https://www.cube.eu/2019/bikes/road/road-cyclocross/nuroad/cube-nuroad-race-fe-blackngrey-2019/ Ich möchte bei besagtem Fahrrad die Möglichkeit haben den Gepäckträger mitsamt Schutzblech für Rennen schnell entfernen zu können. Daran hindert mich allerdings die Leitung vom Rücklicht, diese führt über das Schutzblech in den Rahmen beim Tretlager. Da diese recht sicher zweipolig ausgeführt ist suche ich somit einen zweipoligen automotive stecker, der nicht verpolt werden kann und auch im geöffneten Zustand zumindest einseitig mit einer Verschlusskappe oder sonstigem gesichert werden kann bzw. Dreck ab kann und einfach mit Wasser gereinigt werden kann. Die Belastung liegt bei sagenhaften 0,3W bei rund 6V, sprich hier reicht eigentlich der kleinste Steckverbinder den man finden kann. Gibt es da etwas aus dem Bereich der Sensoren oder ähnlichem das möglichst kompakt ausfällt? Eine Montage ohne Spezialzange wäre zudem interessant, sprich entweder löten oder eine Klemmung ala Wago. https://www.ebay.com.au/itm/Car-Electrical-Wire-Waterproof-Connector-Plug-Terminal-1-2-3-4-5-6-Pin-Way-MA867-/331982547363 Etwas wie dieses Set sieht interessant aus, nur erscheinen mir die Stecker gnadenlos überdimensioniert für die Anwendung. Kennt da jemand einen geeigneten Stecker?
An meinem Ebike werden Stecker ähnlich wie diesem verbaut: https://www.ebike-solutions.com/de/shop/elektronikzubehoer/kabel/ebs-ips/ies-verlaengerungskabel-pas/bremse/speedsensor-3-pin.html ZB um das Schaltsignal der Bremse auszuwerten. Sind schön kompakt.
Oder halt Lemosa
Hallo Reichelt hat doch diese Superseal Serie (Suche: 'Superseal') Die scheinen doch zu passen.
https://www.voelkner.de/products/145083/TE-Connectivity-Buchsengehaeuse-Kabel-AMP-Superseal-1.5mm-Series-Polzahl-Gesamt-1-282079-2.html Danke für die Empfehlung, die sind ja recht ähnlich zu der aus dem ebay Angebot. Wobei diese Lasche natürlich ziemlich genial ist, denn dadurch kann ich die Buchse unten an der Strebe direkt mit einem Kabelbinder fixieren. Dann ist das alles sauber gemacht. Kompakter geht es fast nicht, oder?
Hirst schrieb: > Oder halt Lemosa Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.
https://www.aliexpress.com/item/Promotion-10-Kit-2-Pin-Way-Waterproof-Electrical-Wire-Connector-Plug/32801485880.html Danke, habe die mal bestellt, Lemosa ist mir dann doch etwas zu speziell. Mal gespannt ob die aus China Kernschrott sind oder ausreichen, keine Lust da jetzt eine Voelkner/Reichelt Bestellung zusammenzustellen. ;)
Du Superseal sind aber relativ groß (falls das ein Problem sein sollte).
Mike M. schrieb: > Du Superseal sind aber relativ groß (falls das ein Problem sein > sollte). Hab mir gerade ein Video angeschaut, die sind tatsächlich recht groß. Notfalls würde es funktionieren, hab die mal bestellt (brauche für ein PV Modul und Sonstiges eh solche Verbinder), kennst du da eine kompaktere Alternative? http://www.te.com/deu-de/products/connectors/automotive-connectors/intersection/deutsch-dt-series-connectors.html?tab=pgp-story Die hab ich noch als Alternative gefunden, viel kleiner sind die aber auch nicht. Wobei ich das dann einfach am Rad selbst mal beurteilen werde, da ist es gut wenn ich den Superseal mal danebenhalten kann, ich denk eh dass das unkritisch sein wird, in dem Bereich findet man eigentlich immer irgendeinen Platz.
Um ne Übersicht von verschiedenen KFZ Steckverbindern zu bekommen schaue ich gerne in den Shop von DeyTrade Connecting (https://www.automotive-connectors.com) die haben so ziemlich alles, manche Steckverbinder sind dort aber etwas teuer und leider gibt es bei den FLRY Leitungen nur eine etwas begrenzte Farbwahl, ich vermisse zum Beispiel braun, obwohl braun ziemlich verbreitet für Masse ist. Die Steckerauswahl ist aber gigantisch, das einzige was ich dort nicht gefunden hatte waren Airbag Stecker, für die muss man dann leider doch zum Freundlichen (jaja ich weiß am Airbag System hat man als Laie eh nichts zu suchen)
M5 Sensorstecker wären vielleicht noch ne Möglichkeit.
DIN-Lautsprecher-Stecker nebst Kupplung ginge wohl auch, falls Du keine besonderen Ansprüche hast.
Dieter schrieb: > Kompakter geht es fast nicht, oder? Binder sollten noch kleiner sein: https://www.voelkner.de/products/90260/Binder-09-9748-70-03-Rundstecker-Kupplung-gerade-Serie-Rundsteckverbinder-719-Gesamtpolzahl-3-1St..html
ich würde die aus dem Modellbau nehmen, unter dem Suchbegriff 'JST BEC' findest du die als Pärchen mit Kabel, z.B. https://www.ebay.de/itm/2-Paar-BEC-Stecker-und-Buchse-Stecksystem-JST/362291148374 Die sitzen stramm, halten Vibrationen aus und sind trotzdem leicht zu lösen. Stecker im KFZ sind ja eher für dauerhafte Verbinden und haben Rastnasen oder sitzen extrem stramm.
Gebrauchte Automotive-Stecker könnte man auch beim Autoverwerter / Schrotthändler bekommen. Dort in den Kabelbäumen findet man immer Kupplung und Stecker zum Ausbauen...
Hallo Dieter schrieb: |TE AMP Superseal > Danke für die Empfehlung, die sind ja recht ähnlich zu der aus dem ebay > Angebot. Wobei diese Lasche natürlich ziemlich genial ist, denn dadurch > kann ich die Buchse unten an der Strebe direkt mit einem Kabelbinder > fixieren. Dann ist das alles sauber gemacht. > > Kompakter geht es fast nicht, oder? Warum soll das denn noch kompakter sein? Ich habe die seit Jahren am Vorderrad (Gabel), weil ich zum Transport das Rad aushängen muß und der Originalstecker vom Nabendynamo das nicht auf Dauer mitgemacht hat. Größe der Stecker und Form des Verschlusses sind gerade noch so, daß die bequem und ohne Pfrimelei bzw. Hilfsmittel mit der Hand und im Winter zur Not auch mit Handschuhen zu öffnen sind. Zudem ist die Verbindung wasserdicht. Seit Einbau vor einigen Jahren und sicher einer 3-stelligen Zahl von Öffnungen/Schließungen funtioniert die Verbindung problemlos bei jedem Wetter und nahezu täglichem Fahrradgebrauch. Ganz im Gegensatz zur original vom Markenhersteller verbauten Frickelware. MfG
Hallo Gast 3-fach M. Hast du mal ein Bild? So etwas habe ich an einem Fahrradanhänger geplant um das dortige Licht mit dem Nabendynamo des Fahrrads zu versorgen. Danke
Schade, dass er nur als Gast gepostet hat.
AMP Superseal bei Reichelt: https://www.reichelt.de/Superseal-Serie/2/index.html?ACTION=2&GROUPID=7502
Danke Michael, die Steckverbinder kenne ich schon, mich interessiert eigentlich der Aufbau, deswegen die Frage nach dem Bild.
Oder wenns etwas teurer sein darf: Deutsch AS Stecker. Die Dinger sind im Rennsport verbreitet, sind recht klein und halten wirklich was aus.
Dieter schrieb: > https://www.aliexpress.com/item/Promotion-10-Kit-2-Pin-Way-Waterproof-Electrical-Wire-Connector-Plug/32801485880.html > Danke, habe die mal bestellt, Lemosa ist mir dann doch etwas zu > speziell. > Mal gespannt ob die aus China Kernschrott sind oder ausreichen, keine > Lust da jetzt eine Voelkner/Reichelt Bestellung zusammenzustellen. ;) Hallo Dieter, Ich würde es gerne ebenso für mein Race FE 2020 machen. Hattest du Schwierigkeiten bei der Montage/Demontage oder weitere Tipps? VG
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Ich würde die Binder-Stecker bevorzugen, insbesondere die Serie 620. Leider sind die anscheinend vergriffen und für Privatpersonen nicht zu bekommen.
Die TE Deutsch AS klingen interessant. Die Superseal sehen ziemlich klobig aus. Leider scheint TE bei keinem Stecker überhaupt ein Gewicht anzugeben, und es ist überhaupt total unübersichtlich wie die Stecker jetzt funktionieren und aufgebaut werden sollen. Die Binder-Stecker sind mit <4g extrem leicht, so etwas in der Größenordnung wäre toll.
Schutzklasse IP54 oder besser wäre gut. 200 Steckzyklen. Soll in ein Rohr mit ca 23mm Innendurchmesser passen. Gern fertig konfektioniert mit Kabel ca. 0.1mm² und Außendurchmesser max. 3.5mm.
Hat da jemand noch Ideen? Oder weiß wie man privat an Binder-Stecker kommt?
VG
Hatte mal einen Satz hier liegen - und beim crimpen gleich den Stift abgebrochen. Entweder nicht für Grobmotoriker geeignet oder Müll.
Walta
Welches Problem?
Habe ich jahrelang an der Gabel vom Vorderrad gehabt, weil die dicht und betriebssicherer zu handhaben sind, als die popeligen Steckerchen vom Nabendynamo.
Dafür fallen sie auch nicht auseinander und man braucht keine Pinzette zum zusammenbasteln.
Leider scheint TE bei keinem Stecker überhaupt ein Gewicht anzugeben,,,
Grob geschätzt dürften es 10-20gr für die komplette Steckverbung sein. Wenn Dir das zu viel ist, laß halt 1/2 bis 1 Schnapsglas Wasser in der Trinkflasche weg. Beim Rad wird die Gewichtseinsparung eh grandios überschätz, zumindest, solange es nicht in die Berge geht.
..und es ist überhaupt total unübersichtlich wie die Stecker jetzt funktionieren und aufgebaut werden sollen.
Was ist unübersichtlich? Es gibt bei Youtube nun reichlich Videos, selbst für Leute mit 2 linken Händen.
