Wozu heute noch ein Empfänger (Scanner)?
Gast #5523235
Hallo lieber Freunde des Funkempfangs,
ich habe kürzlich mehrerer Empfänger verkauft, weil sie einfach schon
ein paar Jahre auf dem "Buckel" hatten. Aus dem Erlös sowie mittels
Zuzahlung wollte ich mir einen neueren zulegen, und zwar den IC-R8600.
Aber nun ist meine Absicht ins Stocken geraten, weil ich mir einfach die
Frage gestellt habe, was es denn überhaupt noch zu hören gibt? Neben
Amateurfunk ist doch eigentlich nicht mehr viel da. MW und KW ist doch
so gut wie tot, andere analoge Funkdienste von früher gibt es nicht mehr
und der Rest ist verschlüsselt. Was soll ich also mit so einem hoch
modernen Empfänger anstellen?
Sehe ich das im wahrsten Sinne des Wortes zu schmalbandig?
Heinz
Gast #5523316
Heinz schrieb:
> Was soll ich also mit so einem hoch modernen Empfänger anstellen?
Als Amateur wirst Du sicher die Bundesnetzagentur kennen und den
Frequenzplan schon mal gründlicher angesehen haben? Ob man allerdings
Spaß daran hat, jeden Tag z.B. den Seewetterbericht zu lauschen?
Gast #5523324
Hallo Heinz,
der R8600 kann aber deutlich mehr als nur HF bis 30 MHz!
Aber Du hast natürlich Recht, wenn man sich nicht für Empfang über 30
MHz interessiert, dann reicht heute wohl auch ein WebSDR wie das hier:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Zur Not ginge wohl auch ein DAB/DVB-T USB Stick mit HF-Konverter oder
ein FunCube-Dongle.
Gast #5523326
Wie wäre es dann mit einem SDR (Software Defined Radio) Empfänger
stattdessen, deckt analog und digital ab... und gerade im digitalen
Bereich gibt es bestimmt viel "neues" zu entdecken...
Gast #5523340
Tim schrieb:
> der IC-8600 ist ein SDR!
... für 2.749,00 € * Da würde ich zuvor mal einen 10€ SDR-USB-Stick aus
dem Fenster hängen um zu erkunden wie hoch der Störnebel am Ort ist.
Steigern kann man sich immer.
#5523588
Der IC-R8600 ist ja schon beeindruckend.
Ich habe mir vor ein paar jahren mal den IC-R20 Handscanner gegönnt.
Wenn man in einer störungsarmen Umgebung empfängt, ist LW, MW, KW noch
immer interessant.
Die Tatsache, dass in DL nicht mehr viel auf den unteren Bändern
gesendtet wird, mach den "Äther" frei für exotische Signale.
Gast #5523600
Da stimme ich dir zu. Die Frequenzen machen nicht halt an Grenzen...
Die Tatsache, daß in DL so ziemlich alles abgeschaltet wurde, bedeutet
ja nicht, daß es weltweit auch so wäre...
Gast #5523647
Vor ein paar Wochen hab ich sogar gegen Nachmittag/Abend mit einem
Satellit 700 (nur mit der Teleskopantenne) Pakistan, China, USA usw.
Empfangen.
Es gibt durchaus noch was zu hören.
Aber ich würde mir auch keinen so teuren SDR anschaffen um mitzuhören.
Ein günstiger SDR mit Upconverter an einer guten Antenne wird vermutlich
ähnliche ergebnisse bringen.
Gast #5523674
Ich habe da meine Zweifel. Das, was man bei verschiedenen Amateurseiten
sieht, ist zumeist eine Art Zusatz-Umbauung um einen RTL-Stick herum.
Alle diese Sticks waren eigentlich für den schnöden Fernsehempfang
gedacht und haben deswegen nur recht mickrige ADC's. Soweit ich weiß,
nur mal eben 8 Bit.
Ja, man kann damit durchaus was empfangen und durch heftiges Averaging
kriegt man rechnerisch auch noch ein 9. Bit oder gar ein 10. Bit heraus.
Zumindest sieht es auf dem Monitor des PC durchaus beeindruckend aus.
Aber ist es das, was man haben will? Ein schön buntes
Wasserfalldiagramm? Zwischen einem richtigen Empfänger, der entweder
rein analog oder mit wenigstens 14 Bit Auflösung arbeitet und solchen
Sticks sind doch Welten dazwischen.
Deshalb glaube ich nicht so recht daran, daß man damit "vermutlich
ähnliche ergebnisse" erzielen kann.
W.S.
Gast #5523705
Ähnlich bedeutet eben nicht gleich.
Mit etwas aufwand (Guter upconverter,Preselector und wirklich Guter
Antenne) kann man auch aus einem NeSDR Smart oder einem anderen SDR was
rausholen.
W.S. schrieb:
> Zwischen einem richtigen Empfänger, der entweder rein analog oder mit
> wenigstens 14 Bit Auflösung arbeitet und solchen Sticks sind doch Welten
> dazwischen.
An den Grundig kommt der günstige sdr nicht ran, selbst der FT-857D ist
nicht ganz so empfindlich.  Und der 700 ist schon seeeeeeehr alt. ca. 25
Jahre. (1993? Ab wann kamen die noch gleich aus Portugal? ;) )
Gast #5523714
P.S
Gerade getestet: Smartphone als UKW Radio (Sender DasDing) nicht
empfangbar in der Wohnung. Grundig Satellit 700 braucht für rauschfreien
(Mit RDS) empfang nicht mal eine herausgezogene Antenne.
;) Wirklich Weltklasse!
Gast #5523929
Kopfhörer anschließen SCNR
Naja, als Scanner wärd ich eher so den UBC-60 bezeichnen.
Der IC-R8600 ist natürlich schon ein geiles Teils und läuft eher uter
Kommunikationsempfänger.
Wer auf Haptik total verzichten kann, kann sich auch ein AirSpy oder
SDRPlay holen für ein Zehntel des Preises. Vorteil der 10
MHz-Samplingbandbreite ist auch, dass man so z.B. einen kompletten
Fernsehkanal oder das halbe UKW-Band monitoren kann.
Fürn Anfang zum Spielen reicht natürlich ein DVB-T-Stick für 6 € oder
der WebSDR.
Gast #5524028
Ein LimeSDR mit der zusätzlichen Möglichkeit bis in den GHz Bereich zu
senden ist auch nicht schlecht. So wäre zum Beispiel auch ein eigener
DAB+ oder DVB-Sender möglich. Die HF sollte dann - obwohl nicht viel
Output gemacht wird - per Kabel zugeführt werden. Amateurfunk mit der
Klasse A Lizenz ist aber auch im GHz Bereich interessant. Die Kosten
belaufen sich auch hier auf ein Bruchteil des R8600.
Gast #5524447
Habe auch noch einen Scanner im Schrank (glaube ein AR 3000, oder so).
War früher mal spannend wg. Wetterfax,Nachrichtenagenturen und
schnurlose Telefone in der Nachbarschaft...vorbei!
Gast #5524501
Ludwig schrieb:
> War früher mal spannend wg.  (...)
Lang lang ist her. :-) Das analoge CT1+ wurde ja bereits 1998
gesperrt. Mit leicht beschaffbarer Software kann man (theoretisch)
aber auch Schurlostelefone nach dem DECT-Standard belauschen.
Gast #5524516
Wenn du ein Riesenglück hast, findest du vielleicht in der Nachbarschaft
ein DECT-Telefon, was nicht verschlüsselt ist.
Ansonsten: Pustekuchen mit Lauschen :-)
Gast #5524801
Wird DECT mittlerweile besser verschlüsselt als GSM?
Gab doch mal einige Terrabyte mit Rainbows für A5 und eine passende
Dekodersoftware dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Ist zu lange
her. Allerdings ging das damals noch nicht in Echtzeit oder so leicht
wie mit dem nicht mehr existierenden C-Netz.
Gast #5525048
lach... ohne kopfhörer sagt dir Android direkt das du keine Antenne
angeschlossen hast. Also daran lag es nicht.
Der empfänger im Smartphone ist eben nix für schwache sender. Ist mir
schon oft passiert.
DasDing kommt hier in der gegend so gut wie kaum an. Zumindest nicht auf
handelsüblichen Radios.
#5525067
> schon oft passiert.
Irgenwie ist das auch paradox.
Wer sich mit Funkempfang beschäftigt, stöhnt über die Verseuchung der
Frequenzen durch digitalen Störnebel.
Gleichzeitig will man mit genau diesem digitalen Gerümpel LW, MW, KW
empfangen...
Wenn bei mir ein Empfänger für KW und tiefer läuft, werden erstmal alle
potenziellen Störer abgeschaltet.
Es ist schon schlimm genug, dass normale Scanner ( kein SDR ) ja auch µC
gesteuert sind, die dann den eigenen Empfang stellenweise stören (
Birdies ).
Als bekenneder Nostalgiker ( was das angeht ) wünsche ich mir da
manchmal ein paar Jahrzehnte früher gelebt zu haben.
Gast #5525164
schlimmer finde ich die Leute die einen FRG-9600 oder AR-3000A mit einem
(Stecker-)Schaltnetzteil(!) und Telekopantenne direkt am Gerät betreiben
73
Thomas
Gast #5525182
> einem
> 73
> Thomas
Da gebe ich dir recht. Schaltnetzteile gibt es zwar auch welche, die
völlig "ruhig" sind, das sind aber in der Regel größere, die für
Funkanwendungen gebaut sind. Zum Beispiel 22A-Netzteile im
Amateurfunksektor. Aber du hast recht, Steckernetzteile fallen in der
Regel nicht unter diese Kategorie.
Und was die Teleskopantennen betrifft, da kommt es drauf an, was man
hören möchte. Entweder als Beispiel den örtlichen Taxifunk, da kann man
sie meistens benutzen. Oder man will weltweit kleine Signale hören, da
ist eine Teleskopantenne ein glatter Fehlgriff.
Gast #5525198
Ich kann mir nicht vorstellen das jemand wie der Heinz, der für einen
wirklich guten RX mehrere tausend Euro auf den Tisch legt, nur 1.50 Euro
in eine Teleskopantenne oder 5m Schaltlitze (indoor) investiert.
Da es wohl nicht sein erster Empfänger ist, wird er schon eine passende
Antennenanlage haben und sich auch nicht mit Störsendern aus dem
Haushalt beschäftigen müssen.
Gast #5525210
> einen
Der Beitrag von Thomas V. war nicht auf den Heinz bezogen...
Gast #5525403
Und was wäre eine "passende" Antennenanlage? Ich hab auch keine, denn in
der Umgebung ringsum lauern die Störer aller Art.
Hätte ich nen Garten wie olle Fritz mit Sanssouci, dann hätte ich auch
eine "passende" Antennenanlage.
Kurzum, auch die beste Antenne ist Mist, wenn sie mitten im HF-Sumpf
steht.
Ach ja, gestern war mal gutes KW-Wetter. Offenbar waren bei allen
Nachbarn während der spätnachmittaglichen Hitze die größten Störenfriede
ausgeschaltet und so hatte unsereiner ein erstaunlich ruhiges 80 Meter
Band bis in die Abendstunden hinein - wie schon lange nicht mehr.
W.S.
Gast #5525462
Hallo W.S.
wenn Du so im "HF-Sumpf" sitzt, hast Du schon dann schon mal Antennen
die bevorzugt das H-Feld empfangen ausprobiert? IdR. ist ja nur das
E-Feld von den vielen Störern betroffen und ich kenne viele Fälle (mich
eingeschlossen) da funktioniert der Empfang auf dem H-Feld auch inhäusig
wunderbar.
Für aktive E-Feld-Antennen reicht hier (Stadtzentrum) schon ein Mast von
knapp 7 Metern länge über dem Dach um auf dem "Schmutz" herauszukommen.
Gast #5525889
Laß dich nicht von den jeweiligen PR-Abteilungen wirre machen. Wenn ich
sowas in den Werbungen lese, dann knurrt der innere Schweinehund ganz
gewaltig.
Also: Wir sprechen von Funk- also Radiowellen, also der
elektromagnetischen Wechselwirkung (im Physiker-Jargon). Gelle? Das sind
elektro-magnetische Wechselfelder und dort ist IMMER und ÜBERALL die
elektrische Komponente von der magnetischen Komponente per se NICHT
trennbar.
Man kann die eine nicht ohne die andere empfangen und es steckt auch
immer dieselbe Information in beiden, ebenso die diversen Störungen. Wer
das nicht glaubt, sollte sich seinen Maxwell aus dem Regal greifen und
dort nachlesen.
Das, was man bei kleinen Loops an Vorteil hat, sind folgende Dinge:
1. im Nahfeld kan man aufgrund der 8-förmigen Richtcharakteristik
einzelne Störer besser ausblenden als bei einersehr viel größeren
Drahtantenne.
2. bei resonant betriebenen Loops ist bereits die Bandbreite der Antenne
so schmal, daß Störungen außerhalb des Empfangskanals bereits von der
Antenne gedämpft werden.
3. kleine Loops sind eben klein im Vergleich zu einer ausgedehnten
Drahtantenne und sind damit im Prinzip besser portabel - so lassen sich
besser geeignete Standorte leichter finden (sofern vorhanden).
W.S.
Gast #5525909
> trennbar.
Das gilt natürlich für das Fernfeld. Richtig. Aber im Nahfeld kann man
sehr wohl den Unterschied zwischen magnetischer und elektrischer
Komponente nachweisen (und natürlich nutzen). Die magnetische Komponente
wird von der Schleife einer Magnetloop vorwiegend abgestrahlt, während
die elektrische Komponente sich vorwiegend zwischen den Platten des
Kondensators befinden. Ab etwa 0,25Lambda werden die Unterschiede
kleiner und ab 4..5Lambda spricht man dann vom Fernfeld, wo dann (wie du
richtig sagst) die elektrische Komponente nicht mehr von der
magnetischen Komponente unterschieden werden kann.
Und da die meisten Störungen elektrischer Natur sind, hat man im Nahfeld
mit einer Magnetloop eindeutig die besseren Karten...
Gast #5526023
Thomas V. schrieb:
> Telekopantenne direkt am Gerät betreiben  :-)
Der Satellit 700 ist nicht (weil so empfindlich) gut geeignetnfür "Große
Antennen" auch auf den langen bändern mag der das nicht so sehr.
Die integrierte antenne ist dazu sehr sehr gut angepasst was die
empfangsergebnisse erstaunlich gut macht für die kleine Antenne.
Bei mir läuft der nur mit Batterien, störungen durch interna des Grundig
habe ich keine. (Kein pfeifen o.ä)
Loops (Also selektive Antenne, schwingkreis....) sind für die langen
bänder natürlich genial.
Schön störungsarm!
