SMD Steckklemme gesucht
Gast #5522502
Guten Morgen,
ich suche schon die längste Zeit eine SMD Steckklemme.
Im Prinzip suche ich sowas
https://www.reichelt.de/anschlussklemme-12-polig-rm-5-0-akl-310-12-p153958.html?&trstct=pol_77
aber nicht Durchsteckmontage sondern SMD.
Ideal wäre 8-10 polig für eine Stromstärke von bis zu 4A und für einen
Leiterquerschnitt von 1,5mm²
Kennt ihr da was? Bin wirklich für jeden Hinweis froh.
Schönen Tag und Danke
#5522644
In dieser Größe als Mehrfachanschluss in SMD finde ich wegen
mechanischer Beanspruchung nicht so toll. Dein Link ist übrigens keine
Steckklemme.
Wago 2060 lassen sich ohne Rasterverlust nebeneinander setzen.
Allerdings nicht zum öfter Stecken zu empfehlen, oft bricht beim ersten
Lösen der Drücker ab.
Metz hat welche mit Klappmechanismus (SM99).
Arno
Gast #5522867
Ja im Prinzip gebe ich Dir recht. Habe aber vor die Platine zu Vergießen
somit sollte die Stabilität gewährleistet sein!
#5523272
Für SMD-Kontakte ist Zierick ein Spezialist:
http://www.zierick.com/pages/sm.php
Es wird dir aber womöglich nicht gefalllen, daß das Zeugs nicht so
einfach zu beschaffen sein wird, vor allem nicht privat und in kleinen
Mengen.
Brauchst du tausende Teile, dann nur zu.
Ansonsten wäre es evtl. an der Zeit, mal zu formulieren, was du
eigentlich damit bezwecken willst. Warum diese Art von Klemmen? Welche
konkreten Randbedingungen hast du?
Was ist mit Flachbandkabeln? Da gibt es auch SMD-Lösungen.
http://suddendocs.samtec.com/catalog_english/tsm.pdf
Oder schau auch mal bei Samtec unter Power-Conetors, z.B.
http://suddendocs.samtec.com/prints/ips1-1xx-xx-xx-d-vs-xx-xx-mkt.pdf
#5525278
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5531056
compleanno schrieb:
> Guten Morgen,
JST, Würth, Phoenix und wie sie alle heißen, haben solche Teile im
Programm. Die Steckkräfte sind oft nicht ohne, deswegen bieten die
Hersteller manche dieser Teile mit reduzierter Steckkraft an.
Wie schon gesagt wurde, hängt bei solchen SMD-Buchsen die mechanische
Last auf der Kupferfolie der Leiterplatte. Alle Buchsen die Kräften
(Benutzer, Rüttel-Schüttel) ausgesetzt sind, sollten anderweitig
zusätzlich entlastet werden. Ansonsten kommt es zum Standardschaden -
abgerissene Leiterbahn.
Z.B. Audiobuchse MP3-Player, USB-Buchse, ...
Falls es Dir um die Bohrung geht - viele SMD-Buchsen haben rein
mechanische Führungsstifte, die wiederum eine Bohrung auf der LP
fordern.
Wenn möglich würde ich Dir THT-Buchsen oder ggf. sogar abgesetzte, in
die Gehäusewand verbaute Buchsen empfehlen. THT hat halt den Nachteil,
dass auf beiden Platinenseiten Bauhöhe benötigt wird.
Wenn ein Kunde SMD fordert und partout darauf besteht, dokumentiere ich
die o.g. Punkte immer schriftlich. Und freue mich auf das Redesign. ;)
