Drucker (Tinte Laser ) Scanner , MFC u.ä. ausschlachten
OP #5523294
lohnt es sich alte defekte und teilweise funktionsfähige
Drucker , Scanner , MFC Geräte auszuschlachten ?
Ich dachte so an die Motoren , Schrittmotoren , Linearführungen ,
Netzteile , etc.
Halt alles was man evtl. für andere Projekte gebrauchen könnte.
Die Entsorgung des übrig gebliebenen Schrott stellt kein Problem dar.
Bei welchen Modellen/Herstellern lohnt es sich am meisten?
Möchte mir hier keinen großen Berg Müll aufbauen.
Gast #5523540
Das sagt doch schon alles.
Ich habe das über viele Jahre durch und kann nur sagen wenn du kein
zeitnahes Projekt hast wofür etwas davon nützlich ist,
ENTSORGEN!
Bei den Preisen und auch ständigem Nachschub an so etwas, lohnt es
einfach nicht und: siehe dein Satz.
Gast #5523550
Ich hatte bei uns alle ausgesonderten MFC von Linearführungen und
Schrittmotoren befreit um zu sehen, ob man damit nicht günstig einen
3d-Drucker bauen kann.
Das Ergebnis ist, daß ich jetzt schon zwei Mal die Einzelteile passend
bei Ali bestellt habe und der Schrottberg jetzt doch zur Entsorgung
geht.
Die Verfügbarkeit solcher Teile ist inzwischen für Privtleute so gut, es
lohnt sicht nicht irgendwas, was passen könnte, zu lagern, man kauft
gleich das was richtig passt.
OP #5523842
Danke für eure Meinungen!
Werde mir erstmal nur einen MFC über ebay Kleinanzeigen besorgen,
gibt es da ja am laufenden Band zum verschenken...
Mal sehen was da so alles zum vor scheinen kommt.
Zur Not kann ich ja alles in den Schrott kloppen.
Sobald ich einen hier habe und komplett zerlegt habe, werde ich hier
berichten, was ich für mich da alles rausziehen konnte.
Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen
Gast #5523889
da ist wirklich nicht viel verwertbares drin, keine Schrittmotoren
sondern DC Motoren und Encoder, Linear und Drehgeber. Die kann man
verwenden, muss aber das Strichband/scheibe mit dem passenden Encoder
betreiben.
Beim Tintenstrahler ist oft nur eine Welle drin, für einen XY Rahmen ist
eine zu wenig und bei A4 Druckern ist die auch zu kurz.
Dann haben die Tintenstrahler Netzteile mit mehreren Spannungen, eine um
die 35 V für die Piezos. Passt evtl. für ein COB LED Modul, aber auch
dafür bekommt man günstige passende KSQ ohne basteln.
Und den Rest der Elektronik kannst du vergessen, das ist alles zu
speziell. Insgesamt sind die Drucker sehr gut konstruiert um Material zu
sparen, da bleibt nur ein Haufen Plastik über.
OP #5532297
Nachdem ich nun ein defektes Canon PIXMA MG6150 Multifunktionsgerät bei
eBay Kleinanzeigen ergattern konnte, hier nun meine Erkenntnisse.
Das Zerlegen sollt man mit Einweghandschuhen vornehmen, damit man nicht
so wie ich tagelang schwarze Daddeln hat.Ich Dussel ;-)
Für mich verwertbare Teile sind:
4 kleine DC Motoren
4 Stahlwellen (2x5mm,7mm,9mm länge 250mm)
Eine Glasplatte, vom Scanner, das ich nun als Unterlage benutze.
Das Netzteil ,getestet, das ich bei ebay zu verkaufen versuchen werde.
Händler rufen bis zu 40,-€ dafür auf.
Ein original Canon WLAN Modul , das ich auch verkaufen werde.
Ein paar Bauteil, die ich von den Platinen entlötet habe.
Ein Paar Drehgeber, Encoder , Mikroschalter
Ein Display, das man evtl. für andere Projekte benutzen kann, muss nur
sehen wo ich ein passendes Steuerungsmodul dafür her bekomme.
Ein bisschen Kabel.
Einen großen Haufen Plastikschrott, den ich nun entsorgen werde.
Insgesamt gesehen, hat es sich für mich gelohnt.
Würde es nochmal machen, wenn sich die Gelegenheit bietet.
