Deinen Worten zu sagen: Gib es zu, Du hast wenig bis keine Ahnung was ein HP3455A ist und hast kein Service-Manual dazu? Richtig? Einfach mal Brain 2.0 benutzen und über den eigenen Tellerand schauen, wozu man diese völlig aus der Mode gekommenen Dinger benutzen könnte. Prinzipiell hast Du recht, aber nicht, wenn das Gerät die Vorausetzungen dazu selbst schafft und diese dokumentiert sind. Ich habe ein kniffliges Problem mit dem Teil, was ich bisher nicht in den Griff bekomme und will dazu alle Möglichkeiten ausnutzen, die die damalige Technik geboten hat.
T. K. schrieb: > Gib es zu, Du hast wenig bis keine Ahnung von Signaturanalyse. Richtig? Lies Dir mal ein paar Grundlagen an bevor Du solche Weisheiten in die Welt hinausrotzt. Ein Signaturanalysator berechnet über eine feste Anzahl von Takten aus einem seriellen Datenstrom eine Art CRC und zeigt diese auf einem Display an. Dazu bekommt er aus der zu prüfenden Schaltung ein Startsignal (meist Reset) und einen Takt (z.B. /PSEN, /M1, SYNC, /DTACK). Wenn sich das System deterministisch verhält (weil immer das gleiche Programm abläuft), dann ergibt sich für jeden Messpunkt nach dem Reset eine eindeutige Signatur. D.h. man klemmt das Ding gemäß Service Manual an, hält die Spitze an den ersten Messpunkt, drückt Reset und vergleicht den angezeigten Wert mit der Angabe im Service Manual. Dann kommt der nächste Testpunkt dran, usw. Hier ein Beispiel für Atari Battlezone: http://arcarc.xmission.com/PDF_Arcade_Atari_Kee/Battlezone/Battlezone_DP-156-2nd-01B.pdf Centipede: http://www.arcade-cabinets.com/HP5004a_sigs/HP5004a_sig_centipede_MC_millipede.pdf Ronny: notfalls kannst Du Dir das Ding auch selber bauen. Viel mehr als ein Zähler und ein Polynomberechner (Schieberegister und XOR-Gatter) steckt da nicht drin.
Hallo Ronny, da ich zufällig was in der bucht gesehen hatte. Für 280€ wird z.Z. ein HP 5005B unter der Nummer 323295780002 gelistet. Grüße, Bernhard
Leider ist offenbar die Zeit vorbei, als diese Geräte wegen fehlender Anwendungsmöglichkeiten massenweise in den Schrott gingen. Die, die übrig geblieben sind werden für die absolut utopischen Liebhaberpreise wie in "Bernhard D"s ebay-Fund angeboten :-( @ soul e. (souleye): Wahrscheinlich läufts auf einen abgespeckten Nachbau durch Ersatz von unvollständigen/fehlenden Teilen eines Originals hinaus. Schaltpläne der genannten Geräte gibts ja. Noch ein weiteres Projekt :-( ... ich brauche doch bloss ein Werkzeug :-) Wenn also noch jemand Reste von Boards/Taskköpfen der genannten Geräte anzubieten hat, würde ich mich darüber freuen
Wenn das stimmt was souleye beschrieben hat, dürfte man das heute viel einfacher digital machen können, anstelle analoge Schaltpläne nachzubauen!
